6069 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  577  578  579  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11302794
zopiclone
Posté le 01-12-2023 à 16:43:14  profilanswer
Et puis quand bien même, un petit coup de fsr et ca passe crème on voit pas la différence
n°11302841
Luzog
Posté le 01-12-2023 à 19:42:24  profilanswer
C'est vraiment une bonne techno en effet. Dans les derniers jeux qui l'utilisent, c'est vraiment bluffant comme ça fonctionne bien. Je trouve même que c'est plus nette dans lords of the fallen par exemple.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11303019
FeverLight
Posté le 02-12-2023 à 15:48:50  profilanswer
J'ai le FSR "performance" activé par défaut dans Remnant 2 sur le gamepass avec la 6700 XT et 5600X, première fois que j'utilise cette technologie, visuellement ca semble pas mal sur du 1440P, j'ai laissé le jeu par defaut en "High", ca tourne à +80 FPS au tout début et parfois un peu plus loin il y a des brusques chutes à -60 FPS.
La flemme de faire des tests donc je vais laisser comme ca c'est assez joli en FSR "performance", de toute façon apparemment l'optimisation est abominable.
Par contre il y a des bugs et des problèmes en quantité, dont un bug d'interaction critique qui nécessite de quitter le jeu chez moi, même pas une heure de jeu, j'hésite à continuer, je signale pour ceux qui voudraient se lancer dans cette "aventure" gamepass  [:dark]
Message édité par FeverLight le 02-12-2023 à 16:03:26
n°11307912
campi
V8 FTW
Posté le 22-12-2023 à 07:11:01  profilanswer
Salut des joueurs de darktide ici ? Après installation du dernier driver chez le cousin pour sa 6800 le jeu est quasiment injouable ça stutter dans tous les sens. :/
n°11307920
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 22-12-2023 à 08:56:40  profilanswer
J'ai eu quelques soucis sur Darktide effectivement, mais je mettais cela sur le compte de mon alim par sur les drivers.
Alim qui d'ailleurs a cramé pour la première fois il y a 2 jours, une bonne vielle Corsair HX650 qui a fini par sauter sur une session de Total War Warhammer 2  :(
J'avais acheté une autre alim qui trainait par terre depuis des mois par flemme de tout démonter  [:tinostar]  Je testerais ce soir si j'ai encore ces soucis sur Darktide!
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°11309939
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-12-2023 à 00:41:48  profilanswer
Est ce qu'il est possible voire intéressant d'undervolt les 6700 XT ? L'idée étant juste de baisser la consommation et la température, pas de chercher à OC en parallèle.
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°11309949
bluesnakes
Posté le 31-12-2023 à 03:05:37  profilanswer
Pour ça il faut simplement baisser le power limit. Et tu peux UV en parallèle pour compenser la baisse de perf.
J'ai aussi une 6700 XT avec une baisse de la fréquence sur 3d mark, ça sent le truc qui va pas dans ma config. Qu'est ce que je dois vérifier ?
n°11309980
havoc_28
Posté le 31-12-2023 à 11:54:39  profilanswer
Si  la fréquence baisse a certains moments dans 3D Marks ça pourrait être simplement le fait que la carte atteint ses limites niveau consommation, et dans ton cas relever les PL pourraient aider à maintenir la fréquence le long du bench ...
Ou sinon c'est en fonction de la température, un tit GPU-Z en arrière plan pendant le 3DMarks pourrait aider à déterminer si c'est la température ou simplement les limites de consommations.
Message édité par havoc_28 le 31-12-2023 à 11:58:57
n°11310510
bluesnakes
Posté le 02-01-2024 à 22:02:32  profilanswer
Après vérification la fréquence baissait lors de la première partie, qui n'est pas le test graphique à pleine charge à proprement parler.
Par contre il y a un point que je ne comprends pas : en baissant seulement la tension du gpu (sans toucher à la fréquence ou à la limite de consomation), je ne devrais pas avoir de meilleurs performances ?
n°11310535
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 03-01-2024 à 00:48:59  profilanswer
n°11310618
havoc_28
Posté le 03-01-2024 à 13:16:37  profilanswer
Si tu n'es pas limité par le processeur ou autre, que tu n'atteints pas les limites de fréquences (y en a aussi), tu devrais effectivement gagner en performance, après ça dépend de la baisse de tension, si elle est palpable ou négligeable ...
n°11310629
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 03-01-2024 à 13:54:48  profilanswer
La RX6600 dans quinze jeux de 2023 par VCG : https://www.youtube.com/watch?v=YfeusZxkyb4
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11310797
bluesnakes
Posté le 03-01-2024 à 23:46:58  profilanswer
J'ai un 5700x et une seasonic GX 550, a priori c'est OK de ce côté là ?
Je n'atteins pas la limite de fréquence sous 3d mark, et j'ai baissé la tension max de 1200 mV à 1100mV sous adrenalin
Après difficile de s'y retrouver entre adrénaline et les autres programmes de monitoring. La tension que j'observe est toujours plus faible.
La seule action qui a eu un effet concret sur les performances (à la baisse) c'est de baisser le power limit de 6%
Je dois rater un truc évident
n°11311659
El Paladin​ Malefik
Posté le 06-01-2024 à 20:01:32  profilanswer
Je viens de tester le mod du FSR3 sur The Witcher 3. C'est impressionnant ! Je suis à 80 fps en 4K Ultra+RT Performance en ayant vraiment un très bon ressenti sur la fluidité et le visuel. Le tout avec une simple RX 6900 XT donc j'imagine avec des GPUs plus performants en RT!
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11311668
Darkblade6​666
Posté le 06-01-2024 à 20:46:40  profilanswer
le hud déconne pas?
n°11311669
jln2
Posté le 06-01-2024 à 20:47:49  profilanswer
Une des raisons pour lesquels je prolonge un peu ma 6700XT  :)
n°11311706
El Paladin​ Malefik
Posté le 06-01-2024 à 23:22:49  profilanswer
Darkblade6666 a écrit :
le hud déconne pas?
Non si tu active la génération d'image dlss dans le menu du jeu avec l'activation du fake Nvidia GPU mod. Ça marche impeccable. J'ai juste constaté si tu bouges vite la souris l'apparition d'un cadre fantôme en bas à gauche de l'écran mais faut vraiment forcer à bouger beaucoup la souris pour que ça apparaisse.
En gros faut tout paramétrer comme si tu utilisais dlss3
Message édité par El Paladin Malefik le 06-01-2024 à 23:25:32
n°11311733
Luzog
Posté le 07-01-2024 à 07:43:36  profilanswer
Tu l'as choppé où ce mod. J'en ai trouvé un sur le Nexus mod mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
n°11311735
Darkblade6​666
Posté le 07-01-2024 à 08:04:23  profilanswer
Je vais réinstaller cyberpunk, si ta le lien ça serait cool du mod merci
n°11311844
El Paladin​ Malefik
Posté le 07-01-2024 à 17:30:51  profilanswer
Faut passer par le patreon de LukeFZ: https://www.patreon.com/LukeFZ/posts
Malheureusement faut payer (5 euros) pour avoir accès ensuite à son discord et pouvoir télécharger tous les mods FSR3.
Méfiez vous des liens soit disant gratuits qui sont souvent des virus ou autres trucs chelous. Le véritable mod est bien payant pour le moment.
Je viens de tester sur une vieille GTX 980m de mon laptop, le résultat est un peu moins bon visuellement, on voit un peu plus de défauts, mais c'était sur du 1080p en 17 pouces. Bon après on arrive à du 80 fps voir plus en extreme +. Ce qui est un gros boost de performance, et finalement visuellement c'est pas plus dégueulasse que le FSR 2. Après forcément sur du 1080p c'est moins efficace qu'en 4K.
En revanche la fluidité est bien au rendez vous, on y gagne beaucoup et surtout plus de drop de fps dans novigrad avec le très vieillissant i7 2860QM. Franchement ça fait encore tenir mon vieux laptop quand je dois ponctuellement bouger et qu'une envie de jouer me prend :D
Message édité par El Paladin Malefik le 07-01-2024 à 17:35:49
n°11311869
It_Connexi​on
Posté le 07-01-2024 à 19:15:46  profilanswer
Modèle HDG quand même hein :o
Galerie Photo Personnelle
n°11311870
It_Connexi​on
Posté le 07-01-2024 à 19:17:28  profilanswer
Cp2077 tourne bien en fsr2.1 qualité je trouve (bon je joue pas en 4K :D)
n°11311889
Darkblade6​666
Posté le 07-01-2024 à 20:38:15  profilanswer
Le xess est bien meilleur, j'aurais testé le fsr3 en Ray tracing.. j'aurais peut être acheté Liberty du coup. Mais la sur le coup je vais attendre un patch ou un pilote officiel.. dommage que les mods soit payant.
n°11311900
It_Connexi​on
Posté le 07-01-2024 à 21:18:22  profilanswer
Ha il faut que je retenté, au tout début je n'avais pas trop vu de différence entre le FSR et la technologie Intel
n°11312592
NODeath
Posté le 09-01-2024 à 21:07:14  profilanswer
:hello:,
Aujourd'hui j'ai eu mon alim corsair RM750 qui avait 10ans qui a lâché. Je l'ai remplacé par celle de mon HTPC qui est une Asus Loki 750w. Et je n'ai plus du tout de coilwhine, avec l'alim corsair, j'avais un très léger coilwhine, mais des fois ça se "débridait" et c'était insupportable je n'entendais que ça. Là ça a totalement disparu.  :love:
Topic [ACH]/[VDS]
n°11313376
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 12-01-2024 à 10:08:13  profilanswer
bonjour petite question pour ceux qui ont une carte mere en B550 avec une radeon 6700 XT vous arrivez a avoir du pcie 4.0 en 16x ou c'est juste compatible en 8x ? savoir si c'est ma CM qui a un bug (msi mag b550 tomahawk) ou une limitation connue merci
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°11313378
It_Connexi​on
Posté le 12-01-2024 à 10:13:15  profilanswer
J'ai une 6950xt qui passe bien en PCI-E 4 16x sur une Asus en B550
n°11313380
starmindfr
Posté le 12-01-2024 à 10:19:49  profilanswer
merci c'est un bon debut apres j'aimerais savoir sur le meme modele, j'ai l'impression que la 6950 est un peut différente et plus haut de gamme ?
n°11313381
It_Connexi​on
Posté le 12-01-2024 à 10:23:40  profilanswer
Oui bien sur mais là 6700xt est aussi en pcie 4 16x  :jap:
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3695
Message édité par It_Connexion le 12-01-2024 à 10:28:10
n°11313382
Aqua-Niki
Posté le 12-01-2024 à 10:26:09  profilanswer
La 6700XT est en PCIe 4.0 x16, donc si tu n'arrives pas à la régler ainsi c'est qu'il y a un souci avec ta CG ou ta CM.
n°11313397
starmindfr
Posté le 12-01-2024 à 11:23:41  profilanswer
ok merci en fait si je met Gen4 et  "auto" pour le nombre de lignes pci donc 16x windows boot bien mais je n'ai pas de signal video meme en bios, en 8x8x tout fonctionne parfaitement. les 2 cartes sont neuves.
n°11313398
Aqua-Niki
Posté le 12-01-2024 à 11:27:00  profilanswer
Je tenterais une remise à zéro du BIOS de la CM, une mise à jour de celui-ci s'il n'est pas à jour et que ça ne fonctionne toujours pas, et si ça ne change rien alors le port PCIe d'une des deux cartes est probablement défectueux.
Cela dit tu ne perds rien en terme de performances sur la 6700 XT en la faisant tourner en 8x. Par contre si le problème vient de la CM et que tu comptes la garder longtemps ça pourrait potentiellement affecter une future carte graphique.
Message édité par Aqua-Niki le 12-01-2024 à 11:29:05
n°11313402
starmindfr
Posté le 12-01-2024 à 11:42:37  profilanswer
merci pour la reponse le bios est bien a jour, la carte tourne bien sur mon ancienne cm mais qui ne supporte que du 3.0 16x.
En effet c'est deja pas mal en 8x donc j'hesite a tout renvoyer c'est une belle galere. Je testerais 3.0 16x tout a l'heure vois si ca prend bien toutes les lignes.
n°11313407
Aqua-Niki
Posté le 12-01-2024 à 12:03:34  profilanswer
Bonne idée, si ça ne passe pas en 3.0 x16 sur la nouvelle CM tu sais que c'est d'elle que vient le problème, après à toi de voir si tu penses que ça vaut le coup de renvoyer ou pas ^^
n°11313414
It_Connexi​on
Posté le 12-01-2024 à 12:31:28  profilanswer
Pour une CM neuve si elle a un soucis ce serait quand même dommage de ne pas faire jouer le SAV
n°11313417
davids
Posté le 12-01-2024 à 12:45:20  profilanswer
Tu as combien de ssd?
n°11313418
havoc_28
Posté le 12-01-2024 à 12:45:55  profilanswer
Lui demander la config en entier c'est encore mieux :D. Mais avec la B550 Tomawak y a de quoi avoir une idée déjà.
Message édité par havoc_28 le 12-01-2024 à 12:47:07
n°11313419
Aqua-Niki
Posté le 12-01-2024 à 12:46:20  profilanswer
Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un peu chiant de redémonter la CM ^^ Encore que visiblement il a toujours l'ancien PC pour patienter le temps de la RMA.
n°11313421
starmindfr
Posté le 12-01-2024 à 12:47:41  profilanswer
2 ssd et  hdd plus la sound blaster en pci maux aucun nvm donc que la sound blaster en slot et 3 sata
n°11313422
havoc_28
Posté le 12-01-2024 à 12:49:08  profilanswer
Même si tu avais tes 2 ports M2 peuplés y aurait pas de soucis, y a pas de partage de ligne à ce niveau avec la carte graphique, y a un partage de lignes avec le M2_2 le PCI-E 16X @ 4X du bas et un des port PCI-E 1X, mais à nouveau dans ton cas tu ne devrais avoir aucune limitation au niveau du premier port PCi-E 16X.
Message édité par havoc_28 le 12-01-2024 à 12:53:54
n°11313424
starmindfr
Posté le 12-01-2024 à 12:52:22  profilanswer
ok merci
donc le detail
MSI MAG B550 Tomahawk
Sapphire radeon 6700 XT
corsair vengeance 2*16 gb
Alim corsair 520w
2 SSD en Sata
1 HDD en Sata
1 Carte son sound blaster se sur le dernier pci
et non j'ai qu'un pc j'ai mis tous les nouveaux composants dedans l'autre CM et l'autre CG sont sur le sol la :p le probleme c'est qu'a chaque test du bios j'ai soit plus d'ecran soit la led VGA et je suis forcé de tout demonter, pour mettre la CG sur le dernier pci au lieu du premier afin de pouvoir "voir" le bios et remettre les parametres, il y a pas une astuce pour faire un retour arriere du profil a l'aveugle ?
Message édité par starmindfr le 12-01-2024 à 12:55:19
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
