6218 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  703  704  705  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6565396
Shakra
Posté le 27-08-2008 à 23:20:21  profilanswer
marijuo a écrit :
Parceque je suis monter 151° et 60A ça m'inquiète un peu :D
En idle je suis a 78/80° ce qui est déjà énorme, donc si vous pouviez me dire en gros vos température que je puisse comparer, merci ;)
151° ... et à 60A ... c'est impossible ou alors tu as un très gros problème de ventilation.
Perso ca plante a 112°
En IDLE je suis à 53° avec le ventilo d'origine à 27%
n°6565401
gr3g68
Posté le 27-08-2008 à 23:23:06  profilanswer
Ca monte très haut chez moi aussi, de l'ordre de 130°c :o
n°6565419
funky 83
Posté le 27-08-2008 à 23:33:54  profilanswer
May c'est pas possible tout les vrm de ces 4800 sont des vraies chauffages  :o  :o , refroidie a l'arrache en plus  :D
Feedback
n°6565432
xela2reims
Posté le 27-08-2008 à 23:37:48  profilanswer
Say pour ça moi je dis Golen Sample :D
>PSN Profiles<
n°6565438
funky 83
Posté le 27-08-2008 à 23:40:24  profilanswer
pareil lol  :D  :D
la petite modif:
Perso sur ma gainward golden sample apres un crysis j'ai touché les vrm y etait cramant , j'ai donc mis des petit rad zalman decu (mais meme les self sont chaude  :o )
http://img125.imageshack.us/img125/3241/dsc010471024x768kd3.th.jpg
Refroidissement actif des vrm s'impose  :D  (spot cool de antec decu maintenant c'est froid  :sol: )
http://img529.imageshack.us/img529/1039/dsc010481024x768xn0.th.jpg
Message édité par funky 83 le 27-08-2008 à 23:46:22
Feedback
n°6565465
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 23:54:41  profilanswer
funky 83 a écrit :
pareil lol  :D  :D
la petite modif:
http://img125.imageshack.us/img125 [...] kd3.th.jpg
http://img529.imageshack.us/img529 [...] xn0.th.jpg
c'est vrai qu'il n'y a rien d'équivalent au spot cool, il est moche mais tres intéressant avec son bras flexible  :)
n°6565480
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 28-08-2008 à 00:05:36  profilanswer
Ok j'ai compris le problème de 3dmark2006 et les score pourris en CF HD4850. En fait, mettez vos setting dans CCC sur default et lancé le test vous ferez 18000; vous changez les parametres 3d et patatra 11000...alors par contre je ne sais pas quel option fait tout chuter.
n°6565486
Velk
Posté le 28-08-2008 à 00:07:40  profilanswer
Velk a écrit :
Alors je l'ai Dl et désactivé toutes les options que j'ai trouvé. :D
E8500 @ 3500MHz bus 370MHz fsb 1480mhZ
http://img372.imageshack.us/img372 [...] treif0.jpg
Donc questions:
-où est la section OC?
-combien de MHz et quelle tension pour ma 4850?
-quelles options graphique activer?
-doublon avec CCC ou il prends en compte?
:bounce:
n°6565543
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 01:23:06  profilanswer
Ça ne fait que 15% ça, loin des 50% que tu dis gagner plus haut. ;)
marijuo a écrit :
Dites, en moyenne a combien monte l'etage d'alim de vos 4870 sous GPU-Z genre en plein FURmark
A 120°C la CG se met en sécurité, à 125°C les VRM fondent, A 151°C tu as une supernova dans ta tour... :D
Message édité par Yoyo_5 le 28-08-2008 à 01:24:37
¤ Paix et félicité ¤
n°6565554
le lyonnai​s
Posté le 28-08-2008 à 01:38:45  profilanswer
je pense m'acheter 2 HD4850 à la place de ma EN8800 GTS 640.
ce que j'apprecie sur ma CG, c'est le silence du ventilo.
les ventilo sur les HD4850 sont-ils bruyants ? et si oui quelles solution avez-vous adoptée ? un refroidissement passif est-il suffisant sur ce type de carte ?
n°6565557
fkasztel
Posté le 28-08-2008 à 01:46:21  profilanswer
une 4850 passive va bientot sortir, par contre attends les tests, car en cross elles seront très proches....et risquent de se chauffer mutuellement ^^
Sinon la GS semble la meilleure 4850 actuellement.
Perso j ai un cross de 4850 connect3D (design de référence) dans un sonata3, ca chauffe pas plus que ça et le bruit est pas trop gênant (j ai l UC sur le bureau donc pas loin des oreilles)
n°6565565
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 28-08-2008 à 02:09:53  profilanswer
j'essaie de faire un 3dmark06 mais après le premier test l'ecran se met en veille et impossible de l'en faire ressortir sans reboot. une idée?
n°6565581
Velk
Posté le 28-08-2008 à 03:17:22  profilanswer
SVP vous pouvez me dire exactement comment fonctionne le duo CCC-ATT c'est assez confus.
Quelles options activer ou non, sur quoi agissent-elles? Merci.
n°6565595
Posté le 28-08-2008 à 04:51:19  answer
funky 83 a écrit :
pareil lol  :D  :D
la petite modif:
On peut se brûler avec 45-50°C, si le vrm est à 80°C, se qui n'est rien, la tu te brûle le doigt, c sur, forcement ;)
Du petit rad zalman est une bonne idée et avec un 80 qui souffle dessus plus de problème de temps vrm comme ça ;)
n°6565604
JimmyBaby
Posté le 28-08-2008 à 05:25:19  profilanswer
bon j'ai reglé mo, probleme de mise en veille de l'ecran, c'est simple meme avec les rad de Artic cooling fournit avec mon S1, c'etait bouillant sur la ram, alors j'ai mis le 120mm en extrac de mon boitier sur le S1, et la tout va mieux, ca chauffe en burn mais ca ne brule plus. les vrm vont bien avec les petits rad :jap:
e8400@3.6 + hd4850 stock = 12216pts 3dmark06, ca vous parait correct?
Message édité par JimmyBaby le 28-08-2008 à 05:26:09
n°6565622
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 07:23:34  profilanswer
Oui :)
n°6565623
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 28-08-2008 à 07:24:18  profilanswer
comment vous faites pour voir les etages d'alim sous gpu-z? moi j'ai pas ces moniteurs pour ma 4850 :/
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6565625
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 07:26:08  profilanswer
C'est pour les 4870 :o
n°6565626
durandal2
Posté le 28-08-2008 à 07:27:25  profilanswer
ah crotte :(
n°6565683
MonGalak2
Posté le 28-08-2008 à 09:13:35  profilanswer
pour fifi86
Vu que t'as des facilites pour obtenir les dernieres cartes graphiques avant tout le monde (eh oui ca aide quand on est testeur chez generation 3d), te serais pas possible de mettre la main sur les Club 3D HD 4870 512 Mo Overclocked Edition () et PowerColor HD 4870 PCS+ 512 Mo ?
Ce serait pour pouvoir les comparer a la gainward 4870 GS bien sur.
Sur le papier et vu les photos, elles aussi ont l'air pas mal.
Autre question fifi, etant donne que cette gainward 4870 GS ne refoule pas la chaleur a l'exterieur du boitier, est-ce que ton boitier est devenu un sauna ou bien le ventilo regule au top ?
Enfin derniere question, cette 4870 GS possede 2 bios, qu'il faut selectionne par l'intermediaire du swtich, quand on flashe le bios, on flashe celui qui est selecionne par le switch ? Faut-il ajouter dans la ligne de commande un parametre sup pour selectionner lequel flasher ? Ou alors ne pas s'embeter, utiliser ATT qui apparemment marche tres bien....
n°6565699
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-08-2008 à 09:26:49  profilanswer
Je suis heureux d'entendre ça, moi aussi j'ai ce genre de T° sous FOurMark :D
Edit: pourtant la T° du GPU reste en dessous de 90°C
Message édité par intel's fan le 28-08-2008 à 09:27:24
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6565701
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 09:29:34  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
pour fifi86
Tu pourrais nous tester la 4850 passive, si elle est super stable, j'achète. Bon ça fera ma 3e 4850 que j'achète  :whistle:
n°6565719
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2008 à 09:45:41  profilanswer
ha ? tu les achète et tu les revends au fur et à mesure ?
Ou tu les collectionne ?
T'es un acheteur compulsif :(
Message édité par LePcFou le 28-08-2008 à 09:46:37
n°6565729
napalm02
Posté le 28-08-2008 à 09:54:36  profilanswer
J'ai une question j'ai 2 HD4850 en crossfirte sous 3dmark2006 j'obtiens 18000 et 12000 / carte en single. Si j'en rajoute une 3e sur ma P5E3 Premium / Wifi est ce que ca vaut vraiment le coup ou le gain est négligeable ?
n°6565749
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-08-2008 à 10:08:01  profilanswer
nan, ca vaut pas le coup
n°6565766
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 28-08-2008 à 10:18:25  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
pour fifi86
Club 3 D ?
Comment dire pour rester gentil ... euh ...
Il ne s'agit pas de fabriquant en fait, c'est une sous marque si on peut encore l'appeler ainsi. Il ne choisit jamais les spécifications de ces produits, fait rien.
En gros, pour un VRAI constructeur, ASUS ou MSI ou Gainward ou autre, une nouvelle carte sort, on réfléchie à un modèle spécifique, ventilo et cie.
Club 3D ne fait rien de tout cela, il regarde juste ce qu'il y a de disponible chez les fabricants au prix le plus bas.
Au final, c'est souvent de la merde, y'a pas de secret.
Powercolor c'est pas beaucoup mieux ^^
Sinon pour la 4870 GS, elle sort l'air chaud sur le bas de la carte, et le courant d'air du boitier enleve sans probleme le surplus de chaleur.
Oui, on flash le bios sélectionné par le switch.
4850 passive de chez qui ? Si c'est une marque que j'aime, pourquoi pas ^^
Moi ? J'achete rien, mais je revends  :D
n°6565777
durandal2
Posté le 28-08-2008 à 10:32:48  profilanswer
fifi86 a écrit :
Club 3 D ?
au fait fifi, connect3D = club3D?
Message édité par durandal2 le 28-08-2008 à 10:33:06
n°6565786
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 28-08-2008 à 10:39:18  profilanswer
Malheureusement ... non.
Aucun lien (hormis le 3D dans le nom)
Connect 3D = twintech = rscom = PIRE que club3D.
Après tout est possible, certaines cartes sont bien (par exemple une GTX 260 ou 280 Twintech est parfaite, et pourquoi ? car aucun constructeur n'a le droit de faire des modifs dessus, c'est nvidia qui fourni tout. Au fabricant juste à mettre un bios, un autocollant et une boite).
n°6565799
durandal2
Posté le 28-08-2008 à 10:48:48  profilanswer
ok... bien je sens que je vais changer ma carte alors >.> on m'a collé une connect3D avec le pcb modifié (ouais le gros ventirad au milieu)
pour te donner une idée, c'est le meme design que la toxic, sauf qu'au lieu du zalman, c'est un gros ventirad de chez arctic cooling
Message édité par durandal2 le 28-08-2008 à 11:09:24
n°6565842
fefel-jamb​on
Posté le 28-08-2008 à 11:26:15  profilanswer
Yop les coupains !
Comme dit précédamment, je me suis monté une tour complète samedi dernier, dont voici la description :
Intel Core 2 Duo E8400
Asus P5Q-Pro
2x1024Mo G.Skill PC8500
MSI R4870 512Mo OC Edition
Seagate 32Mo 500Go S-ATA
Alimentation Antec Earthwatts 650
Tour Antec Three Hundred
Donc ça devrait suivre un peu la route quand même je pense ~~
et dans les deux jeux que j'ai installé pour l'instant, c'est à dire WoW et Age of Conan, j'ai des textures qui flashouillent, des lignes qui apparaissent d'un coup, et particulièrement sur la 2D (menus, barres de sort, interface en général).
J'ai réussi à Screen ce que ça rend :
http://img120.imageshack.us/img120/2480/hruntingpicture013xh7.th.jpg
Ca le faisait aussi avec une HD 2400 Pro donc je pense pas que ce soit la CG, et les drivers sont les Catalyst 8.8, mais installés par dessus ceux du CD (je sais, j'avais pas le net ~~). Mais depuis j'ai passé plein de coups de Driver Cleaner, et réinstall, mais ça fait toujours rien.
Quelqu'un aurait une idée ? J'ai plus que demain pour les 7 jours d'échange standard en cas de pièce déffectueuse, et j'ai vraiment pas envie d'avoir vidé mes économies pour rien :(
Merci d'avance! : (
n°6565846
the frames​maker
Posté le 28-08-2008 à 11:29:10  profilanswer
je ne vois aucun problème sur ton screen mais d'après ce que tu dis ça pu la carte déféctueuse.
tu es bon pour un échange standard.
n°6565847
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 11:31:35  profilanswer
fefel-jambon a écrit :
Yop les coupains !
Asus P5Q-Pro
http://img120.imageshack.us/img120 [...] xh7.th.jpg
Merci d'avance! : (
Si ça vient d'un bug de jeu, faudra attendre le patch ou le correctif dans les pilotes... :/
Sinon, essaie un Memtest+ pour voir si tu n'as pas des barrettes de RAM qui déconnent.
En passant vérifie les températures de tous les composants "monitorables" après avoir lancé un Furmark stability test en 1280x1024 en mode fenêtré (et renomme Furmark.exe en sketuveux.exe pour que la carte chauffe bien).
Si ça le fait aussi avec une 2400 c'est qu'il y a probablement une autre cause (bien que cette thèse ne soit pas à écarter)... :sarcastic:
Message édité par Yoyo_5 le 28-08-2008 à 11:33:10
n°6565848
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 28-08-2008 à 11:31:59  profilanswer
En dehors d'une énorme texture rouge étrange sur le coté droit , le screen shot me semble tout a fait normal
n°6565852
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 11:33:59  profilanswer
Yop les coupains !
Asus P5Q-Pro
Merci d'avance! : (
essayes avec d'autres applications comme le moteur 3D ATT ou 3Dmark06, sur deux jeux c'est difficile de juger
n°6565856
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 11:35:27  profilanswer
Ouais mais c'est quand même un énorme bug d'affichage... :/
n°6565860
fefel-jamb​on
Posté le 28-08-2008 à 11:38:33  profilanswer
Bah si tu regardes bien, la barre de sort en bas déconne aussi, mais en fait ça flash, donc pour screen j'ai du prendre 15 screen à la suite, sur les 14 autres y'avait rien de visible :/
Je testerais dés ce soir la ram et les températures, mais d'aprés le CCC, la carte dépasse pas les 70° en charge sous AoC
Le truc c'est que ça le fait pas toujours non plus, par moment ça va être normal, et par moment non... Pas possible que ce soir un problème de Driver? Je testerais aussi avec les Catalyst 8.7, et pis en mettant la CG sur l'autre PCI-E 16x on verra bien...
Je cherche toutes les pistes possibles, ça me fait vraiment chier la, toutes mes économies pour un truc qui marche pas bien : (
n°6565867
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 28-08-2008 à 11:41:22  profilanswer
Oui il faudrait qu'il teste d'autres applics/jeux et voir si il a aussi des bugs d'affichage...ce qui me parait curieux, c'est que la texture rouge n'apparaît qu'à un seul endroit (+la barre), peut-être le jeux qui est buggé avec les ATI [:spamafote]
Message édité par TheRealObi-One le 28-08-2008 à 11:42:16
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6565880
fefel-jamb​on
Posté le 28-08-2008 à 11:49:29  profilanswer
Les bugs flash en fait, donc ça fait apparaitre des lignes et des triangles sur 1 FPS régulièrement... Sur AoC uniquement, si je désactive l'UI, c'est parfait, aucun bug...
Donc je penche plus sur la 2D qui merde en fait...
Message édité par fefel-jambon le 28-08-2008 à 11:50:09
n°6565882
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 11:50:26  profilanswer
ça arrive, j'avais eu un scintillement dans anno1701 et en remettant un driver plus ancien, le soucis disparaissait,  il faut essayer sur d'autres choses pour savoir si c'est un problème soft ou hard avant de tirer des conclusions  :)
n°6565897
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 11:57:20  profilanswer
Amateur de silence simplement.
Le modèle de base est noté silencieux dans les tests mais quand tu as une config silencieuse, une carte graphique se montre vite bruyante.
La GS c'est mieux mais en idle le ventilo est à 800trs, ce qui est audible :o
Je veux du passif pour mes oreilles :o
n°6565900
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 11:59:26  profilanswer
La 4850 passive de chez power color gigabyte en version 1go.
http://www.matbe.com/actualites/45 [...] 485mc-1gh/
Tu la test et je te la rachète  [:yaisse2v]
Message édité par Hrisson le 28-08-2008 à 12:13:40
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
