7116 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  681  682  683  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6556468
the frames​maker
Posté le 23-08-2008 à 00:13:53  profilanswer
non, rien touché de ce côté là, mais j'ai vu que d'un coup la temp monte à + 98° alors que pour tout le reste c'est 84° maxi, cela vient surement de là.
que fait de plus furmark pour faire chauffer autant les composants?
edit: concernant la partie ram cpu, je vais prendre de la ram plus hdg pour quelle soit d'origine à 1800 ou 2000 comme ça je passe le coef à 8 et je pousse le fsb à 500.
aujourd'hui ma ram 1333 monte exactement jusqu'à 1675 (j'ai pas touché à son voltage pour l'instant) ce qui fait que je dois faire 421*9.5 pour les 4 ghz.
mais en faisant 8 * 500, je gagne en perf car l'important c'est de monter le fsb, je pourrais gagner encore 700-800p avec cette config.
bon demain je me prend un kit platinium à 1800 ou 2000 et pourquoi pas un 2ème 4870.
Message édité par the framesmaker le 23-08-2008 à 00:20:43
n°6556470
Yoyo_5
Posté le 23-08-2008 à 00:16:31  profilanswer
the framesmaker a écrit :
j'ai essayé furmark, lancé en full screen, il tient 3 secondes et me reboot le pc, une explication?
car par exemple, 2 h de jeu sous crysis aucun problème, 3dm j'ai fait je ne sais combien de bench, aucun problème.
Furmark est un VRM Killer, avec un GPU Load à plus de 90%, Crysis ne l'est pas autant. Augmente la ventilation de la carte à 35 voire 40% (pas mal bruyant faut l'avouer) et vois si ça change quelque chose. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6556481
vanhoenack​er
Posté le 23-08-2008 à 00:23:17  profilanswer
faut pas stresser non plus le plus important c'est se faire plaisir, Furmark a l'avantage de charger à mort la carte comme le fait OCCT dans un autre domaine  :)
Message édité par vanhoenacker le 23-08-2008 à 00:23:47
n°6556482
the frames​maker
Posté le 23-08-2008 à 00:23:25  profilanswer
ok ok , bon sinon ati nous sort quand une carte plus puissante?
je sais pas, une carte qui ferait tourner crysis en very high 1900x1200.
l'année prochaine surement.
n°6556484
funky 83
Posté le 23-08-2008 à 00:25:04  profilanswer
Je connais l'astuce pour avoir high sur xp mais very high connais pas (c'est un tweak nan ??, si tu peux me renseigner sa m'interesse)
Message édité par funky 83 le 23-08-2008 à 00:25:24
Feedback
n°6556489
Yoyo_5
Posté le 23-08-2008 à 00:26:25  profilanswer
Et en AA4X... :love:
Pour ça faudrait qu'elle mange un SLI de GTX280 et j'ai l'impression que dans 2 ans ce ne sera pas encore le cas... :whistle:
PS: stable 20 minutes Furmark à 820MHz au GPU à 45% de ventilation. :love:
http://www.izipik.com/images/20080823/tbni1u6pghwtr2riiouis-Furmark_20_minutes_820_GPU.jpg
EDIT: Let's try 830MHz... :D
EDIT2: on voyait rien sur le screen... :pfff:
Message édité par Yoyo_5 le 23-08-2008 à 00:55:34
n°6556495
the frames​maker
Posté le 23-08-2008 à 00:32:34  profilanswer
le high y a pas d'astuce il est dispo direct sous xp, le very high est effectivement grisé, il faut avoir vista pour le débloquer.
n°6556501
funky 83
Posté le 23-08-2008 à 00:36:29  profilanswer
a daccord c'est bien l'astuce du modif de fichier pour avoir very high  :D
Feedback
n°6556505
vanhoenack​er
Posté le 23-08-2008 à 00:39:01  profilanswer
http://img380.imageshack.us/img380 [...] ui2.th.png
pour ceux qui aiment on peut valider son bench (pas le stability) sous Furmark pour le mettre en ligne sur leur site
normalement ce bench est insensible à la fréquence Cpu   :jap:
n°6556508
Yoyo_5
Posté le 23-08-2008 à 00:40:03  profilanswer
Par contre si ça passe Furmark y a pas de soucis pour le reste. ;)
Je validerai quand j'aurai atteint la limite stable GPU+RAM, là je cherche le max GPU et après le max RAM et enfin le max GPU+RAM. ;)
EDIT: 10 minutes pour l'instant à 830MHz, ça a l'air de passer. :)
Message édité par Yoyo_5 le 23-08-2008 à 00:45:02
n°6556518
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 23-08-2008 à 00:47:55  profilanswer
Tu n'as pas un screen un peu plus grand ? Parce que 640x400, on vois quedal :o
Message édité par intel's fan le 23-08-2008 à 00:48:13
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6556524
Yoyo_5
Posté le 23-08-2008 à 00:51:51  profilanswer
Arf, j'ai fait confiance à imageshack et voilà comment il traite mes images... :fou:
J'edite. :jap:
EDIT: C'est bon. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 23-08-2008 à 00:55:50
n°6556530
vanhoenack​er
Posté le 23-08-2008 à 00:56:09  profilanswer
J'edite. :jap:
et moi à ce que tu dis car ton timbre poste  :D
n°6556545
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 23-08-2008 à 01:06:56  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20080 [...] 20_GPU.jpg
C'est les T° que tu as avec le rad origine là ? C'est hallucinant parce que chez moi, meme avec le boitier ouvert, mes t° sont beaucoup plus éleves que ca  :ouch:
n°6556552
Yoyo_5
Posté le 23-08-2008 à 01:10:56  profilanswer
Bha en même temps je n'avais aucune raison de raconter des bobards... :o
PS: J'ai trouvé un moyen de refroidir les VRM de manière assez balaise, je gagne 10°C. J'ai mis un 12cm à 7V qui souffle en biais sur le dos de la carte direction la sortie de la tour du coup je peux remettre la ventilation à 40% (et du coup je ne gagne plus que 5°C sur les VRM). :)
Stable 30 minutes Furmark ventilation 40% + 12cm à 7V (beaucoup plus silencieux que le ventilo de la 4870 à 45%) :love: :
http://www.izipik.com/images/20080823/tbnk4xjg6ku7v0xjar8my-Furmark_30_minutes_830_GPU.jpg
Mon boitier est ouvert là... :p
Règle la ventilation à 45% tu comprendras pourquoi les températures sont aussi basses. ;)
Et après les gens disent que le radstock il pue...non mais franchement, on n'a pas fait mieux comme rad de base depuis qu'on met des ventirad à HP sur les CG... :love:
PS: Le profil ventilation de ATT n'est pas du tout optimisé là, je le modifie pendant le bench pour voir comment évoluent les t° des VRM. ;)
Bon sur ce je vais me pieuter, demain est un autre jour, je reprendrai ma montée en fréquence Dimanche soir ou Lundi. :hello:
Message édité par Yoyo_5 le 23-08-2008 à 01:21:50
n°6556595
alex793
Posté le 23-08-2008 à 02:00:09  profilanswer
Salut les amis,
bon ben ça y'est j'ai enfin reçu ma 4870X2, que j'ai enfin pu couplé avec ma petite 4870  :love:
Pour info, voici ma config :
» Processeur : ------------------ INTEL Quad Core Q9450 (O/C à 3,2 GHz)
» Ventirad : --------------------- Thermaltake DuOrb
» Mémoire Vive : --------------- 4 x 1GO – Corsair XMS3 DHX DDR3 PC12800 (1600Mhz) CL:7-7-7-20
» Carte mère :------------------ GIGABYTE GA-X48T-DQ6
» Carte Vidéo :------------------ CrossfireX HD4870X2 + HD4870
» Disque Dur SATA : ----------- 2*Maxtor DiamondMax 22 500 Go 32 Mo + 1*Hitachi Deskstar 500 Go 16 Mo
» Alim : -------------------------- Corsair HX1000Watts
» Ecran : ------------------------ SAMSUNG T220 (22" - 2ms)
» Carte son : ------------------- Integré Realtek 7.1 ALC889, puis sur Ampli HC Yamaha RX-V661
» Souris : ----------------------- Logitech G5
» Clavier : ---------------------- Logitech G15
» Lecteur DVD : ---------------- LG
» Graveur DVD : ---------------- Plextor PX-755A
» Boitier : ---------------------- A+ Case Twin Engine BM
» Onduleur : ------------------- MGE OPS Ellipse ASR 1000VA
http://img392.imageshack.us/img392/1305/img0420as6.jpg
http://img392.imageshack.us/img392/2286/img0421ey7.jpg
http://www.izipik.com/images/20080823/l7hp6wk4hlwliy3dgv-IMG_0423.JPG
4870X2 Only:
http://www.izipik.com/images/20080823/mich4wm8eh9pj5nhxx-4870x2onlytw6.JPG
4870X2 + 4870:
http://www.izipik.com/images/20080823/jc93zijvd2wlm9rhmt-4870x24870pc6.JPG
Voilà, je trouve que les perfs avec une 4870 en plus ne sont pas beaucoups plus élevées, mais je pense que c'est un souci de pilotes, dailleur dans le CatalystCenter (8.8) ca me sort un vieux message comme quoi c'est pas optimiser car la carte ne correspond pas ou je sais pas trop quoi,donc... on verra avec les prochains pilotes.
Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que sur ce site : http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html , ils ont testé un crossfire de 4870X2, et ben je suis devant  :pt1cable: ...
Enfin bon, voilà voilà je retourne à mes tests lol.
Ah oui j'ai oublié, alors voilà un autre truc que je trouve trop bizarre, c'est que j'ai 4go de ram avec vista 32bits (on verra pour la 64), et donc avec ma 4870 toute simple vista me reconnait 3.2Go: OK. Mais aprés lors du passage de ma 4870X2, ben là il ne reconnait plus que 3.0Go. Et maintenant avec mon crossfireX plus que 2.8Go  :heink: . Vous avez une solution ?
PS: je poste ce message dans les deux sections des 4870, car je ne sais pas trop ou mettre mon message lol.
Message édité par alex793 le 23-08-2008 à 19:33:32
n°6556604
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 23-08-2008 à 02:18:23  profilanswer
Salut, j'installerais vista 64bits sur mon nouveau pc demain et je ne suis pas sur pour les pilotes.
Pour un Xfire de 4850, je mets les 8.7 ou les 8.8?
2+2=4
n°6556645
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 23-08-2008 à 02:59:01  profilanswer
nhemles a écrit :
C'est pas comme si des dizaines de geeks s'extasiaient sur la version Golden Sample depuis pas mal de pages :/ .
tu ne reponds pas a ma question, un post pour rien a nouveau...
quelqu'un a une meilleure reponse que ca?
Message édité par LeKeiser le 23-08-2008 à 11:22:17
n°6556669
Posté le 23-08-2008 à 03:22:20  answer
calmos les mecs cooL Raoul lol!j'ai flashé m a carte pour qu'elle ait les memes caractéristiques de la GS et sous xp,crysis en 1380/768 en high avec le natural mod c'est du 55fps constant !
ps: et oui encore ce jeu!mais bon...c'est devenu mon nouveau bench de fiabilité vu que sous furmark quand j'oc comme un taré ça passe alors que sous crysis non :-/
n°6556673
Posté le 23-08-2008 à 03:24:49  answer
vous avez une idée du pourquoi du comment certaines cartes naffichent pas les sondes genre VRM sous gpu Z?c'est une affaire de marque ou c'est purement matériel(ce qui métonne vu que ce sont toutes les memes a la base..)si quelqu'un a les sondes supplémentaires,peut il mindiquer la marque pour que je flash ma carte..
n°6556706
overtech
Posté le 23-08-2008 à 06:09:18  profilanswer
Maj.  :hello: Tout le monde.
Config.
Pseudo : Overtech
Processeur : E8200 @ 4.2Ghz
Carte mère : ASUS P5K Premium Black Edition
Mémoire : 2x1 Go CRUCIAL Ballistix PC5300 @ 630 5-5-5-15
Carte graphique : SAPPHIRE HD 4850  :love:  TOXIC : 750/1300
Refroidissement 3D : AS (ZALMAN VF900)
Pilotes : Catalyst 8.8
Système d'exploitation : Windows XP Sp3
Score.
Réglages 3DM06 : Par défaut
Sm2.0 : 6101
Hdr/Sm3.0 : 7142
Cpu : 3928
3dmark : 15010
Commentaire.
SAPPHIRE HD4850 TOXIC Stock ! (Aucune modification Hard)
Processeur OC à 4Ghz les scores Sm2.0 & Hdr/Sm3.0 sont identiques.
Le résultat est de 14836 points. Gpu limited !?
A l’occasion un petit test avec mon QX9650 histoire de (…)  ;)
Screen.
http://www.monsterup.com/upload/1219463434.jpg
Message édité par overtech le 23-08-2008 à 06:17:45
n°6556760
Yoyo_5
Posté le 23-08-2008 à 09:28:24  profilanswer
Non là tu es CG Limited lorsque le procal ne fait pas augmenter plus le score SM2/3 à 2 fréquences différentes, parce que la 4870 a le même GPU est fait mieux à la même fréquence (grâce à la RAM notamment). ;)
n°6556806
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 23-08-2008 à 10:15:31  profilanswer
n°6556811
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 23-08-2008 à 10:18:38  profilanswer
rxtech a écrit :
Quelqu un a le lien pour le dernier ATT beta please ?
http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] tsetup.exe
n°6556813
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 10:19:17  profilanswer
Overtech,
T'as les config des rad d'origine où tu les as modifié???
Si oui comment? Flash du Bios ou ATT???
Message édité par acromantica le 23-08-2008 à 10:19:58
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6556816
rxtech
Posté le 23-08-2008 à 10:22:55  profilanswer
n°6556817
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 10:23:15  profilanswer
Bon courage si tu prends une 2nd 4870 pour un CF....
Pour une freq Proco égale, vaut mieux favoriser le coef ou le FSB???
n°6556824
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 23-08-2008 à 10:29:18  profilanswer
Salut, à votre avis dois-je m'orienter vers une GS ou une Toxic ? Laquelle permet un meilleur refroidissement ? Merci par avance :)
Message édité par tendulkar le 23-08-2008 à 10:29:32
n°6556826
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-08-2008 à 10:30:23  profilanswer
difference peu significative (de l ordre de 2%)
normalement faut tiré au max sur son coeff vu que le fsb c'est plus "tandencieux" selon la mobal, la memoire, etc...
Message édité par Activation le 23-08-2008 à 10:30:59
n°6556827
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 10:30:50  profilanswer
Je pense qu'ici on va te dire de choisir la GS :D
n°6556828
bilbo248
Posté le 23-08-2008 à 10:30:59  profilanswer
FSB pour une plus grande bp.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6556830
Activation
Posté le 23-08-2008 à 10:31:27  profilanswer
bande passante autant dire pas saturé du tout vu les cpu qu on a  :sarcastic:
n°6556831
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 10:31:33  profilanswer
Activation,
Q9550 + X48T + 4Go OCZ1333
n°6556833
Activation
Posté le 23-08-2008 à 10:33:07  profilanswer
Activation,
et tu vise quoi comme frequence final au cpu
edit: houlla attend ça glisse HS  :ange:  ... topoc sur les Q9xx0  :o
Message édité par Activation le 23-08-2008 à 10:34:21
n°6556840
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 10:35:50  profilanswer
Non non pas HS... Problème de CPU limited pour mes HD4870 en CF :D
n°6556845
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 23-08-2008 à 10:40:31  profilanswer
GS of course
n°6556848
Activation
Posté le 23-08-2008 à 10:46:10  profilanswer
oueh mais me méfie d'un certain draculax  :o  il a tendance à taper toujours sur les meme sans raison alors que ça pulule les HS en ce moment
et quand je vois les HS... me suis fait taper 2 fois pour énormement moins que ce que je vois passé
n°6556852
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 10:50:10  profilanswer
Arf.... Dis moi en mp alors :D
Objectif : FSX en ultra high en 5760x1200 (TripleHead)
J'avais d'abord misé sur 2xHD4870 en CF mais apparemment
le CPU prime...
donc quelle fréquence avec un Q9550 pour optimiser à fond mes deux 4870????
n°6556874
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 23-08-2008 à 11:07:27  profilanswer
fifi86 a écrit :
GS of course
J'ai flashé ma GS:
3d:750/1125.
2d:400/1125Mhz
Ventilo corrigé:
0% en idle (0%=800rpm) donc 55°
30%(1250rpm) en 3d pour 72° max sous furmark @750Mhz :)
Bios dispo sur demande :o
Message édité par Hrisson le 23-08-2008 à 11:08:05
n°6556882
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 23-08-2008 à 11:11:27  profilanswer
Et quelqu'un a essayé de flash sa 4870 avec le bios d'asus top ? ca marche bien ? j'aimerais bien avoir quelques retours là dessus moi.
Bonne week ;)
n°6556899
Activation
Posté le 23-08-2008 à 11:22:31  profilanswer
Bonne week ;)
bah tu l'as le bios de la asus top ?  :whistle:
edit:
trouvé oueh bof vu ce que ça apporte la monté de la frequence
et pis y a meme pas des frequence idle revu
Message édité par Activation le 23-08-2008 à 11:25:45
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
