9177 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  277  278  279  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10912271
B-NeT
Posté le 16-12-2020 à 09:58:12  profilanswer
ManuLM a écrit :
Le leakage c'est la perte de courant au niveau des cellules de ton circuit. Il a tendance a augmenter avec les technos les plus fines (pas de gravure, 7nm pour RDNA2), et il augmente avec la tension d'alimentation, ainsi que la temperature.
cf le schema ci dessous. Le Leakage devient la principale source de conso sur les technos recentes genre 14nm/10nm/7nm ...
La conso dymanique est elle lineaire en fonction de la frequence uniquement (a pleine charge de calcul), mais comme ca chauffe le circuit, ca augmente le leakage, qui chauffe le circuit, qui augmente le leakage, qui ... tu as compris, d;ou l'exponentielle.
Evolution du leakage vs temperature vs tension d'alimentation:
https://ars.els-cdn.com/content/ima [...] r1_lrg.jpg
Evolution du leakage avec les technology nodes
https://www.researchgate.net/profil [...] d-cell.png
Merci beaucoup, très intéressant  [:mycrub]
Je ne connaissais pas trop ce phénomène, j'étais au courant du Vdrop sur les CPU, j'avoue être moins au taquet depuis quelques années sur le domaine des semi-conducteurs.
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10912277
overloadbi​t
Posté le 16-12-2020 à 10:01:09  profilanswer
n0name a écrit :
J'avoue que la bataille 6800xt vs 3080 est intéressante.
Le raster et l'OC d'un côté VS le RT et le DLSS (et des drivers un peu plus stable je pense).
Je me serais pas planté dans ma commande (pris une 6800 au lieu d'une 6800XT) j'aurais peut être gardé la 6800XT et revendu la 3080 FE
Et surtout de la consommation jeu, si tu passes plus de 50% de ton temps jeu sur des titres RTX/DLSS optimisés je pense que le choix est vite fait et inversement pareil.
n°10912283
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 16-12-2020 à 10:07:08  profilanswer
Et RDNA3 va resserrer encore plus la compétition quand AMD sera à la hauteur au niveau RT.
Il n'y a qu'à voir au niveau CPU. Intel annonce reprendre le dessus avec la génération 11 mais AMD en à encore sous la pédale!
Enfin de la compétition (même si j'ai fait le choix des verts, la gamme AMD est honorable).
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°10912284
funnoam1
CITRON
Posté le 16-12-2020 à 10:07:26  profilanswer
ManuLM a écrit :
Interessant, jolis scores.
Par contre c'est clairement une config de bench only. Mettre 2.4GHz en frequence min, ca fait mouliner le GPU pour rien donc ca chauffe plus ...
Pas vraiment, je n'ai pas remarqué de différence nette lorsque je laisse la fréquence mini à 500mhz. Le GPU s'adapte automatiquement et baisse sa conso lors des charges légères (vérifié avec afterburner).
Et avec l'undervolt associé je consomme moins et j'ai des températures plus basses ou quasi égales d'une 6800XT stock  :D
L'origine du CITRON de Xavier Niel pendant l'inauguration de Free Mobile
n°10912288
funnoam1
CITRON
Posté le 16-12-2020 à 10:09:19  profilanswer
B-NeT a écrit :
Ça fait rêver [:rage_anormale]
Je prévoyais pas d'OC ce GPU mais à la vue du potentiel d'OC, ça donne envie [:sud-kitsune]
Vous avez pu faire une différence entre les valeurs stock et valeurs après vos OC ? En terme de gain de FPS en jeu ça donne quoi ?
Les valeurs stocks sont celles que j'ai indiqué au dessus j'avais plus ou moins la même chose.
En terme de FPS si on est pas CPU limited on gagne facile 8-9%.
n°10912302
kaiser52
Posté le 16-12-2020 à 10:26:51  profilanswer
Baudeflo a écrit :
C'est la même personne :o
Le pauvre avec son 5900  [:haha]
(que j'envie  [:already 47] )
Message édité par kaiser52 le 16-12-2020 à 10:27:43
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°10912305
kaiser52
Posté le 16-12-2020 à 10:29:53  profilanswer
Oui et non ... Intel est encore bloqué sur de la node 14 ... ils sont juste arrivé au bout des optis là je pense ....
Nouvelle archi + node 7 côté Intel ca peut faire très très mal ....
n°10912307
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 16-12-2020 à 10:32:02  profilanswer
En fait il aurait fallu attendre 1 ans avant de se refaire une conf PC complète, c'est ce que tout le monde est en train d'insinuer ? :o
n°10912310
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-12-2020 à 10:34:29  profilanswer
Disons qu'une compétition avec des produits fantômes, c'est pas la panacée.  :o
n°10912318
kaiser52
Posté le 16-12-2020 à 10:44:57  profilanswer
Perso le CPU me fait 3/4 gen de GPU ... avec la 4k encore plus et si on rajoute le RT encore plus plus vrai  [:already 47]
n°10912320
havoc_28
Posté le 16-12-2020 à 10:48:52  profilanswer
Hum on parle de Rocket Lake qui sera toujours en 14 nm oui. Limité à 8C/16T un port de Sunny Cove + la partie graphique Xe. Dans les tâches peu parallélisés RKL devrait être très proche de Zen 3, et légèrement derrière sur les tâches lourdement parallélisées du fait de l'HT étant un peu moins efficace que le SMT coté AMD (à nombres de cœurs / files d'exécutions équivalents).
Bref RKL devrait reprendre la couronne dans le domaine du jeu (pas de façon super marquée mais au général ça devrait être devant avec surement quelques exceptions) et dans les tâches très sensibles à la latence du sous système cache / mémoire vive et pas très parallélisées, après les R9 dans tous ce qui est fortement parallélisés etc resteront intouchables.
Faut voir les évolutions de chacun on est pas à l'abris d'une surprise dans un sens comme dans un autre :D.
Message édité par havoc_28 le 16-12-2020 à 10:54:01
n°10912323
ManuLM
Posté le 16-12-2020 à 10:50:23  profilanswer
ok donc autant laisser ton GPU redescendre a des frequences plus basses ..
tu parles de undervolt, mais sur ta capture de driver on voit 1020mV, soit un undervolt de 5mV? ou la 6800XT a un voltage plus eleve? (j'ai une 6800)
n°10912356
RaWeL
Polskä !
Posté le 16-12-2020 à 11:19:32  profilanswer
J'hésites à faire l'inverse de toi, je sais pas trop quoi penser de l'éventuelle optimisation du RT par AMD, du futur DLSS maison et des drivers... :??:
J'attends de voir ce que va donner le support du RT dans CP77.
Feed-Back - Achats/Ventes
n°10912357
LhOrLoGeR
Posté le 16-12-2020 à 11:20:31  profilanswer
Le Vcore stock sur la XT c'est 1150mv.
n°10912360
funnoam1
CITRON
Posté le 16-12-2020 à 11:24:01  profilanswer
Elle est à 1150mv par défaut.
n°10912366
kaiser52
Posté le 16-12-2020 à 11:27:00  profilanswer
n°10912374
havoc_28
Posté le 16-12-2020 à 11:37:57  profilanswer
Vulkan peut rien y faire si AMD a dédié moins de transistors au RT :o.
n°10912379
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-12-2020 à 11:46:41  profilanswer
Osef du rt, je veux du gras moi  :o
n°10912381
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-12-2020 à 11:48:43  profilanswer
Quake II RTX c'est une démo techno sur un moteur tellement vieux qu'ils ont pu se lacher et ne faire que du RT quasi.
Du coup forcement là t'utilises quasi que les unités RT et donc NVIDIA aura la main (puis c'est dev par NVIDIA et au départ avec les extensions proprio NVIDIA).
Après en charge réel Vulkan ou DirectX ça devrait être la même chose niveau écart que ce qu'on a vu dans d'autres jeux.
L'avantage qu'avait AMD en Vulkan auparavant est supprimé vu que toutes les features avancées sont dispos dans DirectX 12 Ultimate.
n°10912382
raoulator
Posté le 16-12-2020 à 11:50:18  profilanswer
Quake 2 (???) RTX obtient 80 fps en 1440p sur une 3080.
Je pense plutôt qu'il y a un problème avec la technologie  rtx si on doit se taper des graphismes de 1997 pour profiter de cette technologie
n°10912387
havoc_28
Posté le 16-12-2020 à 11:58:27  profilanswer
Le RayTracing est extrêmement gourmand c'est pour ça que l'on commence à l'utiliser uniquement pour quelques effets : réflexions (directes ou indirectes), Illumination (globale ou sélective) et les ombres, parfois l'un de ses effets ou la combinaison de 2 voir les 3.
Un jeu uniquement en RT c'est tellement gourmand qu'on est obligé d'aller rechercher du Q2 pour avoir quelque chose de fluide. Bref ça montre bien l'énorme chemin à faire avant des jeux entièrement rendu en RayTracing ou ses variantes (dont le Pathtracing).
n°10912392
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-12-2020 à 12:02:57  profilanswer
Par contre on pourrais bien bump les textures et modèles niveau définition avec un cout très faible.
n°10912395
ManuLM
Posté le 16-12-2020 à 12:05:02  profilanswer
Et donc que ce n'est peut etre pas la peine de se hyper trop fort sur le RTX contrairement a ce que fait la comm de Nvidia ...
n°10912400
django
Posté le 16-12-2020 à 12:13:09  profilanswer
Pourtant le raytracing avec cyberpunk :love:
n°10912402
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-12-2020 à 12:17:28  profilanswer
Déconne pas, le raytracing est cool uniquement en intérieur et dans les petites ruelles. En dehors c'est catastrophique
n°10912403
minux
On Linux ...
Posté le 16-12-2020 à 12:17:40  profilanswer
Hum ça donne envie vos OC et scores sur la 6800XT (et la touche R que j'ai pas eu :o )
Vais peut-être essayer d'en chopper une si y'a de la réappro :)
Juste pour signaler que le driver linux fait plus chauffer la carte que le driver Windows, car à ventilation égale (réglé via Corectrl sous linux), la carte consomme au repos autour de 33W sous linux alors qu'elle est autour de 9W sous Windows, soit une temps de 46°C sous linux contre 36°C sous windows.
n°10912408
Xixou2
Posté le 16-12-2020 à 12:22:30  profilanswer
lecas a écrit :
Personne parmi vous n'a essayé de jouer sur une LG C9/CX ?
J'aimerais savoir si le VRR marche ou pas avec ces cartes svp.
Non mais ça fonctionne nickel sur le Samsung G7 240 Hz vrr
n°10912409
ManuLM
Posté le 16-12-2020 à 12:23:12  profilanswer
la touche a 600 balles  [:criun]
https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] n_key_cap/
Message édité par ManuLM le 16-12-2020 à 12:29:11
n°10912416
tomcat8390
BF1
Posté le 16-12-2020 à 12:37:04  profilanswer
Ué je le vend aussi 652€ la touche R je fais pas de profit  [:cosmoschtroumpf] si c'est pour aider.
Message édité par tomcat8390 le 16-12-2020 à 12:37:34
Molette si t pas jouasse.
n°10912418
havoc_28
Posté le 16-12-2020 à 12:38:53  profilanswer
Quake 2 RTX, le but c'est aussi de gardé un coté rétro donc ça peut se comprendre qu'ils aient pas spécialement retravaillé les modèles etc c'est juste une démo après tout.
Oui et non c'est à chacun de juger les apports visuels du RT au cas par cas en fonction des jeux, de même il faut avoir une idée de ce qui aurait pu être fait via rasterisation classique, des fois certaines choses qui auraient pu être faite via rasterisation classique sont occultés ou bâclés ce qui rend la comparaison d'autant plus difficile, dans des cas on peut légitimement se dire que l'apport du RT est appréciable mais ça reste assez subjectif pour l'instant, on est pas encore au point ou les quelques effets RT seront vraiment le point de bascule, mais c'est à chacun de juger la chose.
n°10912430
LhOrLoGeR
Posté le 16-12-2020 à 12:57:38  profilanswer
Ca fonctione aussi bien que la touche Insert ?
https://youtu.be/ujNRO4LDXKQ
n°10912434
minux
On Linux ...
Posté le 16-12-2020 à 13:06:24  profilanswer
Si la carte est fournie avec, je prend :o
n°10912481
dd83
Posté le 16-12-2020 à 14:17:26  profilanswer
Yeaaaaaaah  [:xprtz:1]
https://thumbs2.imgbox.com/91/4c/YNHm2Wq4_t.jpg
Message édité par dd83 le 16-12-2020 à 14:18:32
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°10912483
wazany
Posté le 16-12-2020 à 14:20:16  profilanswer
As tu ta touche? :O
n°10912485
funnoam1
CITRON
Posté le 16-12-2020 à 14:22:00  profilanswer
n°10912486
brolysan2
Posté le 16-12-2020 à 14:23:41  profilanswer
bravo !!! pas réussi à en chopper une, malgré un envoi, mais colis "perdu" par le transporteur. J'enrage !!!
Message édité par brolysan2 le 16-12-2020 à 16:08:01
n°10912492
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-12-2020 à 14:27:59  profilanswer
brolysan2 a écrit :
bravo !!! pas réusi à en chopper une, malgré un envoi, mais colis "perdu" par le transporteur. J'enrage !!!
Le drop d'amd ? Colis bloqué depuis le 09 ?
n°10912493
B-NeT
Posté le 16-12-2020 à 14:30:00  profilanswer
Moi le colis est en "relabeled" depuis lundi
n°10912494
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-12-2020 à 14:31:12  profilanswer
C'est bon signe, normalement c'est l'étape chronopost ;)
Initialement il bougeait plus depuis le 09 toi aussi ?
n°10912495
kaiser52
Posté le 16-12-2020 à 14:31:37  profilanswer
Comme toute techno il faut qu'elle démarre, et les RTX ont été le point de démarrage, ca l'a rendu faisable et moyennement accessible (tarifs putain  [:already 47])
Le DLSS a été la seconde étape pour le rendre utilisable.
DLSS 2.0 + RTX gen2 ne font que continuer dans cette direction.
edit : comme l'AA et l'Aniso, gourmand et peu utilisé avant, quasi gratuit et omniprésent maintenant ...
Message édité par kaiser52 le 16-12-2020 à 14:32:49
n°10912499
Nomain
Carpe diem
Posté le 16-12-2020 à 14:36:35  profilanswer
Avec ma RX6800, j'ai 14 542 en graphics score sur Time Spy. C'est un peu en-deçà des tests, mais pas anormal.
En revanche, j'ai toujours un triangle rouge : invalid score.
Tout est pourtant à jour et rien n'est surcadençé.
Une idée ?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
