6815 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  675  676  677  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6554443
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 22-08-2008 à 01:28:17  profilanswer
kozzi a écrit :
+1 Installe Expertool et modifie la vitesse du ventilo.
V6.4 fraichement installée
"please reinstall/update the display driver and program"
j'ai ce méssage a chaque fois sous XP/VISTA
je n'ai pas accés aux paramètres ventilo & co :/
n°6554444
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 22-08-2008 à 01:28:28  profilanswer
@jack_power : Ba y a que la qu elles sont dispo ... :jap:
@F@BEK : tu as essaye les drivers du CD ?
Message édité par rxtech le 22-08-2008 à 01:31:51
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6554504
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 22-08-2008 à 02:37:25  profilanswer
pcgamer a écrit :
parce que c'est sa resolution native pitetre ? \o/
kwaio a écrit :
c'est aps le 1600x1200 le 19" ?
Merci  ;) mais pourquoi elle ne me propose pas de monter en 1600x1200 ou plus, justement, mes autres cg le faisait bien il me semble  :??:
Pareil pour l'affichage sur ma tv, maxi 1024x768 (c'est une CRT 72cm, ça en fait des pouces...), alors que la 2600 me proposait bien au-delà (et effectivement ça sert à rien, mais c'est possible)...
C'est une Sapphire, et d'après le site, elle peut afficher jusqu'à 2500x1600...
Pour la chaleur, je suis à 80° d'après le CCC, ce qui me semble beaucoup sans jouer, boitier ouvert  :??:
Merci de votre aide, je précise qu'avant, j'achetais Nvidia  :whistle:
n°6554520
F@bek
Posté le 22-08-2008 à 03:45:34  profilanswer
oui mais ça change rien, ça ne vient pas d'un problème software
là en modifiant le bios et en méttant le ventilo a 100% ça marche, plus de plantages, je suis bon pour coller des rads sur les vrm :fou: merci gainward §§§
n°6554522
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2008 à 03:51:54  profilanswer
tu as remis les 700/1100 ?
avec le ventil à 100% tu as quelles T° ?
n°6554529
acromantic​a
Posté le 22-08-2008 à 04:14:13  profilanswer
Re...
Dites sur ATT, c'est possible de gérer les 2 CG 4870 en CF???
Person j'y arrive pas, ça agit uniquement sur la première...
Et on peut Flasher le Bios des cartes sous Vista 64 avec le dernier WinFlash?
(c'est juste pour les monter à 800 et 1100 par le bios et d'augmenter les ventilos...)
Message édité par acromantica le 22-08-2008 à 04:35:05
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6554543
F@bek
Posté le 22-08-2008 à 05:01:02  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
tu as remis les 700/1100 ? oui
avec le ventil à 100% tu as quelles T° ? j'ai réduit un peu la vitesse là, je suis a 62° en full ventilo a 85%
n°6554550
kozzi
Posté le 22-08-2008 à 06:55:26  profilanswer
Tu essayes avec la version nvidia, ça ne marchera jamais ;)
Prends la version ATI : http://www.techpowerup.com/downloa [...] r_ATI.html
Elle n'est pas sur le cd fourni?
n°6554563
overtech
Posté le 22-08-2008 à 07:47:13  profilanswer
Faire son propre PCB et oublier ce genre de détails (...) Enfin bref.  :pt1cable:
n°6554607
Stefbka
Posté le 22-08-2008 à 09:07:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Devant mes probléme de surchauffe je pense me décider à mettre des Zalman VF1000 sur mes 2 4850, mais j'ai 2 questions qui me trotte, la 1er étant :
N'est ce pas important qu'une partie des composant refroidis par le ventirad d'origine ne le soit pas la ? (je crois l'étage d'alim notamment en bout de carte ?)
La seconde est ayant un P180 ma 2nd 4850 se retrouve en bas du boitier, je me demande si y a la place pour un VF1000 quelqu'un à déjà expérimenté ?
Merci pour vos réponses.
Arrakis enseigne l'attitude du couteau : couper ce qui est incomplet et dire : "Maintenant c'est complet, car cela s'acheve ici."
n°6554614
vodka69
Posté le 22-08-2008 à 09:15:47  profilanswer
slt,
je viens de m'apercevoir que sous GRID en 1920/1200 je tourne à environ 70fps avec mon crossX de 4870, hors dans les tests que j'ai vu sur le net, le jeu devrait tourner dans les 100fps!!
ma config est dans mon profil, le cross est bien sur "enable" et GPU-Z m'indique bien 2 cartes! drivers 8.7
EDIT: en desactivant le cross, j'ai le même nombre de fps :whistle:
Message édité par vodka69 le 22-08-2008 à 09:17:31
n°6554619
acromantic​a
Posté le 22-08-2008 à 09:23:51  profilanswer
acromantica a écrit :
Re...
n°6554624
Yoyo_5
Posté le 22-08-2008 à 09:31:34  profilanswer
Ton écran 19" n'affiche que du 1280x1024 en LCD et 1600x1200 en CRT. En CRT tu peux dépasser la limite même si ce n'est pas conseillé mais en LCD tu ne peux pas, à moins qu'il y ait un truc sur ta TV qui fasse du downscale ce dont je doute fortement, donc la CG ne peut afficher rien d'autre que du 1280x1024 que ce soit chez ATI comme chez nVidia... :spamafote:
vodka69 a écrit :
slt,
C'est louche ton histoire, ça fonctionnait très bien chez moi. Tu as mis le jeu à jour? Tu as essayé avec les Catalyst 8.8?
Message édité par Yoyo_5 le 22-08-2008 à 09:31:48
¤ Paix et félicité ¤
n°6554628
rxtech
Posté le 22-08-2008 à 09:35:15  profilanswer
Ca a pas eu l air de deranger le testeur de 59 hardware  qu il y ai pas de rad sur les vrm  :ange:
Il s l ont meme monte a 775/1185 ....
@F@BEK : t'aurais pas un flux d air un peu " faiblard " dans ta tour desfois ?
Qu est ce que tu comptes prendres comme rad VRM sinon ... vu que la disposition sur le PCB n est pas la meme :??:
Message édité par rxtech le 22-08-2008 à 09:37:33
n°6554633
vodka69
Posté le 22-08-2008 à 09:39:06  profilanswer
il me semble qu'il est à jour, et justement j'avais mis les 8.8 la 1er fois et je pensais que ca venais des drivers....mais même chose avec les 8.7
les parametres du jeu, rien de special à faire (16/9 ou 16/10 pour l'ecran?)
je vais essayer COD4 aussi car il me semble que je suis assez bas en fps :fou:
Message édité par vodka69 le 22-08-2008 à 09:42:46
n°6554635
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 22-08-2008 à 09:40:21  profilanswer
Re...
C'est toujour risquer de flasher sous windaube, pk tu flash pas sous dos ?
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6554636
rxtech
Posté le 22-08-2008 à 09:41:03  profilanswer
n°6554640
cassoux
Posté le 22-08-2008 à 09:49:08  profilanswer
Depuis que le flash windows existe je flash sous windows :lol:
Pas envi de perdre mon temps a reboot + taper des lignes de commande + rereboot...
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6554644
rxtech
Posté le 22-08-2008 à 09:50:34  profilanswer
Jusqu au jour ou ...  :ange:
 :whistle:
n°6554699
Yoyo_5
Posté le 22-08-2008 à 10:34:58  profilanswer
 :whistle:
...la coupure de courant survient... [:tinostar]
Bha que ce soit sous DOS ou Windows, ça ne change rien...   [:quineto]
Mais je préfère quand même flasher sous DOS, c'est plus stable dans des cas critiques comme ceux-là... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 22-08-2008 à 10:36:12
n°6554705
cassoux
Posté le 22-08-2008 à 10:39:18  profilanswer
 :whistle:
Les coupures de courant c'est pareil partout
Et sous win je fais ça sans même être sur de mon o/c, genre ma DFI, je l'install, j'o/c, suis pas content de l'o/c mais je flash [:chris282]
ça passe, ouf :D (par contre j'ai bien transpiré, il était horriblement long ce flash, plus de 1 min :sweat: )
n°6554708
kozzi
Posté le 22-08-2008 à 10:41:21  profilanswer
Tu aimes vivre dangereusement  :whistle:
n°6554716
Yoyo_5
Posté le 22-08-2008 à 10:43:52  profilanswer
Ouais un peu comme le flash de la P5N32-E SLI de mon frère, le flash s'arrête en plein milieu, plus rien ne bouge...je me dit que c'est mort, plein de flash avec cette CM se sont traduit par un retour SAV...mon frère décide d'attendre 5 minutes...et magie, ça marche... :lol:
Là le temps passe vraiment lentement... :D
Message édité par Yoyo_5 le 22-08-2008 à 10:44:19
n°6554718
cassoux
Posté le 22-08-2008 à 10:44:31  profilanswer
Bah sinon c'est monotone :whistle:
Non c'est vrai que des fois j'abuse sur les flash fait n'importe comment :(
n°6554722
Yoyo_5
Posté le 22-08-2008 à 10:46:27  profilanswer
Alors qu'il suffit de rebooter et de faire Alt+F2 avec sa petite ASUS pour flasher à partir de la clé USB... :love:
n°6554736
the frames​maker
Posté le 22-08-2008 à 10:50:15  profilanswer
est-ce normal 15000p sous 3dmerde06 avec un hd4870 non o/c?
n°6554738
Yoyo_5
Posté le 22-08-2008 à 10:51:40  profilanswer
Oui c'est normal et sous Vista c'est 13800 le score non OC. :o
n°6554742
the frames​maker
Posté le 22-08-2008 à 10:54:09  profilanswer
par contre le test cpu même avec un e8500@3.6ghz c'est toujours image par image.
n°6554746
cassoux
Posté le 22-08-2008 à 10:56:03  profilanswer
 :ouch:
La moi chaque % prenaient 1 sec, soit 100 sec soit plus de 1min 30, si j'avais pas compté les secondes j'aurais dit que le flash a duré 5 min tellement je me pissais dessus :lol:
Plus c'est long et plus (c'est bon ?) ya de risque de coupure de courant et ça, bah ça me fait baliser...
Avant dernier flash que j'ai fait, ya eu une coupure de courant 30 min après... (provoquée par mon père en tombant un arbre, il a touché (l'arbre) la ligne EDF [:chris282] ça aurait été pds le flash, y'aurai eu un meurtre je pense :whistle: )
Bon revenons au sujet, vivement que Secalex teste le cross de 4870+4850 [:kyosh1ro]
n°6554756
alexreunio​n
Posté le 22-08-2008 à 10:59:28  profilanswer
cassoux a écrit :
 :ouch:
Mais sans déconner vous avez pas d'onduleur?
Vous aimez vraiment vivre dangereusement  :o
Mon feedback
n°6554763
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 22-08-2008 à 11:01:19  profilanswer
ca sert a quoi alors les carte meres dual bios?
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6554767
rxtech
Posté le 22-08-2008 à 11:04:11  profilanswer
Bon Gainward GS recue a linstant :o
Driver 8.8 + ATT ( profil ventilo corrige  de 20 % mini a 60% max )
Deja tres zolie CG :love:
Ventilo silencieux jusqu' a 50% ( 1300 tr/min )
http://gpuz.techpowerup.com/08/08/22/cmp.png
3dmou06 @3.6ghz = 13300 pts
SM 2.0 = 5485
SM 3.0 / HDR = 6401
CPU = 3333
S'pas mal du tout pour un debut :o
Par contre PCB TRES chaud au niveau de l etage d alim :o
Vais de se pas tester furmark et remettre @ 4.0ghz
Plutot satisfait de se premier " Galop " :jap:
EDIT furmark 300 sec = 70° max ventilo a 50% :love:  ( T° ambiante = 23.5°C )
Message édité par rxtech le 22-08-2008 à 11:16:43
n°6554769
Pzu
Posté le 22-08-2008 à 11:05:30  profilanswer
Dites, je viens de voir sur le forum de guru3D, le topic ATT, il y a des types qui ont des infos sur l'amperage/voltage dans leur version de GPUZ
Comment ça se fait que j'ai rien de tout ça chez moi ?  :??:
http://www.pctunerup.com/up/results/_200808/20080821203255_att01.jpg
http://forums.guru3d.com/showpost. [...] tcount=204
n°6554772
alexreunio​n
Posté le 22-08-2008 à 11:06:16  profilanswer
Quand on est prudent, on instaure plusieurs niveaux de sécurité, pour le cas où l'un des maillons lache, un autre est capable de rattraper la défaillance. Avoir un onduleur c'est limité un risque, avoir un dual bios en est un autre, avoir les 2 c'est mieu car sans onduleur tu es obligé de compter sur ton dual bios, si ça ne marche pas, tu es dans le caca.
Mon feedback
n°6554781
Yoyo_5
Posté le 22-08-2008 à 11:09:22  profilanswer
Ouais puis le dual BIOS ne te permet pas de sauvegarder tes données quand ça coupe... :D
Ni d'épurer le courant en sortie de prise parce qu'il pue tellement qu'il rend instable le PC en lui faisant faire des erreurs RAM sur une RAM qui fonctionne très bien partout ailleurs... :o (Expérience perso)
n°6554801
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 22-08-2008 à 11:18:14  profilanswer
à que dalle en général  :whistle: (sauf pour les fondu d overclock furieux)
ferait mieux de faire des dual bios EFI/non EFI  :D
n°6554802
Posté le 22-08-2008 à 11:18:17  answer
Les alim sont quand même la pour corriger le courant en sortie de prise, mais un bon onduleur est une très bonne chose quand même
n°6554808
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 22-08-2008 à 11:20:38  profilanswer
L'onduleur c'est bon uniquement pour eviter que l'alim se prenne des surtensions, l'ordinateur s'en fou lui il recoit son jus de l'alimentation.
n°6554812
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 22-08-2008 à 11:23:14  profilanswer
onduleur online, onduleur offline, toutca, oupa  :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°6554819
cassoux
Posté le 22-08-2008 à 11:27:26  profilanswer
J'ai jamais eu les sous a mettre dedans :(
http://www.pctunerup.com/up/result [...] _att01.jpg
ça dépends des constructeurs/modèles généralement... (a version de logiciel égale)
n°6554836
Activation
Posté le 22-08-2008 à 11:35:57  profilanswer
jusqu'au jour ou un coup de foudre en été
ou des mechante variation de tension lors de greve edf tout ça
moi avec des truc comme ça j'ai une tv, 2 téléphones, une micro onde qui sont mourru (+ un bloc d'alim antec y a longtemps)
donc au moins protégé les PCs c'est pas tant du luxe
surtout que les onduleurs ça à tout de meme bien baissé ses dernieres années (moi en général je part sur des de marque APC ... MGE c est trop cher et les autres marque y a un peu de tout et de rien donc faut pas non plus prendre de la camelotte et faire gaffe)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
