7942 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  977  978  979  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6734314
sospc
Red Ribon
Posté le 09-12-2008 à 20:29:16  profilanswer
démarre en sans echec et vire tout ce qui concerne ati :o
xXx ventes FeedbacK
n°6734316
sospc
Red Ribon
Posté le 09-12-2008 à 20:29:39  profilanswer
c'est qu'un probleme software, dans le pire des cas fais toi plaisir et reinstalle windows :D
xXx ventes FeedbacK
n°6734325
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 09-12-2008 à 20:35:08  profilanswer
ouais mais je viens de le faire cet aprem... 3h pour mettre tout a jour et 2 sec pour tout planter...
jpense pas que ce soit logiciel car j'ai deja tout viré ATi sous ma GTS et c pareil  des que je remet la 4870 bios nickel debut de demarage et hop ecran noir.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6734342
Cizia
Posté le 09-12-2008 à 20:42:53  profilanswer
Nitro68 a écrit :
Est-ce que ça parle à quelqu'un des problèmes d'écran noir sous vista ?
En gros, j'ai une 4870 et régulièrement (c'est assez aléatoire en fait), l'écran devient noir pendant 3 secondes, j'ai le curseur qui s'affiche mais ne bouge pas puis l'écran revient et Vista me dit "Le pilote graphique a récupéré d'une erreur" ou un truc du genre. J'ai rien d'O/C pour le moment.
Et je précise que ça peut se passer en jeu ou sur le bureau !
Merci :)
hors probleme vista.
no soucy 100% for me.
n°6734374
sparks67
p100-473 / pentax k10d
Posté le 09-12-2008 à 20:59:18  profilanswer
une question bete quelqu'un a deja vu un CF de Gainward Radeon 4870 X2 Rampage 700 Golden Sample GLH car
pour le faire il faut avoir une carte trie sli ou CF comme la Gigabyte GA-EX58-EXTREME mais pour la tour la je bloque
je précise que ces juste pour me renseigne je prendrai pas cette configue mais je suis curieu
n°6734377
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 09-12-2008 à 21:03:25  profilanswer
Salut à tous,
Je souhaite under clocker ma sapphire 4870 512Mb en mode windows 2D, quelles sont les valeurs typiques pour la tension et freq.
Meme question sachant que je vais mettre un Trad² et 2 ventilo 92mm dessus.
Merci bien ^^
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°6734383
Yoyo_5
Posté le 09-12-2008 à 21:05:32  profilanswer
Digaboy a écrit :
pris d'un petit doute , la 4870 512Mo de powercolor ( la PCS+)  a-t-elle faire un design de référence?
Oui. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6734422
Posté le 09-12-2008 à 21:35:48  answer
BOD13 a écrit :
Salut à tous,
Merci bien ^^
ca depend pas de la frequence mais de la tension...
si tu touches pas la tension 2d, tu peus descendre a 350/400mhz pour le gpu...
n°6734430
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-12-2008 à 21:40:13  profilanswer
cizia51 est à 300/750 il me semble pour 1.10V, perso je suis à 300/700 pour 1.10V également (c'est lui qui me l'a conseillé, j'ai essayé et ça ne pose pas de problème)
edit : voir ici pour descendre à 1.1V
Message édité par astrojojo le 09-12-2008 à 21:43:31
n°6734473
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 09-12-2008 à 21:59:22  profilanswer
Bonsoir tout le monde, est-il utile de prendre une 4870 1go plutôt qu'une 512 mo, sachant que ma config est la suivante :
-Processeur : C2D E8200.
-CM : gigabyte EP35 DS3.
-Mémoire : 2x1go DDR2 ballistix tracer 6400.
-Alim : Be Quiet Straight Power 450w.
-Boitier : Lancool K7.
-Ecran : pour l'instant un vieux CRT 15" (si si ça existe encore), bientôt remplacé par un LG W2252TQ-PF 22".
En fait plus précisément, mon alim est elle assez puissante ? Et cela vaut-il le coup d'avoir 1go pour afficher du 1680X1050 ? Ou 512 mo est largement suffisant sachant que j'aimerai bien jouer à certains jeux récents (style GTA IV, le dernier NFS...) donc des jeux plutôt gourmands.
Je suis prêt à mettre le prix, seulement, si la différence au niveau du rendu ne justifie pas les quelques dizaines d'euros d'écart entre ces deux versions, je préfère qu'ils restent dans ma poche.
Et tiens tant qu'on y est, dans quelle marque prendre ce petit bijoux qu'est la 4870 *_*.
Merci d'avance.
n°6734482
Cizia
Posté le 09-12-2008 à 22:04:37  profilanswer
effectivement........ ;)
0.9v serait faisable,pas tester.
Message édité par Cizia le 09-12-2008 à 22:05:55
n°6734548
the frames​maker
Posté le 09-12-2008 à 22:42:17  profilanswer
J'ai perdu mon dongle dvi>hdmi de ma asus hd4870.
Vous pensez que je peux en commander un nouveau directement chez Asus?
edit : le magasin m'a prêté un pour His mais c'est incompatible donc je pense que ces adapter sont vraiment propriétaire et câblé ou codé spécialement.
Message édité par the framesmaker le 09-12-2008 à 22:43:20
n°6734586
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 09-12-2008 à 23:06:21  profilanswer
mansonic a écrit :
...par erreur cliqué sur un truc appelé "composit"  et ca m'a affiché un ecran noir , tout fonctinnait nickel mais l'ecran noir! ...tjours noir au demarage de windows, je vois le bios mais apres j'ai juste le son!
On dirait que tu a envoyé tout le signal vidéo sur la prise mini-din qui sert à brancher une TV  :lol:
Faudrait essayer la carte dans un autre PC.
Sinon pour le bios, suite à gourance, j'avais carte vidéo par defaut = PCI simple au lieu de PCIe. Au boot j'étais dans le noir total jusqu'au login de windows. J'ai mis du temps à trouver car j'ai une CG en PCIe avec un écran et une autre en AGP sans écran et rien du tout en PCI simple :pt1cable:
Message édité par Col Hanzaplast le 09-12-2008 à 23:08:21
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6734623
Simsou
Posté le 09-12-2008 à 23:29:14  profilanswer
Ayéé j'ai flashé (enfin) ma pcs et j'ai plus ce magnifique bruit de turbine au démarrage ... sinon à part ça rien a changé ^^
n°6734653
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 09-12-2008 à 23:59:52  profilanswer
Merci d'avance.
arf !!! vu la diff de prix prend la 1 G , on voit maintenant que c'est necessaire pour les derniers dernier jeux ! j'ai pris la 512 sur recomandation des tests et 15 jours plus tard les nouveaux tests indiquaient que les 1 G était ce qu'il fallait !!!  :pfff:
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°6734695
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 10-12-2008 à 00:44:46  profilanswer
la meme...
n°6734701
jambon63
Posté le 10-12-2008 à 00:52:57  profilanswer
Merci bien pour vos réponses, je vais donc jeter mon dévolu sur une 1go :D.
n°6734741
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 10-12-2008 à 02:57:43  profilanswer
on vois surtout (dans ces fameux tests) que la Version 1024 est un peu plus perfs dans les jeux mal developper ou beaucoup trop gourmand
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024658.gif
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6734818
Temperance
Dr Evans & Mister House
Posté le 10-12-2008 à 09:03:02  profilanswer
Far Cry 2  [:banditsuzukixp]
n°6734838
willou60
Posté le 10-12-2008 à 09:30:25  profilanswer
C'est clair que ça fait peur pour FC2 :D Mais sans FSAA il tourne très bien avec "seulement" 512mo ;)
*tested et approuved*  [:tinostar]
pour ceux que ça pourrait intéresser:
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon1.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024652.gif
Comparo Hfr :: config test :: conso
Message édité par willou60 le 10-12-2008 à 10:35:50
Popic Vente Hardware
n°6734893
kenshirooo
Posté le 10-12-2008 à 10:23:02  profilanswer
Faudrait mettre la config qui a servi de base pour que ça ait un sens... :o
n°6734909
willou60
Posté le 10-12-2008 à 10:36:10  profilanswer
bah y'a les liens ... :whistle:
n°6735017
rmmonaco
Posté le 10-12-2008 à 11:45:13  profilanswer
Suite à la polémique sur mon Français ( voltage = tension ) personne na su répondre à ma question.
J'ai donc décidé de tester moi même la fréquence minimun possible sur une HD4850 GS en mode 2d et comme je le redoutais j'ai eu quelque petit soucis.
J'ai abaissé le fréquence de la mémoire graphique de 1100 à 1000Mhz.
Probleme: ecran plus reconnu, ecran bleu ...
J'ai donc refasher mon bios à 1100Mhz plus de problème.
Mon processeur graphique était réglé à 350Mhz depuis peu mais aucun probleme..
La "tension" est à 1.046V d'origine en 2d et 3d
Si ça peut aider quelqu'un....
Message édité par rmmonaco le 10-12-2008 à 12:21:45
n°6735044
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 10-12-2008 à 12:06:07  profilanswer
Merki, je vais tester çà et regler les paliers de ATT ;)
Thx !
n°6735067
MVKinfo
Posté le 10-12-2008 à 12:28:26  profilanswer
Je souhaiterais profiter des formats audio Dolby et DTS HD en branchant une 4870 GS 1024 en HDMI sur un ampli home cinema (il décode ces formats et les HDMI sont en 1.3), ampli qui sera relié à mon écran 26" en attendant de pouvoir m'acheter une vrai télé  :D .
Quelqu'un saurait-il me dire si cette configuration est viable ou si il me faut opter pour un autre type de branchements, comme par exemple utiliser la sortie optique de ma carte mère (rampage formula) pour le son et ne pas passer par l'ampli pour la video en reliant directement la 4870 à l'écran.
Ne maitrisant pas ce domaine, j'espère avoir été clair. Merci par avance pour vos conseils  :jap: .
n°6735183
Er1c
Higher is better
Posté le 10-12-2008 à 13:44:18  profilanswer
Bon, ben je viens de rejoindre le club ATI !
Apres un trisli de gtx280 pour 'vivre' crysis (et une revente instantanee apres avoir fini le jeu) j`ai une furieuse envie de rejouer surtout pour fallout 3 et j`ai estime qu`une petite 4870 1go a 230 euros etait le meilleur compromis, j`espere ne pas etre decu, reception et test demain.
n°6735190
willou60
Posté le 10-12-2008 à 13:46:34  profilanswer
t'aurai dut garder tout ça le temps de tester GTA4 :D
en attendant bien venu :jap:
n°6735194
Er1c
Higher is better
Posté le 10-12-2008 à 13:47:42  profilanswer
Merci :) et non merci pour GTA4, pas mon truc :)
Par contre fallout et moi c`est une vieille histoire :)
n°6735199
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 10-12-2008 à 13:49:58  profilanswer
petit question du jour , sur ma carte il y a 2 prise pour le courant , faut t'il brancher sur les 2 du jus , ou que sur 1 ?
et si c'est sur 1 , a quoi sert l'autre ?
merci asus de faire des notice plus lite , que le string de ma copine
n°6735216
willou60
Posté le 10-12-2008 à 13:57:51  profilanswer
Il faut brancher les deux ;)
n°6735234
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 10-12-2008 à 14:09:17  profilanswer
Deux prises pour alimenter la carte !!
C'est beaucoup non ?
C'est quoi comme carte ?
n°6735258
saebalyon
Posté le 10-12-2008 à 14:19:26  profilanswer
le model exact : ASUSTeK EAH4850/HTDI/512M
n°6735266
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 10-12-2008 à 14:23:40  profilanswer
2prise d'alim sur un 4850 de réf tu te goure non?
n°6735280
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 10-12-2008 à 14:27:38  profilanswer
marllt2 a écrit :
Les 8.12 sont bouclés depuis 15 jours...
la béta 8.12 RC3 est datée du 1/12
n°6735285
saebalyon
Posté le 10-12-2008 à 14:30:42  profilanswer
bas non , je me trompe pas , mais le plus pire dans cette carte je peut meme pas l'overcloker , ni vers le bas , ni vers le haut en puisance , sans qu'elle plante
trop bizare cette carte je sens vais la renvoyer au sav
n°6735309
cheek75
Posté le 10-12-2008 à 14:42:52  profilanswer
Le ventirad c'est celui du début. Ventirad d'ATI.
Si tu peux remplaces le par un S1 + 120mm ça serait pas mal. Y'a un topic qui en parle.
n°6735433
boskitos
Posté le 10-12-2008 à 15:48:54  profilanswer
J'ai un problème avec ma 4850.
Depuis qq jours je ne peux plus lancer need for speed, le logiciel se lance puis bloque avant d'afficher quoi que ce soit : "erreur mémoire".
http://g.fonverne.free.fr/Photos%20Hardware%20Fr/2008-12-memtest_plus02.jpg
J'ai testé ma RAM, après 1h30 de memtest aucuns soucis détectés.
http://g.fonverne.free.fr/Photos%20Hardware%20Fr/2008-12-memtest_plus01.jpg
J'ai désinstallé, réinstallé le jeu, les drivers, CCC et directx10...
Furmark fonctionne sans souci.
Vous auriez une idée du souci ?
n°6735441
nicoo121
Posté le 10-12-2008 à 15:55:47  profilanswer
Bonjour, je souhaite installer un accelero S1 rev2 sur une 4870.
Je me pose une question: comment faire tenir les dissipateurs sur les chip ram et étage d'alim???
                                   Existe t'il des pates thermique qui collent?
Merci pour vos réponses.
n°6735448
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 10-12-2008 à 16:01:08  profilanswer
Sous les dissipateurs il y a du scotch double face, ça tient bien.
n°6735471
boskitos
Posté le 10-12-2008 à 16:13:43  profilanswer
Oui il faut faire attention à bien les disposer, chez moi il y en un qui interfèrait avec un caloduc
n°6735527
Col Hanzap​last
Posté le 10-12-2008 à 16:37:14  profilanswer
boskitos a écrit :
J'ai un problème avec ma 4850. J'ai désinstallé, réinstallé le jeu, les drivers, CCC et directx10...
Furmark fonctionne sans souci. Vous auriez une idée du souci ?
Température ? Tu lances GPU-Z 0.3.0 onglet "sensors" avec log des valeurs dans un fichier.
Puis tu joues jusqu'au crash et tu regardes dans le fichier.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
