3707 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  573  574  575  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6519883
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 11:48:46  profilanswer
Dantarask a écrit :
Au fait les gens, il faudrait peut-être ajouter un avertissement sur le premier post du topic, à propos de la manip pour passer la puissance du ventilo en manuel, car OK on refroidit mieux en idle avec un 40% manual, mais il ne faut pas oublier de revenir en automatique à chaque fois que l'on lance un jeu, sinon, la temp s'envole dangereusement !
Perso réglé sur 30% et la température ne monte pas tant que ça, 90°C en burn, c'est pas la mort, c'est même moins que ma précédente 3870 qui montait à 92°C... ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6519925
Dantarask
Posté le 01-08-2008 à 12:08:37  profilanswer
Étrange, la mienne est montée à 106° en burn avec un réglage à 40%... et cela me paraît normal car comment peut-elle refroidire si on l'empêche d'augmenter automatiquement la vitesse du ventilo lorsque tu bourrines dans Crysis ?
- en reglage manuel à 40% en idle, je suis à 55/60° (prendre en compte la temp° ambiante assez élevée)
- en reglage auto en idle, je suis à 80°.
Mais si je fais un burn, j'entends très clairement le ventilo faire plus de bruit en auto, et la temp se stabilise à 90/92°... alors qu'en manual il reste à 40% tout le temps et donc la temp monte, logique.
L'idéal serait un réglage par palier : 40% en idle, et passage en auto en burn... comment est-ce que je pourrais obtenir ça ?
Message édité par Dantarask le 01-08-2008 à 12:14:59
n°6519936
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 01-08-2008 à 12:11:50  profilanswer
et en mettant la valeur en % sur 40 + mode auto ?
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6519940
Dantarask
Posté le 01-08-2008 à 12:13:24  profilanswer
Déjà testé : le mode auto est full auto.
n°6519944
wym
Posté le 01-08-2008 à 12:16:11  profilanswer
Mais si je fais un burn, j'entends très clairement le ventilo faire plus de bruit en auto, alors qu'il reste à 40%... et donc la temp monte... logique.
tu crée un autre profiles dans le ccc que tu règle plus haut (chez moi 55% c'est pour crysis)
tu switch soit avec un raccourci clavier soit avec une icon sur le bureau (voir carrément un raccourci qui lance le jeux + le profile) regarde dans les réglages des profiles dans l'onglet "activation" et "application"
n°6519960
Dantarask
Posté le 01-08-2008 à 12:22:01  profilanswer
Les BIOS tweakés ne permettent pas de modifier ce genre de paramètres ? (vitesse min + réglage auto).
n°6519994
kaiser52
Posté le 01-08-2008 à 12:52:27  profilanswer
J'ai reçus un mail de materiel.net :
5% sur toutes les cartes graphiques avec le code : 99C8-7D73-ZE3CA0
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6520020
lefab45
Posté le 01-08-2008 à 13:14:09  profilanswer
Faudrait peut-être déjà comparer ce qui est comparable !!! La ventilation de la HD4850 n'est pas la même que la HD4870.
Chez moi la HD4870 avec ventilo à 30%, n'a jamais dépassé les 80°c en utilisation "Jeu".
n°6520022
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 01-08-2008 à 13:14:14  profilanswer
Sauf que ça dépend énormément de la température de la pièce et de la ventilation de la tour... c'est donc un très mauvais conseil de bloquer un ventilateur de carte graphique à XX% (sauf si c'est 75-100% :o)
n°6520025
bilbo248
Posté le 01-08-2008 à 13:15:26  profilanswer
Moi aussi, bon je repose ma question, P5Q Deluxe + cf 4850+ accelero, c'est une bonne config ? ( épaulé par 4go de ram et un E8400 @ 4ghz ?)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6520031
kamikaze24
Posté le 01-08-2008 à 13:19:32  profilanswer
pour quel type d'ecran ??? car le crossifre de 4850 ... autant prendre une seul 4870 ... si ecran <24" .
n°6520033
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 13:20:54  profilanswer
Tour bien ventilée et température ambiante entre 25 et 30°C (ça varie vite et souvent). ;)
PS: Je n'ai jamais conseillé de laisser la ventilation bloquée, j'ai juste dit que je trouvais ça bizarre et que chez moi, même bloquée, ça ne montait pas aussi haut en température, rien de plus... :o
n°6520043
Posté le 01-08-2008 à 13:28:56  answer
faut voir, cela dépend beaucoup de la tour avant tout (plus ou moins bien ventilée) et on peut avoir plus de 10°C d'écart entre 2 type de tour, l'un aura un 80°C max alors que l'autre aura un beau 95°C, si si, déjà quand jouant avec la ventilation de la tour on peut avoir des écarts de température énormes...
n°6520044
bilbo248
Posté le 01-08-2008 à 13:29:37  profilanswer
22" en 1680x1050
Hum vaut mieux que je prenne une 4870 maintenant, et puis une autre plus tard si besoin est ?
n°6520047
silimalari​s
Posté le 01-08-2008 à 13:30:46  profilanswer
Le mieux a faire est de faire un test de burn (FurMark stability test) en auto pour voir le %RPM max quand le GPU est a 100%
Et comme ca tu sais a combien regler ton mode manuel.
Perso chez moi c'est 31% car en 30% sous FurMark ca montait trop
Il faut rappeller que Furmark c'est du 99/100% GPU en continu, mais aucun jeux ne sollicitera la carte de cette facon la
Message édité par silimalaris le 01-08-2008 à 13:31:21
n°6520049
Posté le 01-08-2008 à 13:31:55  answer
bilbo248> oui pour du 1680x1050, une seul HD4870 suffit pour l'instant, même pour Crysis ;)
Après tu peux toujours prendre une 2eme HD4870 quand elle sera un peut juste, de plus la 2eme carte sera du coup beaucoup moins ruche
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2008 à 13:32:35
n°6520065
Posté le 01-08-2008 à 13:43:22  answer
260278 a écrit :
bonjour, j'ai un pb de reconnaissance de ma HD4870.
En effet, je viens de remplacer mon X1950XT par une HD4870 gigabyte
j'ai fait un essai sur grid et, vu les performances tous les paramètres aux maximuns, la carte fonctionne bien.
Sous vista 32bites, la carte est bien reconnu comme Hd4870, idem avec la CCC D'ati (je suis en 8.7),
sous gpuz, c'est bien une HD4870!
mais dxdiag me signale mon ancienne X1950 series secondary mais en  en direct X10!!!
sous everest ou sous 3dmark vantage, je suis toujours avec mon X1950 series (3dmark vanTage ne se lance pas car X1950 en directX9.
3dmark06: avec ma X1950XT environ 6000pts(je ne m'en souviens plus), avec la HD4870=10012pts (je pense que je suis cpu limited avec mon E6400@stock(2.13ghz)
pour l'installation, j'ai proceder comme ça:
1.desinstallation des drivers avec l'utilitaire ATI <= la c tout bon
2.desinstallation X1950XT avec le gestionnaire de phériperique <= le problème vient certainement de la, une simple désinstal du driver était suffisante
3.redemarrage en mode sans echec
4.cleaner + driver cleaner3 <= mais pourquoi faire aussi compliquay ?
5. arret pc puis changement de carte
6.demmarrage pc puis installation du 8.7
 que faire pour supprimer la presence des fichiers ou pour faire reconnaitre la carte HD4870 ??
 merci d'avance
 ps: desole pour le double post mais je ne trouve pas
quand tu as rebooté pour faire un driver cleaner, la x1950 était encore dans le pc???
n°6520075
bilbo248
Posté le 01-08-2008 à 13:48:26  profilanswer
L'attente pour 4870 1go ? totalement futile ?
ps : euh je vais peut être avoir un multiscreen 22" wide / 19" 4/3
n°6520077
azgard6
Posté le 01-08-2008 à 13:48:48  profilanswer
Sapphire HD4870 X2 en précommande à 429€
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
n°6520082
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 01-08-2008 à 13:50:28  profilanswer
hum pile se que je compté mettre ^^
n°6520083
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 13:51:51  profilanswer
260278 a écrit :
[...] j'ai fait un essai sur grid et, vu les performances tous les paramètres aux maximuns, la carte fonctionne bien.
Sous vista 32bites, la carte est bien reconnu comme Hd4870, idem avec la CCC D'ati (je suis en 8.7),  [...]
Ça va, c'est moins cher que ce que je pensais...enfin on verra en France quand même avant de trop sauter de joie... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 01-08-2008 à 13:55:17
n°6520140
cyberfred
Posté le 01-08-2008 à 14:29:54  profilanswer
excellente nouvelle même si elle a disparu du site en question , le plus intéréssant outre le prix c'est ca :
Mais cette information est tout de même intéressante pour se faire une idée du prix final de la carte qui doit sortir dans moins de 2 semaines désormais
bref , vivement dans  15 jours  :love:
Message édité par cyberfred le 01-08-2008 à 14:32:30
n°6520142
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 14:31:02  profilanswer
Le 12 Août. ;)
n°6520143
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 14:32:08  profilanswer
260278 a écrit :
As ta question, la reponse est oui mais, depuis j'ai tout desinsatller, refai un driver cleeaner3 (carteHD4870 installé physiquement) et j'ai toujours, le même pb: gpuz=HD4870
              gestionnaire de peripherique=HD4870
              everest et dxdiag=x1950 serie
est ce que mon score sous 3dmark06 est logique?
as-tu supprimé toutes les traces d'Ati sur ton disque (CCC y compris) avant d'installer ta carte et les nouveaux drivers ?
je pense notamment au nettoyage du registre et de ses entrées avec Ccleaner  :)
n°6520144
cyberfred
Posté le 01-08-2008 à 14:32:50  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Le 12 Août. ;)
oui j'ai hâte !!!!
n°6520153
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 14:36:36  profilanswer
clair que j'etais sur le cul en voyant un "pré-test" de cette 4870*2....
devant un sli de gtx280 sur certain jeux..  :love:
mazette quel bolide.... :ouch:
je vous dis pas "water-cooled" et gros oc... :love:
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 14:37:22
n°6520158
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 01-08-2008 à 14:41:10  profilanswer
Y'a t'il eut des test de sorti a propos des 4870 1Go ?
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°6520164
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 14:46:48  profilanswer
non.
ça va être une solution surement incognito et non pas de grande série.*
une envie de fabricant quoi.ati s'en fout un peu on dirait de ce mariage"4870+1go"
n°6520169
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 14:50:35  profilanswer
Oui ce sera une excellente carte à bench. J'aimerai bien voir sous Crysis ce qu'elle donne OC à son max sur une config bien OC aussi.
PS: Et j'aimerai bien voir la même chose mais avec un CFX de 4870X2... :love:
Cizia a écrit :
non.
Bha je crois surtout qu'il se réserve la GDDR5 pour ses modèles X2 qui sont plus rapides qu'un CF certainement grâce à la quantité de RAM supplémentaire par GPU. Ceci n'augurerait que du bon pour le modèle 1Go mais patience, patience... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 01-08-2008 à 14:53:06
n°6520174
patny
Posté le 01-08-2008 à 14:52:58  profilanswer
patny a écrit :
Bon salut, je possède comme PC un Médion 6526 Carrefour qui possède une carte mère de type MSI MS-7358. La carte graphique est une no-name nVidia   8800 gts 320 mb et le proco est un q6600, j'aimerai me prendre une 4850 cependant je n'ai qu'une alim de 400w contrairement au 500w conseillé en première page du topic! L'alim ne me pose aucun problème et je n'ai pas envie de la changer.
Donc en fait je voudrai savoir si la différence de consommation en une 8800gts 320 une 4850 est conséquente  ou pas et si je peux éventuellement prendre le bijou d'ATI sans toucher au reste . Merci!
Personne ne sait ? :(
Message édité par patny le 01-08-2008 à 18:27:51
n°6520175
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 14:53:10  profilanswer
humm je me le prendrais bien cette grosse carte black enfanté par satan. :d
mais bon,jolie trou dans le compte et j'en aurais pas l'utilité...
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 14:53:34
n°6520182
cyberfred
Posté le 01-08-2008 à 14:56:46  profilanswer
exact , j'avais justement lu une news la dessus où ATI réservait son Go de ddr5 au X2 dans un premier temps.
Les X2 auront donc 2 Go de ddr5 (1 go par gpu) et non pas 512 par gpu.
n°6520183
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 14:57:11  profilanswer
Perso, je dirai que ça passe...mais bon, si c'est 400W noname chose très probable sur un Medion, possible qu'il y ait des surchauffes, la 4850 consommant un poil plus que la GTS 320Mo... :/
n°6520184
marllt2
Posté le 01-08-2008 à 14:57:25  profilanswer
J'ai un Phenom 9850BE et une 4850 avec une Alim Antec 450W et ça tourne nickel.
zombiie a écrit :
oui mais lui c'est une 400W d'un pc de super marché :o
 et toi une antec...
n°6520185
twain2
Posté le 01-08-2008 à 14:58:46  profilanswer
moi je me demande si c'est pas mieux de prendre un cf de 4870 qu une 4870x2
car a la revente sa sera plus simple de vendre 2 fois une pas trop chere qu une seul plus chere
et aussi si une tombe en panne ta tjs la seconde non
et niveau chauffe sa devrai moins chauffer non?
n°6520193
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 15:02:37  profilanswer
Tout ce que tu dis au début est assez vrai mais pas entièrement, ça dépend de la vision des choses que l'on a. Par contre au sujet de la chauffe, je pense que ce sera nettement mieux pour la X2 que pour le CF... ;)
n°6520200
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-08-2008 à 15:07:21  profilanswer
interessante cette 4870x2,il se pourrait bien qu'elle devienne la remplaçante de ma 9800gx2 :love:
je n'ai pas eu d'ati depuis la x1950xtx
n°6520220
Yoyo_5
Posté le 01-08-2008 à 15:16:13  profilanswer
Nous dirons qu'on comprend et que tu n'as rien perdu... :D
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
