4853 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  630  631  632  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6539727
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 13-08-2008 à 16:38:53  profilanswer
flagadadim a écrit :
Faut que je regarde, je viens de pousser ma HD4850 à 740/1175MHz :D
 :wahoo: Ca poutre !!!  :jap:
un 3dmou06 ?  :whistle:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6539733
cyberfred
Posté le 13-08-2008 à 16:41:27  profilanswer
Dark-Lite a écrit :
La carte (sans l'équerre en alu) mesure 270 mm tout rond
ok impec ,  exactement comme ma 8800gtx , elle rentrera nickel dans mon boitier donc  :jap:
Message édité par cyberfred le 13-08-2008 à 16:45:20
n°6539735
Shakra
Posté le 13-08-2008 à 16:42:25  profilanswer
Avec le dernier GPU-Z, je viens de voir que ma tension pour les fréquences 500/900 de ma 4870, ne baisse pas ...
J'avais modifié à 1.203V comme le dernier BIOS ATI
n°6539746
bl38
Posté le 13-08-2008 à 16:45:43  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
merci 260278  :)
à bl38 : ne dis pas que tu te fous des noms, ma question est peut-être bête pour toi mais si tu es certain donnes moi la T° de GPUZ qui correspond aux VRM avec certitude car tu sais très bien que c'est cette T° qui est critique bien avant celle du Gpu (même si tu prend la plus élevée) et que quand elle est trop élevée la carte plante.
c'était une boutade, hein !
si dans le même temps tu as deux minutes pour poster un screen qui donne à la fois Everest et GPUZ (les dernières versions) ce serait formidable  :jap:
je ferais ca ce soir pas de pb ;)
Qui a testé PhysX FluidMark v1.0.0 , ça ressemble comme deux gouttes d'eau au panneau de Furmark ?
connais pas, désolé
Message édité par bl38 le 13-08-2008 à 16:46:04
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6539750
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 13-08-2008 à 16:46:42  profilanswer
azka a écrit :
Allez dernière petite question a votre avis mon alim seasonic s12II 500 W ce sera suffisant pour alimenter ma config une fois que ma 4870 sera la ??
config dans mon profil.
Oui même pour une 4870X2  :jap:
n°6539757
cassoux
Posté le 13-08-2008 à 16:49:35  profilanswer
Tiens au fait, dans UT3, avec le cross de 4850 je peux cocher la case PhysX, actif, pas actif ?
J'ai pas ressentis de changement sur les perf en tout cas [:spamafote]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6539760
rxtech
Posté le 13-08-2008 à 16:51:04  profilanswer
Un peu logique tu crois pas  :whistle:
n°6539763
bl38
Posté le 13-08-2008 à 16:53:21  profilanswer
d'ailleurs pour info everest 4.50 donne à la fois l'amperage tiré par la carte radéon hd 4870 (4850 aussi je suppose) et la température des vrm gpu donc c'est monitorable en externe ces 2 infos ce qui permet de limiter les risques de crash d'alim et de plantage suite à une surchauffe vrm gpu en les surveillant pendant 3dm2006/Vantage ou furmark.
furmark ne m'intéresse pas vraiment, 3dm2006 , 3dm Vantage voire le bench crysis me semblent suffisants pour tester la stabilité d'un gpu et le mieux ca reste encore de jouer en 3D pendant une apres midi en ce moment amha ;)
n°6539765
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 13-08-2008 à 16:54:47  profilanswer
la X2 vient de pop chez grosbill j'ai refresh toute la journée ^^
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] graphique#
mais pas dispo
n°6539778
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 17:01:40  profilanswer
Le S1 monté sur ma HD4850 me permet de bencher jusqu'à 745MHz sur le GPU
Par contre sur AMDgpuCLOCK je rentre 1185MHz pour la memoire, le ccc m'indique 1185 mais le dernier gpu-z 1175 :??:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3308/38da2f3ba9e1a81996f281260128c019.jpg
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6539786
Cizia
Posté le 13-08-2008 à 17:03:25  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignette [...] 28c019.jpg
juste par curiosité...
c'est quel 4850 que tu as?
Message édité par Cizia le 13-08-2008 à 17:03:30
n°6539794
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 17:06:18  profilanswer
connect3D de base ;)
n°6539797
Cizia
Posté le 13-08-2008 à 17:07:32  profilanswer
bah elle tape de bien belle fréquence,bon ça....;)
tu as sans doute les samsung 0.8ns en ram la...
Message édité par Cizia le 13-08-2008 à 17:08:10
n°6539800
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 17:08:17  profilanswer
plus de 8000pts en score gpu sous vantage [:aia]
[EDIT] pour les RAM c'est les quimonda :D
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 17:08:56
n°6539801
bl38
Posté le 13-08-2008 à 17:08:42  profilanswer
la ram fonctionne par tranche de 15 mhz il me semble et j'ai eu le meme probleme sur ma HD 4870 je lui mettait 1180 à la ram et gpu-z m'annoncait 1175 mhz donc il faut pas se formaliser c'est pareil chez nvidia dans riva tuner 2.08 il suffit de le savoir et d'en tenir compte dans ton o/c ;)
n°6539803
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 17:09:44  profilanswer
 :jap: , j'vais donc tenter le 1190MHz :whistle:
[EDIT] pareil avec 1195 dans AMDgpuCLOCK-->gpu-z=1175
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 17:14:04
n°6539805
vanhoenack​er
Posté le 13-08-2008 à 17:10:13  profilanswer
ça fonctionne également sur Ati d'après ce qui est dit mais en utilisant le Cpu uniquement faute de support Physix
  • pour informations, il m'est arrivé de tester mon overclock de X1950Pro sous 3Dmark et en jeux jusqu'au moment ou en pleine partie j'ai eu droit à bel écran noir
une fois le pc rebooté j'ai lancé Furmark stability et la : écran noir au bout de 5/6min
moins de 10min ont suffis pour m'indiquer que ma carte n'était pas stable contre un plantage en jeux aprés que ça soit resté stable presque 3 jours
c'est une constatation rien de plus, de la même manière que l'on peut faire tourner un pc non stable sous OCCT une éternité jusqu'au jour où....
bravo flagadadim pour ta fréquence GPU, même en screen pour une HD4850 c'est beau  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 13-08-2008 à 17:14:19
n°6539806
rxtech
Posté le 13-08-2008 à 17:11:17  profilanswer
Tu peux faire un petit 3dmou06 stp ? ( le vantage ne me cause pas en scores :whistle: XP inside )
n°6539808
Cizia
Posté le 13-08-2008 à 17:11:50  profilanswer
flagadadim: si tu a les bonne samsung 0.8ns (ce que je pense. :D).
1190mhz devrait passer,mais ça serait l'extrême limite "full stable"....
Message édité par Cizia le 13-08-2008 à 17:12:30
n°6539811
rxtech
Posté le 13-08-2008 à 17:13:08  profilanswer
Il a dit que c etait de la QU' IMMOND ' AHHHH .... :lol:
n°6539813
Shakra
Posté le 13-08-2008 à 17:15:16  profilanswer
Il deconne pas un peu GPU-Z ?
Il me donne 61A sous Furmark pour ma 4870 ...
Message édité par Shakra le 13-08-2008 à 17:15:45
n°6539815
bl38
Posté le 13-08-2008 à 17:16:59  profilanswer
Ma radéon hd4870 à 873/1200 mhz ne dépasse pas les 32 amperes sur 3DM2006 donc ca me parait beaucoup ;)
n°6539816
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 17:17:18  profilanswer
ce qui est certain c'est que 2000 ça aime pas, reboot direct :p
n°6539820
Yoyo_5
Posté le 13-08-2008 à 17:19:26  profilanswer
alexreunion a écrit :
La Seasonic 500W est une tres bonne alim, je sais j'en ai une mais je crains que pour une utilisation sur le long terme ça ne soit un poil juste. On tire presque sur la puissance max de l'alimentation et on a beau dire mais ça risque de faire surchauffer l'alimentation et lui être nefaste.
520W Max le CF OC + config OC (420W en vrai en comptant le rendement) le CF, autant pour la X2, donc ça passe même si vaut mieux compter un poil au dessus. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6539821
Cizia
Posté le 13-08-2008 à 17:19:37  profilanswer
2000   :??:
1200 tu veux dire?
n°6539823
la_lootre
Posté le 13-08-2008 à 17:20:42  profilanswer
dépend combien de DD aussi
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6539827
kozzi
Posté le 13-08-2008 à 17:21:51  profilanswer
Je sais qu'il y a beaucoup d'attention pour la X2 mais je vais donner une petite info pour la version "normale"
On voit une HIS HD4870 turbo 512 mb et 1go qui apparait en allemagne.
http://www.mix-computer.de/html/pr [...] tNo=JBXFU3
http://www.mix-computer.de/html/pr [...] tNo=JCXFU2
253 et 276... un peu cher quand même :sarcastic: Faudra voir les spec.
n°6539832
Cizia
Posté le 13-08-2008 à 17:23:17  profilanswer
si rad d'origine,surement autour de 800-820mhz.
comme l'asus top.
enfin je peux me planter mais je vois bien ca...
n°6539839
cassoux
Posté le 13-08-2008 à 17:27:43  profilanswer
Ya bien longtemps que je ne crois plus en la logique dans l'informatique :D
Message édité par cassoux le 13-08-2008 à 17:29:39
n°6539842
kozzi
Posté le 13-08-2008 à 17:29:04  profilanswer
Les versions turbo ce n'est pas avec le rad IceQ?
n°6539844
sukhoi4661​37614
Posté le 13-08-2008 à 17:29:47  profilanswer
je viens de commander ma 4870 hd 512mo, pour remplacer ma 8800 gts 640 mo, je me demande si elle va renter dans mon boitier Raidmax smilodon  :??:
Message édité par sukhoi466137614 le 13-08-2008 à 17:30:29
n°6539851
cyberfred
Posté le 13-08-2008 à 17:31:55  profilanswer
La x2 va de toute facon nécéssiter une trés bonne alim.
Pour info avec ma conf actuelle (quad à 3.6 , 8800gtx@ultra ) je fais quand même des pointes à 375W en full charge (proco + gpu) donc à mon avis en full avec la x2 je viens bien me prendre 100W de plus dans la tronche  ;)   (j'ai une s12 600 qui délivre en fait 630W exactement ;) )
n°6539853
Cizia
Posté le 13-08-2008 à 17:32:14  profilanswer
je pense que tu devrais pas avoir de problème avec ton raidmax smilodon.
n°6539858
sukhoi4661​37614
Posté le 13-08-2008 à 17:34:38  profilanswer
merci cizia51, j'ai pris une connect 3d seule marque dispo, moi qui était un fan d'asus, j'espere ne pas avoir de galeres
n°6539859
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2008 à 17:34:51  profilanswer
Cizia a écrit :
2000   :??:
1200 tu veux dire?
oui, je me suis raté là :p
Vantage passe à 745-1190 (1175MHz pour gpu-z) mais pas d'augmentation du score gpu, c'est la limite quand même... je vais pas pleurer :sweat:
Message édité par flagadadim le 13-08-2008 à 17:35:34
n°6539861
vanhoenack​er
Posté le 13-08-2008 à 17:35:34  profilanswer
apparemment chez HIS seule une version IceQ 4 existe mais c'est une 4850, pas de trace de 4870 ce qui s'explique peut-être par le fait que d'origine la 4870 a un ventirad qui souffle à l'extérieur
http://www.hisdigital.com/html/pro [...] 8&view=yes
n°6539865
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 13-08-2008 à 17:37:13  profilanswer
hmm , apparemment , la temp VRM d'everest est la meme que les temps VDDC 1 & 3 sous GPU-z .. la temp 2 semble un peu plus elevée ..
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6539868
kozzi
Posté le 13-08-2008 à 17:37:52  profilanswer
Oui et pas de trace de version hd4870 turbo ni de hd4870 1go sur le site. On verra bien...
n°6539871
marllt2
Posté le 13-08-2008 à 17:40:02  profilanswer
C'est quelle référence ?
n°6539874
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 13-08-2008 à 17:41:17  profilanswer
zm-mfc2 ;)
n°6539888
cyberfred
Posté le 13-08-2008 à 17:48:51  profilanswer
dispo ici :
http://www.materiel.net/ctl/Facades/29507-ZM_MFC2.html
Impec pour monitorer rapido la conso de ca sonf avec une hd48xx ;)
Sinon gros point noir pour clubic qui n'a toujours pas mis de test de la x2.
Hier ils se sont contentés de remettre la preview qu'ils avaient fait il y a un mois.
Je me dis qu'ils n'ont tout simplement pas reçu de sample mais bon ,j'ai des doutes. Certains forumeurs disent qu'ils ont un parti pris pour nvidia , je vais commencer à le croire :(
Moi aussi j'aime toujours nvidia , ca m'empeche pas de constater qu' ATI/AMD a vraiment sorti d'excellentes CG (et d'en acheter une en plus  :lol: ).
Message édité par cyberfred le 13-08-2008 à 17:52:59
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
