4441 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  900  901  902  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6672468
kozzi
Posté le 02-11-2008 à 18:17:05  profilanswer
Molowin a écrit :
Donc pour récapituler le vieux bios ne marcherais pas sur la bleue alors ?
C'est quand même étrange tout ca !!
Non, ne le fais surtout pas, ta carte ne redémarrera pas.
Et la version avec pcb bleu est une version propre à sapphire avec un pcb un peu différent d'où un bios différent...
n°6672475
Molowin
Posté le 02-11-2008 à 18:21:48  profilanswer
Oui , c'est ce que je me disais que la bleue était plus aboutie (enfin facon de parler lol)!
Rien que dans GPU-Z, le nom de Sapphire apparait dans la description fabricant de la bleue alors que la desrciption de la rouge, il n'y a que ATI !
n°6672477
shelton
novey
Posté le 02-11-2008 à 18:22:16  profilanswer
kozzi a écrit :
Avant que le problème ne soit reconnu par sapphire et qu'on puisse télécharger le nouveau bios, j'ai essayé moi même de mettre le bios de juin d'une sapphire rouge. (exactement celui que tu as sur ta rouge)
Et elle n'a plus démarré. J'ai du passer par une autre carte graphique pour remettre le bios d'origine...
Dans quel cas est-on obligé d'utiliser cette méthode pour déverrouiller le bios comme l'a dit un membre d'hfr, je cite:
Il existe 2 chips différents, le PM25LV512A ou PM25LV010A suivant le bios si c'est un 512k ou 1M. Le mien était un PM25LV010A.
La seule différence avec la procédure c que je n'ai pas soudé mais collé simplement avec du scotch un fil de cuivre qui allait de la pin 1 à la pin 8 pour déverrouiller le bios.
Edit: récup d'une 4870
Message édité par shelton le 02-11-2008 à 18:23:14
n°6672488
kozzi
Posté le 02-11-2008 à 18:27:17  profilanswer
J'avais gardé le bios d'origine sur la disquette aussi au cas ou.
J'ai juste mis ma carte nvidia 8800 gts sur le port pcie principal et l'ati sur mon deuxieme port pcie
J'ai reflashé le bios original, j'ai prié et elle est repartie :D
Je ne sais pas du tout à quoi sert ce déverrouillage de bios...
Message édité par kozzi le 02-11-2008 à 18:28:19
n°6672531
shelton
novey
Posté le 02-11-2008 à 18:53:03  profilanswer
hm d'après ce que je viens de voir c'est dans le cas ou la carte n'est plus reconnu sous dos "Adapter not found"
il faut déverrouiller le bios à l'aide d'un fil de cuivre comme indiqué sur la photo, et l'enlever juste avant de flasher pour éviter une erreur de protection d'écriture.
n°6672542
Molowin
Posté le 02-11-2008 à 18:58:15  profilanswer
Re salut !
J'ai téléchargé tout ce qu'il fallait pour le flash du Bios.
Toutefois, est-il possible de flasher via l'invite de commande en mode sans echec ?
Sinon, pour se mettre en mode DOS pure, je dois avoir Ultimate Boot Cd (à défaut d'avoir un lecteur de disquette )?
Désolé de paraitre noob, mais je n'ai jamais fait de démarage sous DOs à partir de XP et qui plus est pour le flash d'une carte graphique !!
Merci ;)
Message édité par Molowin le 02-11-2008 à 18:58:31
n°6672554
shelton
novey
Posté le 02-11-2008 à 19:02:49  profilanswer
Molowin a écrit :
Re salut !
Merci ;)
si tu as une clé usb c'est dans la poche. regardes page 807 le post de grise mine
n°6672672
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 02-11-2008 à 19:42:07  profilanswer
dartuil a écrit :
et la 4830 sera -t elle inclu ici?
J'crois pas y'a un topic unique qui s'est ouvert pour les 4830 ...  :)
n°6672682
le steffff​f
Posté le 02-11-2008 à 19:47:55  profilanswer
le stefffff a écrit :
Salut, j'ai un petit soucis et je sais pas d'ou ca vient, vous aurez surement la réponse. Voila pour tester ma nouvelle hd4870 Gs en mode turbo (toujours) j'ai installé Crysis.
Ouahou la claque, tout a fond sur mon 22' en 1680X1050 hyper fluide. Ça rame pas un poil. Par contre ca fait deux fois que mon PC reboot en plein jeu environ après 15-20 minute de jeu.
Ca pourrait d'après les recherches venir de l'alimentation mais je pensais être a l'abri avec la mienne.Je me sers pour alimenter le deuxieme 6 pins de l'adaptateur 2 molex vers prise 6 pin car cette alim n'en a qu'une seule.
Je vous met ma config:
Alim fortron Blue 500W
Core2duo E6600
4go Ram pc6400
Carte mere Gigabyte GA-965P-DS4
HD4870 512 Golden Sample
1 disque dur
1 Lecteur graveur CD/DVD
1 Lecteur de carte
Boitier thermaltake Soprano
Pensez vous vous qu'elle soit trop juste, ou est ce un pb de temperature trop élevé qui mettrai mon pc en sécurité?
merci de me dire quoi installer pour verifier apres reboot ce qui a causé l'arret du systeme.
Merci d'avance.
C13-Fury a écrit :
C'est pas l'alim ou alors pas de bol, car :
Corsair HX500W (2x6pins)
E8400 E0 - 4GHz
Asus P5Q Deluxe
2x2go G.Skill
Gainward HD4870GS 512mo - 790/1050
SoundBlaster Audigy4
Raptor 36Go 16mo - Hitachi 7K500 320go 16mo
LG (dézoné) - HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
Pioneer DVR-109
Ainsi que la même config/réglages mais avec cette fois une Hiper 500W (1x6pins + adaptateur molex/6pins) çà tient aussi nickel.
Essaye peut être de ne prendre une ligne de molex dédié pour ton connecteur 2molex/6pins :heink: pas d'autre chose branché dessus ou une molex sur 2 lignes de câbles molex différentes.
Laisse en fond un logiciel de monitoring et regarde au bout 10/15min si les tensions n'ont pas chutées durant la pahse de jeu de même pour les températures.
Avec HWMonitor par exemple ;)
delatruel a écrit :
l'ampérage n'est ptêtre pas le même sur vos alims. la blue étant plus ancienne...
il peut aussi enlever le superflu et tester pour voir ce que cela donne
Je vais attendre demain voir un peu car c'était gris aujourd'hui et je me suis dit que peut être il y avait de l'orage loin de chez moi ce qui engendrait des baisses de tension mais pas convaincu , par contre en fin d'après midi gros orage donc peut être bien oui peut être bien que non.
Ca serai une bonne coïncidence mais bon on verra. Par contre connaissait vous un log qui enregistre en historique la température du  proc + de la carte graphique ainsi qu'un œil sur l'alim pour que je puisse voir au redémarrage ce qu'il s'est vraiment passer?
n°6672703
ismqel
upgrade your life !
Posté le 02-11-2008 à 19:55:51  profilanswer
l'alim n'a rien avoir dedans.
Regarde la températures de ta carte en 3D
n°6672758
le steffff​f
Posté le 02-11-2008 à 20:16:40  profilanswer
Tu me conseille quoi comme log pour savoir a quelle témperature je tourne pendant un jeu?
n°6672764
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 02-11-2008 à 20:18:17  profilanswer
n°6672772
le steffff​f
Posté le 02-11-2008 à 20:23:00  profilanswer
merci ;) j'vous tiens au jus mdrrrr, trop bonne celle là
------>>Je suis déjà dehors
n°6672813
-heat-
Posté le 02-11-2008 à 20:40:27  profilanswer
Dites quand je lance furmark en 1920*1200 et AA 8x j'ai à peine 15 images/seconde en moyenne et surtout de grosses saccades (qui apparaissent aussi à des résolutions inférieures)
Quelqu'un a une idée pour les saccades ?
n°6672821
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 02-11-2008 à 20:43:04  profilanswer
stock ou oc ta carte ?
ton cpu ?
n°6672830
-heat-
Posté le 02-11-2008 à 20:45:57  profilanswer
Les 2 O/C pourquoi ?
Ca le fait aussi aux fréquences stock de la carte, quant au CPU il est ultra stable à cette fréquence donc à mon avis le problème est ailleurs :o
n°6672837
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 02-11-2008 à 20:49:40  profilanswer
En fullscreen j'ai pas de ramage, en fenetre y'a des saccades ... Bizarre en effet, j'avais jamais vraiment testé en 1920 x8.
n°6672863
rxone
Posté le 02-11-2008 à 21:02:46  profilanswer
En quoi c est grave d'avoir des saccades sur furmark au fait ? ca se joue ? :whistle:
Du moment que sur les jeux c est ok , un peu OSEF de furmark non :??:
Message édité par rxone le 02-11-2008 à 21:02:58
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6672866
Molowin
Posté le 02-11-2008 à 21:04:25  profilanswer
Ok, pour ceux qui ont suivi mon histoire (lol), j'ai flashé mon Bios (v'la la galere, il fallait que je formate en FAT une partition de quelques megaoctects pour que le DOS reconnaisse le disque où été stocké le nouveau Bios !!!)
Bref, ça à lair de marcher, la version du Bios de la carte à changer, il faut que je teste sur Far Cry !
Voila et merci encore pour votre aide !
n°6672880
alexreunio​n
Posté le 02-11-2008 à 21:09:26  profilanswer
Comme c'est triste de voir quelqu'un qui ne sait pas faire booter son PC sur une disquette, un CD ou une clé USB  :sweat:
Mon feedback
n°6672887
rxone
Posté le 02-11-2008 à 21:11:33  profilanswer
C'est toujours mieux que de flasher sous windows ;) Comment elle va ta P5K au fait :lol:
n°6672890
alexreunio​n
Posté le 02-11-2008 à 21:13:10  profilanswer
j'etais fatigué ce soir là :o
et elle est toujours dans sa boite attendant qu'une nouvelle puce de bios arrive de hollande, si jamais elle arrive  :sweat:
Mon feedback
n°6672893
rxone
Posté le 02-11-2008 à 21:14:13  profilanswer
La ou je veux en venir, c'est que c'est facile de se moquer des gens, mais plus difficile de les aider ;)
n°6672898
alexreunio​n
Posté le 02-11-2008 à 21:16:08  profilanswer
tu as raison de te foutre de ma gueule sur ce coup là.
j'avais jamais flashé sous windows en 15 ans  :o
ça m'apprendra à changer mes habitudes juste parce que j'étais fatigué et que j'ai eu la flemme de rendre bootable ma clé USB :o
Mon feedback
n°6672911
mancasters​69
Posté le 02-11-2008 à 21:19:48  profilanswer
J'ai eu le même soucis au début avec ma Formula, mais je l'ai reflashée simplement en mettant le DVD fourni dans un lecteur DVD branché en IDE...
Depuis, Asus Flash depuis le BIOS :D
Sinon, pour GPU-Z, chez moi il met + de 30 secondes à se lancer et ça me fait saccader le son... est-ce normal ? Ca me le faisais pas sur ma GTX280 :/
Message édité par mancasters69 le 02-11-2008 à 21:20:10
Coraggio
n°6672919
rxone
Posté le 02-11-2008 à 21:23:26  profilanswer
 :whistle:  T'aurais jamais du la changer ta gtx280  :whistle:
n°6672925
mancasters​69
Posté le 02-11-2008 à 21:24:44  profilanswer
J'avoue que les drivers pour la X2 sont encore légèrement bugués :D
Mais je regrette pas le changement pour autant :)
Coraggio
n°6672943
rxone
Posté le 02-11-2008 à 21:33:37  profilanswer
Meuh non y a pas de bug chez ATI  :o  C'est toi qui est un noob  :o allez, avoue  :whistle:
[je deconne la hein  :lol: ]
n°6672979
boubousse5​2
Posté le 02-11-2008 à 21:59:49  profilanswer
bonjour
j'ai une 4850 sapphire pcb bleu double slot
bon voilà je l'installe je mets les catalyst 8.10 tout marche nikel
puis je me dis elle a un peu de mal sous far cry 2 je vais l'o/c un peu
je dl atitraytool je l'installe je modifie juste les vitesse des ventilo...
je redemarre et la au chargement des appli (je suis sous vista integrale 32bits) freeze (enfin petit carré de toutes les couleurs partout sur l'ècran ) les driver sont relancé plusieurs fois jusqau reboot du pc..
obligé de redemarrer en mode sans echec et de desactier ati costumer car au demarrage
et la ca remarche
bon je me dit c'est tray tools qui fou la m**** je lance l'o/c auto dans les overdrive tout ce passe bien 690/1188 -->vantage passe
je lance far cry 2 5min de jeu reboot et au reboot lancement des appli et rebelote ca freeze
pouvez vous m'aider svp
merci de vos reponses
ma config
ASUS P5qdeluxe
2*2go ocz
seasonic s12 500W
q6600 go
n°6672981
Alpine-V12
Posté le 02-11-2008 à 22:00:01  profilanswer
hotfix_vista32-64_8-551-1-71310 [ Patch pour Farcry 2 // S.T.A.L.K.E.R ]
->http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=38664
Bien le bonsoir en début de Mois d'Octobre je me décide donc de changer ma bonne vieille MSI 7900 GTO par une 4870 OC 512Mo de chez Club 3D [ une 512 en attendant d'en reprendre une pour un X-Fire ]
http://www.materiel.net/live/44303.jpg
Et tous se passe bien jusqu'à me décider de rebrancher la TV [ 42¨ Full HD Philips 5603H ] sur la carte sur la deuxième sortie, écran configuré, divers test, fin bien, je change de chaine rendant la TV à ma petite femme, et là Pouf mon moniteur s'eteind une demi seconde se rallume [ Bélinea 19 pouce réf 10 19 12 ] et là commence la prise de Tête.
A chaque changement de chaine le problème se reproduisait, et en regardant de près la charge processeur montait à 82% pour redescendre ensuite, j'ai eu aussi une notification de Vista comme quoi mon jeux de couleurs avait changer pour le Jeu de couleur basique dut à un ralentissement du système.
Je me décide donc de tester une autre alim [ Hyper 580W Modulaire changer par une Antec NeoPower 650 Blue ], même problème, tester d'autre catalyst plus ancien, pareil.... Formater le disque dur en passant par un Vista 32 bit [ je suis sous Vista 64 pour les 4 Go ] Vlité et officiel Pareil, essayer un autre cable DVI complètement dégouter de ne pas pouvoir faire ce que je souhaite avec ma nouvelle 4870 et désespérer de la renvoyer en SAV pour un quelconque problème puisque tout fonctionne bien sauf ça, je décide de surfer une dernière fois sur le NET avant de la virer et de remettre ma 7900 GTo et je tombe sur un article comme quoi NVIDIA critique AMD qui publie un patch avec un téléchargement d'un HOTFIX pour FARCRY et STALKER
Je télécharge ce fameux fichier, l'install, retest vite fait la TV en pensant très fort " Ce patch est pour un Jeu pas pour exaucer des miracles avec ta TV Full HD ......... et là tout fonctionne correctement, pas d'extinction au changement de chaine, pas de message d'erreur à la C*N, Pas d'augmentation de la charge CPU, tout est comme je le souhaite 100 % fonctionnel.
En bas de page on peut lire :
"This driver is provided as is and is not supported by AMD. It has not completed full AMD testing, and is only recommended for users experiencing the particular issue described above."
-> Il ferait mieux de l'être " SUPPORTED By AMD " car cela à résolue mon problème [ Mais combien sont dans mon cas ]
n°6673017
shelton
novey
Posté le 02-11-2008 à 22:24:00  profilanswer
On vient tous au monde avec ce savoir  :ange:
Mis à part grise mine page 807 et un type qui a posté sur le forum d'AMD la bonne manip pour formater une clé usb ou une disquette et la rendre bootable pour flasher, j'ai pas trouvé un tuto correct ou complet..
Et google est un bon copain, j'ai longuement cherché. Je remercie encore ces personnes.
n°6673130
le steffff​f
Posté le 02-11-2008 à 23:53:01  profilanswer
Bon apres 1 h de crysis la température max est de 66° et je n'ai eu aucun plantage, donc ça devait bien venir des baisses de tension dû aux orages qu'il devait y avoir dans les environs.
Je suis soulagé.
n°6673152
bulledeaux
Posté le 03-11-2008 à 00:09:51  profilanswer
moi j'ai aussi brancher mon 40 pouces en plus de mon 22 et sa marche tres bien
sa marche très bien avec les pilotes 8.9 et 8.10
Message édité par bulledeaux le 03-11-2008 à 00:10:19
Q6600 @ 3.8ghz en H24 / P5Q DELUXE / SSD 60 GO V2 / HD 4870 GS  / MON FEED BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12916501
n°6673161
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 00:15:32  profilanswer
Ah...bha moi ça marche avec tous les pilotes depuis le 8.6... [:canaille]
¤ Paix et félicité ¤
n°6673206
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 03-11-2008 à 01:29:24  profilanswer
Alpine-V12 est trop amplifié je pense  [:afrojojo]
Message édité par darckcrystal le 03-11-2008 à 01:29:31
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6673336
Yoyo_5
Posté le 03-11-2008 à 09:20:23  profilanswer
Je t'avais pourtant bien dit d'arrêter la drogue... [:melon]
n°6673396
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 03-11-2008 à 09:57:37  profilanswer
Quelqu'un a teste Tropics demos 1.1 en dx10.1
http://unigine.com/download/files/Un...ropics-1.1.msi
J'ai ce score, je le trouve un peu bas
1680/1050 DX10.1 HD4870@850/950 AFx16 AAx4 (le X4 c'est d'origine vu que c'est DX10.1)
Fps 33.5 Score 839
la démo est sympa, même si j'aime pas trop l'effet de l'écume :sweat:
Edit: je sais pourquoi, j'étais en mode fenêtré, en full je suis à
Fps 46.2 Score 1164
Message édité par kyky le 03-11-2008 à 10:12:00
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°6673399
tsubasa42
Posté le 03-11-2008 à 09:59:35  profilanswer
Je cherche une petite info. :D  Est-ce que l'un d'entre vous a acheté une 4870 générique chez rueducommerce? Quelle marque a-t-il reçu svp?
Merci à vous. :hello:
Feedback
n°6673416
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-11-2008 à 10:13:52  profilanswer
bah il a reçu le modèle de référence ati of course :lol: avec la peinture made in ati et tout et tout hein
Messatsu !
n°6673461
AdrenaliZ
Posté le 03-11-2008 à 10:50:02  profilanswer
salut tous le monde.
J'ai un petit soucis, je sais pas si c'est le bon topic mais je poste.
Donc voila mon soucis :
Je viens de recevoir une HD4850 pour faire un crossfire avec ma HD4870, le soucis est que j'arrive pas a activer le crossfire.
les bridges sont bien branchés, j'ai réinstaller les catalyst mais dans le ccc je trouve pas ou activer le crossfire, sous gpu-z il me dit crossfire disable etc..
Si vous pouviez m'indiquer la marche a suivre ;).
Merci.
n°6673470
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 03-11-2008 à 10:52:51  profilanswer
Pas nécessairement, j'ai recu une gainward en 4850 générique RDC, avec pas du tout le design ATi, et donc pas compatible avec mon WB intégral ;)
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
