3659 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  895  896  897  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6669424
mancasters​69
Posté le 31-10-2008 à 19:02:14  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
si tu fais le bilan, avec les derniers officiels 8.10 , Vista 64 et 4870X2
  • qu'est ce qui fonctionne ?
  • qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Le bilan est plutôt positif je dois dire :)
Tous mes jeux fonctionnent super bien à part FSX s'il est pas en mode fenêtre (en espérant que ce soit corrigé dans les 8.11 finaux)... les profils depuis l'installation du dernier hotfix hier, après 6 ou 7 reboot, plus de problème, j'espère que c'est définitif (j'ai laissé le thème par défaut).
Perfs supérieures à mon ex GTX280, qualité graphique similaire en tous points (sauf l'AA sur l'Unreal Engine 3, même si j'ai pas testé le paramètre (-DX9) :)
Par contre le CCC je n'aime toujours pas, et ATT faut plus m'en parler  :D
Coraggio
n°6669428
Longo13
Posté le 31-10-2008 à 19:03:06  profilanswer
Salut a tous , je compte faire évoluer ma config dans quelques temps , actuellement j'ai :
DS3R P35
E4400 @ 3ghz
2x 1go crucial ballistix pc5300
zotac 8800gt amp oc
forton bluestrom 400w
hp 22"
La 4870x2 me tente vraiment et j'aurais voulus savoir quel composant je devrais changé pour qu'il n'y est pas de soucis ?
PS: Je suis sur xp pro...
n°6669435
-heat-
Posté le 31-10-2008 à 19:04:52  profilanswer
Bon petit feedback de mon crossfire de 4850 GS :D Avec mon E8600 @ 4,2 ghz Crysis est fort jouable en 1920*1200 en ultra high (j'ai pris un autoexec.cfg qualité "extrême" ), ca tourne en gros à 30 fps, avec des pointes à 45 et des mini aux alentours de 20. Mais ca reste très jouable dans l'ensemble et diablement beau :love: :love:
Par contre niveau O/C je suis déçu, lorsque je teste une carte seule, elle prend environ 790/1200 par contre une fois que j'active le cross faut que je me cale aux alentours de 750/1150 seulement... et encore Crysis freeze relativement souvent, je suis donc obligé de descendre à 740/1140 voire 730/1130... alors que tous mes autres tests passent, c'est Crysis qui foire !
Mais du coup c'est très minime comme O/C... que puis je faire pour stabiliser tout ca ? A noter que même en passant le ventilo de 50 (inaudible) à 70 (relativement bruyant) Crysis plante de la même manière à 750/1150... :o
n°6669493
vanhoenack​er
Posté le 31-10-2008 à 19:30:28  profilanswer
DS3R P35
E4400 @ 3ghz
zotac 8800gt amp oc
hp 22"
pas mal de choses, en priorité passer à une alim plus costaud
apres le proc voir la ram  :jap:
mancasters69 : c'est agréable de lire cette conclusion quand on sait les divers petits désagrements que tu as rencontrés  ;)
n°6669495
0b1
There's good in him
Posté le 31-10-2008 à 19:31:06  profilanswer
DS3R P35
E4400 @ 3ghz
zotac 8800gt amp oc
hp 22"
4870x2 pour du 22"  :ouch:  :ouch:
Puis de toutes façons, tu seras à mon avis CPU limited avec cette carte....
(Je parle même pas de l'alim)
n°6669508
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-10-2008 à 19:34:46  profilanswer
au moins il pourra jouer avec beaucoup de filtre sans gener la cg. :spamafote:
n°6669525
Longo13
Posté le 31-10-2008 à 19:39:25  profilanswer
C'est bien pour sa que je viens demander ce qu'il faut que je change...
Que pensez vous de sa:
E8400 oc , une bonne alim 600/700w et 2go de crucial ballistix pc8500 ?
n°6669539
0b1
There's good in him
Posté le 31-10-2008 à 19:44:39  profilanswer
C'est déjà mieux.. Reste que pour un écran 22" ça fait énorme comme carte.
Après si t'as de l'argent, why not...
n°6669547
vanhoenack​er
Posté le 31-10-2008 à 19:46:22  profilanswer
très bon choix, n'oublies pas le ventirad  :)
n°6669587
Longo13
Posté le 31-10-2008 à 20:01:47  profilanswer
Ok merci !
Pour la carte , es que avec une 4870 je pourrai jouer au jeux qui vont sortir cette année en 1920x1200 tout a fond ?
n°6669638
jaffax
no one shall pass
Posté le 31-10-2008 à 20:41:14  profilanswer
tu as accés au test de VRZONE, pas moi, page indisponible sur leur site  :whistle:
effectivement je n'étais pas allé plus loin (je voulais juste voir la tête qu'elle avait!), en tout cas maintenant avec FF le test VRzone fonctionne :jap:
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6669641
vanhoenack​er
Posté le 31-10-2008 à 20:43:25  profilanswer
oui, c'était une indisponibilité  :)
n°6669669
frk18
Posté le 31-10-2008 à 21:12:10  profilanswer
J'en ai eu 2 dans les mains, une à 750/1130 et l'autre  730/1150, sans artefacts avec atitools.
C'est une carte déjà overclocké, alors faut pas s'attendre à beaucoup plus.
n°6669683
vanhoenack​er
Posté le 31-10-2008 à 21:25:53  profilanswer
c'est déjà très bien, et deux cartes l'une sur l'autre ça doit chauffer, l'évacuation du boitier souffre plus
avec une seule carte plus ancienne je me gaufre royalement au bout d'un moment, ça commence doucement par de légers artéfacts, c'est pas violent et le Gpu reste "frais"
j'en ai déduit que la chaleur s'accumulait lentement, c'est assez difficile à cerner
-heat- : tu passes quand même de 625 de base à 750, c'est peut-être beaucoup même pour une carte overclockée   :jap:
n°6669798
-heat-
Posté le 31-10-2008 à 23:04:15  profilanswer
effectivement j'en demande peut être beaucoup... mais c'est dommage parce que chacune carte prise à part je tape les 790/1200 !
Le crossfire limite quand même pas mal... sinon il est impossible de pousser le vcore sans mod "hardware" ?
n°6669819
vanhoenack​er
Posté le 31-10-2008 à 23:29:50  profilanswer
vois peut-être au niveau de la ventilation, en essayant de provoquer un "courant d'air" entre les deux cartes
côté connecteur alim c'est facile tu as l'aspiration du boitier (à renforcer ou ajouter si absente)
à l'arrière c'est moins facile pour l'extraction
essayes ATT pour le voltage mais je ne sais pas si c'est vraiment opérationnel  :)
n°6669839
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-10-2008 à 23:53:42  profilanswer
bon j'ai un problème avec une 4850,
quand je joue par exemple a crysis warhead, mon écran a une image et d'un coup après un écran noir arrive et seul le jeux plante.
Quand je fais ctrl+alt+suppr je reviens sur le bureau et l'affichage est bien la.
j'ai vérifié la température et elle est que de 60 :)
help me :cry:
d'ailleurs je crois que un frumeur avait le mêm prob.
n°6669841
marllt2
Posté le 31-10-2008 à 23:56:01  profilanswer
mancasters69 a écrit :
Juste pour signaler à ceux qui ont une HD4870, qu'avec le nouveau Hotfix 8.10, Flight Simulator X ne fonctionne plus en DX10 si on le met en plein écran :)
AMD est au courant de ce souci ? Et je suppose que ça touche toutes les cartes HD 4xxx
n°6669846
Cizia
Posté le 01-11-2008 à 00:01:07  profilanswer
ben non.....
amd a oublier cette simulation du 11sep........... :d
des ricain les gars merde....   :d
Message édité par Cizia le 01-11-2008 à 00:01:38
n°6669858
mancasters​69
Posté le 01-11-2008 à 00:11:56  profilanswer
J'espère qu'ils le sont parce que c'est pénible, je pense que ça touche toutes les 4870, sur ma X2 en tous cas ça m'embête bien :/
Coraggio
n°6669904
vanhoenack​er
Posté le 01-11-2008 à 01:35:55  profilanswer
n°6669907
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 01-11-2008 à 01:43:06  profilanswer
Trop belle  :love:
MAIS => surement trop chere ( CF la 9600 gt matrix :d ), et le passif en 4850  :sweat: euh .... comment dire ....  :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6669911
vanhoenack​er
Posté le 01-11-2008 à 01:48:17  profilanswer
rxone a écrit :
Trop belle  :love:
trop belle en effet, l'idée du passif je demande à voir mais en 2D ça me parait faisable  :)
n°6669914
rxone
Posté le 01-11-2008 à 01:50:46  profilanswer
oh ba vi @ 80° en idle ca doit etre jouable c sur :d
Parceque le rad a pas l envergure d un accelero S1 ou d un T-rad qd meme :d
Message édité par rxone le 01-11-2008 à 01:51:35
n°6669917
vanhoenack​er
Posté le 01-11-2008 à 01:56:08  profilanswer
tu es médisant  :)  ça ne ressemble pas trop non plus à un radstock
et comme je ne connais pas le principe de fonctionnement je suis curieux
n°6669920
rxone
Posté le 01-11-2008 à 02:08:27  profilanswer
ba pour se permettre du semi passif faut un minimum de superficie qd meme :)
Apres si c est pour avoir un ventilo qui fait 0 - 500 tr/min toute les 30 secondes ou 80° en idle  je vois pas l interet :d
Message édité par rxone le 01-11-2008 à 02:08:44
n°6669922
vanhoenack​er
Posté le 01-11-2008 à 02:13:06  profilanswer
à voir ce qui s'en dira  :jap:
n°6669931
Cizia
Posté le 01-11-2008 à 03:07:46  profilanswer
allez 900 page for 900sp.
ati vaincra.....
rv870?
edit: allez mille page vite la... :d
Message édité par Cizia le 01-11-2008 à 03:08:09
n°6669985
shelton
novey
Posté le 01-11-2008 à 09:01:32  profilanswer
Quelqu'un aurait-il un bon bios sous la main corrigeant le problème des fréquences au boot pour une Sapphire 4870 x2?
n°6670025
crindegun
Posté le 01-11-2008 à 09:52:35  profilanswer
DS3R P35
E4400 @ 3ghz
zotac 8800gt amp oc
hp 22"
tu peux y aller les yeux fermés jai du p35 aussi est jai eu aucune perte de perf  , c'est le marketing d'intel qui fait  croire  qu'il y a des innovation en changeant  de chipset  faut  pas tomber la dedans , c'est comme leur  nehalem  la  , il est  moins  puissant  en jeux que  les core 2 suis mort de rire  :lol:
rajoute  2 go de ram a la limite aussi et tes peinanrt  2 ou 3 ans  ;)
n°6670029
mancasters​69
Posté le 01-11-2008 à 09:57:25  profilanswer
Sapphire c'est plus ce que c'étais à priori :/
Coraggio
n°6670033
marllt2
Posté le 01-11-2008 à 10:00:03  profilanswer
Dans les tests en 800x600 en low pour ne pas être GPU limited ?  :sarcastic:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_core-2-duo-penryn-e8500-e8400-et-e8/000000066328.png
Fait un CF sur un P35, puis sur un P45, puis sur un X38 et on en reparle.
Message édité par marllt2 le 01-11-2008 à 10:06:36
n°6670068
shelton
novey
Posté le 01-11-2008 à 10:36:21  profilanswer
Moué du moins pas pour la x2, comme le demandait longo13
n°6670071
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-11-2008 à 10:40:01  profilanswer
help me :cry:
up :)
n°6670079
shelton
novey
Posté le 01-11-2008 à 10:45:04  profilanswer
Tu as rencontré des soucis de ce genre sur Crysis? je sais que le warhead est moins stable, qu'il y a eu des plantages du moins avec les HD 4800.
Je peux me tromper.
n°6670095
kakal33
Posté le 01-11-2008 à 11:01:32  profilanswer
la HD4850 gainward GS 512 mo est maintenant à 174.99 euros sur mat.net
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
:sarcastic:
Message édité par kakal33 le 01-11-2008 à 11:01:48
n°6670124
0b1
There's good in him
Posté le 01-11-2008 à 11:15:32  profilanswer
http://www.legionhardware.com/Bench/Complete_Crossfire_Chipset_Comparison/SC_Table.png
Message édité par 0b1 le 01-11-2008 à 11:16:39
n°6670160
crindegun
Posté le 01-11-2008 à 11:28:15  profilanswer
je leur dit depuis une heure  que cest sur  une seule carte sur  1 port ,  il me sort des test de crossfire  mdr
Message édité par crindegun le 01-11-2008 à 11:28:30
n°6670161
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Vous énervez pas :o
Déjà on parle pas de CF là, mais du port pcie principal, donc en config mono carte.
Mais crindegun oublie juste qu'entre du p35 et x38 y a un passage du pcie 1.0 au pcie 2.0. Après les gains dépendent des jeux, mais ils sont là.
Ensuite la différence entre P35 et X38 n'a rien de marketing, par exemple pour le Cf le 16x/16x est de loin préférable au 16x/4x (ou 8x/8x). Ne pas utiliser les possibilités d'une cm parce qu'on en a pas besoin ne signifie pas que ses avantages soient "marketing" :o
Pour une X2 seule les ports pcie (pcie 1.0 ou 2.0) ont moins d'importance cela dit.
Message édité par god is dead le 01-11-2008 à 11:31:17
n°6670163
crindegun
Posté le 01-11-2008 à 11:29:06  profilanswer
god is dead a écrit :
Vous énervez pas :o
Mais crindegun oublie juste qu'entre du p35 et x38 y a un passage du pcie 1.0 au pcie 2.0. Après les gains dépendent des jeux, mais ils sont là, surtout avec une X2 .
ok ben trouve  moi un vrai test qui le prouve  :jap:
puis  pour ton argument  marketing du crossfire  depuis  la  4870 x2 il sert plus a rien le crossfire  :jap:  donc  largument tombe.
a part le cross de  4850
Message édité par crindegun le 01-11-2008 à 11:32:10
n°6670165
marllt2
Posté le 01-11-2008 à 11:29:17  profilanswer
crindegun a écrit :
mais tes bete  ou quoi , je te parle  des perfs sur  1 port pcie x16  ou 2.0 en  16 x   [:xla]
S'il y a des gains en CF avec les chipsets les plus récents, ce n'est donc plus du marketing. Et c'est pas parce que CF tu t'en fous que c'est tout le monde pareil.
edit: burned par God is dead
Message édité par marllt2 le 01-11-2008 à 11:30:10
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
