7246 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  797  798  799  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6610968
Yoyo_5
Posté le 24-09-2008 à 17:04:01  profilanswer
Pas trop non plus sinon un modo méchant anti ATI pourrait venir fermer le topic avant la 800e page... [:kzimir]
¤ Paix et félicité ¤
n°6610979
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 24-09-2008 à 17:11:05  profilanswer
oui ça s'rai dommage  [:afrojojo]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6610982
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:13:11  profilanswer
Pour la gestion des températures des HD4870, y a des tutos sous rivatuner dans différents forums, il suffit d'une demie-heure pour règler la question et le boitier mal ventilé ne pose pas de problème vu que c'est une gestion du ventirad d'origine qui expulse l'air dehors.
Même un débutant complet arrive à réguler définitivement (et au démarrage de windows) sa carte entre 60° (idle) et 65° (Full) de cette manière en moins d'une heure.
La carte chauffe moins , les perfs sont encore meilleures et les catalyst 8.8 marchent très bien.
Message édité par steven67 le 24-09-2008 à 17:14:18
n°6610986
darckcryst​al
Posté le 24-09-2008 à 17:14:26  profilanswer
moi je dis bravo  [:implosion du tibia]
n°6610992
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:16:10  profilanswer
n°6610999
gregreg43
Posté le 24-09-2008 à 17:18:20  profilanswer
quelq'un a un lien pour un tuto sur la gestion du mode 2d, pour l'instant j'ai oc ma hd 4850 à 750/1200, mais ces valeurs restent en permanences, et impossible de repasser en 2d, merci  :whistle:
n°6611003
darckcryst​al
Posté le 24-09-2008 à 17:18:52  profilanswer
tuto ATT dans la bonne catégorie
n°6611004
Yoyo_5
Posté le 24-09-2008 à 17:19:11  profilanswer
+9 (nombre de messages restant)... :whistle:
Message édité par Yoyo_5 le 24-09-2008 à 17:19:42
n°6611005
Jack_Power
Posté le 24-09-2008 à 17:19:19  profilanswer
Suma
ArmA Lead Programmer
Yes, this is already confirmed, it happens with ATI cards in full-screen mode only. Until we provide a fix, the workaround is to run windowed, or to limit the memory on boot.
Son rapide chez bohémia  [:wark0]
n°6611008
Posté le 24-09-2008 à 17:20:22  answer
Allaÿ [:voxel63] pour la cause
Pis j'étais pas venu depuis longtemps alors ça se verra pas :whistle:
Posté le 24-09-2008 à 17:20:22  profilanswer
n°6611013
bl38
Posté le 24-09-2008 à 17:22:25  profilanswer
Le probleme des 4870 c'est pas le gpu qui est relativement facile à refroidir, c'est les vrm qui chauffent bien plus !
Par exemple : Sur Stalker CS au bout de 2 h en 1680x1050 eclairage dynamique amélioré détails élevés avec un thermalright HR03-GT ==> 78 °C en pointe sur les VRM avec un 120x38mm silentx "90cfm" dédié à 100 % alors que le gpu est à 47 °C (Bon d'accord, le gpu a un sanyo denki 120x38 mm 104 vrais cfm sur lui :D)
Et je vous parle pas de ma seconde carte du crossfire : Elle a un 140 mm Scythe KazeMaru 104cfm  sur un Thermalright T-Rad² afin d'optimiser la prise d'air supérieure et mes vrm montent en pointe à 97°C !
L'o/c est pourtant le meme sur les 2 cartes (850/1100 mhz) et c'est la carte extérieure qui est utilisée en carte primaire pour ménager la carte centrale entre le cpu et les ports pci ;)
Message édité par bl38 le 24-09-2008 à 17:28:52
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6611019
Dravety
Posté le 24-09-2008 à 17:26:28  profilanswer
Allez 800 ou pas :p
n°6611022
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:27:15  profilanswer
Tu acjhètes un cool spot de Antec et tu le diriges dessus. Ce n'est pas vrai pour les VRM de 4870 stock qui ne chauffent pas tant que cela avec la gestion dont j'ai parlé. Elles sont à 60° en idle et elles ne montent pas au delà de 75° en full. Le sèche-cheveux est efficace.
n°6611025
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:27:42  profilanswer
En plus il a 4 leds bleues
800
n°6611026
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:28:06  profilanswer
Erreur désolé sur le 800
n°6611027
Yoyo_5
Posté le 24-09-2008 à 17:28:20  profilanswer
800
n°6611028
xandll
Posté le 24-09-2008 à 17:28:29  profilanswer
[:hill]
edit: Ah nan :D
Message édité par xandll le 24-09-2008 à 17:28:59
n°6611029
darckcryst​al
Posté le 24-09-2008 à 17:28:32  profilanswer
800
http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/i.jpg
Message édité par darckcrystal le 24-09-2008 à 17:29:53
n°6611031
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:29:11  profilanswer
Le cool spot a trois vitesses, donc tu peux gérer.
n°6611032
Yoyo_5
Posté le 24-09-2008 à 17:29:13  profilanswer
Fuck loupé à 2 posts près... :'(
Message édité par Yoyo_5 le 24-09-2008 à 17:29:28
n°6611033
darckcryst​al
Posté le 24-09-2008 à 17:29:14  profilanswer
n°6611035
xandll
Posté le 24-09-2008 à 17:29:24  profilanswer
Huit-cent.
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Message édité par xandll le 24-09-2008 à 17:29:43
n°6611036
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:29:38  profilanswer
Le cool spot a trois vitesses pour gérer.
n°6611038
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:29:56  profilanswer
Les 800 SP bien sur.
n°6611041
bl38
Posté le 24-09-2008 à 17:31:06  profilanswer
En carte single je veux bien te croire, par contre en crossfire je doute fortement que tu obtienne ces temps :d
Bien sur si tu reste à 750 / 900 mhz ca ne doit effectivement pas poser de pb ;)
n°6611042
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:31:07  profilanswer
Quel opportuniste ce darkcristal, passer une image aussi longue.
n°6611045
darckcryst​al
Posté le 24-09-2008 à 17:32:22  profilanswer
avec un c et un y c'teuplé :o
n°6611047
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:32:52  profilanswer
Si parce que rivatuner 2.11 gère le crossfire je crois.
Les vitesses o/c ne changent pas la donne, perso je n'ai absolument pas besoin de refroidir mes VRM comme je l'ai dit. Je les suis sur Everest ou Riva ou autre.
n°6611049
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:34:12  profilanswer
On lui fait la courte échelle en plus ...
Bon comme ton dessin est opportun on te pardonnera cette fois.
Moi je n'en dis pas plus ... 800 SP pour 800 pages.
n°6611056
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:36:45  profilanswer
Enfin, pour l'o/c, il faut voir jusqu'où tu montes effectivement. La carte 'de base' que j'ai étant assez limitée de ce côté, je suis revenu aux valeurs stock.
n°6611059
Jack_Power
Posté le 24-09-2008 à 17:38:36  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
http://ak.cdiscount.com/pdt/1/G/H/1/f/R485MC1GH.jpg
168 euro [:missbt]
Message édité par Jack_Power le 24-09-2008 à 17:39:38
n°6611064
darckcryst​al
Posté le 24-09-2008 à 17:40:48  profilanswer
perso je conseil pas :lol:
n°6611066
bl38
Posté le 24-09-2008 à 17:42:14  profilanswer
Moi, je veux un scythe Orochi pour mettre en passif sur mes 4870 ! :lol:
n°6611068
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:43:04  profilanswer
C'est la 4850 passive ?
n°6611070
Jack_Power
Posté le 24-09-2008 à 17:43:53  profilanswer
yup avec 1 go de ram en plus
n°6611075
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:47:18  profilanswer
Et un shuriken pour refroidir ton Q6600 bl38, le modèle 'slim' pour rester dans la marque !!!
n°6611076
steven67
Posté le 24-09-2008 à 17:48:31  profilanswer
1 Go ? C'est juste bon pour le Xfire !
n°6611088
darckcryst​al
Posté le 24-09-2008 à 17:53:08  profilanswer
toi tu débarques, tu fais presque une page de monologue et tu dis n'imp...
HFR est fait pour toi :jap:
n°6611094
Yoyo_5
Posté le 24-09-2008 à 17:55:08  profilanswer
 [:fuel]
n°6611095
zombiie
Posté le 24-09-2008 à 17:55:37  profilanswer
n°6611177
audrehem
Back in your head
Posté le 24-09-2008 à 18:41:49  profilanswer
Bonjour à tous, une 4870 GS edition de chez gainward ça vaut le coup ou pas à 235 euros?
Autre question, doit on toujours écrire au constructeur pour récupérer un câble de régulation manquant ou bien le problème a été réglé?
D'avance merci [:hello]
Message édité par audrehem le 24-09-2008 à 18:42:06
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
