5527 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  901  902  903  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6673470
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 03-11-2008 à 10:52:51  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
bah il a reçu le modèle de référence ati of course :lol: avec la peinture made in ati et tout et tout hein
Pas nécessairement, j'ai recu une gainward en 4850 générique RDC, avec pas du tout le design ATi, et donc pas compatible avec mon WB intégral ;)
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6673472
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 03-11-2008 à 10:53:58  profilanswer
Une " double slot " donc  :)  Et tu en as fait quoi  :whistle:
Message édité par rxone le 03-11-2008 à 10:54:17
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6673510
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 11:17:26  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
salut tous le monde.
J'ai un petit soucis, je sais pas si c'est le bon topic mais je poste.
Donc voila mon soucis :
Je viens de recevoir une HD4850 pour faire un crossfire avec ma HD4870, le soucis est que j'arrive pas a activer le crossfire.
les bridges sont bien branchés, j'ai réinstaller les catalyst mais dans le ccc je trouve pas ou activer le crossfire, sous gpu-z il me dit crossfire disable etc..
Si vous pouviez m'indiquer la marche a suivre ;).
Merci.
Désinstalle les pilotes, supprime les 2 CG dans le gestionnaire de périphériques, redémarre ton ordi et installe les pilotes (les derniers en date de préférence). Ensuite quand ce sera fait, tu redémarreras et tu iras dans le CCC, normalement une option CrossFire devrait être apparue tout en bas de l'arborescence, coche Enable. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6673523
christo33j​cd11
Posté le 03-11-2008 à 11:23:24  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai monté le radiateur Thermalright T-rad2 sur ma HD4870 avec deux ventilateurs noctua nb9 de 92mm ce week-end.
Mes conclusions :
- bundle complet notamment au niveau des différents radiateurs. ils collent bien même sur les vrm de petite taille. Sur ces derniers, j'ai positionné le même type de radiateur que la ram. Ce sont ceux qui sont les plus adaptés à mon avis de tout le bundle.
- montage simple
- le radiateur est vraiment pas haut du tout
- t° du gpu en idle après plus de 4 heures d'utilisation en idle et en full (pas plus de 40° / 60° maximum) dans mon boitier antec P150 avec une alimentation seasonic 600 watts !!!! Yessss
sachant que que mes deux ventilateurs sont branchés à ma carte mère abit ip35 pro. Avec le monitoring réglé à 61° pour 12 volts en utilisation intensive. Les ventilos tournent à 1800 rpm. En dessous 8 volts à 1320 rpm. C'est donc très silencieux en idle. En full cela s'entend mais franchement dans les jeux je n'y prête pas attention puisque le son couvre le bruit sans problème. on est bien loin des 4000 ou 5000 rpm par minute du ventilateur d'origine.
J'ai réglé le monitoring sur la t° des mosfet (PWM) plus régulier que la t° cpu qui peut changer dans les jeux. De ce fait, la ventilation n'était pas régulière. Avec un référencement sur la t° PWM, c'est régulier.
J'ai fait un log avec gpu-z pendant 4 heures pour ces deux tests avec crysis warhead toutes options à fond sur un écran Hd ready (résolution 1360*768). Ensuite j'ai utilisé Excel pour exploiter les données mini maxi.J'ai lu dans ce forum des tests sur 1/4 quart voir 1/2 heure. Ces durées ne me semblent pas cohérentes par rapport à une utilisation courante. On passe plusieurs heures lorsque l'on joue et la chaleur dans le boitier n'est pas la même entre 1/4 voir 1/2 heure et 4 heures.
Sinon au niveau du sujet qui fache les fameux vrm. En idle, 69° sur le vcc slave 2. c'est la température la plus haute par rapport aux vcc 1 et 3.
En full après 4 heures donc sous crysis warhead, stablilisation à 122° maxi sur le vcc slave 2 avec une rotation maximum pour les nocua nb9 à 1800 rpm. Sinon au bout d'un quart d'heure, effectivement pas plus de 85° et environ 100° au bout d'une demi heure.
La t° de 122° ne me semble pas dangereuse. je n'ai absolument aucun bug d'aucune sorte. la carte ne se met pas en sécurité. J'avais essayé avec un zalman vf1000 et la grande plaque rouge du système d'origine mais là j'avais des pointes à 142° soit 20° d'écart entre les deux ! Cela ne plantait pas non plus.
c'est quand même fou ces t° sur les étages d'alimentation. ça chauffe fort.
Je voudrai savoir si :
- l'orientation des 2 ventilateurs vers la carte graphique est la plus judicieuse ou l'inverse soit en extraction. J'ai lu des msg optant pour la première solution.
- vous avez déjà testé sur une durée de 4 heures et vos t° maxi gpu et bien sur VRM avec gpu-z avec le t-rad2 ET le système d'origine. Ce dernier point étant le plus chaud !!! Pour corroborer la T° entre le T-rad2 et la ventilation d'ATI
Je préférerai un monitoring directement avec le gpu plutôt que le PWM (mosfet) de la carte mère. Seul le fil jaune ne sera pas branché si j'ai bien regardé la correspondance entre le ventilateur d'origine et les noctua nb9; D'ailleurs il correspond à quoi ?
Existe-t-il un adaptateur 3 pins vers le connecteur 4 pins de la carte graphique HD4870 plutôt que de bricoler afin de retourner la carte en réinstallant le rad stock d'origine pour la garantie si problème il y avait ?
Merci pour vos retours.
n°6673546
majuto
Posté le 03-11-2008 à 11:36:52  profilanswer
Renvoyée :D
n°6673551
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 11:39:30  profilanswer
J'en aurait fait autant. :jap:
n°6673578
AdrenaliZ
Posté le 03-11-2008 à 11:53:25  profilanswer
C'est bon sa fonctionne, merci yoyo.
n°6673593
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 11:58:05  profilanswer
De rien. :)
n°6673649
boubousse5​2
Posté le 03-11-2008 à 12:19:35  profilanswer
boubousse52 a écrit :
bonjour
j'ai une 4850 sapphire pcb bleu double slot
bon voilà je l'installe je mets les catalyst 8.10 tout marche nikel
puis je me dis elle a un peu de mal sous far cry 2 je vais l'o/c un peu
je dl atitraytool je l'installe je modifie juste les vitesse des ventilo...
je redemarre et la au chargement des appli (je suis sous vista integrale 32bits) freeze (enfin petit carré de toutes les couleurs partout sur l'ècran ) les driver sont relancé plusieurs fois jusqau reboot du pc..
obligé de redemarrer en mode sans echec et de desactier ati costumer car au demarrage
et la ca remarche
bon je me dit c'est tray tools qui fou la m**** je lance l'o/c auto dans les overdrive tout ce passe bien 690/1188 -->vantage passe
je lance far cry 2 5min de jeu reboot et au reboot lancement des appli et rebelote ca freeze
pouvez vous m'aider svp
merci de vos reponses
ma config
ASUS P5qdeluxe
2*2go ocz
seasonic s12 500W
q6600 go
n°6673685
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 12:39:11  profilanswer
Essaie avec le 8.10 hotfix pour FarCry 2 ou les 8.11 Beta. ;)
n°6673745
-heat-
Posté le 03-11-2008 à 13:06:49  profilanswer
kyky a écrit :
Quelqu'un a teste Tropics demos 1.1 en dx10.1
http://unigine.com/download/files/Un...ropics-1.1.msi
J'ai ce score, je le trouve un peu bas
1680/1050 DX10.1 HD4870@850/950 AFx16 AAx4 (le X4 c'est d'origine vu que c'est DX10.1)
Fps 33.5 Score 839
la démo est sympa, même si j'aime pas trop l'effet de l'écume :sweat:
Edit: je sais pourquoi, j'étais en mode fenêtré, en full je suis à
Fps 46.2 Score 1164
Moi quand je lance cette démo j'ai cette erreur :
http://img519.imageshack.us/img519/7072/sanstitre1tq7.th.jpg
et que je choisisse directx 9 ou 10
quelqu'un a une idée ?
n°6673762
boubousse5​2
Posté le 03-11-2008 à 13:14:43  profilanswer
ouais mais en fait ce n'est pas far cry 2 le problème mais les genre de freeze au demarrage
n°6673767
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 13:16:44  profilanswer
Ce n'est pas le modèle que tu as qui a un BIOS buggé qu'il faut flasher...?
n°6673783
Jey-B
Posté le 03-11-2008 à 13:22:51  profilanswer
Ca y est, nouveau PC reçu avec une Gainward GS.
Quelle est la meilleure install à faire ?
Chez ATI, prendre seulement le driver sans le Control Center ?
Y'a t'il d'autres outils indispensable à installer ?
www.aurora-maniacs.com - Tout sur les aurores boréales : prévisions aurores, explications, infos pour organiser un voyage en Laponie, photos..
n°6673798
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 13:29:00  profilanswer
Prends tout au début et voit si tout fonctionne comme il faut, ensuite tu penseras à faire autrement. ;)
n°6673808
kozzi
Posté le 03-11-2008 à 13:36:19  profilanswer
Il a une HD4850.
A ma connaissance, il n'y a pas de problème de bios sur les HD4850.
n°6673842
-heat-
Posté le 03-11-2008 à 13:50:02  profilanswer
nono62 a écrit :
A mon avis réinstalle DirectX et ça devrait fonctionner ....
Quelqu'un peut me filer un lien pour la dernière version svp ?
edit : sur le site de microsoft je tombe que sur les versions 9 et quelques... :o
Message édité par -heat- le 03-11-2008 à 13:53:53
n°6673855
Jey-B
Posté le 03-11-2008 à 13:54:52  profilanswer
Nouveau PC, et j'ai tendant à garder mon OS des années sans le réinstaller, alors si je peux faire propre du 1er coup...
Si le Control Center est inutile, je gagne un peu en RAM, etc.
Driver + ATT, c'est bon pour la gestion du ventilo et de l'OC ? Rien de + ?
Message édité par Jey-B le 03-11-2008 à 13:55:04
n°6673867
Vigorius
Posté le 03-11-2008 à 13:58:14  profilanswer
Plop all petite question rapide...
Pour brancher une crossfire de 4870 Golden sample je met une ou deux nappes?
(Désole question surement récurrente mais beaucoup se contredisent et je lis souvent 1 voir deux nappes, je ne sais pas ou le vrai ni le faux)
Certains ont eut des problèmes avec les 8.10 en crossfire?(pour les installer)
n°6673870
-heat-
Posté le 03-11-2008 à 13:59:17  profilanswer
nono62 a écrit :
http://www.microsoft.com/downloads [...] 6652cd92a3
Ca marche aussi bien pour XP que pour Vista ...
Merci, j'étais tombé là dessus justement. Mais c'est un DirectX 9 non ?
n°6673872
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 03-11-2008 à 14:00:21  profilanswer
1 nappe seulement ça suffit
n°6673878
Vigorius
Posté le 03-11-2008 à 14:02:58  profilanswer
Oki car j'avais lu qu'une seule suffisait, mais que la deuxieme pouvait servir pour les hautes résolution.
Merci à toi fifi86
n°6674035
-heat-
Posté le 03-11-2008 à 15:06:13  profilanswer
Merci à toi fifi86
Cette question m'intéresse aussi, perso j'ai mis un seul pont crossfire
nono62 a écrit :
Oui mais justement chez toi c'est apparemment cette version qui merde (cf. le nom de la dll en cause : d3dx9_39.dll) ... Tu peux tjs essayer, si ça ne lui fait pas du bien ça ne lui fera pas de mal ...  ;)
Merci beaucoup effectivement ca marche ! A noter qu'en directx 10 j'avais la même erreur (sauf que bien sur le nom de la dll était "d3dx10" ) et là bizarrement après avoir installé DirectX 9 tout fonctionne. Va comprendre :D
Très joli ce petit benchmark au passage ;) (pas mieux qu'un Crysis tout à fond cela dit :D)
n°6674048
Cicero75
Posté le 03-11-2008 à 15:12:03  profilanswer
Far Cry 1, Deus Ex et Nomad Soul qui buggent avec le 8.5. Des astuces?
Message édité par Cicero75 le 03-11-2008 à 15:12:13
n°6674065
Athrun Zal​a
Posté le 03-11-2008 à 15:17:23  profilanswer
Mettre les 8.5 avec des HD4000 ? Oo
n°6674109
shelton
novey
Posté le 03-11-2008 à 15:30:38  profilanswer
j'ai vu des gens gratter un peu de perf avec 2 ponts
n°6674146
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 03-11-2008 à 15:42:08  profilanswer
uningine, bench très intéressant, mais manque un peu d'optimisation.
Il y a pas foule de détails à l'écran et il est pas spécialement rapide sur une 4870 avec un Q6600 oc.
En 1920*1200*aa4x*af16x
Message édité par barbare128 le 03-11-2008 à 15:42:28
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6674149
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 03-11-2008 à 15:43:03  profilanswer
Merci à toi fifi86
:non:
effet placebo  :pfff:
Message édité par darckcrystal le 03-11-2008 à 15:43:24
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6674162
shelton
novey
Posté le 03-11-2008 à 15:47:35  profilanswer
Ici même sur ce topic quelqu'un a fait le test et a posté qu'il grattait un peu de fps sur une moyenne, mais bon je n'ai pas de crossfire donc ça m'est égal  :)
n°6674261
darckcryst​al
Posté le 03-11-2008 à 16:14:17  profilanswer
1 pont pour 2 cartes
2 ponts pour 3 cartes
thats all
n°6674358
-heat-
Posté le 03-11-2008 à 16:46:29  profilanswer
Faut vous mettre d'accord lol :D
Quelqu'un a ce fameux test sous la main ?
n°6674387
shelton
novey
Posté le 03-11-2008 à 16:55:26  profilanswer
non mais on est tous les rois pour chipoter, ça se joue à un poil de fps. Rien de bien méchant.
Je n'invente rien, je lis attention.
n°6674399
darckcryst​al
Posté le 03-11-2008 à 16:59:24  profilanswer
j'avais un CF de 4870 je joue sur un 30" j'ai jamais vu aucun gain avec 2 ponts
n°6674406
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 17:01:20  profilanswer
Puis de toute manière ATI lui-même le dit : Un seul pont pour un CF, si t'en mets 2 ça ne change strictement rien... :/
n°6674409
darckcryst​al
Posté le 03-11-2008 à 17:02:22  profilanswer
ça semble pourtant pas si clair pour tout l'monde  [:spamafote]
n°6674430
bluedragon​38
Posté le 03-11-2008 à 17:10:34  profilanswer
Si ca fait plus beau :whistle: :lol:
Topic Vente
n°6674435
rxone
Posté le 03-11-2008 à 17:11:49  profilanswer
T1 j allai le dire => plus sympa sur les fotos :)
:whistle:
Message édité par rxone le 03-11-2008 à 17:12:01
n°6674442
darckcryst​al
Posté le 03-11-2008 à 17:14:20  profilanswer
chui d'accord  [:cosmoschtroumpf]
bande de geek  [:ddr555]
n°6674473
barbare128
Posté le 03-11-2008 à 17:26:58  profilanswer
dans le doute autant le mettre :D
n°6674526
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 03-11-2008 à 17:43:52  profilanswer
tu es a combien  à cette résolution ?
Ps: il y a par moment plus 1millions de triangle  :pt1cable:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°6674555
Vigorius
Posté le 03-11-2008 à 17:52:36  profilanswer
Bon je vous apporte des nouvelles de ce petit crossfire de 4870.
Voilà quand il n'est pas activé aucun souce aucun bug.
Par contre dès que je l'active, en lançant une session wow je me suis aperçu que j'avais un clipping de ding (pas partout sur la map mais à certains endroit bien definit).
J'ai tenté de modifier les resolutions et compagnie rien n'y change.
A noter que j'ai aussi posté sur le forum maximus formula car je ne peux installer ma carte son (pourtant bien branchée sur le pci audio noir)
Pensez vous que ma carte maman soit défaillante?
Un problème quelque part? (le crossfire est bien reconnu dans le catalyst control center)
Décidemment je n'ai pas de bol :(
J'attend vos avis éclairés.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
