7276 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  585  586  587  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11334637
ecs
Espèce d'indocile.
Posté le 09-04-2024 à 20:24:51  profilanswer
Tu as peut être une Gyga bite, mais aussi de petits rebords  [:nicoozz]
Effectivement c'est bien propre comme ça !
If it ain't broken, don't fix it.
n°11334647
darky_mtp1
Posté le 09-04-2024 à 21:57:28  profilanswer
Yep c'est propre.
n°11335018
ecs
Espèce d'indocile.
Posté le 12-04-2024 à 15:19:44  profilanswer
Chose promise, chose bue :
https://i.ibb.co/kKhWLpH/nu.jpg
https://i.ibb.co/GdK12hn/ventilos-stock.jpg
https://i.ibb.co/4K286fK/dessus.jpg
https://i.ibb.co/sP5RVyD/c-t-int.jpg
https://i.ibb.co/Vx6mZh6/cot-ext.jpg
Sur la 2ème, la croix indique la vis qui reste captive de la carte graphique si on la desserre sans démonter le rad et la backplate. Elle ne risque pas de tomber à l'improviste et peut donc rester là où elle est.
Avec les ventilos à 650 tours/minutes, le hotspot est à DeltaT = +11° et le coeur à DeltaT = +8°, et avec quelques minutes de furmark ça se régule à DeltaT Hotspot = +60° / DeltaT Core = +45 et les ventilos à 1080 tours.
Avec les ventilos d'origine, c'était un cycle silence (arrêt total)-démarrage en trombe-petite soufflerie-silence en idle, et une bonne soufflerie voire un bruit de c-17 au décollage selon la charge. Et des températures plus élevées.
Je n'ai qu'un regret, celui de ne pas avoir accroché tout ça avec de la ficelle à rôti comme un illustre utilisateur de ce topic pour une finition encore plus savoureuse.
Message édité par ecs le 12-04-2024 à 15:46:34
n°11335089
NODeath
Posté le 12-04-2024 à 19:45:34  profilanswer
:ouch:
Si tu as accès à une imprimante 3D, tu peux te faire une jupe propre. Sans forcément faire un énorme carénage. Mais une plaque pour fixer les ventilos et fixer la plaque sur le rad.
Message édité par NODeath le 12-04-2024 à 20:07:28
Topic [ACH]/[VDS]
n°11335137
ecs
Espèce d'indocile.
Posté le 13-04-2024 à 09:54:13  profilanswer
Oui ça permettrait un aspect visuel plus lisse, et même d'aller chercher direct l'air depuis le bas du boitier pour faire les choses parfaitement. Mais j'avoue que ça m'importe peu et d'autant moins qu'il faut voir le gros de l'affaire : les perfs sont très satisfaisantes sans rien faire de plus.
En l'état, la fixation est fiable et sans aucune modif ou risque d'endommager le biniou, ce qui me convient.
Par contre, un de mes ventilos continu de cliqueter à certains régimes et ca me rend dingue... Ce sont des CM Sickleflow d'occaze, et visiblement je suis pas le seul à avoir ce cliquètement horrible. C'est bien sûr un roulement scellé...
j'hésite à faire comme toi et à coller 3*92 en place, car tu dis que c'est plus perf et c'est aussi ce qui ressort de quelques mods que j'ai pu voir sur le net.
En gros, si les ventilos sont plus grands que le rad, on dirait que les turbulences réduisent les perfs malgré le fait que des ventilos plus grands devraient amener de meilleures caractéristiques à iso bruit.
EDIT: D'ailleurs en fait, je pourrais aussi ne pas fixer les ventilos au rad, mais les fixer directement au fond de mon boitier (CM NR200) avec des entretoises d'environ 10 mm pour les amener au contact du rad une fois la carte montée  https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/tagazou.gif
Message édité par ecs le 13-04-2024 à 10:26:36
n°11335157
NODeath
Posté le 13-04-2024 à 12:36:20  profilanswer
Il faut absolument que l'air des ventilos s'échappe par les ailettes pour que la ventilation soit vraiment efficace. Si tu veux fixer les ventilos en bas du boitier, tu seras obligé de mettre une jupe jusqu'à la CG.
Je l'ai appris à mes dépend avec ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'avais même pas 5mm sans jupe entre les ventilos et le rad et j'avais des perfs vraiment mauvaise.
Message édité par NODeath le 13-04-2024 à 12:39:00
Topic [ACH]/[VDS]
n°11335184
ecs
Espèce d'indocile.
Posté le 13-04-2024 à 15:57:37  profilanswer
Oui je sais, d'où ma mention d'entretoises pour surélever les soufflantes jusqu'à toucher le rad. Mais c'était pas très clair dans ma phrase je te l'accorde.
Mon ventilo bruyant ne l'est que lorsque positionné soufflant vers le haut, sinon il reste raisonnable. J'imagine qu'entre la gravité et la réaction de l'air le roulement n'est plus assez plaqué et se met à vibrer mystiquement selon les fréquences.
Du coup je l'ai simplement échangé de place avec le ventilo du proc (horizontal) et voilà une affaire à 0€ rondement menée  [:sysman:4]
n°11337692
El Paladin​ Malefik
Posté le 28-04-2024 à 17:22:57  profilanswer
Moi je suis content du rad de référence sur la 6900XT. Après repad et rapast je suis à 77°c max et 92°c sur le hotspot sur The witcher 3 en 4K avec RT (mod Uniscaler de LukeFz qui permet désormais d'avoir le FG et le XeSS en même temps bien mieux que FSR <3).
Sachant que la carte tourne à 2575 MHz et le power limit est fixé à 370W pour 1,1V en tension et que The Witcher 3 est le jeu de loin qui fait le plus chauffer ma carte j'ai remarqué.
Franchement avec les mods qu'on nous sort maintenant, limite je trouve que les RX 6000 deviennent encore meilleures avec le temps. Il y a quelques mois c'était par exemple impossible de profiter du RT complet sur The Witcher 3 en 4K. Maintenant je suis genre à quasi 80 fps, c'est impressionnant!
Si seulement les devs se bougeaient plus le cul pour le faire nativement dans les jeux, on aurait tellement des perfs de malade!
Même sur une vieille GTX 980m 8go de mon laptop, je peux jouer à 90 fps en Extrême + avec FG + XeSS et 1080p, absolument énorme!
Message édité par El Paladin Malefik le 28-04-2024 à 17:24:58
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11337729
BloodyCarn​age
Posté le 28-04-2024 à 19:27:46  profilanswer
Tu crois sincèrement que c'est une histoire de devs fainéants? Le fait qu'ils courent pour implémenter le DLSS3.5 qui n'est supporté que par les RTX4000 (13.25% du marché, si j'en crois les dernières stats de steam) devrait te dire tout ce qu'il y a à savoir. Faut être naïf pour croire qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité technologique attachée aux "partenariats" de nvidia. La FG pour tous, c'est mauvais pour les affaires...
Nothing's so bad it can't get worse
n°11337736
petit-tigr​e
miaou
Posté le 28-04-2024 à 20:40:00  profilanswer
Le truc, c'est que tout ce qui marche sur les rouges fonctionne aussi chez les vertes et encore plus vite avec RT vu que t'en parles.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11337857
El Paladin​ Malefik
Posté le 29-04-2024 à 18:26:18  profilanswer
Oui évidemment, par contre ces solutions permettent surtout un gain d'argent assez conséquent et c'est ça le plus important. Voir que je peux encore garder ma RX 6900XT en 4K est tout ce qui compte. Rouge ou vert je m'en tape en fait, c'est pas le débat ici, l'équivalent Nvidia sera toujours plus chère en attendant. Faudrait que je passe au minimum sur une RTX 4070Ti Super ou 4080 pour un upgrade intéressant, je te laisse calculer le coup de l'upgrade.
Puis sinon compare à tarif équivalent, en face de la 6900 XT on trouvait à l'époque plutôt de la 3080 custom 10 go. Or 10Go en RT sur de la 4k maintenant bah ça pose soucis. Là je repartirais jamais sur une carte en dessous de 16Go de vram en 4K.
Message édité par El Paladin Malefik le 29-04-2024 à 18:37:31
n°11337859
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 29-04-2024 à 18:37:46  profilanswer
Elle envoi du lourd ta carte t es en water?
J’arrive pas à dépasser 300w jai un écran vert aléatoirement. Je pense que min alimentation est fatigué
Avec tout se que j’ai dans la tour je suis à 90% de charge
n°11337878
NODeath
Posté le 29-04-2024 à 20:05:56  profilanswer
 [:jeanmichel_covid:8]
Topic [ACH]/[VDS]
n°11337880
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 29-04-2024 à 20:32:17  profilanswer
J’ai pas compris
n°11337882
Gregooz
Posté le 29-04-2024 à 20:35:29  profilanswer
C'est les 90% de charge, je pense.
L'élite HFR visant 50% maximum pour un rendement optimal :o
n°11337885
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 29-04-2024 à 20:40:11  profilanswer
Ouais j’ai abusé
J’ai du fatigue mon alimentation
Sur le site bequid on a un configurateur pour les alimentations.
Il me dit je suis à 90 de charge avec une 1000w
(Cpu oc , j’ai du enlever l’oc de la cg 9ventilateur argb 2 dd 2 ssd aio lecteur br) on arrive a 90%
Message édité par gundamx81 le 29-04-2024 à 20:43:56
n°11337888
NODeath
Posté le 29-04-2024 à 21:04:16  profilanswer
gundamx81 a écrit :
J’ai pas compris
Oui en effet 90% me parait pas mal, j'ai jamais dépassé les 50-60% de mes alims. :D
Topic [ACH]/[VDS]
n°11337891
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 29-04-2024 à 21:09:40  profilanswer
Je vais partir sur une 1200w ou 1300w ça devrait aller
n°11337893
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 29-04-2024 à 21:17:26  profilanswer
90% de charge avec une alimentation de 1000W ?
Achète toi un wattmètre à 10 €. Tu vas être surpris.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11337895
NODeath
Posté le 29-04-2024 à 21:22:07  profilanswer
Tu as bien la config indiqué dans ton profil ?
Car à tout cassé tu dois être dans les 600-650w. Sauf si tu débrides totalement l'oc et que t'oc ton CPU et ta CG comme un porc. Mais 1000w ca passe LARGEMENT.
Topic [ACH]/[VDS]
n°11337896
havoc_28
Posté le 29-04-2024 à 21:24:22  profilanswer
Le 5900X au dessus de 220/250w c'est très très compliqué à refroidir.
n°11337899
NODeath
Posté le 29-04-2024 à 21:28:26  profilanswer
 [:sombrero67]
Topic [ACH]/[VDS]
n°11337902
havoc_28
Posté le 29-04-2024 à 21:34:24  profilanswer
C'est pour appuyer le fait que le R9 même OC, il consommera difficilement plus que 250w vu que ça sera mécaniquement très compliqué à refroidir. Même si y a deux chiplets, un Chiplet c'est à peine 70 mm² et au dessus de 100w par chiplet, ça devient pas très évident à refroidir le machin. Tout comme le mur en fréquence que prenne en général Zen 3 au dessus de 5.0 ghz.
Message édité par havoc_28 le 29-04-2024 à 21:35:25
n°11337905
NODeath
Posté le 29-04-2024 à 21:37:40  profilanswer
Ah oui, j'avais pas compris dans ce sens.  :whistle:
Admettons, le CPU à 250w et la CG à 350 voir 400w OC, plus les ventilos, on reste quand même loin des 1000w.
Topic [ACH]/[VDS]
n°11337907
havoc_28
Posté le 29-04-2024 à 21:42:38  profilanswer
Clairement, les 900w je vois pas trop d'où ils sortent oui. En jeu déjà le R9 consommera pas tant que ça même OC, donc à la prise il doit être dans les 450/550w sur les jeux gourmand voir un poil plus, et sur un test de torture type OCCT, dans les 750/800w à tout casser de chez tout casser à la prise.
Y a les pics instantané mais ça ... même sur sa config actuelle, c'est pas un soucis pour son alim 1K.
A moins que ça parle du rendement de l'alim @ 90 % aux environ de 50% de charge ? là ça coïncide à peu près avec la config.
Faut avoir en tête que sur RDNA 2 et antérieur, le monitoring de la carte, les watts indiqués c'est juste le GPU seul, ça ne prend pas en compte la consommation de la GDDR6, les pertes de l'étage d'alimentation de la carte, la consommation des rails mineurs et ventilateurs (négligeables mais bon). Bref Si t'es proche de 300w sur le monitoring en réalité tu es déjà a bien plus de 300w en consommation totale de la carte, genre si tu vois 280w sur le monitoring en réalité tu dois être facile dans les 350w voir un peu plus pour la consommation de la carte.
Bref si t'es proche de 300w au GPU seul, c'est pas l'alimentation le problème mais que t'es plutôt au limite de ton GPU, y a des cartes qui s'OC qui mieux que d'autres ...
Message édité par havoc_28 le 29-04-2024 à 21:56:44
n°11337995
darky_mtp1
Posté le 30-04-2024 à 11:54:05  profilanswer
Ça fait 2x en quelques mois que j'ai un truc space avec ma 6950.
La veille tout va bien mais le lendemain, quasiment tous les jeux que je lance plantent la carte, écran noir, clavier coincé, obligé de faire un reset hard.
J'ai beau mettre les params stocks, ça plante.
La solution que j'ai trouvée c'est de passer un coup de AMD Cleanup Utility, puis de réinstaller les derniers pilotes, et réimporter mes paramètres, et là plus de plantage, tout fonctionne.
Je mets ça ici si ça peut servir à quelqu'un ou si vous avez une idée sur ce qui peut causer ça.
n°11338005
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-04-2024 à 12:45:11  profilanswer
Ah ouais c'est filou ça.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11338094
El Paladin​ Malefik
Posté le 01-05-2024 à 00:16:02  profilanswer
J'ai fais des réglages avec MPT pour pousser plus loin. J'ai une 850W 80+ platinum et aucun soucis. Après mon powerlimit est à 370W mais la carte est undervoltée ce qui fait qu'en pratique elle va rarement jusque là. Je voulais juste être sur d'avoir toujours minimum 2,5 GHz. Après non je suis en air cooling et avec le rad de référence, ça marche déjà bien comme ça, je pourrais la passer en Water mais je gagnerai quoi, même pas 10% de perfs au final, pas franchement intéressant pour le coût.
Message édité par El Paladin Malefik le 01-05-2024 à 00:16:48
n°11338916
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 05-05-2024 à 20:16:04  profilanswer
J’ai commandé une alimentation on va voir combien j’arrive à sortir
n°11339060
Darkblade6​666
Posté le 06-05-2024 à 17:33:44  profilanswer
Petite question, c'est vraiment con.. mais bon admettons que j'utilise steamlink. J'active le FG dans les pilotes =) ça fonctionne sur la Tv?
n°11339569
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 09-05-2024 à 11:06:50  profilanswer
Yo vous avez testé cinébnech 24?
J’ai un vieux score en gpu 7600
n°11339580
Luzog
Posté le 09-05-2024 à 11:25:53  profilanswer
La 7600 est clairement une carte bas de gamme donc ça me semble logique.
Elle peine à passer devant une simple rx 6600xt
Message édité par Luzog le 09-05-2024 à 11:30:06
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11339581
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 09-05-2024 à 11:33:54  profilanswer
 Bah j’ai une 6900 tuf
Pourtant dans les jeux j’ai pas de problème
Message édité par gundamx81 le 09-05-2024 à 11:35:38
n°11339582
Luzog
Posté le 09-05-2024 à 11:37:04  profilanswer
Ah mais je pensais que c'était le gpu la 7600 :D
Je regarderais pour faire un cinebench avec ma 6800xt pour voir. Mais je pense que c'est normal de pas scorer de fou. C'est plutôt un bench pour les cpu au départ.
Et si dans les jeux tu n'as pas de soucis, te prends pas la tête !
n°11339583
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 09-05-2024 à 11:41:10  profilanswer
Le problème eux ils annoncent 12000 pour une 6900
n°11339586
profession​nal
Posté le 09-05-2024 à 11:54:05  profilanswer
salut j ai actuellement un r7 3700x avec une 2060 super , je voulais passer sur un r5 5600x et une 6750xt
ca vaut le coup ou pas comme upgrade ?
n°11339587
jln2
Posté le 09-05-2024 à 11:56:50  profilanswer
Tu joues en quelle résolution?
Si 1440p/4K, changes que le GPU, genre 7700XT/6800.
Message édité par jln2 le 09-05-2024 à 11:57:04
n°11339588
profession​nal
Posté le 09-05-2024 à 11:57:33  profilanswer
1440p oublié de preciser
Message édité par professionnal le 09-05-2024 à 12:02:27
n°11339590
jln2
Posté le 09-05-2024 à 11:58:47  profilanswer
Donc garde le 3700x et change le GPU.
n°11339591
profession​nal
Posté le 09-05-2024 à 12:00:06  profilanswer
ok merci je pensais que le proc allait etre top faible avec un plus gros gpu
n°11339719
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 10-05-2024 à 09:58:35  profilanswer
J'ai une RX-7900XT avec un R7 3700X et je sens bien que ce CPU me limite en 1440p.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
