7525 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  593  594  595  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11396714
campi
V8 FTW
Posté le 28-01-2025 à 00:20:17  profilanswer
Gregooz a écrit :
1 - Pads trop épais donc mauvais contact entre le die et le rad
2 - Pâte thermique trop liquide donc soumise au pump out (mais t'aurais dû avoir des températures correctes au moins au début, le phénomène n'étant pas instantané)
Ou combinaison des deux :o
Moi je prends ça pour les vrms/vram :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
En 20 grammes
Et de la thermalright TF7 pour le gpu, à étaler avec la petite spatule.
n°11396772
El Paladin​ Malefik
Posté le 28-01-2025 à 09:14:13  profilanswer
Ouais faut bien faire gaffe, sur ma rx 6900 XT je sais que j'ai du mettre des rondelles m3 pour que le rad et le die GPU fassent bien contact.
Le repast sur les modèles founder n'est pas simple et pas conseillé pour les débutants.
J'avais changé il y a un an et demi par de la kryonaut extreme et des pads gelid gc ultimate. Mais je crois que j'avais pris du 2mm et 1,5mm pour que ça s'écrase bien. Faut faire attention aussi entre les pads rigides et ceux plus mous. Pour du rigide c'est plutot 1 et 1,5mm de mémoire qu'il faut.
Bref ma carte tourne depuis 1 an et demi avec pas plus de 88°C sur le hotspot et 72-73°C sur le core. Portant je suis en 350W de TDP avec undervolt. La carte boost jusqu'à 2650 MHz ce qui est pas mal pour une founder non XTXH.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11397866
Olio
Posté le 30-01-2025 à 11:08:47  profilanswer
Hello , en parlant de RX6900XT , je viens d'en acquérir une ..... Mais je n'arrive pas a voir le moindre affichage ( no signal sur l'écran )
Je sors d'une RX6800 qui fonctionnait impecc.  Mon alim est une 850W Gold de chez Asus.   J'ai testé sur les 3 display port de la carte , sur l'hdmi , ainsi qu'avec un autre écran... rien de rien , aucun affichage.   Ma carte mere est une Z590 Aorus avec pcie4.   Et bien sur , j'ai bien branché les 3x 8 pins sur la carte graphique ( les ventilos tournent et les rgb fonctionne )
HELP !!!!!
n°11397869
Olio
Posté le 30-01-2025 à 11:09:16  profilanswer
Il y a quelque chose de particulier a faire ?
n°11397893
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2025 à 11:24:11  profilanswer
tu l'as achetée neuve ?
J'allais te dire de vérifier que les 3x8pin était branchés mais c'est fait, je n'ai rien fait de particulier avec ma 6950Xt
Tu n'as pas bougé un câble en la montant, un câble d'alim ou autre ?
Tu as un code erreur qui s'affiche sur ta CM (si tu as un petit écran dessus) ?
Galerie Photo Personnelle
n°11397896
Jackkk
tout simplement
Posté le 30-01-2025 à 11:27:57  profilanswer
Tu as bien 2 cables distincts vers ton alim, sans dédoublement
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11397905
minux
On Linux ...
Posté le 30-01-2025 à 11:36:23  profilanswer
HELP !!!!!
J'aurai tendance à dire carte HS vu que la 6800 fonctionne parfaitement sur le même pc, sauf si souci de branchement (au niveau des cables 8 pins, ou au niveau du port PCI-E, vérifier que c'est bien enfoncé).
n°11398620
smalaone
Posté le 30-01-2025 à 16:35:44  profilanswer
As tu essayé sur un autre port pci express ?
Essayes sur le 2 puis reviens sur le 1 et avec un reset bios
Message édité par smalaone le 30-01-2025 à 16:36:52
n°11398630
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2025 à 16:38:16  profilanswer
En même temps comment voulez vous qu'il voit nos message sans GPU ? :o
n°11398634
minux
On Linux ...
Posté le 30-01-2025 à 16:40:23  profilanswer
Il a pas de smartphone en 2025 ? :o
n°11398641
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2025 à 16:43:21  profilanswer
Pardon, il était pas assez gros :
 [:r3g]  [:zoukoufxxx]  [:capatin:3]
n°11398647
NODeath
Posté le 30-01-2025 à 16:44:51  profilanswer
 [:sad frog:5]
Topic [ACH]/[VDS]
n°11398648
minux
On Linux ...
Posté le 30-01-2025 à 16:44:55  profilanswer
N'inverse pas la situation, c'est toi qui n'y voit rien  [:the cart:2]
n°11398653
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2025 à 16:46:02  profilanswer
'foiré  :lol:
Mon smartphone sans lunettes c'est plus possible, ce coup de vieux en quelques mois, 46 ans merde  :cry:
n°11398659
havoc_28
Posté le 30-01-2025 à 16:48:19  profilanswer
Sérieusement j'ai toujours pas de téléphone malin, le stupide me suffit bien :o. 300 € dans de la DDR5 pas de soucis, une carte graphique à 750 €  (limite psychologique) pas de problème, mais acheter un Téléphone à 150/200 € ? Na :D.
Message édité par havoc_28 le 30-01-2025 à 16:50:18
n°11398680
minux
On Linux ...
Posté le 30-01-2025 à 16:51:21  profilanswer
Tu peux pas faire de drop Nvidia avec ton stupidphone par contre ... wait, sur PC ou smart non non plus d'ailleurs, le site est tout pété à chaque fois :o
n°11398701
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2025 à 16:55:40  profilanswer
Il vient d'y avoir un petit drop à l'instant de FE  :D
n°11398714
havoc_28
Posté le 30-01-2025 à 16:57:49  profilanswer
J'ai déjà essayé les "drops" à l'époque de RDNA 2 / Ampère lors de la crise des cryptos, au final pas eut de chance, tant pis. Bref j'attends sagement que les produits soit en stock au tarif MSRP ou proche.
Donc oui au final j'ai pu me faire une idée de ce que valait RDNA 2 avec une 6600 XT et une 6750XT, mais au juste prix :o.
n°11398739
minux
On Linux ...
Posté le 30-01-2025 à 17:05:36  profilanswer
A cette époque j'ai pu chopper : 6800, 3060Ti, 3070, 3080, 6700XT et 6900XT, que j'ai à chaque fois revendu à prix d'achat à des collègues et amis, sauf la 3080 qu'un gentil mineur de crypto m'a forcé à lui revendre 1,4k  (:o), ce qui a grandement financé ma 6900XT et mon 5950X :D
n°11399032
Olio
Posté le 30-01-2025 à 22:29:45  profilanswer
En fait , la carte était vendue comme neuve sur Ebay.... Mais je suis actuellement en litige avec le vendeur qui ne souhaite pas la reprendre...Elle n'a jamais affiché la moindre image... Bien mise dans le port pcie , les ventilos tournent et le rgb aussi , mais 0 affichage que ce soit en DP ou en HDMI ( 2 écrans différents )   , sur ma Z490 , j'avais un code erreur qui était 97 ( sur le petit LCD debug ) et bien sur la petite led en bas avec le VGA allumé
n°11399199
crocolodil​e
Posté le 31-01-2025 à 09:55:12  profilanswer
le vendeur est un voleur... je ne vois pas d'autre explication
n°11399202
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2025 à 09:56:39  profilanswer
Quand tu remets ta 6800 ça fonctionne bien ?
Message édité par It_Connexion le 31-01-2025 à 09:57:08
n°11399270
darky_mtp1
Posté le 31-01-2025 à 10:49:45  profilanswer
Et la garantie ?
n°11399601
Olio
Posté le 31-01-2025 à 17:09:16  profilanswer
J'ai actuellement une RX6600XT qui fonctionne impecc oui
Ma RX6800 est vendue...
Et sinon , sur l'annonce , c'est marquée "NEUF" , mais aucune garantie , et bien sur aucun retour ( marqué dans l'annonce )
Je peux donc jouer sur le fait qu'il ai mentionné neuf dans l'annonce , on est d'accord ?   car la carte en gros , n'a jamais  tournée chez moi et elle a déja été vendu une fois en décembre.... sur la bay
n°11399603
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2025 à 17:11:45  profilanswer
Je ne comprends pas, si elle a déjà été vendue elle n'est plus neuve
C"est un vendeur pro ? Si le produit est vendu comme neuf la garantie est obligatoire (si pro)
n°11399623
Pipould's
Posté le 31-01-2025 à 17:48:42  profilanswer
Deja une 6900XT neuve maintenant c'est louche...
Parfois j'ai eu des gros soucis avec des PC qui se lancent sur l'IGP et pas sur la CG externe... T'as regarde cette piste ?
Mais apres la led bloquee sur VGA ca pue... A voir si la carte etait vraiment neuve (non deballee, stickers transparents encore present), ou pas.
n°11399646
darky_mtp1
Posté le 31-01-2025 à 18:26:00  profilanswer
Neuve sans garantie ?
Forcément il y a un loup, soit du vol, soit elle n'est pas neuve du tout.
"Retour non accepté" => Ça sent encore plus l'arnaque.
Tu n'as pas payé par Paypal ?
n°11399698
Pipould's
Posté le 31-01-2025 à 19:39:26  profilanswer
Si c'est un particulier ca me choque pas forcement. J'ai deja eu des acheteurs qui cherchaient l'entourloupe a tout prix...
n°11399702
Olio
Posté le 31-01-2025 à 19:42:35  profilanswer
C'est un pro , qui a 70 avis 100% positifs.   Je vous mets juste l'annonce pour que vous puissiez voir , j'ai fais un litige Paypal ....
n°11399710
Olio
Posté le 31-01-2025 à 19:46:02  profilanswer
https://i.ibb.co/KjvgkzP2/Screenshot-20250130-135018.jpg
n°11399711
Olio
Posté le 31-01-2025 à 19:46:29  profilanswer
Pour ,  moi c'est écrit NEUF , pas état neuf , ou comme neuve
n°11399712
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2025 à 19:46:45  profilanswer
Tu n'as pas le délais légal de rétraction de 14 jours sur eBay ?
A mon sens s'il est pro il ne peut pas te dire qu'il te vend du matos neuf sans garantie ni reprise possible
n°11399716
Olio
Posté le 31-01-2025 à 19:47:32  profilanswer
Je suis sur une RX6600XT actuellement qui se lance sans soucis.  Au début , j'ai pensé a un soucis d'alimentation , mais je viens d'acheter une putain d'alim et j'ai testé chaque connecteur PCIE individuellement , ils sont tous OP
n°11399717
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2025 à 19:48:01  profilanswer
Neuve mais déballée ?
n°11399736
Pipould's
Posté le 31-01-2025 à 20:13:31  profilanswer
C'est comme le fresh frozen de kitchen nightmare...
Deja sur les photos tu vois qu'elle est deballee...
Bref...
Si t'as tes thunes en retour je peux te proposer la mienne au meme prix :o
n°11399776
Olio
Posté le 31-01-2025 à 20:55:03  profilanswer
Neuve vite fait quoi... déja vendu une fois en décembre et retournée par l'acheteur....
Et il manque aussi un petit cache en plastique sur le coté RGB
https://i.ibb.co/6RzCSWt3/litige-3.jpg
https://i.ibb.co/7t3hpq4W/carte-RX6900-XT.jpg
Message édité par Olio le 31-01-2025 à 20:55:50
n°11399780
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2025 à 20:58:49  profilanswer
On est bien d'accord elle n'est pas neuve, si ça se trouve le client précédent la retournée au vendeur car elle ne fonctionnait déjà pas.
Vendeur peu scrupuleux, il faut ne rien lâcher, il doit te rembourser
Message édité par It_Connexion le 31-01-2025 à 20:59:18
n°11399784
Olio
Posté le 31-01-2025 à 21:01:21  profilanswer
Le mec ne veut plus du tout me répondre... et je suis passé par paypal pour le litige....
n°11399789
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2025 à 21:04:32  profilanswer
Sinon essaye de passer par une association de protection des droits des consommateurs, c'est un comportement de merde qu'a ce vendeur soit disant "pro"
n°11399921
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2025 à 23:38:37  profilanswer
En savoir plus sur la vente à distance.
S'il s'agit d'un vendeur professionnel :
Vous bénéficiez généralement d'un droit de rétractation dans les 7 jours à compter de la date de livraison, sauf cas spécifiques. Si vous décidez de faire valoir ce droit, sachez que les frais de retours restent à votre charge et que le vendeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de rétractation pour vous rembourser. Le statut du vendeur – particulier ou professionnel – est indiqué en haut à droite de chaque annonce.
S'il s'agit d'un vendeur particulier :
Les vendeurs particuliers ne sont pas soumis au droit de la vente à distance. Ils doivent respecter les règles d'eBay mais n'ont pas l'obligation d'accepter les retours ou de proposer une garantie sur les produits vendus.
https://communaute.ebay.fr/t5/Archi [...] -p/1985560
Message édité par It_Connexion le 31-01-2025 à 23:39:31
n°11399943
mxpx
Posté le 01-02-2025 à 01:14:25  profilanswer
ah oui, déjà, neuf, mais carte déballée, next ^^
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
