6425 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  959  960  961  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6717208
TheCreator
Posté le 28-11-2008 à 18:17:09  profilanswer
cette baisse de prix, elle doit arriver quand? dans quelle mesure?
merci nhemles pour ton avis!
n°6717209
AeN0
\o/
Posté le 28-11-2008 à 18:17:51  profilanswer
jervil73 a écrit :
Bon, je n'ai toujours pas acheté ma HD4870, mais tant mieux, avec la baisse de prix annoncé par ATI.
Chez GB il y cette Sapphire http://images.grosbill.com/imagesp [...] /45873.jpg
à 188€ ça vaut le coup ? niveau bruit c'est supportable et ajustable ?
Je viens de la prendre hier. Alors tout de suite, le ventilo est configuré pour refroidir au max le gpu (il doit tourner à 45°C et 60 en full) et donc il fait un bruit pas possible. Bonne nouvelle, en le passant à 40%, plus de bruit et idle à 60°C. Pas encore de chiffre en ingame.
n°6717214
AeN0
\o/
Posté le 28-11-2008 à 18:22:02  profilanswer
nhemles a écrit :
ATI Tray Tools ;)
Merci. Ca semble marcher.
n°6717442
rem59
In game : Hardtek
Posté le 28-11-2008 à 20:47:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir un câble hdmi afin de relier mon hd4850 à ma tv (32" hd ready) en mode clone avec mon écran actuel.
Jusque ici tout va bien ... là où ça coince c'est que lorsque je retourne sur la tnt et que par la suite je resélectionne hdmi j'ai l'image mais plus le son, je suis alors obliger de débrancher le cable hdmi de mon pc et le rebrancher pour que le son revienne... un peu chiant quand même...
Voila donc si quelqu'un à une solution afin d'avoir des réglages propres et définitifs se serait cool...
- Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me.
n°6717446
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 28-11-2008 à 20:51:38  profilanswer
TheCreator a écrit :
salut!
je me fais une config pour nowel, et je pense prendre une 4850, mais Tous semble dire que c'est vraiment bruyant... pour une utilisation "normale" c'est problematique? ça derange vraiment tous les utilisateurs ou c'est juste quelques fines oreilles? :D
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, tu seras gentil :D
J'ai parlé de la version que tu citais, à savoir :
http://www.materiel.net/live/44080.jpg
Celle la est bruyante :)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6717448
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-11-2008 à 20:53:11  profilanswer
rem59 a écrit :
Bonsoir à tous,
Presque rien compris :/ . Je suppose qu'il faut comprendre sélection du tuner TNT ou de l'entrée HDMI au niveau du téléviseur [:transparency] ...
Si c'est ça j'aurais tendance à dire que le problème vient du téléviseur car le signal continue à être acheminé au niveau du HDMI même quand il n'est pas visualisé sur le téléviseur.
Essaie avec un autre téléviseur :spamafote:
Message édité par nhemles le 28-11-2008 à 20:55:18
n°6717449
Tous
Posté le 28-11-2008 à 20:53:42  profilanswer
Strat_84 a écrit :
De rien  :)
Sinon en 1Go et déjà sévèrement O/C d'origine (700/2200), il y a le modèle de Gainward dans les 190€ chez materiel.net. Reste à voir ce que cette marque vaut réellement côté qualité de fabrication ...
Oui mais à ce prix là, il commence à y avoir des 4870, non ? Le but étant d'avoir une solution intéressante pour mon usage à faible coût :) 160 € me parait déjà cher :)
n°6717451
rem59
In game : Hardtek
Posté le 28-11-2008 à 20:55:11  profilanswer
bah tu vois que tu as compris  :D  , c'est vrai que j'aurai pu être plus clair sur ce coup là...  :sarcastic:
Sinon tu as une solution à ce problème ???
n°6717453
campi
V8 FTW
Posté le 28-11-2008 à 20:56:04  profilanswer
Tous: Prend la moins chère des 4850, colle lui un S1+120mm, tu auras le top du refroidissement/silence et pour pas plus cher qu'un modèle bidouillé ;)
n°6717456
rem59
In game : Hardtek
Posté le 28-11-2008 à 20:56:44  profilanswer
je vais essayer de brancher sur l'autre port hdmi de mon téléviseur pour voir si ça arrange quelquechose.
n°6717461
Tous
Posté le 28-11-2008 à 20:57:57  profilanswer
merci :)
n°6717473
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-11-2008 à 21:01:25  profilanswer
Ouais enfin si la gestion du HDMI est foireuse au niveau du téléviseur je ne vois pas en quoi ça va changer quelque chose :/ .
C'est à tester mais j'ai peu d'espoir...
n°6717480
rem59
In game : Hardtek
Posté le 28-11-2008 à 21:08:57  profilanswer
en effet ça sert à rien...
Donc il n'existe pas de solution mis à part débrancher et rebrancher le cable à chaque fois à chaque fois???
n°6717493
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 28-11-2008 à 21:14:43  profilanswer
MetallixX974 a écrit :
:jap: Moi avec un Q9550 @ stock, alim Antec Blue power 650 w et une hd4870 Saphirre 512 mo j'obtiens 14 300 points sous 3dmouch06 avec vista 64 Sp1  ;)
Bon je viens de tester sans le sp1 et dans des conditions pas optimales, j'obtiens 11753... [:benzema_is_useless]
3DMark Score
 11753 3DMarks
SM 2.0 Score
 5324
SM 3.0 Score
 6246
CPU Score
 2281
Message édité par o'rome le 28-11-2008 à 21:15:50
J'ai touvé une pierre noire la mèr
n°6717502
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-11-2008 à 21:19:26  profilanswer
Tant que tu n'as pas identifié le problème, il ne PEUT pas y avoir de solution :spamafote:
Essaie avec un autre téléviseur.
n°6717583
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 28-11-2008 à 22:23:47  profilanswer
Avec installation du SP1, j'obtiens ça:
3DMark Score
 13377 3DMarks
SM 2.0 Score
 5815
SM 3.0 Score
 6998
CPU Score
 2767
Bizarre...
n°6717648
Posté le 28-11-2008 à 23:22:50  answer
c normal nan?
edit:le score cpu est faible parcontre
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2008 à 23:23:20
n°6717652
paulo-53
Posté le 28-11-2008 à 23:24:49  profilanswer
Je l'ai et ça dépend de ton pc  [:airforceone]
Perso trop bruyante pour moi, mais 35% de ventilo ça suffit pour les réglages d'usine, en jeu ça fait pas beaucoup plus de bruit que mes ventilos que je boost un peu pour refroidir la bayte (en idle tout est au minimum)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6717656
paulo-53
Posté le 28-11-2008 à 23:34:09  profilanswer
Bon... futur projet ! Coller 2 ventilos 12cm à mon futur S1 :love: (les Lian Li du K7)
Branché sur le rhéobus, 5v en idle, 12v en jeux et hop :love:
Me reste à acheter ou trouver des petits serflexs, du fil électrique fin, de l'étain (à pu :o) et hop :D :D
(ça fera que 7 ventilos 12cm dans ma tour :lol: )
(Ou sinon branchage en série pour du 6V... je sais pas si ça suffira :/ )
Message édité par paulo-53 le 28-11-2008 à 23:39:25
n°6717668
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 28-11-2008 à 23:41:02  profilanswer
Personnellement c'est celle que j'ai pile poil et franchement nikel, ventilo réglé sur 39% inaudible pour 46°C en idle et 67 en full et pour 188€ ça vaut trop le coup ^^
n°6717691
paulo-53
Posté le 29-11-2008 à 00:02:50  profilanswer
Elle fait un peu penser à la Gainward GS :D
n°6717694
Yoyo_5
Posté le 29-11-2008 à 00:05:17  profilanswer
Petite info, j'ai passé un 3DMark Vantage à 870MHz GPU et 1GHz RAM avec ma 4870. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6717695
jesaipacki
Posté le 29-11-2008 à 00:07:42  profilanswer
Et tu l'as fini en mode difficile?  :o
n°6717702
Yoyo_5
Posté le 29-11-2008 à 00:15:53  profilanswer
Nan, trop dur, malheureusement... :'(
En même temps, j'ai beau m'acharner sur le clavier et la souris, je fais toujours la même chose, ça en devient lassant... [:al zheimer]
n°6717715
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 29-11-2008 à 00:25:06  profilanswer
Et en stable ingame ca donne quoi [:al zheimer]
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6717726
jesaipacki
Posté le 29-11-2008 à 00:30:27  profilanswer
Ben il joue qu'à 3D Mark...
...c'est le seul jeu où il est un peu habile... [:aloy]
Message édité par jesaipacki le 29-11-2008 à 00:32:00
n°6717731
rxone
Posté le 29-11-2008 à 00:32:13  profilanswer
Enfin c est bien ca lui fait des economies de peripheriques ... Clavier souris et pad de gamer c est pas donné :whistle:
n°6717779
Posté le 29-11-2008 à 02:33:34  answer
un bon gamer joue avec n importe quelle periph... :o
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2008 à 03:13:44
n°6717786
mtq
Posté le 29-11-2008 à 03:09:32  profilanswer
rem59 a écrit :
Bonsoir à tous,
Tu peut rien faire car c'est le symptome des CG ATI avec HDMI,
Ferme la session et tu retrouvera le son ;)
n°6717796
Tous
Posté le 29-11-2008 à 04:25:41  profilanswer
Ça fait vraiment pas cher une 4870 à moins de 190 € :ouch:
n°6717897
willou60
Posté le 29-11-2008 à 10:27:20  profilanswer
[:spaydar]
Popic Vente Hardware
n°6717941
rxone
Posté le 29-11-2008 à 11:07:35  profilanswer
Oui oui Dave ... moi aussi j ai longtemps ete adepte du clavier logitech a 15 euros et de la souris du meme constructeur a sept euros :d
Mais un clavier steelseries et une souris OCZ c est quand meme mieux, plus confortable dira t on  :d Il faut l avouer ...  :jap:
Message édité par rxone le 29-11-2008 à 11:08:05
n°6717947
Yoyo_5
Posté le 29-11-2008 à 11:10:36  profilanswer
Bha je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le topic : 825MHz max au GPU pour Crysis, donc je n'essaie pas plus haut pour les autres. ;)
Je préfère 3DMark à FarCry2 ou NFSUC, c'est plus beau...! :o
PS: Je suis venu dire ça uniquement pour montrer qu'en bench la 4870 de référence monte très haut alors qu'en jeu, Crysis en tête, c'est loin d'être le cas. Je ne joue pas à 3DMark Vantage, ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas lancé... :ange:
Message édité par Yoyo_5 le 29-11-2008 à 11:12:34
n°6717982
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2008 à 11:29:32  profilanswer
Avec un 120 mm :
Furmark ne passe toujours pas, mais il plante vers 80% au lieu de 20 %, et j'ai pu faire 200 secondes d'occt gpu avant que le pilote ne réponde plus alors qu'avant ça plantait au bout de 20 secondes ^^.
Mais surtout enfin du silence :love: (niveau température c'est un peu meilleur de 5 à 10°C environ).
Message édité par astrojojo le 29-11-2008 à 15:46:44
n°6717984
roc0
Posté le 29-11-2008 à 11:29:58  profilanswer
Je repose ma question de la page précédente, au cas ou :x :
Vu la baisse de prix prochaine de la gamme HD48xx, je songe de plus en plus à me prendre un CF de 4830 ou 4850+4830 ... mais les reviews sur les associations citées sont très rares ... si vous en avez sous le coude, j'en suis preneur (également 4870+4830 :) )
Merci.
n°6718012
paulo-53
Posté le 29-11-2008 à 11:54:26  profilanswer
astrojojo a écrit :
Ayé, accelero S1 reçu, poncé et monté :D (avec un 120 mm).
Furmark ne passe toujours pas, mais il plante vers 80% au lieu de 20 %, et j'ai pu faire 200 secondes d'occt gpu avant que le pilote ne réponde plus alors qu'avant ça plantait au bout de 20 secondes ^^ (j'ai mis des rads mémoires par dessus les plaques, mais j'ai pas changé le rad des vrm).
HD4850 ou 4870 ?
T'as mis quoi comme 120 ? 5v, 12v ?
Tes temps ? :o
Message édité par paulo-53 le 29-11-2008 à 11:54:34
n°6718018
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2008 à 11:57:22  profilanswer
4870. 83°C sur occt gpu apres 200 secondes.
edit : après 5 ou 12V je sais plus trop, c'est un dbkiller shunté je crois qu'il faut que je revoit le branchement de la sond pour le faire souffler plus fort (ça doit être plus près des 5V)
edit (bis) : effectivement c'était en 5V, la sonde n'était pas court-circuitée.
Message édité par astrojojo le 29-11-2008 à 12:26:07
n°6718043
jplesg
Posté le 29-11-2008 à 12:19:35  profilanswer
bjr à tous
petite question, une radeon 4870 s'overcloke t elle et combien gagne t on ?
n°6718048
jplesg
Posté le 29-11-2008 à 12:20:58  profilanswer
j'hésite entre une geforce 9800 gx2...
n°6718057
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2008 à 12:28:56  profilanswer
Furmark passe en 12V \o/. La temp des vrm ne monte pas à plus de 130°C après 10 minutes d'occt gpu (plus 150°C avant en 2 minutes))
Message édité par astrojojo le 29-11-2008 à 12:40:22
n°6718060
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 29-11-2008 à 12:29:36  profilanswer
AeN0 a écrit :
Je suis fou (et peut-être idiot) :
CrossfireX... sur du P45 !
http://uppix.net/7/a/1/af0741c07ad [...] 3ed1a6.jpg
Au dessus, la 4850 et en bas la 4870. Noté la répartition astucieuse des cartes pour profiter du ventilo cage disques avec un Sonata 3 svp :pt1cable:
http://uppix.net/7/9/c/fc0f403e512 [...] e09d84.jpg
Et tout ça avec une Earthwatts 500.
C'est beau tout ce mélange de couleurs ? :kaola:
Salut  :hello:
Voilà je vais également faire exactement comme toi car j'ai une Radeon 4850 Saphirre qui dort pour le moment, j'attends juste la carte mère qui va avec ( j'ai commandé une ASrock X48 turbo twins wi-fi ) , voilà je voulais te demander dans le cas de mélange de carte graphique ça se passe comment?
-La plus puissante se bride sur la moins puissante?
-La deuxième carte va voler au secours de la première qui sature? ( elles s'entraident ?)
merci  ;)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
