8441 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  394  395  396  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11018073
Goranak
Posté le 23-06-2021 à 23:06:26  profilanswer
un BSOD après la MAJ vers 21.6.1.
Ca commence bien :/
n°11018075
Poulpemala​de
Posté le 23-06-2021 à 23:15:24  profilanswer
n°11018107
cavilio
Posté le 24-06-2021 à 01:35:17  profilanswer
Bon, ben DDU ou pas, après installation des drivers fsr, Cyberpunk 2077 ne se lance plus. Crash après le premier écran.
[HS] Pas grave, cette horreur survendue a été la pire déception de ma vie de joueur  (je l’avais préco direct, riche idée…). Et j’ai commencé les jeux vidéo au siècle dernier :o
Ça faisait 6 mois qu’il dormait sur mon disque dur après une première tentative, j’ai retesté la semaine dernière, patches ou pas, le gameplay et le roleplay sont toujours aussi inintéressants de mon point de vue. Je pense que je ne le relancerai plus, fin de la perte de temps, merci AMD :o [/HS]
Message édité par cavilio le 24-06-2021 à 01:35:45
VDS hardware |  VDS jeux video
n°11018110
oufouf84
Posté le 24-06-2021 à 03:10:40  profilanswer
Poulpemalade a écrit :
hello j'ai tenté un petit uv du gpu ça plante
500 mini
2300 maxi
1100 en tension
et ça passe pas :/
vous me conseillez de baisser la fréquence ou monté le voltage ?
monte la tentions, perso avec la mienne le mieux que j'en tire c'est 2550mhz pour 1095mv, sous 3Dmark je fait du 20k sur le GPU mais in game sur la fréquence effective je ne monte jamais à 2550mhz, par contre si je laisse en auto avec juste un profil de ventilation maison elle monte à environ 2500mhz en fréquence effective et ne dépasse pas 75°, donc mon conseille et que, si ton GPU ne monte pas plus que 2500mhz en OC te casse pas le citron laisse la en auto et fait toi juste un bon profil de ventilation ;)
mes réglages:
https://i.ibb.co/18Bk9Ry/Capture-d-cran-2021-06-24-030843.png
le résulta:
https://i.ibb.co/qkdRzVv/unknown.png
les 6900xt sont pas vraiment docile pour l'UV sauf peut être les XTXH.
Message édité par oufouf84 le 24-06-2021 à 03:19:39
n°11018157
cavilio
Posté le 24-06-2021 à 09:59:37  profilanswer
J’ai l’impression que les nouveaux pilotes sont moins bons pour l’undervolting. Quelqu’un a comparé avec les précédents ?
edit : avant ma 6900XT passait time spy avec 2250 Mhz pour 1150 (pas testé en dessous), là ça crash systématiquement sur le graphic test 2 (ça passe avec les réglages par défaut).
Message édité par cavilio le 24-06-2021 à 10:25:16
n°11018170
minux
On Linux ...
Posté le 24-06-2021 à 10:32:09  profilanswer
Pour ceux sous linux, ne passez pas sur le dernier kernel 5.12.13 sorti hier, ma 6900Xt reste bloquée sur sa fréquence max en permanence, même sur le bureau. Du coup retour en 5.12.12 pour moi en attendant le 5.12.14 ...
Donc même sous linux, les derniers pilotes AMD c'est pas la joie :/
n°11018185
cavilio
Posté le 24-06-2021 à 11:10:58  profilanswer
Bon, par curiosité j’ai fait un dernier test : avec les derniers pilotes, pour lancer Cyberpunk, il faut le faire en mode administrateur.
Sinon crash systématique au niveau du logo CDPR.
n°11018189
cavilio
Posté le 24-06-2021 à 11:14:32  profilanswer
Il y avait longtemps que je n’étais pas revenu chez les rouges, mais c’est un peu comme dans mes lointains souvenirs, ces pilotes AMD :D
n°11018194
campi
V8 FTW
Posté le 24-06-2021 à 11:24:59  profilanswer
Pour leur défense depuis 1 an ou 2 leur pilote évolue de manière significative régulièrement. Fallait se douter que ça marcherait pas du premier coup à chaque fois :D
Suffit de voir les grosses majs windows par exemple pour comparer :o
Nvidia leur pilote est resté bloqué en 2005 et faut installer afterburner à coté voir nvidia inspector pour faire certaines choses.
C'est 2 façons de faire les choses.
n°11018198
cavilio
Posté le 24-06-2021 à 11:33:46  profilanswer
Oui, je trollais, clairement il y a eu une grosse évolution, et je trouve que malgré un côté un peu usine à gaz, le fait d’avoir un logiciel qui gère tous ces paramètres, c’est pas mal du tout.
Et on pouvait s’attendre à ce type de problème au lancement d’une fonctionnalité comme le fsr, j’imagine que ça a dû demander pas mal de changements.
Message édité par cavilio le 24-06-2021 à 11:34:03
n°11018208
El Paladin​ Malefik
Posté le 24-06-2021 à 12:10:40  profilanswer
Bon on va attendre le prochain drivers corrigé avant de faire la MAJ. Apparemment ça a pas l'air folichon. Bon puis toute façon j'ai encore aucun jeu qui supporte le fsr donc osef de la MAJ.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11018211
sardhaukar
Posté le 24-06-2021 à 12:16:55  profilanswer
J'attends aussi. Ca ne devrait pas trop tarder.  :D
n°11018226
davids
Posté le 24-06-2021 à 12:47:16  profilanswer
chez moi CP77 fonctionne
mon UV n'est plus stable
n°11018239
brolysan2
Posté le 24-06-2021 à 13:23:18  profilanswer
vous n'avez pas assez de puissance avec un 6900 XT pour essayer l'o/c?
n°11018240
Bagdarion
Posté le 24-06-2021 à 13:23:24  profilanswer
Aucun problème avec cyberpunk et les derniers drivers, aucun DDU appliqué. J'aime vivre dangereusement :o
n°11018248
dada051
Posté le 24-06-2021 à 13:46:04  profilanswer
N'est plus stable ? ou est plus (+) stable ?
Asus ROG STRIX X570-E GAMING | AMD Ryzen 7 3800X 8C/16T @3.9GHz | BeQuiet Dark Rock Pro 4 | G.Skill F4-3600C16-16GTZNC x2 (32Go) | MSI GTX-1070 GAMING X 8G
n°11018251
Gregooz
Posté le 24-06-2021 à 13:49:22  profilanswer
Je dirai "n'est plus" vu que c'est ce qu'il a écrit :o
n°11018252
dada051
Posté le 24-06-2021 à 13:50:39  profilanswer
Des fois on peut avoir des doutes
n°11018257
cavilio
Posté le 24-06-2021 à 14:10:36  profilanswer
C’est ce dont j’avais l’impression :/
Tu avais uv à combien ?  Pour quelle fréquence max ?
J’ai même retenté de désinstaller / réinstaller en supprimant les mods, toujours par curiosité, pareil, obligé de lancer en admin… Au moins c’est reproductible :o
Je n’ai pas d’autres jeux installés pour le moment, je ne sais pas si c’est juste celui-là…
n°11018323
Pipould's
Posté le 24-06-2021 à 16:18:18  profilanswer
Bon, petit drop surprise qui fait plaisir !
n°11018326
minux
On Linux ...
Posté le 24-06-2021 à 16:23:00  profilanswer
Non, j'ai pas pu prendre une 6800XT, j'ai pourtant été super réactif lors de l'alerte :(
n°11018334
havoc_28
Posté le 24-06-2021 à 16:31:12  profilanswer
De ce que j'ai compris c'est tout les Jeudi donc, le coté "surprise", à part l'horaire qui était un poil plus tôt.
Après "plaisir", ceux qui auront la chance de toucher une carte oui, mais ça devrait même pas exister ce délire :o.
n°11018339
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 24-06-2021 à 16:37:13  profilanswer
en faite pour les personnes qui parlaient de MPT avec les modifications , j'ai vu qu'en changeant les drivers , ça remettait @stock
en tout cas je suis sur le 11 et bizarrement mes jeux tournent mieux que sur 10 avec mon écran de merde freesync 1080p 75hz , sur 10 j'avais du stuttering et compagnie , y avait qu'avec mon ancien écran g sync 240hz ou ça merdait pas , la je profite déjà mieux de l'écran de dépannage car bordel j'étais en train de devenir fou surtout que j'ai du renvoyer mon écran tout neuf aujourd'hui :(
Message édité par B1LouTouF le 24-06-2021 à 16:39:27
FeedBack
n°11018343
Pipould's
Posté le 24-06-2021 à 16:41:57  profilanswer
C'est effectivement a refaire a chaque update...
n°11018394
minux
On Linux ...
Posté le 24-06-2021 à 18:11:29  profilanswer
Yeah ! Bug de la mémoire toujours à fond en 144Hz sous Windows réglé avec les derniers drivers, au moins une bonne chose dans cette version :)
La Vram descend bien lorsque non utilisée sur le bureau windows, du coup la conso au repos est nettement meilleure, 7W vs 33W, et la température aussi du coup :D
https://i.imgur.com/645nmydm.png
n°11018397
B1LouTouF
Posté le 24-06-2021 à 18:15:04  profilanswer
exact , j'avais jamais fait attention , je pensais que c'était normal , du coup je regarde , j'ai 44/192mhz la
FeedBack
n°11018400
minux
On Linux ...
Posté le 24-06-2021 à 18:24:04  profilanswer
J'ai relancé un 3Dmark avec mes anciens réglages, aucun souci.
J'ai lancé Cyberpunk aussi, pas de problème non plus.
n°11018402
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 24-06-2021 à 18:44:09  profilanswer
J'ai complètement zappé qu'on était jeudi....
n°11018420
Antionn
Posté le 24-06-2021 à 19:25:34  profilanswer
ah yes pas mal merci ! j'ai mis au minimum occt en cours la
par contre tes mv frequences etc moi c'est pas affiché comme ça :(
C'est normal : j'ai une RX480/580 ... donc avec une gestion complétement différente (tout est "fixe", pas de turbo/fréquence dynamique en fonction des températures et consommation ... c'est une gestion "à l’ancienne" sur ce modèle).
Et entre-temps, il y avait eu une première refonte de l'interface (entre ~2016 et 2019), avant les Adrenalin 2020 et après les Catalyst : à l'introduction de Polaris si ma mémoire est bonne.
Y a eu "débats" entre ceux qui préféraient l’ancienne et la nouvelle.
Personnellement je trouvais la navigation dans les menus moins fastidieuse dans la précédente ... et puis depuis peu ils ont proposés une version minimale comme demandé sur leur sondage, mais on ne peut pas choisir indépendamment ce que l'on veut installer. Donc obligé de se taper la complète pour avoir Wattman, ou les profils par jeux (ce qui peut parfois être utile, rien que pour avoir différentes courbes de ventilos) [:agressive perfector:4]
Si il y a régulièrement (eu) des coquilles, globalement c'était pas trop mal. Quelques bugs au long cours comme celui d'Enhanced Sync qui "court toujours", mais ça finit toujours par s'arranger ... (bon Enhanced Sync là c'est vraiment long par contre :o)
A priori le FSR ne concernerait pas directement les drivers, cf le TU Adrenalin où ça en a un peu parlait aussi ('Sieur Havoc, je me permets de vous citer à défaut de vous avoir répondu [:ignition]) :
havoc_28 a écrit :
Après pour le FSR, c'est officiellement supporté / optimisé sur GCN 4 et supérieur mais ce n'est pas dépendant du pilote vu que ça marche sur du Nvidia :o , de plus l'intégration est faite au niveau jeu, donc la "prise en charge" du FSR dans les nouveaux pilotes c'est juste quelques optimisations spécifiques supplémentaire niveau performances quand le FSR est activé.
https://twitter.com/VideoCardz/stat [...] 0828076033
Si ça marche sur du Fermi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur GCN 1 / 2 / 3  :whistle: .
Et dont un avec une cartes HD7970 semble avoir réussi à le faire tourner, alors que son support c'est arrêté à la précédente version, et qu'elle n'est pas officiellement supporté non plus.
Si c'est un UV, alors le but est de réduire la consommation, pas d'augmenter les performances ... bien qu'avec la gestion des fréquences/tensions dynamiques, ça le permette à la marge : puisque réduction de la conso et souvent de la température, élément pris en compte par l'algorithme pour ajuster la fréquence.
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°11018452
Xixou2
Posté le 24-06-2021 à 21:28:05  profilanswer
Pas de soucis chez moi. Sans ddu.
Message édité par Xixou2 le 24-06-2021 à 21:30:22
n°11018465
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 24-06-2021 à 22:01:17  profilanswer
Vert depuis presque toujours , peut être que je passe chez les rouges d'ici très peu de temps , et j'aimerais être sûr que toutes les vieilles légendes urbaines sur les drivers exécrables et autre consommation exagérée ne sont que lointaines divagations ( promis je troll pas je suis juste un vert de sang et me faut m'habituer au changement :O )
La carte serait une 6700xt de réf , donc voilà j'aimerais votre avis quant à la stabilité ( rapide ) des drivers notemment , je joue surtout a warzone cold War et retrogaming ...
n°11018492
LhOrLoGeR
Posté le 25-06-2021 à 06:17:48  profilanswer
On est tous passé par là  :D
Franchement, ma dernière carte AMD avait été une 6770HD que j'avais vite remplacée par une NVIDIA GTX660 a cause des drivers qui m'empêchait d'avoir le 120hz sur mon écran.
Je suis passé sur une Vega 56 ( car je n'avais qu'un budget de 200€ a ce moment pour remplacer ma GTX960 qui venait de rendre l'âme) qui avait déjà les driver en version adrénaline, et honnêtement c'était stable.
Je me suis pris une 6800xt day one qui a toujours été stable.
Après en ce qui concerne la conso/chauffe, c'est dans les standards du moment, je trouve ça raisonnable. Et c'est pareil pour les CPU AMD, c'est les processeurs qui vont bien en ce moment.
n°11018496
Poulpemala​de
Posté le 25-06-2021 à 07:30:11  profilanswer
mes réglages:
https://i.ibb.co/18Bk9Ry/Capture-d- [...] 030843.png
le résulta:
Merci de ta réponse :)
J'ai fait un profil perso depuis un moment du coup j'ai laisser filer ça Yep :)
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11018497
Poulpemala​de
Posté le 25-06-2021 à 07:30:28  profilanswer
 :love:
Je joue a warzone avec la 6900xt et franchement c'est un kiffe ;)
Message édité par Poulpemalade le 25-06-2021 à 07:30:58
n°11018502
davids
Posté le 25-06-2021 à 08:11:46  profilanswer
Pareil que toi
Je suis passé sur AMD
Ma dernière AMD devait être une 7970 ... Et je n'ai rien à reprocher aux drivers
Le gestionnaire pour les réglages est différent mais ce n'est juste qu'une question d'habitude
Message édité par davids le 25-06-2021 à 08:13:03
n°11018510
sebo777
Posté le 25-06-2021 à 08:33:35  profilanswer
Thepixbook a écrit :
Merci  :ange:
Pour la petite info.( vu que j'ai eu la demande en MP, il s'agit d'un vinyl par dessus de la marque 3M ( un des vinyl type covering extrêmement fin ) Pas eu de différence de température lors des tests avant / après.
Tu peux me dire où on peut trouver ce type de vinyl? Car il faut être franc et le dos des cartes 6x00 avec leur gris métal ne sont des plus joli...
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
n°11018511
Pipould's
Posté le 25-06-2021 à 08:36:19  profilanswer
davids a écrit :
Pareil que toi
IMHO depuis toujours c'est plus depuis l'époque tnt2/rage 64.... Car si tu parle de 7970... c'est assez recent.
n°11018513
cavilio
Posté le 25-06-2021 à 08:40:14  profilanswer
Pareil, je n’étais pas revenu chez AMD depuis la 4870X2, ça fait un bail. Mais je suis agréablement surpris par cette gen, notamment en termes de consommation et de chauffe.
n°11018522
sardhaukar
Posté le 25-06-2021 à 09:05:55  profilanswer
C'est fou personne ne semble réellement le noter mais on a la meilleur gen AMD depuis les 7970. Je suis tellement content que les rouges soient revenus dans le game !  :love:
Manquerait plus que Intel sorte quelque chose de bien et on aura une vraie concurrence comme à la grande époque du début des cartes accélératrices 3D.  :love:
Message édité par sardhaukar le 25-06-2021 à 09:06:07
n°11018529
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-06-2021 à 09:30:55  profilanswer
Ca a pourtant été relevé par tous les reviewers à la sortie hein.  :D
Manque de bol pour eux, la dispo est tellement faible qu'ils ont perdu des PDM.
https://i.postimg.cc/dQdCs1xP/market-share.jpg
@JPR
Message édité par aliss le 25-06-2021 à 09:36:54
n°11018533
Pipould's
Posté le 25-06-2021 à 09:37:19  profilanswer
Pas tellement, ca sort des memes fabs, et les proco sont plus rentables... Pourquoi AMD irait demander plus de chip graphique a tsmc du coup ?
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
