6214 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  835  836  837  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6634396
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-10-2008 à 03:01:26  profilanswer
wala :D
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6634397
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 09-10-2008 à 03:02:09  profilanswer
darckcrystal a écrit :
super chelou cette histoire, le fait de renommer le .exe fait qu'on utilise plus le profile dédié au jeux (évidement) et du coup ça augmente les perfs parce que ça doit switch sur le mode perf au lieu de qualitée
prends en plutôt une avec rad modiifé
Gainward GS, HIS IceQ
Je n'ai noté aucune différence de qualité!
Surtout que sous dmc4 par ex: je peux mettre un aa 24X le High AF 16x pour le filtrage anisotropique et ca tourne à une moyenne de 80fps.  ;)
Fais des essais tu verra...
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°6634398
Posté le 09-10-2008 à 03:05:06  profilanswer
Par contre la HD4850 Gainward GS  a l'air bien :o
XaT
[:dawa]
n°6634399
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 03:07:46  profilanswer
oué je vais tester ça avec quelques jeux, je suis curieux
mais c'est super bizarre dans le sens ou ça voudrait dire qu'ATI limite volontairement les perfs dans certains jeux  :??:
n°6634400
Dr Klein
Posté le 09-10-2008 à 03:12:48  profilanswer
Ou simplement qu'ils n'ont pas encore ou qu'ils ne veulent pas optimisé.
Faut voir aussi peut etre à cause de partenariat avec tel ou tel boite.
Va savoir..?
Ici je suis avec les 8.10 beta et malgré tout je dois toujours renommer les fichiers.
Ca s'améliorera dans le temps, je l'espère...
Enfin en attendant cette technique fonctionne et ca me permets au moins de profiter du crossfire, sinon j'avais de meilleures perfs avec une seule carte. :/
Edit:
En gros l'astuce est de connaitre les moteurs des différents jeux, voir quel jeux avec quel moteur fonctionne bien en crossfire.
Ensuite il suffit de renomer.
TDU ramait en crossfire, il utilise le havok, Oblivion aussi, ce dernier tourne parfaitement en cross, il tourne avec le meme moteur, donc renommage..  :whistle:
Et ca roule! Franchement c'est du noir au blanc.  ;)
Message édité par Dr Klein le 09-10-2008 à 03:19:33
n°6634403
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 03:19:13  profilanswer
Va savoir..?
pas le temps ou pas l'envie..ou les deux c'est plutôt ça effectivement  :(
en même temps faut comprendre....faire un profile par jeux qui existe  [:kosmos]
edit: oué oué j'comprends le principe, c'est dingue quand meme!!
Message édité par darckcrystal le 09-10-2008 à 03:20:42
n°6634405
Dr Klein
Posté le 09-10-2008 à 03:25:16  profilanswer
C'est dingue, mais ils vont bien devoir s'y mettre.
Quand les gens prennent du X2 ou du cross c'est normalement du haut de gamme, c'est pas normal que ca rame..
n°6634411
james693
Posté le 09-10-2008 à 04:17:51  profilanswer
re ! je voulais savoir aussi le melange de carte ati faut faire gaffe ou peut importe ? merci
n°6634412
Cizia
Posté le 09-10-2008 à 04:21:55  profilanswer
mélange?
les marque ou modele?
marque no soucy .
modèle, certaine solution marche très bien,d'autre moins.
4870x2+4870 par ex,fonctionne très bien.
4870+4850 pas bonne idée avec leur ram différente.
faut ce renseigner avant quoi....
le grand idéal reste 2 modèle identique.
Message édité par Cizia le 09-10-2008 à 04:24:40
n°6634416
james693
Posté le 09-10-2008 à 04:40:09  profilanswer
ok merci
n°6634438
secalex
Stalker forever
Posté le 09-10-2008 à 07:27:36  profilanswer
Cizia a écrit :
mélange?
marque no soucy .
Fonctionne très bien aussi. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6634457
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 09-10-2008 à 08:03:46  profilanswer
+1000
Y a un test a ce sujet ( que j essaie de retrouver en plus :d ) ou il montre que 4870 + 4850 est a peu pres aussi performant que de 2 x 4870 ( et donc que 4870x2 )  :)
Vous me suivez toujours la :??: :whistle:
http://www.generation-3d.com/Cross [...] r315-5.htm ( merci GEN3D pour ce merveilleux test :whistle: )
Message édité par rxone le 09-10-2008 à 08:08:32
n°6634499
zerong
Posté le 09-10-2008 à 09:24:55  profilanswer
Petit compte rendu de mon montage :
J'ai donc monté l'accelero S1 rev1 sur ma sapphire 4870.
J'ai adapter le rad du S1 pour les vrms. J'ai coupé l'extrémité à hauteur de 2 ailettes et fais un trou pour faire correspondre avec les trous de fixation de la 4870.
Une fois ceci fait j'ai visser le rad vrm sur la carte qui s'est adapté parfaitement.
Ensuite j'ai collé les petits rads mémoires en prenant soin de bien nettoyer les chips mémoires afin que ces rads collent bien. Il faut décaler un des petits rads sur une des puces mémoires car il rentre en conflit avec un des coloducs (La manip est indiquée sur le site artic cooling). De fait un chip mémoire n'est qu'à moitié couvert par le petit rad.
Enfin j'ai nettoyer le GPU afin qu'il soit nickel et j'ai enlever la pate de base sur le rad du S1 pour la remplacer par de l'artic silver 5.
J'ai remonté le tout et fixer un ventilo 120 thermorégulé par le soft speedfan mais tournant toujours au ralenti (entre 25% et 50%) et donc inaudible. J'ai placé ce ventilo à cheval sur le GPU et les VRM.
RESULTAT selon GpuZ:
Avec le rad d'origine  :
Temp en idle : 80-81°
Avec le S1 et le 120 au ralenti :
Temp en idle  : 44-45°
Soit un gain en idle de 35° environ !!!!!! énorme !
En load je n'ai pas essayé encore vraiment ! j'ai juste lancé un peu le jeu spore pendant 20 minutes et la temp maxi relevé sur le graph GpuZ était de 46° !!!!
Pour les Vrms les temps sont entre 50-60° contre 100° avec le rad d'origine.
Je suis satisfait !!  :love:
Edit : j'ai le capot latéral entre ouvert quand même !
Message édité par zerong le 09-10-2008 à 09:27:47
n°6634500
Posté le 09-10-2008 à 09:25:57  answer
avec le 12cm a fond et un hr03 37/40° en full... :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2008 à 09:26:09
n°6634504
zerong
Posté le 09-10-2008 à 09:28:33  profilanswer
Mais moi tout est silencieux aprés je peux essayer avec le 120 à 100% pour voir !
Message édité par zerong le 09-10-2008 à 09:28:44
n°6634518
ZoZo2
Posté le 09-10-2008 à 09:42:49  profilanswer
Sympa comme test, je cherchais justement à connaître les performances 4870 + 4850.
Le gain de performances est intéressant mais je ne dirais pas que c'est à peu près aussi performant que 4870 + 4870, et encore moins que 4870X2.
n°6634521
Posté le 09-10-2008 à 09:46:31  answer
j ai flashe la carte mais plus moyen de reinstall les pilotes... :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2008 à 09:51:04
n°6634526
rxone
Posté le 09-10-2008 à 09:57:53  profilanswer
Ca depend des jeux ... Regarde UT3, grid et crysis :jap: ( le gain en multi gpu, apres ca depend du jeu => il y en a ou ca assure mechament, et d autre ou il n'y a quasiment aucun gain :jap: )
Message édité par rxone le 09-10-2008 à 10:01:44
n°6634533
rxone
Posté le 09-10-2008 à 10:02:44  profilanswer
Euh  :??:  Pourquoi reinstaller les pilotes après avoir flashé ?
n°6634534
Posté le 09-10-2008 à 10:04:13  answer
j ai reinstall pas mal de fois, manuelement meme, mais rien...
j ai flashe la carte en modifiant les frequences oc du ccc...
je vais remettre le bios d origine...
n°6634536
Posté le 09-10-2008 à 10:05:24  answer
drapal
Alors je me tate, je joue en 24 pouces (1920x1200), sur une CM en PCIe 16x 1.0 simple (pas de CF possible), à des jeux comme oblivion (avec textures HR), stalker, fear et bientot crysis et far cry 2
Je pense qu'une 4870 simple est suffisante mais pourquoi pas une X2 (voir une GTX260 si je trouve quelqu'un qui la brade mais c'est pas le bon topic :p)
questions :
- Est ce que le port PCI 1.0 bride la carte en mono GPU? Pour la X2?
- Quel est l'ordre de differences de performances entre 512mo et 1Go (au vu de ma résolution)?
- Alimentation fortron Blu Storm 500W (80+) suffisante?
- Je vois que beaucoup de personne flashent leur carte, pourquoi?
j'imagine que toutes les réponses sont dans le topic mais je galère à recouper les infos :(
merci d'avance
n°6634554
joss69
Posté le 09-10-2008 à 10:23:23  profilanswer
Message édité par joss69 le 09-10-2008 à 10:25:09
n°6634576
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 09-10-2008 à 10:41:40  profilanswer
Tu te rends compte que répondre "0.5 im/s  :D" à la question "- Quel est l'ordre de differences de performances entre 512mo et 1Go (au vu de ma résolution 1920x1200)? " n'a pas de sens ?
Qu'il faudrait répondre en % ?
Et que d'après le dernier test sorti ça tourne autour de 10% de gain en haute résolution ?
n°6634578
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 09-10-2008 à 10:43:01  profilanswer
j'ai choppé le topic a la 12é pages j'ai lu je pense 95% des posts depuis mais j'avoue que parfois je me noie dans les infos !
et puis les retrouver ... Google répondra plus rapidement !
sinon +1 aux réponses ci dessus
le passage  a 1024 apporte pas 10% dans la totalité des cas, de manière ponctuelle dans certains cas bien précis mais je pense que sur le globale l'amélioration est inférieur à 5%
Message édité par kaahlrv le 09-10-2008 à 10:44:23
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
n°6634579
zerong
Posté le 09-10-2008 à 10:43:34  profilanswer
peut on réduire la consommation d'une 4870 sans flasher le bios avec ati tray tool ???? ou le flashage est obligatoire ?
Message édité par zerong le 09-10-2008 à 10:43:46
n°6634593
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 09-10-2008 à 10:56:54  profilanswer
NOn avec ATT tu peux réduire le voltage en 2D.  :jap:
PSN Flav106
n°6634599
vanhoenack​er
Posté le 09-10-2008 à 11:00:17  profilanswer
et surtout ne pas hesiter à baisser encore plus les fréquences, voltage et fréquences vont de pair  :)
Message édité par vanhoenacker le 09-10-2008 à 11:00:48
n°6634600
joss69
Posté le 09-10-2008 à 11:00:41  profilanswer
Evidemment que ça n'a pas de sens, c'était juste pour montrer que l'apport des 1 Go de RAM sur la 4870 était inexistant ou presque :jap:
n°6634613
zerong
Posté le 09-10-2008 à 11:13:07  profilanswer
je comprends pas . Réduire le voltage c'est réduire la consommation non ?!? et idem pour les frequences non ??? je comprends pas la réponse . C'est possible ou pas avec ATT? ou faut il flasher le bios obligatoirement ? je parle en 2D bien sur !
Message édité par zerong le 09-10-2008 à 11:14:29
n°6634617
flav106
Posté le 09-10-2008 à 11:15:02  profilanswer
Le non c'était pour répondre au
Le flashage est-il obligatoire ?
Donc non, il n'est pas obligatoire, tu peux gérer les voltages et fréquences avec ATT.
PSN Flav106
n°6634619
zerong
Posté le 09-10-2008 à 11:16:40  profilanswer
Ok je comprends mieux ! maintenant je voudrais baisser ma conso en 2D! quelles valeurs mettez vous en fréquences et voltage pour vos 4870 dans ATT ? y a t'il un tuto ou c'est simple dans le panneau de config ATT ???
n°6634620
zerong
Posté le 09-10-2008 à 11:17:40  profilanswer
ah et à combien de watts vous tombez en 2d avec vos nouvelles valeurs ???
n°6634628
flav106
Posté le 09-10-2008 à 11:23:00  profilanswer
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
PSN Flav106
n°6634631
Posté le 09-10-2008 à 11:26:33  answer
merci ^^
en effet, d'après le test que propose jokeur (le lien ne marche pas mais j'ai retrouvé via google), pour du 1920x1200 le gain apporté par 1Go de mémoire, c'est peanuts
par contre y'a t il des marques qui proposent des cartes qui s'éloignent du modele d'origine (ventirad plus silencieux, OC plus facile, mémoire plus rapide etc.)?
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2008 à 11:26:41
n°6634640
zerong
Posté le 09-10-2008 à 11:34:41  profilanswer
d'aprés ton lien il parait selon les tests d'un forumeur que changer le voltage ne change rien en réalité donc celà ne baisserait pas la conso . Du moins c'est affirmé en 3D ! mais en 2d ?!? quelqu'un a t'il pris des mesures pour voir si la conso baissait réellement ?
n°6634644
zerong
Posté le 09-10-2008 à 11:42:11  profilanswer
tu as pu noter une baisse de la temperature ? quelles valeurs as tu utilisé?
n°6634652
vanhoenack​er
Posté le 09-10-2008 à 11:46:21  profilanswer
j'utilise ATT mais je n'ai pas de HD4000  :)
n°6634707
viragoman1​201696
Posté le 09-10-2008 à 12:40:15  profilanswer
bon ba finalement j'ai reussi à avoir deux vf 900 pour 30€ neuf, je l'ai est donc montés et gain de 20° par carte, l'une d'elle reste toujours bcp plus froide que l'autre mais a mon avis la sonde dois déconné elle me donne une t° inférieur à la pièce  :lol: (20° en iddle vf900 a fond pour 39/40° pour la deuxième).
Tout ca pour dire que le vf900 est malgré tout efficace, et que la difference de t° est pas mal :jap:
Petite question mon score a 3d mou 2006 vous semble t'il correct ?
sm2 : 6947
sm3 : 8628
cpu  : 5072
Message édité par viragoman1201696 le 09-10-2008 à 12:40:55
n°6634714
Yoyo_5
Posté le 09-10-2008 à 12:47:11  profilanswer
sm2 : 6947
sm3 : 8628
cpu  : 5072
Tu as essayé tes CG en jeu maintenant que tu as installé les VF-900, juste pour voir si elles tiennent...? :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6634716
rxone
Posté le 09-10-2008 à 12:47:38  profilanswer
Tes 4850 sont à fréquences stock ? sinon le score me semble bon :d
n°6634727
Dravety
Posté le 09-10-2008 à 12:57:37  profilanswer
Up pour le problème de ventilo de la 4870 Asus glacitor vous me conseillez quoi (voir mon poste un ti peu plus haut)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
