6591 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  576  577  578  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11299823
minux
On Linux ...
Posté le 22-11-2023 à 13:40:58  profilanswer
mxpx a écrit :
et bien en tout cas, toujours très content de la 6950xt ^^.
Idem pour ma 6900xt, elle fait tourner tous mes jeux en 4k sans concession pour l'instant (hormis le RT bien sûr), en mode bridée à 225w
n°11299826
ecs
Espèce d'indocile.
Posté le 22-11-2023 à 13:50:51  profilanswer
ManuLM a écrit :
Oui je le sauve dans un profil et ca tient.
Note que parfois le Driver AMD te faisait un general failure (cf centre des notifications Windows), mais c'était un problème connu, et il fallait désactiver le fast boot windows.
Regarde au cas ou ...
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] em.311989/
J'ai appris récemment qu'éteindre le PC sur win10 faisait en fait une mise en veille prolongée mais ne savait pas comment désactiver cette feature, merci pour le tuyau.
BloodyCarnage a écrit :
Sur B350, le maximum est déjà 3.0. Si ton bios le permet, il faut baisser en 2.0. Le problème est toujours le même. Plus la fréquence de fonctionnement est élevé, plus le timing est serré pour les signaux différentiels. Ca implique une résistance minimisée et uniformisée, et donc des conducteurs aussi courts que possible avec une impédance aussi basse que possible et protégé des interférences. Un riser cumule tout ce qu'il ne faut pas faire sur un circuit haute fréquence.
Super intéressant ! Je comprends mieux la situation. Le riser en question a une nappe vraiment douteuse et fait 25 cm, donc je vais le laisser tranquillement prendre la poussière... et trouver un boitier en connexion directe ou avec un riser de très bonne qualité.
If it ain't broken, don't fix it.
n°11299835
Aqua-Niki
Posté le 22-11-2023 à 14:17:18  profilanswer
minux a écrit :
J'ai un peu UV ma 6900XT car elle ne veut pas aller très bas (mais j'ai l'impression que c'est le cas pour la majorité des 6900XT, je faisais bcp mieux en UV avec la 6800 que j'avais eu avant), mais mes paramètres restent bien à chaque redémarrage, juste la mise à jour des pilotes qui remet tout stock à chaque fois, mais j'ai enregistré le profil donc ça prend 3s à ré-appliquer ensuite.
Je n'ai pas crash depuis longtemps et le fastboot est désactivé. Mais à chaque redémarrage ça saute. Et je ne sais pas pourquoi le profil ne remet que la tension du GPU, pas les réglages personnalisés de la mémoire ou du PL... Bref c'est aussi rapide de remettre mon UV à la main, ce qui est de toute façon trop long et surtout je n'y pense pas...
n°11299855
francis125​6
Posté le 22-11-2023 à 14:53:47  profilanswer
C'est un comportement qui arrive lorsque l'UV est trop agressif.
Essaye de faire des réglages perso sans UV, et voir si ça merde toujours. ;)
n°11299871
Aqua-Niki
Posté le 22-11-2023 à 16:01:06  profilanswer
Je vais remettre mon PL à -6% pour la science, mais de mémoire ça m'était arrivé juste avec le PL modifié et sans l'UV. Et -30mV sur une 6800XT, j'ai quand même de gros doutes que ce soit un UV trop agressif ^^
Edit : ah ben suffit que je me plaigne pour que ça fonctionne :o J'ai mis le PL à -6% et redémarré, c'est resté. Je retente en rajoutant l'UV à -30mV, c'est resté aussi. Je remets par défaut, j'importe le profil : ça applique l'UV et le PL.
Message édité par Aqua-Niki le 22-11-2023 à 16:08:07
n°11299874
ManuLM
Posté le 22-11-2023 à 16:13:07  profilanswer
On n'est pas a l'abri de quelques bugs dans le Driver non plus...
n°11299917
darky_mtp1
Posté le 22-11-2023 à 18:15:36  profilanswer
Aqua-Niki a écrit :
Vous gardez vos réglages au redémarrage ? Perso j'ai laissé tomber à cause de ça : non seulement la carte s'UV très mal, mais en plus à chaque redémarrage il faut retourner le remettre.
J'ai eu le soucis il y a qq semaines, contourné en désactivant Copilote de Windows 11.
n°11300071
Luzog
Posté le 23-11-2023 à 06:42:15  profilanswer
ManuLM a écrit :
J'ai pas mal teste egalement sur ma 6800 version AMD, que j'ai depuis le lancement quasiment des 6800/6800XT (drop AMD inside).
Au debut j'ai tenu un undervolt a 850mV pendant tres longtemps (je parle du setting du driver AMD, quand j'avais regarde les logs j'avais vu que la carte fait un peu ce qu'elle veut avec les voltages), et un overclock a 2450MHz, meme si typiquement la carte limite en power (j'ai bien fait les +15% dans le driver) et ne monte que vers 2.38GHz selon les logs.
Mais recemment suite a l'installation des pilotes mis a jour, je pense que la gestion des voltages a évolué car j'ai recemment pris deux gros plantages en plein jeu.
Je joue tout le temps a la meme resolution, 1440p, et sur les memes jeux, BF4/BF5.
En repassant a 900mV je retrouve la stabilité.
Edit: logs ici:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11183682
C'est aussi possible que la gestion des puces soit différente selon les marques (?)
J'avoue que je ne sais pas trop, mais clairement que je voyais sur dealabs des mecs dire qu'il dépassaient allègrement les 2600mhz pour seulement 1000mV, j'avais beaucoup de mal à les croire.
Sur tes screen, on voit que la carte consomme 230w, c'est ça? Elle consomme combien de base?
Tu joues en quelle résolution d'ailleurs ?
Et en effet, j'ai également remarqué que baissé drastiquemet la tension faisait bien perde en perf (via le logiel dont je n'arrive toujours pas à retrouver le nom :D)
Message édité par Luzog le 23-11-2023 à 06:43:52
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11300078
campi
V8 FTW
Posté le 23-11-2023 à 08:29:23  profilanswer
L'oc ou l'uv c'est la loterie, certaines cg vont prendre à fond et d'autre rien du tout.
Message édité par campi le 23-11-2023 à 08:31:18
n°11300093
FeverLight
Posté le 23-11-2023 à 09:13:54  profilanswer
MorePowerTool le logiciel.
Moi sur l'UV je ne peux pas descendre en dessous de 1110 mv sur la 6700 XT PowerColor Hellhound sinon ca crash, en dessous de 1140 mv j'ai des erreurs OCCT, cependant si on observe bien ce qui se passe la carte est bien en dessous 1140 mv en fonctionnement, il y a une sorte d'ajustement un peu obscur, donc ca ne veut pas dire grand chose, ca dépend de comment la carte réagit et possiblement son modèle.
n°11300099
ManuLM
Posté le 23-11-2023 à 09:42:58  profilanswer
Deja il y a deux facteurs au sein d'une meme marque:
- la definition de la gamme
- la lotterie du semi conducteur (qui est principalement la variation du process, le "front end" )
Le premier est souvent une simple strategie du fabricant de prendre une seule puce pour faire 3-4 cartes, et de la carateriser en fab. Les puces qui tournent le plus vite vont dans le bin des modeles HdG (6950/6900), les autres dans la bin average (6800XT) et le reste en 6800 (lower bin). Et il faut remplir les 3 bins, donc parfois on prend des puces des higher bins pour faire des 6800 pour fournir les volumes necessaires. Dans l'absolu ce sont les memes chips, donc le potentiel d'OC d'une 6800 est plus important (si tu as du bol) qu'une 6900XT qui est par definition au taquet.
Le second aspect est une pure lotterie, que le fabricant utilise pour realiser le point precedent. Ces variations de process dependent des librairies utilisées par le fabricant, et aussi et surtout de la fonderie et de son process.
Pour la conso de la 6800 je n'ai pas les chiffres sous les yeux (proxytaf) mais oui elle consomme dans les 220-250w en pleine charge, et dans mes settings j'ai autorise une enveloppe (PPT) de +15%.
Je joue en 1440p.
Pour les baisses de perf en baissant la tension, ben ca depend comment tu le fais.
Le setting du driver AMD je pense que c'est un setting relatif, un peu comme les C0 sur Zen 3 si tu connais.
Si au contraire tu mets une limite absolue sur le voltage, ca empeche le circuit de monter tres haut.
Cf les anciennes techniques d'overclock, qui consistent a augmenter le voltage pour faire passer des frequences plus elevees. Sauf que maintenant les cartes et CPU ont des frequences/voltages tellements eleves qu'ils ne peuvent les tenir que quelques secondes (voire moins) avant de surchauffer, malgre les coolings de RoXor qu'on peut y mettre.
On a donc des mecanismes de limitation de type enveloppe de puissance/thermales (PPT, EDC, TDC) sur les puces CPU & GPU.
Donc ca ne sert a rien de booster ta carte a 2.6GHz et 1.1V si tu ne peux le tenir que 300µs. En pratique ca ne donne aucune perf en plus, au contraire car ca surchauffe.
On cherche donc a venir appliquer un offset de voltage sur la courbe de frequence/voltage standard, en esperant que la puce tient des voltages inferieurs a frequence standard. Car ca va moins chauffer (moins de V => moins de watts), donc la puce tiendra une frequence elevee, moins de 2.6Ghz certes, mais bcp plus longtemps.
Illustration d'une courbe voltage / frequence (enfin power / frequence) : vaut mieux moins monter en point, mais rester plus haut en moyenne ...
https://www.researchgate.net/profil [...] states.png
Message édité par ManuLM le 23-11-2023 à 09:51:45
n°11301177
doudy4
Posté le 26-11-2023 à 10:48:29  profilanswer
Je viens d'installer ma nouvelle CG: Rx6800, et je vois qu'il y a 2 types de pilotes : Adrénaline et Pro.
Lequel me conseilleriez vous, vu que je joue en 1080p sur un écran 170 Hz FreeSync Premium,  à BF2042, FS2020 et que j'utilise DeVinci Resolve pour des petits montages vidéo en 4K ?
n°11301182
Luzog
Posté le 26-11-2023 à 10:58:52  profilanswer
Pour les jeux, il faut prendre le normal. Le pro est pour l'applicatif pro (montage, retouche etc)
Message édité par Luzog le 26-11-2023 à 10:59:13
n°11301219
It_Connexi​on
Posté le 26-11-2023 à 12:24:18  profilanswer
Galerie Photo Personnelle
n°11301277
zopiclone
Posté le 26-11-2023 à 16:54:18  profilanswer
6800 pour du 1080p
J'espère t'as le processeur qui suit :D
n°11301293
It_Connexi​on
Posté le 26-11-2023 à 18:06:19  profilanswer
zopiclone a écrit :
6800 pour du 1080p
Perso j'ai une 6800 avec un 5700x, impec en FHD  :D
n°11301351
mxpx
Posté le 26-11-2023 à 21:01:50  profilanswer
3700x et 6950xt pour du wqhd, c'est nickel.
n°11301395
darkandy
Posté le 26-11-2023 à 22:54:46  profilanswer
Hello, passage à une AMD RX 6700 XT FE d'occaz. J'avoue ne pas avoir cherché dans le topic.
Elle fonctionne très bien, ne chauffe pas, etc... Par contre, elle émet un gros coil whine lors de session de jeu (style robocop). Mais un coil-whine non aiguë. Ce qui est marrant, c'est qu'en bureautique, j'entends aussi un peu ce bruit, mais genre comme un "bip" de coil whine toutes les 5s.... :heink: Ce ne sont pas les ventilos car c'est en 0dB à ce moment là.
J'ai essayé plein de truc : double 8 pins séparé (enfin 8+6), baisse de la fréquence, uV, rafraichissement bloqué à 60hz (mon écran est 165hz :/ ), un peu de tout.
Il y a t-il un tuto pour les FE qui coil whine qui marche plus ou moins ? Ou j'ai raté un truc ?
Ma config :
-AMD Ryzen R5 5600 @4.5Ghz.
-DeepCool AS500 Plus.
-MSI MAG B550M Mortar WiFi
-32Go (2*16) Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600 C18
-AMD RX 6700 XT FE.
-PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe 500Go.
-Seagate 1x BarraCuda 4To (ST2000DM006) + 2x Iron Wolf 4To (ST4000DM005) + -WD 3+4To My Book.
-Creative Sound Blaster Z.
-MSI MPG 850G Gold PCI-E 5.0.
-Fractal Design Meshify C Mini Dark Tempered Glass
- 4*120mm ARCTIC P12 A-RGB 0dB.
C'est vraiment dommage, car la carte semble bien fonctionner, et j'ai aussi du mal à déterminer si c'est un coil whine ou un autre truc, ça ne ne fait qu'en charge lourde, sur les benchmarks ou gros jeu AAA. J'hésite à la renvoyer  :sweat:
Par avance, merci
Message édité par darkandy le 27-11-2023 à 07:57:18
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°11301431
darky_mtp1
Posté le 27-11-2023 à 07:42:19  profilanswer
T'es sûr que ça ne vient pas de l'alim ?
n°11301434
darkandy
Posté le 27-11-2023 à 07:48:31  profilanswer
Peut être, elle viens d'être changée  :sweat:
Par contre le son lui vient bien de la CG.
J'ai une Antec HCG 650W Gold qui traine, je devrais peut être essayer avec.
J'avoue que c'est pas top, car la première MSI MPG A850G que j'ai reçue était DOA  :sweat:
Message édité par darkandy le 27-11-2023 à 07:57:26
n°11301445
darky_mtp1
Posté le 27-11-2023 à 08:20:05  profilanswer
Si le son vient de la CG, c'est elle la coupable, tu peux garder ton alim.
Suivant la nature de ton boîtier tu peux mettre de l'isolant phonique (comme dans les Fractal Design).
Sinon c'est échange.
n°11301446
darkandy
Posté le 27-11-2023 à 08:30:26  profilanswer
Possible, après vérification certaines cartes font du coil whine avec certaines alims.
Du coup je me demande si changer d'alim aiderait. Je peux encore renvoyer les deux ceci-dit (nouvelle alim et CG).
Je vais essayer avec mon ancienne Antec 650W Gold, elle devrait tenir la charge.
Message édité par darkandy le 27-11-2023 à 09:17:54
n°11301483
darky_mtp1
Posté le 27-11-2023 à 10:48:30  profilanswer
Oh ?
Je ne vois pas bien pourquoi.
Le minimum recommandé pour la 6700XT c'est 650W, ça va passer crème avec une Antec.
n°11301496
darkandy
Posté le 27-11-2023 à 11:26:48  profilanswer
Oh ?
Elle s'est mise en sécurité avec une RTX3060Ti  :o  Le mode hybride semble HS : le ventilo ne se met plus en route avec ou sans, du coup elle monte en température et hop elle se met en sécurité (au moins ça fonctionne). Et je ne retrouve plus la facture, elle n'a que 4 ans  :cry:
Mais elle fera l'affaire pour faire un test, car sans ça, elle fonctionne nickel, si son ventilateur se mettait en route  :sweat:
Si pas de coil whine avec l'Antec, je serais fixé.  :jap:
Message édité par darkandy le 27-11-2023 à 11:28:20
n°11301502
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-11-2023 à 11:46:19  profilanswer
Regarde si jamais tu ne peux pas remplacer le ventilateur?
Je ne sais plus si c'est toujours soudé ou pas ce genre de connerie, à une époque ce n'était pas forcément le cas et on pouvait remplacer le ventilo...
n°11301523
darkandy
Posté le 27-11-2023 à 12:55:52  profilanswer
Je soupçonne plutôt l'interrupteur du passage en hybride. À voir le jour où j'aurais le temps. Désolé pour le HS.
Message édité par darkandy le 27-11-2023 à 12:56:19
n°11301525
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 27-11-2023 à 12:58:17  profilanswer
J'ai voulu le faire sur ma Fox Spirit pour avoir un ventilateur avec des reflets bleu.
Les deux fils du ventilateur d'origine ne sont pas câblés en suivant le standard. Il faut donc jouer du fer à souder.
Le nouveau ventilateur n'acceptait de tourner que lors des fortes charges, même en mode normal. Du coup j'ai été obligé de revenir en arrière.
Cette manip avait bien fonctionné il y a une vingtaine d'année avec une alimentation Amacrox.
Mais ça c'était donc avant. Aujourd'hui la commande du ventilateur semble plus sophistiquée.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11301533
darky_mtp1
Posté le 27-11-2023 à 13:22:24  profilanswer
Bah sinon tu câbles directement sur le 12v de l'alim, elle ne sera plus silencieuse mais elle pourra dépanner.
/!\ Attention quand on intervient dans une alim, même débranchée du secteur il peut rester du jus dans les condos et provoquer des belles surprises...
Message édité par darky_mtp1 le 27-11-2023 à 13:23:44
n°11301534
BloodyCarn​age
Posté le 27-11-2023 à 13:23:09  profilanswer
Ce n'est pas un problème de sophistication. Ton ventilo d'origine a une tension minimum de fonctionnement plus basse que celle du ventilo de remplacement. Si tu ne remplaces que lui, il faut en tenir compte (en lisant la fiche technique). Sinon, tu peux ajuster ou remplacer le thermistor qui déclenche la ventilation.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11301600
seth-01
Posté le 27-11-2023 à 17:10:48  profilanswer
Question concernant les RX6000 ... peut on flasher un bios mod sur ces cartes ?
n°11301710
zopiclone
Posté le 27-11-2023 à 22:39:29  profilanswer
Oh ?
C'est du bidon les reco, je faisais tourner la 6800xt avec une alim bas de gamme be quiet de 500w. J'ai quand même changé par une seasonic focus ( tier A dans la PSU liste) car avec de l'oC ça faisait planter le pc. Mais en utilisation classique ca passe crème
AMD fait exprès de tailler large, au cas où mr michu achete une alim tacens ou Aerocool aux specs gonflées
n°11301724
darkandy
Posté le 28-11-2023 à 01:38:36  profilanswer
Bon suite et fin pour l'AMD RX6700XT : elle émet un bruit trop strident peut importe ce que je fais avec (Alim, fréquences, etc...), retour au vendeur, d'autant plus qu'elle n'est plus sous garantie.... Reste à m'en trouver une autre maintenant....
n°11301769
zopiclone
Posté le 28-11-2023 à 10:11:38  profilanswer
L'occasion idéale pour passer a une 6800xt :)
n°11301786
Luzog
Posté le 28-11-2023 à 11:12:26  profilanswer
Faudrait quand même qu'amd se bouge un peu pour les problèmes rencontre sur certains jeux sous UE5. J'en peux plus d'avoir des crash à répétition sous lords of the fallen...
n°11301829
darky_mtp1
Posté le 28-11-2023 à 13:23:10  profilanswer
Je joue à Remnant 2 sous UE5, aucun crash.
n°11301835
Luzog
Posté le 28-11-2023 à 13:41:56  profilanswer
C'est surtout lord of the fallen le problème. C'est mieux avec les dernières maj du jeu, mais toujours des crash assez répétitifs malheureusement. :(
Il semblerait que la cause vienne des pilotes et non du jeu (après, ça dépend des cartes aussi je pense. La série 6000 est plus touchée de ce que j'ai pu voir).
n°11301922
darky_mtp1
Posté le 28-11-2023 à 15:52:18  profilanswer
Toujours difficile de savoir si c'est la faute des devs ou du fabriquant de la carte vidéo, même quand c'est corrigé par le pilote.
n°11301975
Luzog
Posté le 28-11-2023 à 17:41:41  profilanswer
D'ailleurs, il me semble que Remnant est sous une version un tout petit peu moins récente que Lotf du moteur UE 5.
Mais en effet, c'est difficile de savoir d'où ça vient réellement. Il y a eu une période où c'était quasi impossible de jouer tellement le jeu crashait souvent. Ça va mieux maintenant mais j'ai quand même des endroit où le jeu va planter pour rien.
n°11302761
El Paladin​ Malefik
Posté le 01-12-2023 à 15:21:34  profilanswer
MEI a écrit :
C'est sur que au bout du compte Navi 21 aura bien vieilli.
En fait c'est même pas vieux vu que les 7000 restent basées en grosse partie sur la même chose.
Toujours très content aussi de ma 6900 XT en 4K. Après je rush pas les derniers jeux codés avec le cul.
Mais ouais quelques micro concession invisibles ou presque et ça tourne très bien encore pour de la 4K, je pense qu'on peut attendre les 8000 ou RTX 5000 chez Nvidia encore sereinement.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11302764
minux
On Linux ...
Posté le 01-12-2023 à 15:44:53  profilanswer
Oui pareil ici, aucun besoin de changer pour l'instant, très content de ma 6900XT qui fait le taf en 4k sur tous les jeux auxquels je joue :)
n°11302794
zopiclone
Posté le 01-12-2023 à 16:43:14  profilanswer
Et puis quand bien même, un petit coup de fsr et ca passe crème on voit pas la différence
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
