5268 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  772  773  774  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6599370
frk18
Posté le 17-09-2008 à 12:42:36  profilanswer
pmgamer a écrit :
je viens d'installer une HD4850 Gainward GS dans ma machine et j'ai installé les catalys 8.8 pour Windows XP Pro (drivers+CCC+WDM) téléchargés sur le site d'AMD et malgré cela je me retrouve avec une anomalie dans le "Gestionnaire de périphériques" avec un "PCI Device". J'ai regardé avec Everest 4.60 et ce PCI Device apparaît être un "ATI RV770 - High Definition Audio Controller" alors qu'il s'agit d'une carte graphique.  :pt1cable:
http://www.izipik.com/images/20080 [...] verest.jpg
Qu'est-ce que j'ai raté dans l'installation des drivers ?
J'aurais dû installer ceux fournis sur le CD de Gainward ?
Où trouver le driver manquant ?
tant de questions et peut-être une réponse...  :)
C'est le contrôleur audio de la carte qui sert à envoyer le son par la prise dvi/hdmi.
Pour les pilotes, je ne sais pas où les trouver, bonne question.
n°6599378
highwaymax
Posté le 17-09-2008 à 12:50:21  profilanswer
Les pilotes sont sur le CD d'installation normalement, à coté des drivers ATI et du CCC. (en tout cas moi c'était le cas pour la Gainward 4870GS).
n°6599387
everplay99
Posté le 17-09-2008 à 12:56:51  profilanswer
kaahlrv a écrit :
Je m'auto QUOTE
Gainward HD 4850 Golden Sample - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4850)
http://media.ldlc.com/ld/stocks/ic [...] s_v2_4.gif
19 septembre 2008
La crédibilité destock de LDLC  chute dans mon estime ...
EDIT : SQFP : se qu'il fallait prouver ?
Tu annules la commande et tu commandes chez RDC.  ;)
n°6599397
kozzi
Posté le 17-09-2008 à 13:03:49  profilanswer
Chez moi (sapphire hd 4870) ils étaient sur le cd d'install dans un dossier drivers puis HDAudio
Message édité par kozzi le 17-09-2008 à 13:04:20
n°6599401
jaffax
no one shall pass
Posté le 17-09-2008 à 13:09:35  profilanswer
Rhalala: CQFD
Ce qu'il faut démontrer
http://fr.wikipedia.org/wiki/CQFD
 [:aloy]
Message édité par jaffax le 17-09-2008 à 13:11:55
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6599406
highwaymax
Posté le 17-09-2008 à 13:12:34  profilanswer
Hier soir j'ai pu installer ma Gainward HD4870GS commandé avec bon réduction fifi.
Je l'ai prise en remplacement d'une X1950XT, qui tournaient pas trop mal pour du 1280, mais chauffait bigrement (accélero 2 monté dessus + ventilation boitier, mais jusqu'à 105 degrés parfois sous Mass Effect ou Crysis).
Tout va bien, la carte fonctionne nickel en 1280*1024, plus aucun problème de lenteurs ou de ralentissements (Stalker CS, Crysis, Gears of War, tout à fond...)
La carte chauffe vraiment moins (maxi 70 GPU pour le moment) mais, comme prévu est très bruyante (en attente du petit cable miracle pour le 2ième ventilo).
Par contre, pour le moment, je ne me sers que de CCC (8.8) car j'ai eu une très mauvaise surprise avec ATT ! (version la plus récente a priori : 1.5.9.1294 beta)
Déjà, j'étais étonné que ATT ne puisse pas afficher mes températures et la vitesse de ventilo GPU dans les graphes de surveillance, pour ma carte. Bon soit, pas grave, j'utiliserai GPU-Z.
Mais plus grave là, en allant dans "Ajustement d'overcloking" pour me créer un profile 2D et 3D, il m'indique 50  pour fréquence GPU et 50 pour RAM, comme étant mes valeurs par défaut ou minimale. Par curisosité je clique sur "Restaurer valeur par défaut" qui trainait par là, et là c'est le drame : Ecran bleu !
OK, je me dis, fallait pas cliquer là (le PC a tenté de mettre ma CG à 50/50 ?), je reboot, et là plus "embêtant", mon PC reste bloqué sur l'écran de démarage DOS, lors du calcul du CPU et de la RAM, avec le texte tronqué "Calcul de la Me" et rien d'autre (NB : Me...pour mémoire)
Je fais Reset sur Reset, débranche l'alim, et la CG, attente... toujours pareil ! Je change de carte graphique pour remettre l'ancienne... Pareil !!
Donc voilà, je m'en suis sorti en faisant un "Clear CMOS" avec un cavalier sur la carte mère ! (première fois de ma vie que je suis obligé de faire ça, je fais très peu d'OC)
Le PC a bien voulu rebooter normalement, avec ma 4870, et pas de problème ensuite.
Bilan, j'ai désinstallé direct ATT et je suis revenu au CCC, plus lourd mais moins flippant du coup !!
Avez-vous déjà eu ce genre de problème avec ATT ? quelle version utilisez vous avec les 4850/4870 ?
Je me souviens avoir installé les "profiles par défaut" lors de l'install d'ATT, fallait pas ?
Message édité par highwaymax le 17-09-2008 à 13:24:43
n°6599408
pmgamer
Posté le 17-09-2008 à 13:14:25  profilanswer
et bien merci à vous tous, je vais regarder ça ce soir alors...
ça doit donc certainement correspondre à http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] miaudio-xp sur le site d'AMD (ATI HDMI Audio Driver)
n°6599414
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 17-09-2008 à 13:17:13  profilanswer
jaffax a écrit :
Rhalala: CQFD
 [:aloy]
CQFD je connais mais il a dit SQFP ... et donc j'imagine :p
pour annulé la commande j'y pense sérieusement !
n°6599467
Sebastien
Posté le 17-09-2008 à 13:48:18  profilanswer
Est ce que l'alim du Sonata III suffit pour la Gainward 4870GS ?
D'après le premier post c'est indiqué mini 500W, mais vu que cette alim fait juste 500 je preferais m'en assurer
n°6599495
jaffax
no one shall pass
Posté le 17-09-2008 à 14:02:36  profilanswer
bah oui mais dans tous les cas "se qu'il fallait prouver" c'est pas du bon françois, à la limite "ce qu'il fallait prouver" je veux bien, mais là ça correspond plus à SQFP ;)
Message édité par jaffax le 17-09-2008 à 14:03:09
n°6599545
Hyrius
Posté le 17-09-2008 à 14:35:48  profilanswer
Lut,
Bon, vu que les perfs sont chez les rouges je vais chez les rouges. Vaut mieu :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 2G_OC.html *1
ou
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_OC.html *2
Merci ( ce sera pour une CM X58 ).
n°6599550
Yoyo_5
Posté le 17-09-2008 à 14:41:29  profilanswer
Hyrius a écrit :
Lut,
ou
T'es sûr de ne pas être malade...? :ouch:
Prends la première. ;)
Ou celle là : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _2_Go.html 20€ moins chère (et 40€ moins chère jusqu'à hier :whistle: ). :)
Message édité par Yoyo_5 le 17-09-2008 à 14:43:29
¤ Paix et félicité ¤
n°6599567
McNulty
Posté le 17-09-2008 à 14:54:57  profilanswer
Nomain a écrit :
Yoyo_5,
Je dispose d'une MSI HD4870 OC (mono GPU), j'en suis très satisfait. Elle est un peu bruyante de base, mais on peut descendre les vitesse de rotation avec ATT.
Si j'étais vous, je ne prendrais qu'une MSI HD4870 OC, qui fera tout tourner. Et si plus tard je me trouvais limité, j'en achèterais une seconde, alors bien moins chère.
Dernière info, on trouve cette carte autour de 115€ à Montgallet (j'y ai payé la mienne il y a un mois 120€).
Cordialement
4850 tu veux dire ?
n°6599572
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-09-2008 à 14:57:27  profilanswer
j'en prendrai une palette  [:ddr555]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6599573
kozzi
Posté le 17-09-2008 à 14:57:43  profilanswer
115 euros pour une HD4870??  :??:
La palette aussi pour moi!!
Message édité par kozzi le 17-09-2008 à 14:58:13
n°6599576
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 17-09-2008 à 15:00:27  profilanswer
Tombé du camion on trouve de tout à Mgt ^^
Non franchement 115 € c'est bien, mais c'est moins cher que le prix de revient du produit ... donc y'a pas le choix : matériel volé ou ... je ne sais pas
n°6599577
kaahlrv
Posté le 17-09-2008 à 15:02:11  profilanswer
4850 avec changement d'étiquette / emballage ?
a 160euros la 4850GS ca fait envie !
Message édité par kaahlrv le 17-09-2008 à 15:03:50
n°6599583
Yoyo_5
Posté le 17-09-2008 à 15:06:00  profilanswer
Nomain a écrit :
McNulty,
Je parle bien d'une MSI HD4870 OC (GPU 780MHz et GDR 1000MHz) à 115€.
Je veux voir la facture... :o
n°6599598
kaahlrv
Posté le 17-09-2008 à 15:19:57  profilanswer
On est pas proche de ses sous... une erreur de 100€ si tu en a trop
je te donne RIB par MP :p fait toi plaisir !
edit : désolé du mini flood HS, je m'emmerde et j'attends avec bcp d'impatience ma 4850GS annulé de LDLC pour recommander a RDC sachant que le reste du PC arrive via LDLC
Message édité par kaahlrv le 17-09-2008 à 15:20:59
n°6599617
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 17-09-2008 à 15:33:30  profilanswer
Bon HIS HD4870 installée !  :love: J'ai tout laissé par défaut.
Ca déchire ! :D (STALKER; Obivion, Crysis,...) Testé sous XP Pro SP3, driver 8.6 et ATT. Pas de problème pour le moment.
Juste ATT qui me donne pas la T° de la VRAM  :??:
Mais vu comment j'ai bataillé pour faire entrer la carte dans mon boitier, je vais pas la ressortir.
Au alors faudrait découper le boitier, ou la carte...  [:barthaliastoxik]
Honteux Bidouillages !
n°6599627
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 17-09-2008 à 15:38:01  profilanswer
La iceq4 ?  :??:
n°6599632
Sebastien
Posté le 17-09-2008 à 15:41:34  profilanswer
Si difficile que ca à installer ces cartes ?
(sur un sonata III ?)
n°6599636
darckcryst​al
Posté le 17-09-2008 à 15:44:57  profilanswer
fifi86 a écrit :
La iceq4 ?  :??:
pas encore de 4870 IceQ4
n°6599641
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 17-09-2008 à 15:46:56  profilanswer
D'ailleurs, pourquoi ne l'avoir sortie qu'en version 4850 :??:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6599646
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 17-09-2008 à 15:50:18  profilanswer
environ 350€ la 4850X2 un peu chére je trouve:
http://www.matbe.com/actualites/47 [...] d-4850-x2/
n°6599651
darckcryst​al
Posté le 17-09-2008 à 15:51:30  profilanswer
simple question de temps a mon avis
n°6599663
kozzi
Posté le 17-09-2008 à 16:01:37  profilanswer
Je ne suis pas sur qu'ils la feront vu qu'ils sortent des HD4870 turbo avec le rad de référence...
n°6599670
darckcryst​al
Posté le 17-09-2008 à 16:05:10  profilanswer
ils auraient torts de pas faire des 4870 IceQ4
avec ça ils pourraient redorer le blason et rappeler le temps des 9800 IceQ :love:
n°6599743
Dravety
Posté le 17-09-2008 à 16:57:30  profilanswer
Oui ça l'est car quand on voit la 4870X2 à partir de 399 euros ben y'a pas photo :p
Et puis un cross de 4850 fait 300 euros donc...
n°6599749
pezzi
Posté le 17-09-2008 à 17:01:13  profilanswer
fifi86 a écrit :
La iceq4 ?  :??:
Non le modèle de base, avec l'auto-collant HIS dessus.  [:boidleau]
Non le non c'est matrix quelque chose (tout en alu) mais là la RAM, le DD et la carte graphique sont
imbriqués façon Lego !  :lol:
Message édité par pezzi le 17-09-2008 à 17:01:36
n°6599762
jesaipacki
Posté le 17-09-2008 à 17:09:53  profilanswer
+1. Elle devrait plutôt être dans les 300€ logiquement...
n°6599765
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-09-2008 à 17:10:44  profilanswer
Ce modèle embarquera deux processeurs RV770 cadencés à 625 MHz et 2 Go de GDDR3...
...elle devrait être vendue environ 350 euros...
2Go embarqué, d'office le prix ne devrait pas etre comparé a un Xfire de 4850 512Mo qu'il y a moyen de monter a moin de 300€, mais a un Xfire de 4850 1024Mo a 177~227€ piece (prix LDLC.be)
et "vendu environ", ne veut pas dire "vendu a", ce qui veut dire que l'ont pourait trouver des model moin cher (300€ ?) comme d'autre plus cher
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6599769
Dravety
Posté le 17-09-2008 à 17:14:44  profilanswer
C'est vrai mais la 4870X2 à 429 euros alors que la 4870 c'est 220/230 euros en moyenne ;)
Un cross de 4870 coute le même prix (selon la marque) voir un peu plus que la 4870X2
Donc la 4850X2 logiquement à moins de 300 euros selon moi
n°6599920
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 17-09-2008 à 18:34:14  profilanswer
bon, j'ai enfin monté mon Xfire de 4580 gainward golden sample. ça fait plaisir  :D
un truc m'interpelle quand même, en poussant tout à fond en 1680x1050, bioshock n'est pas fluide dès lors qu'il affiche des effets de lumière sur un grande partie de l'écran, ou de la brume. j'aurai pensé que ce n'était que du petit bois pour ces cartes (et je suis loin d'être CPU limited,vu que j'ai un core duo E8500 avec de la DDR3 qui va bien).
sinon j'ai poussé l'OC à fond sans problème, ça tourne sans bug.
n°6599928
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 17-09-2008 à 18:39:06  profilanswer
fifi> des nouvelles de ton arrivage taîwanais ?
n°6599953
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 17-09-2008 à 18:56:55  profilanswer
saloute , je recois ma config demain donc bon j'aurais voulut savoir si ya du driver pour 4870 qui marche bien ou si vous avez simplement prit la derniere version .
n°6599962
frk18
Posté le 17-09-2008 à 19:02:07  profilanswer
Tu les montes à combien en fréquences tes 4850gs ? en touchant à la tension ?
n°6599967
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 17-09-2008 à 19:06:12  profilanswer
elles sont à 750Mhz. j'ai juste utilisé l'outil ATI fournis. la ram je ne sais plus à combien elle est (chuis au boulot :whistle: ), mais elle est à fond aussi. j'étais étonné de voir que c'était stable comme ça.
n°6599994
frk18
Posté le 17-09-2008 à 19:28:02  profilanswer
J'attends la mienne, de LDLC, avec impatience.
n°6599998
enidehalas
Posté le 17-09-2008 à 19:31:55  profilanswer
On a des dates/prix ?
n°6600026
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 17-09-2008 à 19:46:29  profilanswer
Oui, il arrive vendredi, je pourrais ptet envoyer les enveloppes avec le cable dans la foulée si j'ai la motivation  :)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
