3895 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  940  941  942  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6699341
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 22:04:14  profilanswer
motoralo a écrit :
Je souhaiterai me prendre une Powercolor 4780 PCS+ , est elle bruyante ? c'est surtout ca qui va me decidé , y a il des tests sur cette Powercolor ?
très correct d'origine.
régler sous att.je l'entend pas,tout en restant bien efficace.... :D
très bon rad.
n°6699352
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-11-2008 à 22:10:31  profilanswer
Perso je la trouve bruyante, même si c'est mieux que les rad classiques. Mais même  en diminuant le ventilo pour qu'il ne fasse pas (trop) de bruit, la carte ne chauffe pas trop ce qui est appréciable :jap:.
Message édité par astrojojo le 16-11-2008 à 22:11:10
n°6699361
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 22:15:05  profilanswer
le boitier joue aussi....
n°6699379
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-11-2008 à 22:26:57  profilanswer
J'ai une tour relativement silencieuse, un P180 et des ventilo sous volté, on entend que la CG même à 3%.
n°6699384
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 22:28:53  profilanswer
Je tiens à réagir au sujet des 4850 qui ne montent pas à plus de 700 ou des 4870 à plus de 800. Ce n'est pas à cause du GPU qui pourrait encaisser bien plus (il n'y a qu'à voir à combien on monte avec un VMod), ni une histoire de GPU triés... :/
Pour les 4850 le vGPU est à 1.1575V, pour les 4870 à 1.2625V. Fatalement, les 4850 ne monteront pas autant que les 4870. D'autre part, et je ne me baserai que sur les 4870 car je ne sais pas trop pour les 4850, lorsqu'on regarde une 4870 PCB de référence et qu'on la compare à une 4870 PCS+, la seule différence c'est la phase supplémentaire sur l'étage d'alim GPU, et cette seule phase supplémentaire permet de tenir le 800MHz de base, et visiblement les 850MHz d'après les 2 retours que l'on a ici sur le forum. :)
Je doute réellement que les GPU soient triés, il n'y a qu'à voir certaines CG OC qui ne tiennent pas leur spec de base. Je pense tout simplement que par soucis de prix de vente (et c'est la force de ces cartes) des économies ont du être faites sur les composants (qui ne permettent évidemment pas de monter bien en fréquence), mais pas des masses non plus, elles ne sont pas montées à la vas-comme-j'te-pousse. ;)
C'était ma pensée du soir. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6699398
xCt
Posté le 16-11-2008 à 22:34:45  profilanswer
Bon peut etre futur possesseur d'une 4850GS si j'ai un avoir pour ma 9600GT  :whistle:
n°6699420
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 16-11-2008 à 22:45:03  profilanswer
Tiens ca tombe bien que tu parles de Vmod ( vu que je l ai exclu de la discussion tout a l heure )
Si les gpu ne sont pas tries, comment expliques tu que les 4850 du forum Vmoddé peine a tenir 800 stable a 1.35V alors ques les 4870 ( genre PCS+ ) tiennent 800 a 1.265 voir moins ( 1.23 pour celle de CIZIA il me semble ... )
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6699435
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 22:51:10  profilanswer
oui ben la c'est vraiment zarb...
ou tu des oreille d'aigles.... :D
étage d'alimentation différente rxone sur 4870.
digital ou je ne sais plus quoi... :D
pour ca que je conseiller la 4870 pcs+ avec son étage 4 phase (3 phase sur beaucoup)puisqu'en partant a 800mhz,c'est bon signe quoi..
voyant des référence voir gs bloquant a 790.
Message édité par Cizia le 16-11-2008 à 22:54:04
n°6699442
morgani
Posté le 16-11-2008 à 22:52:42  profilanswer
Effectivement mais que fait tu des GS qui monte pas et qui ont normalement une bonne alim (4 phases sous rad et ventilé).
-=Mon topic ventes=-
n°6699446
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 22:53:45  profilanswer
Je l'ai expliqué, ça vient de l'étage d'alim et d'autres composants peut-être un peu cheap à côté, tout simplement. :spamafote:
Après que certains GPU soient moins bons que d'autres, c'est une évidence, mais honnêtement, tu prends un GPU de 4850 que tu mets sur le PCB d'une 4870, il se comportera dans 99% des cas comme un de 4870 (puisque ce sont strictement les mêmes puces). :jap:
PCB différent de celui de référence, peut-être mal étudié, et certainement moins coûteux, autorisant de plus grosses marges... :/
Message édité par Yoyo_5 le 16-11-2008 à 22:55:16
n°6699451
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 22:55:21  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
PCB différent de celui de référence, peut-être mal étudié... :/
oui voila...
pcb meilleur pour faire simple quoi sur une 4870.
enfin prevu pour monter plus haut.
n°6699452
rxone
Posté le 16-11-2008 à 22:56:03  profilanswer
ok pour des 4850 de reference, mais pas pour les GS HIS turboX et toxic ... ;) Et puis si ces modeles sont mal etudies, que dire des modeles de reference alors :d
Message édité par rxone le 16-11-2008 à 22:57:01
n°6699458
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-11-2008 à 22:57:48  profilanswer
Ceux qui ont mis un accelero S1, où avez-vous branché les ventilos ? Car sur la CG apparemment c'est pas une 3 pins classique :/.
n°6699473
rxone
Posté le 16-11-2008 à 23:05:43  profilanswer
Ba sur la CM ou sur un rheobus ... ou un adaptateur molex vers 3 pins ....  :jap:
n°6699474
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 23:07:05  profilanswer
Regarde le PCB des Toxic...c'est le même que celui de référence, il y a juste un étage d'alim "renforcé"...(oui, encore ce satané étage d'alim :D) :sarcastic:
Message édité par Yoyo_5 le 16-11-2008 à 23:08:16
n°6699478
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-11-2008 à 23:09:06  profilanswer
Ok, car il me reste une prise sur la CM, mais j'aurai bien aimé qu'il soit régulé constamment.
Donc je suis obligé de passer par un zalman fan mate ou biens de libérer une prise sur le rhéobus (donc laisser un ventilo non régulé ou sous volté avec un fan mate 24/24).
merci :).
Message édité par astrojojo le 16-11-2008 à 23:09:21
n°6699479
rxone
Posté le 16-11-2008 à 23:09:15  profilanswer
@ yoyo_5 => et la ram aussi ... samsung 0.8ns ... :sarcastic: Et a mon avis ca s arrete pas a ce qu on ( croit ? ) voir ... ;)
@ astrojojo => http://www.indipc.fr/connectique,c [...] 22.fr.html ca c est sympa aussi ... tu as 2 x 3 pins en 5V et 2 en 12 v ... :jap:
Message édité par rxone le 16-11-2008 à 23:10:47
n°6699484
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 23:10:06  profilanswer
Aux dernières nouvelles, on parle d'OC GPU, pas de RAM. ;)
EDIT: Donc cela "prouve" (plus ou moins, hein ;) ) que le PCB de référence est plus solide, et qu'il suffit de renforcer l'étage d'alim pour que le GPU puisse monter en fréquence notablement. :)
Message édité par Yoyo_5 le 16-11-2008 à 23:13:44
n°6699488
rxone
Posté le 16-11-2008 à 23:13:11  profilanswer
Ca ne fait que rajouter des differences ... Tu prends la GS => strictement rien a voir avec une CG de reference ... je pense pas ke la toxic ressemble a une reference non plus ... ;)
Si tu prends la sapphire dual slot, la tu peux dire que c est du PCB modifie avec des composant " douteux " vu les pauvres ( voir inexistantes ) perfs en OC ;)
Message édité par rxone le 16-11-2008 à 23:13:39
n°6699501
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 23:19:13  profilanswer
4850 de référence :
http://paddy007uk.freeservers.com/4850/4850_naked.png
4850 Toxic :
http://xtreview.com/images/sapphire%20HD%204850%20TOXIC%20%2001.jpg
Ce sont les mêmes, le PCB étant strictement identique... :/
Pour la GS, combien de retours sur leur instabilité "@stock" mais stables @refstock...? Perso, je pense que les GS sont aussi bonnes que les modèles complètement modifiés de Sapphire "bas de gamme" pour augmenter les marges, pas plus, et ne valent pas les modèles de référence. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 16-11-2008 à 23:19:47
n°6699505
rxone
Posté le 16-11-2008 à 23:21:09  profilanswer
Ba oui ... 2/3 condos ... c'est que dalle :d
Et la GS bas de gamme ... instable @ stock .... :pfff:
Faut arreter la je crois pour ce soir ... :d
n°6699512
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 23:25:23  profilanswer
Regarde les PCS+ en 4870...une phase de plus pour l'alim, meilleurs OC et PCB de référence, ose dire que ça ne joue pas... :D
PS: Pour le GS, c'est mon opinion, je n'en démordrai pas, le nombre de retour sur leur faible capacité à l'OC me suffit amplement pour me dire de ne pas en acheter. :jap:
EDIT: Et 2-3 condos, oui, c'est queue dalle, au pire ça ne change rien, au mieux ça renforce l'étage d'alim. :p (Et comme je ne fais pas d'électronique, je ne saurais dire ce que ça pourrait faire réellement :jap: ).
Message édité par Yoyo_5 le 16-11-2008 à 23:27:13
n°6699522
frk18
Posté le 16-11-2008 à 23:31:35  profilanswer
Etage d'alim moins costaud, même en poussant la tension, c'est plus instable, pour ça qu'on survolte....hypothèse.
Sinon pour les 800, c'est 100% stable et même 850 !
n°6699523
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 23:32:36  profilanswer
Je commençais à me sentir seul... :D
n°6699530
frk18
Posté le 16-11-2008 à 23:35:47  profilanswer
Je pensais que le vmod me permettrait de jouer à crysis tout à fond, ben non, je suis bon pour mettre 2v à mon gpu pour monter à 1000mhz !
n°6699531
rxone
Posté le 16-11-2008 à 23:35:48  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Regarde les PCS+ en 4870... une phase de plus pour l'alim, meilleurs OC et PCB de référence, ose dire que ça ne joue pas... :D
=> Je te dis l inverse depuis le debut  :wahoo: ( Donc je dis que ca joue quoi ... :) )
=> trouve moi un seul modele de HD48xx qui prends facilement 100 mhz au gpu par rapport a la frequence pour laquelle il est vendu ... :hello: ( deja abordé cet apres midi ca aussi  :hello:  ) Si on suit ton raisonnement la, on n achete pas de HD48xx du tout alors ...  :whistle:
@frk18 => 800 sur 4850 100% stable OK ... mais a 1.35v ... pas a 1.26 ou moins comme sur les 4870 ... ;) ( je pense au PCS+ la ... )
Message édité par rxone le 16-11-2008 à 23:42:35
n°6699532
bluedragon​38
Posté le 16-11-2008 à 23:36:38  profilanswer
Salut all ! juste pour dire que je l'aurais quand meme peut etre ma petite PCS+ :D
allez bonne nuit !
Topic Vente
n°6699546
enidehalas
Posté le 16-11-2008 à 23:46:32  profilanswer
Salut à tous, quelqu'un a entendu parler de bugs graphiques sur devil may cry 4 ? C'est bizarre c'est le seul jeu ou ca m'en fait (des textures clignottent vert pomme parfois, et les ombres sont instables) (4870 inside)
edit : ca n'arrive que pendant les cinématiques, ce qui rend tout ca encore plus étrange
Message édité par enidehalas le 16-11-2008 à 23:50:27
n°6699555
Yoyo_5
Posté le 16-11-2008 à 23:51:09  profilanswer
Et à ton avis pourquoi...? :D
Bingo, étage d'alim en carton sur la sienne (il le dit). ;)
n°6699559
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 23:54:08  profilanswer
dommage que "dave" est pas la ce soir.
il en parlerais mieux que moi et mon post.
alimentation digital ou un truc ressemblant a ça sur 4870.
bref pas pareil que sur 4850.
plus costaud pour grimper.
Message édité par Cizia le 16-11-2008 à 23:54:33
n°6699567
Yoyo_5
Posté le 17-11-2008 à 00:02:47  profilanswer
Plus facile pour monter avec une faible tension. [:cbrs]
n°6699576
Cizia
Posté le 17-11-2008 à 00:11:42  profilanswer
oui on peut le dire comme ça aussi,c'est juste.... :D
c'est mon ignorance dans le domaine qui ma fais écrire de la sorte. :whistle:
Message édité par Cizia le 17-11-2008 à 00:12:29
n°6699581
enidehalas
Posté le 17-11-2008 à 00:14:26  profilanswer
Nevermind, j'ai trouvé, c'était l'AA du jeu qui faisait ca, je sais pas pourquoi :/
Problème reglé en mettant l'AA sur "aucun" ingame et en le forcant (8x edge detect) par les drivers.
Par contre, j'ai l'impression que l'AA est moins beau maintenant, impression?
n°6699582
Yoyo_5
Posté le 17-11-2008 à 00:15:06  profilanswer
Je le suis tout autant que toi, je ne fais que déduire par rapport à ce que je vois ici et ailleurs. Après je suis tout à fait conscient que mes déductions puissent ne pas être exactes, mais honnêtement, j'en doute. :jap:
Box est mieux pour l'AA que Edge Detect et est nettement moins gourmand en perfs. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 17-11-2008 à 00:15:56
n°6699584
Cizia
Posté le 17-11-2008 à 00:16:38  profilanswer
oui oui...
pas de soucie.
je suis ok avec toi.
"Plus facile pour monter avec une faible tension".
clair que je pourrais me brosser pour faire grimper ma 4850 a 830 avec 1.23v... :D
Message édité par Cizia le 17-11-2008 à 00:17:53
n°6699591
Yoyo_5
Posté le 17-11-2008 à 00:20:40  profilanswer
Au fait, la Toxic et la HIS respectent scrupuleusement le PCB de référence. (Par contre l'étage d'alim, je ne vois pas de photos qui montrent s'il est différent ou pas). ;)
Cizia a écrit :
oui oui...
pas de soucie.
Tout à fait. :D
Message édité par Yoyo_5 le 17-11-2008 à 00:23:56
n°6699596
Cizia
Posté le 17-11-2008 à 00:23:28  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Au fait, la Toxic et la HIS respectent scrupuleusement le PCB de référence. ;)
Yoyo_5 a écrit :
Tout à fait. :D
oui c'est vrai pour la toxic.
ça me déçois un peu de dire pareil pour la his (moi qui était sur du contraire lors de l'achat... :D ) mais c'est vrai.
par contre la toxic dispose des meilleur ram trouvable sur une 4850.
Message édité par Cizia le 17-11-2008 à 00:23:52
n°6699597
Yoyo_5
Posté le 17-11-2008 à 00:24:52  profilanswer
Ouaip, mais ça n'aide pas pour l'OC GPU, plus intéressant pour les gains en jeu. :D
n°6699602
Cizia
Posté le 17-11-2008 à 00:27:54  profilanswer
ohh la je suis pas ok avec toi la.... :D
sur une 4870 ok,la bp est bien suffisante avec gddr5.
mais sur gddr3 avec ces 70 de bp passée stock.une bonne RAM capable de grimper a 1200-1250 est loin d'être accessoire.
Message édité par Cizia le 17-11-2008 à 00:29:00
n°6699610
vanhoenack​er
Posté le 17-11-2008 à 00:35:31  profilanswer
j'en ai pas vu des 4850 à 1200 ou 1250 en ram, ça existe ?  :jap:
n°6699619
fkasztel
Posté le 17-11-2008 à 00:40:26  profilanswer
les versions en gddr4 ;)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
