6350 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  956  957  958  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6714063
j4rjar
Posté le 26-11-2008 à 14:36:15  profilanswer
Je viens de recevoir ce matin mon crossfire de HD4850, je l'ai monté il marche impec'. Cependant j'aurais 2 petites questions :
- J'ai 2 écran, un 226BW et un CRT F900B, je voudrais savoir quelle est la manip' à faire pour switcher d'écran (pas de bureau cloné car résolution & taux de rafraichissement différent). Dois-je brancher les 2 écrans sur la même carte?
- Une seule de mes carte apparaît dans le CCC :
http://images4.hiboox.com/images/4 [...] 1331e2.jpg
Pourtant le crossfire est bien activé dans CCC, GPU-Z & Everest (et je sens la différence in-game donc :D ) et les 2 cartes sont reconnues par Windows XP et Everest. Est-ce normal?
Merci d'avance.
Message édité par j4rjar le 26-11-2008 à 14:37:20
n°6714077
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 26-11-2008 à 14:55:12  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Le GPU est partagé en 3 parties possédant chacune leur sonde, et une dernière sonde pour le GPU entier.
Sinon sa carte a un refroidissement qui n'est pas celui de base, donc je pense que GPU-Z ne le voit pas comme il faut. :jap:
Yoyo_5 a écrit :
Il n'y a aucun écart, regarde le graphique des autres VDDC. ;)
En fait, il y a écrit @145°C c'est pour dire qu'à l'endroit où le souris est placée dans le mini graphe, la t° était à 145°C. ;)
T'as tout expliqué.. :D
Sinon normal la t° des VRM ? Les autres sont à 10° de différences en dessous. le 3 eme c'est le plus chaud.
Sinon, à chaque foisque je redémarre l'ordi, l'écran se mets en veille, enfin le diode devient orange et ça reste.
Obligé de l'éteindre et de rallumer.
n°6714093
Cizia
Posté le 26-11-2008 à 15:09:48  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Hum... tu crois que c'est une incompatibilité ?
bah teste....  :D
mais moi (et chez les autre..)
driver+att et ca roule impec...
n°6714097
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 26-11-2008 à 15:13:24  profilanswer
j4rjar a écrit :
Merci d'avance.
Oui, les deux écrans sur la même carte, ensuite le gestionnaire d'affichage du CCC fait tout très bien.
n°6714115
tamarol
chabal addict
Posté le 26-11-2008 à 15:30:43  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
C'est tout à fait supportable, mais ce n'est pas dit que tu sois vraiment stable. On a tous remarqué ici que le meilleur test de stabilité c'était Crysis en VeryHigh DX10. ;)
Yoyo_5 a écrit :
Oui, exactement pareil. :)
n°6714118
paulo-53
Posté le 26-11-2008 à 15:32:58  profilanswer
Cizia a écrit :
bah teste....  :D
Ok je testerai :jap:
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6714121
wiisquall
Posté le 26-11-2008 à 15:34:53  profilanswer
bah je ne suis pas sous Vista donc pas possible.
Je joue a crysis en 1440 par 900 en High avec filtres...
Ce matin, j'ai eu des soucis avec ma CG. J'ai relancé un 3Dmark pour vérifier un réglage CPU... et il a planté !! ATi m'indiquait le VPU-recover !
j'ai donc rediminué la fréquence mémoire a 1000 et relancé 3Dmark et la évidament ca marchait !
Surprise : le score est meme supérieur au score précédent qui était avec 1050 sur la mémoire !! c'est vraiment a n'y rien comprendre !! 13290 contre 13200.
je l'ai refait encore une fois : meme score. Je reboot et réaffine quelques tensions dans le bios, je relance : meme score !
donc finalement, je laisse les fréquences a 700/1000 pour ma 4850, ca va bien comme ca.
Mais j'ai vu partout que Furmark était la pire torture que l'on puisse faire a un GPU... ?
en faisant des logs de GPUZ pour voir pendant les jeux, je m'apercois que les températures relevées sont bien inférieures et dépassent rarement les 65 degrés pour le core.
n°6714129
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 15:42:51  profilanswer
Renomme furmark.exe en f.exe, ça chauffera beaucoup plus (si ça passe le test). Sinon occt gpu est pire que furmark j'ai l'impression.
Message édité par astrojojo le 26-11-2008 à 15:43:49
n°6714152
wiisquall
Posté le 26-11-2008 à 16:00:06  profilanswer
ne t'inquiètes pas, mon furmark est déja renomé les températures que j'ai donné au dessus tiennent déja compte de cela.
je ne connais pas OCCT GPU...
j'ai essayé de faire un log avec 3dmark06, les températures sont bien plus fraiches !! seulement 65 degrés au maximum pour le vpu.
Vais essayer avec crysis ce soir...
et puis je vais refaire un furmark avec Xtreme burning pour conforter mes résultats...
en ce moment je "prime95" pour conforter mes 4ghz... je suis sur une session de 2h. peux pas tout faire hein  :p
Message édité par wiisquall le 26-11-2008 à 16:01:24
n°6714156
Posté le 26-11-2008 à 16:02:29  answer
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=gpu
PS: la dernière beta d'OCCT PT a une version GPU 0.50 au lieu de celle-ci en 0.41 :jap:...
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2008 à 16:03:51
Posté le 26-11-2008 à 16:02:29  profilanswer
n°6714157
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 16:02:36  profilanswer
Tu as quel refroidissement sur ta CG ? Quelle vitesse de ventilo ?
Message édité par astrojojo le 26-11-2008 à 16:03:07
n°6714169
j4rjar
Posté le 26-11-2008 à 16:12:22  profilanswer
J'galère un peu, quand je swappe sur le CRT le LCD s'éteint mais il se rallume au bout de quelques secondes... et je veux juste soit le CRT, soit le LCD, mais pas les 2.
n°6714170
wiisquall
Posté le 26-11-2008 à 16:13:28  profilanswer
c'est le modèle PCS+ de powercolor.
c'est celle ci :
http://img.clubic.com/photo/01577486.jpg
donc un genre de VF900 en cuivre, le ventilo je n'ai pas sa vitesse en tours minute mais elle est monitorée automatiquement. Elle monte par palliers de 5% en fonction de la température. Sous Furmark a fond hier soir avec l'O/C @ 700/1050 il était a 80% de vitesse. En idle il est a 35% de vitesse et le core est a 43 degrés.
Je peux mettre a 100% dans le CCC pour faire des tests, mais alors la vitesse reste a 100% meme en idle alors je ne laisserait pas la vitesse en manuel.
n°6714180
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 16:20:30  profilanswer
Toutes les pcs+ n'ont pas le même ventilo ? Tu l'a achetée où ?
n°6714198
wiisquall
Posté le 26-11-2008 à 16:31:32  profilanswer
ne pas confondre 4870 et 4850, les deux existent en PCS+ mais les ventilos ne sont pas les memes ! c'est ca qui doit te brouiller.
Je l'ai acheté chez rueducommerce
n°6714210
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 16:40:26  profilanswer
Oups oui désolé j'avais pas vu que c'était une 4850 :D. Effectivement, meilleur ventilo + carte qui chauffe moins, ça donne de meilleures températures :).
n°6714232
wiisquall
Posté le 26-11-2008 à 16:55:04  profilanswer
tu veux dire meilleur pour la 4870 ? parce que sur la mienne autant en idle les températures sont pas mauvaises du tout, autant en full burn... bof
d'un autre coté, je ne sais pas ce que ca donne sur la 4870
Message édité par wiisquall le 26-11-2008 à 16:55:51
n°6714242
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 17:04:41  profilanswer
Non meilleur sur la 4850 je pense. La 4870 chauffe beaucoup, et le ventilo n'est pas terrible (enfin si on veut du silence).
n°6714272
Cizia
Posté le 26-11-2008 à 17:27:41  profilanswer
pas daccord du tout la dessus moi.... :D
le zerotherm équipant la 4870 pcs+ est un modèle au dessus.
Message édité par Cizia le 26-11-2008 à 17:28:28
n°6714275
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 17:28:59  profilanswer
C'est sur que c'est probablement mieux que le rad "de référence", mais bon on est loin d'avoir un truc silencieux (mon accelero a été expédié, vivement qu'il arrive :D)
n°6714276
johnny-vul​ture
Posté le 26-11-2008 à 17:31:04  profilanswer
Silencieux ? Si il est, auto régulé au petit oignons avec ATT :D
30% ventil@70° :D
Message édité par johnny-vulture le 26-11-2008 à 17:31:29
n°6714279
Simsou
Posté le 26-11-2008 à 17:33:38  profilanswer
30% ventil@70° :D
En charge?
J'ai commandé la mienne PCS+ aussi, je vais la chercher samedi ou lundi  [:cerveau delight] , vous me ferez partager vos profils pour que je bénéficie des joies du silence?  :D
ça va être dur d'attendre  :sweat:
n°6714281
johnny-vul​ture
Posté le 26-11-2008 à 17:35:02  profilanswer
Bien sur en charge, sinon idle 350/700 7%@41°
n°6714313
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 18:11:01  profilanswer
30% ventil@70° :D
Il est aussi autorégulé avec att chez moi. Mais même à 6% je n'entend que lui ! En charge c'est entre 10 et 14%, et là ça commence à être une turbine à mes oreilles.
Message édité par astrojojo le 26-11-2008 à 18:11:56
n°6714314
johnny-vul​ture
Posté le 26-11-2008 à 18:12:01  profilanswer
Lol, sinon le problême recurrent c'est les VRM, sous furmark en Xtreme burning, elle monte jusqu'a 150° mais haute réso 1856X1392 4X
Message édité par johnny-vulture le 26-11-2008 à 18:12:54
n°6714336
Yoyo_5
Posté le 26-11-2008 à 18:36:52  profilanswer
Pas grave pour Crysis, tu peux aussi essayer en HIGH ça plantera aussi si ce n'est pas stable. ;)
Sinon, Furmark (OCCT GPU aussi) est surtout une torture pour l'étage d'alim, pas vraiment le GPU, qui chauffe, il est vrai, mais ne l'utilise pas comme un jeu (et surtout Crysis) le ferait. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6714354
Cizia
Posté le 26-11-2008 à 18:51:46  profilanswer
bah voila...
ok avec trinita moi.
astrojojo:
tu l'entend a 6%?....  :ouch:
bah il a un délire ton zerotherm.
totalement inaudible même pour un oiseaux de proie le mien a cette vitesse.
moi turbine ça serait a 40-50%...et encore...  ma 2900xt ce serait marrer a coté... :D
Message édité par Cizia le 26-11-2008 à 18:54:58
n°6714360
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 26-11-2008 à 18:55:30  profilanswer
Oui je l'entend, mais bon ça reste correct. J'ai un pc relativement silencieux mais surtout la tour est sur le bureau :D. Si la tour était à mes pieds, je ne pense pas que je l'entendrai.
n°6714372
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-11-2008 à 19:04:32  profilanswer
normalement si ta tour est sur le bureau, tes oreilles sont parallèles à ton boîtier donc c'est là que tu l'entendra plus :whistle:
Messatsu !
n°6714388
PjC
Posté le 26-11-2008 à 19:16:32  profilanswer
Le buit est uen notion très subjective et dépend aussi du boitier.
Sur ANTEC Nine Hundred je commence à percevoir de manière dérangeante (notion subjective) ma 4850 à partir de 45%
Sur un ANTEC P150, qui a une excellente isolation acoustique.
Ma MSI 6600GT je la montais à + de 70% avant d'être 'dérangé'
Mai je compare deux CG différentes là, et on est pas plus avancés :-))
Message édité par PjC le 26-11-2008 à 19:17:12
-= PjC =-
n°6714389
paulo-53
Posté le 26-11-2008 à 19:18:58  profilanswer
Bon marre du ventilo de ma Sapphire Dual Slot, S1 commandé ! :o
n°6714392
paulo-53
Posté le 26-11-2008 à 19:19:56  profilanswer
Deux rads différents, deux ventilos différents aussi donc pas vraiment comparable  [:airforceone]
n°6714475
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 26-11-2008 à 20:21:26  profilanswer
Je dois choisir une 4850 parmi celles-ci.
http://img66.imageshack.us/img66/9898/carterx7.png
Je cherche avant tout le silence puis le refroidissement.
Quelle est celle donc qui est la plus silencieuse, la mieux refroidie ?
Gracias =)
n°6714501
vinky
Posté le 26-11-2008 à 20:37:08  profilanswer
Je dirais la Gainward.
n°6714514
Cizia
Posté le 26-11-2008 à 20:42:41  profilanswer
golden sample sans aucune hésitation ....
et pas que pour le silence du rad...
pour tout.. :d
Message édité par Cizia le 26-11-2008 à 20:43:42
n°6714535
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-11-2008 à 20:53:54  profilanswer
La gigabyte est pas mal aussi :)
Gigabyte France
n°6714543
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 26-11-2008 à 20:58:00  profilanswer
ta fumé un truc pas fraie!!!
je l'est eu entre les mains elle fait un bruit de malade et en plus le ventilo n'est pas régulable :fou:
n°6714550
Strat_84
Posté le 26-11-2008 à 21:01:49  profilanswer
Je viens de tester la Gigabyte passive / 1024 Mo (enfin  :D ), tout simplement géniale, presque trop puissante pour mon utilisation  :love:
Par contre effectivement il faut avoir un boitier ventilé correctement. Avant optimisation des flux dans un P182 :
idle 62°C / full 85°C environ
Après (le ventilo extracteur haut poussé un peu plus et le ventilo souffleur bas ravancé devant la cage des disques au lieu de derrière):
idle 53°C / full 75°C environ
L'avantage avec un gros rad, c'est qu'il ne faut pas beaucoup plus de débit pour avoir une grosse chute de T°  :jap:
n°6714574
paulo-53
Posté le 26-11-2008 à 21:16:40  profilanswer
Perso, avec mes ventilos en 12V ma Sapphire Dual Slot est à 72°c en jeux et Furmark, en 5v c'est autour de 80°c.
Vivement mon S1 :o
n°6714619
vboost
Posté le 26-11-2008 à 21:45:45  profilanswer
Salut a tous
Je me suis offert une 4850 x2 pour remplacer ma vielle 8800 gtx  :D  ,je suis plutôt surpris par son silence !!
Il aurais déjà changer de bios chez Saphire ??
Enfin en tous elle envoie de l'air la petite ,voila très content de mon achat ,même si bien sur ,deux  4850 en crossfire son moins cher patati ....patata...
Mais mon asus P5KR ne gère que 16x que sur un port ,autrement c'est du 16x et 4x ,pas terrible..........
n°6714631
Simsou
Posté le 26-11-2008 à 21:53:03  profilanswer
La 4850 X2  :love: , la carte la moins représentée de ce topic !
Va falloir que tu donnes quelques scores et feedbacks  :D
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
