6745 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  592  593  594  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6528692
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-08-2008 à 12:59:01  profilanswer
Mardi, euh bennnn, laisses-moi réfléchir...
Y'a un truc qui s'appelle HD4870X2, de marque sapphire qui devrait logiquement être mis sur le marché :D
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°6528695
zombiie
Posté le 07-08-2008 à 12:59:43  profilanswer
c'est pas le 22 ?
n°6528697
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-08-2008 à 12:59:59  profilanswer
on verra ça  :D
le 12 c'est la sortie officiel
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6528699
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-08-2008 à 13:01:27  profilanswer
Ben j'espère parce que j'achète une config complète, alors si j'ai pas de CG, je fais quoi ?  :cry:
n°6528701
zombiie
Posté le 07-08-2008 à 13:01:42  profilanswer
arf bé vivement le 12 :)
n°6528705
darckcryst​al
Posté le 07-08-2008 à 13:04:04  profilanswer
[:spamafote]
on sais déja tout sur la X2 donc on s'en fou de la sortie officiel, ce qu'on veux c'est du stock  :love:
Message édité par darckcrystal le 07-08-2008 à 13:04:10
n°6528709
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-08-2008 à 13:06:40  profilanswer
darckcrystal a écrit :
 [:spamafote]   C'est tout ce que tu as a dire???   :cry:  :cry:      :D
+1 du stock que je puisse avoir ma fusée entre les mains :D  :pt1cable:
n°6528800
Spunker
Posté le 07-08-2008 à 13:52:58  profilanswer
J'ai un enorme problème :
J'ai donc deux ATI 4870 HD en crossfire.
Sachant qu'elles chauffaient beaucoup avec le rad d'origine, j'ai donc acheté 2 Zalman VF 1000 Led.
Le problème, c'est que le Bridge Crossfire étaient tendu a cause des petits bouts qui dépassaient :
http://img178.imageshack.us/img178/5726/p1000239hj2.jpg
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/55574/P1000214.jpg
N.B : Ce ne sont pas mes photos, mais celles de Faye du forum generation-3D mais ma config est indentique.
Je me suis dit : Oulala ca craint, il ne vaut mieux pas que ce soit tendu comme ça. J'ai donc cisaillé sur la carte du HAUT les petits bouts (je n'ai coupé que ceux qui génaient le pont c.a.d les deux de gauche)croyant que l'ecart de temparature serait negligeable. Je me retrouve alors à 66° en idle sur celle du Haut et à 46° en idle à celle du bas...
65° en idle c'est beaucoup trop comparé à celle du bas !! Je me dis : ca ne paut pas etre a cause des petits bouts du heatpipe cisaillé quand même !!!! Etant sur de moi, je cisaille donc, les deux petits bout en de la carte du bas (la deuxieme donc) et la elle monte à 56° en idle !!
Je me dis merde quel con !!!! Pourquoi j'ai eu la flemme d'intervertir les deux cartes !!!. Bref, j'essaye de boucher les trous avec des vis, mais aucune amélioration :/
Je suis a fond en tension avec mes zalman je précise.
En burn, celle du haut monte à 76 ° et celle du bas à 68° Et pour que la T° redescende, il faut arreter mon PC ...
Qu'avaient vous fait pour un crossfire de 4870 + Zalman VF 1000 ????
Merci !
Message édité par Spunker le 07-08-2008 à 13:54:17
n°6528809
llukiff
TDU POwER
Posté le 07-08-2008 à 13:57:35  profilanswer
Spunker a écrit :
http://img178.imageshack.us/img178 [...] 239hj2.jpg
http://www.generation-3d.com/forum [...] 000214.jpg
Merci !
Le gaz des heatpipes c'est fait la malle donc vf-1000 hs car plus aucun effet de conduction de la chaleur sans le gaz dans les heatpipes, investit dans un watercooling
TDU POwER  == XkvL
n°6528814
Posté le 07-08-2008 à 13:58:56  answer
Mazette, l'a coupé ses heatpipe :(
Posté le 07-08-2008 à 13:58:56  profilanswer
n°6528816
Yoyo_5
Posté le 07-08-2008 à 14:00:56  profilanswer
Il y a du gaz liquide dans les HeatPipe du coup il s'est barré après que tu les aies sciés... :/
EDIT: Burned... :o
PS: Et point de SAV pour la boulette... :'(
Message édité par Yoyo_5 le 07-08-2008 à 14:01:42
¤ Paix et félicité ¤
n°6528819
Strat_84
Posté le 07-08-2008 à 14:01:29  profilanswer
Tout à fait. Sauf que le principe du heatpipe c'est d'utiliser le couple convection / chaleur latente de changement d'état, pas la conduction.  ;)
n°6528826
wolfflyter
Posté le 07-08-2008 à 14:04:14  profilanswer
Spunker
Grave :/ , tu aurais pu te renseigner avant.
le Dissipateur Cpu semble pas idéalement orienté........
該反思的是,往往有幫助
n°6528829
Spunker
Posté le 07-08-2008 à 14:05:18  profilanswer
Bon, j'ai compris, je vais m'en racheté deux alors :D Putain, ma paye de ce moi va y passer :/:/
Sinon, ca craint pas trop pour le bridge ?? Qu'il soit tordu comme ca ?
n°6528830
cyberfred
Posté le 07-08-2008 à 14:05:23  profilanswer
llukiff a écrit :
Ca vaut pas une bonne GTX 260/280
Je vous laisse tester crysis en 16x/q, oups dsl les ati ne proposent meme pas l'option ...
Crysis je l'ai fini y a quelques mois ,
 et il ne connaitra plus ma machine  donc l'option aniso 16X ......
(moi qui l'avait acheté pour le multi en plus :( )
Normalement le bridge il est souple , donc je ne pense pas que ca craigne  :jap:
Message édité par cyberfred le 07-08-2008 à 14:07:56
n°6528846
Spunker
Posté le 07-08-2008 à 14:10:09  profilanswer
Pour le WC, j'y ai pensé, mais je veux garder mon Ventiilo Zalman pour mon CPU . Il existe un kit WC pour crossfire ? Si oui a quel prix ?
Mon boitier c'est du Haut de gamme, a savoir un Lian-Li, PC-B25B avec un ventilo a l'arriere et 2 Ventilo à l'avant
carte mere MSI X48 Platinium
Proco : QX 9650 OC 3.3 Ghz.
EDIT @ wolfflyter : Ce ne sont pas mes photos ;) C'est juste la config crossfire + Zalman qui est la même (sauf que sur ces photos, les heatpipes n'ont pas était cisaillés LOL ;)
Message édité par Spunker le 07-08-2008 à 14:12:57
n°6528851
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 07-08-2008 à 14:12:56  profilanswer
Le con l'a coupé ses heatpipes :eek:
Remarque c'est pas le premier à le faire ici :lol:
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°6528854
Spunker
Posté le 07-08-2008 à 14:14:47  profilanswer
@ LePcFou : Ouais j'ai grave fait le boulet sur le coup ...  Mais le truc, c'est que j'avais lu quelque part sur la toile qu'un type avait fait pareil sur son VF 1000 et avait dit que ca marchait niquel... My ass ouais :/
n°6528867
Yoyo_5
Posté le 07-08-2008 à 14:22:09  profilanswer
Je suppose que le QX n'est à cette fréquence que parce que tu as une MSI comme mobal... :whistle:
Honteux, un QX en dessous de 4GHz, honteux... :o
n°6528873
cyberfred
Posté le 07-08-2008 à 14:25:21  profilanswer
En tout cas j'espère que je pourrai garder ma x2 aussi longtemps que ma 8800 gtx que j'ai depuis fin 2006 (novembre 2006 exactement  :)  et que j'avasi touché à 400 € via reduc et ventes de matos ).
Le suivi de la 3870x2 me laisse vraiment confiant  :jap:
Message édité par cyberfred le 07-08-2008 à 14:26:53
n°6528874
bilbo248
Posté le 07-08-2008 à 14:26:03  profilanswer
NightmareRequiem a écrit :
Pourquoi t'as pris cette marque, les Sapphire c'est les meilleurs rapport qualité/prix.
D'ailleur le rapport qualité/prix saphire certain l'ont vu sur les 3870 avec pcb bleu.
Et puis euh connect 3D j'en ai jamais eu alors je teste :p
Sinon l'autre boulet qui a coupé ses heat pipe..  :lol:  ( c'est qu'un zalman aprés tout, euh deux )
Et ce n'est pas le premier qui le fait, quelqu'un d'autre du forum l'a fait sur l'accelero ...  :cry:
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6528875
Spunker
Posté le 07-08-2008 à 14:26:14  profilanswer
Heu, quand je touche au FSB -> impossible de booter au dessus de 10 % de mon FSB.
Je ne peut toucher qu'a mon coeff multiplicateur et encore...
Si tu as des infos pour me permettre d'aller + haut ben dit le moi :p !!
n°6528878
m16
Posté le 07-08-2008 à 14:27:16  profilanswer
j'ai un doute sur la ventilation de la gainward.
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000074044.jpg
l'air chaud va pas etre etre evacue sur la carte?
ou rejeter dans les boitier?
Message édité par m16 le 07-08-2008 à 14:33:07
n°6528895
Yoyo_5
Posté le 07-08-2008 à 14:33:55  profilanswer
Y a un topic Overclocking pour ça... ;)
PS: Ton coef multiplicateur est débloqué, tu peux essayer de le monter un peu... :)
n°6528896
bilbo248
Posté le 07-08-2008 à 14:34:12  profilanswer
Hum aspiration latérale et rejet sur les quatre côté j'ai l'impression.
n°6528922
Posté le 07-08-2008 à 14:41:00  answer
http://www.xbitlabs.com/images/video/gainward-bliss9600gt-512gs/cooler-front_small.JPG
C'est le même que celui de mes 9600GT
EDIT pour Spunker: faut pas couper les bouts qui dépassent en bas :d...
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 14:43:07
n°6528928
Spunker
Posté le 07-08-2008 à 14:45:17  profilanswer
A ok, merci du conseil :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
n°6528943
m16
Posté le 07-08-2008 à 14:50:45  profilanswer
z'okay ,je comprend mieux maintenant.
n°6528946
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 07-08-2008 à 14:52:23  profilanswer
Avis de grand froid annoncé sur les gpu de 4850  :o
Merci Gainward  :o
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6528963
Posté le 07-08-2008 à 15:05:01  answer
Le 12 août \o/
http://www.overclocking.me/images/sapphirehd4870x2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2008 à 00:15:04
n°6528972
Ethernium
Posté le 07-08-2008 à 15:10:14  profilanswer
Après avoir changé mon écran, je comptais me prendre une HD4850. J'aurais voulu savoir si il y avait une marque meilleure qu'une autre à prendre parmi les constructeurs ou bien c'est kifkif ?
Et je me demandais également si une nVidia 9800GTX valait aussi le coup par rapport à une HD4850. J'ai vu qu'il y en avait en dessous de 200€.
Merci d'avance.
n°6528976
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 07-08-2008 à 15:13:31  profilanswer
la X2 , si vous pouvez vous la payer c'est que vous êtes riche!!!
n°6528983
llukiff
TDU POwER
Posté le 07-08-2008 à 15:16:21  profilanswer
tu devrais prendre une Gtx260 si tu as les moyens... prévoir un boitier large et une alim de 500w réels
TDU POwER  == XkvL
n°6528985
Kierk
Posté le 07-08-2008 à 15:17:47  profilanswer
Et si vous pouvez pas c'est que vous êtes pauvre!!!
 [:cabri74]
n°6528986
Spunker
Posté le 07-08-2008 à 15:17:53  profilanswer
Ben, une 4850 >= 9800 GTX ET 4850 = 150 euros et 9800GTx = plus chere. MAIS Nvidia est (comme par hasard) plus optimisé pour les jeux... Les drivers des 48XX commencent a devenir bon donc l'optimisation de même.
Avec la différence d'argent tu peux t'acheter par exemple un ....
Zalman VF 1000 ...... :D :D :D :D
Mais ne le défonce pas comme je l'ai fait en coupant les HeatPipe hein :p :p
Putain quand j'y repense, quel boulet je suis muahaha :D :D ;(
Message édité par Spunker le 07-08-2008 à 15:23:59
n°6528990
llukiff
TDU POwER
Posté le 07-08-2008 à 15:20:22  profilanswer
4850 et 9800gtx, c'est kif kif donc va au moins cher
TDU POwER  == XkvL
n°6528996
Ethernium
Posté le 07-08-2008 à 15:23:10  profilanswer
Ok, merci pour les conseils. Je vais prendre une HD4850 alors :)
n°6528998
cyberfred
Posté le 07-08-2008 à 15:25:37  profilanswer
[:cerveau lent]
n°6529002
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-08-2008 à 15:28:39  profilanswer
Je suis pas spécialement riche, mais je vais me faire plaisir  :D
Une carte de geek qui pourra tenir jusqu'à ce que les jeux DX11 arrivent...
Ah oui j'ai pris une carte mère à base de X38 pour faire un CF de celle là plus tard  :pt1cable:
n°6529012
Posté le 07-08-2008 à 15:33:13  answer
 :love:  :love:
n°6529016
gregreg43
Posté le 07-08-2008 à 15:34:18  profilanswer
slt
je vient d'installer un vf1000, sur ma hd4850 et c'est le pied!!! meme en vitesse minimale, je ne dépasse pas les 50 degrès en 2d (j'ai un petit boitier), et totalement inaudible, on entend rien!!! et en vitesse max on ne gagne que 5 degrès environs, et le bruit est fort acceptable.  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :pt1cable: . En tous cas, ce rad est sans doute le meilleur actuellement, je peut enfin toucher ma  carte sans me bruler et mon alim n'est plus bouillante.  :sol:
Message édité par gregreg43 le 07-08-2008 à 15:36:34
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
