3950 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  570  571  572  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6518339
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 31-07-2008 à 11:31:01  profilanswer
nan j'ai regarder c'est pas le meme brochage :p il y a meme pas de cable / prise pcie. J'ai une corsair 520 HW neuve que j'ai echanger le vendeur me disant qu'elle avais l'air defectueuse il m'en a mis une autre (enfin il a jongler et mis la bonne j'espere)
Message édité par starmindfr le 31-07-2008 à 11:31:36
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6518343
adiloz
Posté le 31-07-2008 à 11:32:18  profilanswer
Je vais a LDLC tout a l'heure, normalement c'est échange express ou "avoir". J'ai vu qu'ils avaient en stock la MSI 4870, vaut il mieux que je prenne une MSI a la place? ou je prend la même que j'ai en ce moment c'est a dire une saphire?
n°6518356
baaarge
Posté le 31-07-2008 à 11:41:51  profilanswer
Salut tout le monde,
De retour après un flash raté, j'ai reflashé ma HD4850 (Gigabyte) avec le bios d'origine et tout remarche impéc. 12000 env avec 3dmark2006 avec un E8400 @ 3.6.
Essayant en suite de reflasher ma carte (avec atiflash cette fois ci !!), avec des fréquences modifiées 2d/3d => la carte ne fonctionne qu'avec les fréquences 2d même sous bench ou jeux.
Voici comment j'ai réalisé chaque flash :
1)Je prend mon bios original
2)Je l'edite dans Radeon Bios Editor v1.12.
3)Dans Vendor je mets 0x1002 - ATI
4)dans Clock setting je mets les fréquence 2D (clock info 01) à 200 core, 500 memoire et 1v Vcore
5)Je change le mode 3d (Clock info 3) avec les fréquences 680 pour le core, 1050 pour la memoire et  1.263 pour le Vcore.
6)Dans FAN Setting j'utilise l'option "USE LOOK UP TABLE" de façon a solliciter un peu plus le ventilo en fonction de la temperature.
7)Je sauvegarde en suite le bios
8) Je desinstalle tout les drivers ATI , je reboot,
9) je flash via atiflash sous dos
10)Je reinstalle tout les pilotes en version 8.7 avec le CCC inclus.
Voilà et à chaque fois j'ai le même resultat...
Merci de votre aide gracieuse !!
Message édité par baaarge le 31-07-2008 à 11:44:45
n°6518359
vodka69
Posté le 31-07-2008 à 11:44:00  profilanswer
salut à tous,
au cas ou ca interesse des gens je mets 2 Zalman VG1000 en vente, acheté il y'a 15 jours, donc garantie et facture fournie   http://www.ldlc.com/fiche/PB00071254.html
35€in pièce
bye
Message édité par vodka69 le 31-07-2008 à 12:28:53
n°6518395
kakai59
Posté le 31-07-2008 à 12:13:58  profilanswer
Salut à tous!. Voilà je viens d'acquérir une sapphire hd 4870 et vu qu'elle consomme bcp, j'aimerais pouvoir établir un profil idle pour qu'elle fonctionne à des fréquences les plus basses possibles. Je me doute que le sujet a déjà été abordé sur ce topic mais il fait bientôt 600 pages.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ou me donner la procédure!?.
ATI ne devait pas sortir un soft qui permette cela?.
Merci de vos réponses!.
n°6518409
kakai59
Posté le 31-07-2008 à 12:26:52  profilanswer
Autre question: j'ai essayé de jouer à crysis en le mettant sur high et en 1680 par 1050 et là grosse déception: le jeu ne tourne pas à plus de 20 fps en direct x 10.
Voici ma config.:
CM: Asus A8N E SLI
Proc.: amd x2 4200+@2.6 ghz.
Ram: Mémoire système 2816 Mo  (PC2100 Registered ECC DDR SDRAM)
DIMM1: DATARAM 1 Go PC2100 ECC DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: DATARAM 1 Go PC2100 ECC DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Samsung M3 12L6420DT0-CB0 512 Mo PC2100 ECC DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM4: Samsung M3 12L6420DT0-CB0 512 Mo PC2100 ECC DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Le tout en dual channel soit une bande passante de 5564 mo/s.
Pour moi, l'explication est que la bande passante mémoire n'est pas suffisante pour un jeu tel que Crysis afin de jouer correctement en high avec la bébête!. Qu'en pensez-vous?.
n°6518416
Posté le 31-07-2008 à 12:28:58  answer
La résolution correcte pour jouer avec un tel couple CPU/RAM c'est 1024x768 au mieux sous CRYSIS
La carte est trop bridée
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2008 à 12:29:20
n°6518419
alexreunio​n
Posté le 31-07-2008 à 12:30:54  profilanswer
Voici ma config.:
CM: Asus A8N E SLI
change de proc deja et on en reparle  ;)
Mon feedback
n°6518460
MonGalak2
Posté le 31-07-2008 à 12:54:26  profilanswer
Voici ma config.:
CM: Asus A8N E SLI
n°6518461
rulio31
Posté le 31-07-2008 à 12:54:35  profilanswer
Tout à fait d'accord...
regarde ce test : http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar299.htm
pc de test : http://www.generation-3d.com/HD-48 [...] r299-3.htm
sous crysis : http://www.generation-3d.com/HD-48 [...] r299-5.htm
42 fps sous crysis ( j'ai pas trouvé si c'était en moyenne ou min ou max )
Tu as vu le processeur qu'il y a derrière ?
Oui la HD4870 peut faire tourner crysis en High ... mais pas toute seule ...
Je ne sais pas qui t'as indiquer qu'elle pourrais avec ta config ... mais si c'est un magasin, change de magasin ;)
Par contre ça n'empeche pas qu'elle est puissante ! et qu'elle fera mieux qu'une 9800GTX sur ta machine...
Mais je pense que ton Processeur limite quelque peu la bête ;)
n°6518469
lefuretqui​courtvite
Posté le 31-07-2008 à 12:59:48  profilanswer
prend ex de celui là, j'ai dit ex pas forcement les même valeurs
http://img86.imageshack.us/my.php?image=rbesi7.jpg
n°6518477
MonGalak2
Posté le 31-07-2008 à 13:02:22  profilanswer
Oups desole pour le post precedent
Voici ma config.:
CM: Asus A8N E SLI
repasses sous xp, tu gagneras en fluidite
n°6518513
Posté le 31-07-2008 à 13:21:33  answer
Voici ma config.:
CM: Asus A8N E SLI
Y a pas que le proc qu'il faut changer ;) , si vraiment tu veux exploiter la HD4870, il faut se tourner vers du cpu intel, genre un un E8200 que tu peux oc a 3.2Ghz sans problème voir bien plus et une carte mere P45 et 2 giga de DDR2,tu peux avoir une belle config
E8200 dans les 130€
la mobo P45 dans les 90€
2Go de DDR2 pc6400 dans les 50€
soit un belle config qui roxxxe pour :  270-300€
Mais rester sur la config que tu as est possible mais elle limite trop ta superbe carte vidéo HD4870, vraiment dommage... :(
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2008 à 13:24:07
n°6518516
alexreunio​n
Posté le 31-07-2008 à 13:23:01  profilanswer
Ou alors simplement ne pas jouer à Crysis  :o
Mon feedback
n°6518520
Posté le 31-07-2008 à 13:24:59  answer
vi aussi :D
Mais la limitation "cpu" ne risque pas de s'arrêter qu'a Crysis malheureusement
n°6518527
alexreunio​n
Posté le 31-07-2008 à 13:27:28  profilanswer
Quand on veut pas dépenser beaucoups d'argent pour jouer aux jeux video, soit on s'adapte et on baisse les options graphiques, soit on achete une console.
Mon feedback
n°6518534
kamikaze24
Posté le 31-07-2008 à 13:30:06  profilanswer
y a pas le choix non plus ... à part la wii et la xbox 360 arcade ... les autres c 350-600€ ...
pas forcemment besoin d'un E8x00 ... un pentiuim 2180/e4400 + mobal en p35 pas cher et 2go de ram pour 160-180€ max tu peux faire qq chose voir moins encore... en cherchant bien et plus perfs que son athlon 64 (pas dur en passant à faire mieux maintenant) .
n°6518543
Athrun Zal​a
Posté le 31-07-2008 à 13:35:31  profilanswer
Pour ce qu'il vaut de toute façon :D
/gros troll puant j'avoue :p
n°6518544
rulio31
Posté le 31-07-2008 à 13:36:00  profilanswer
C'est dommage, c'est sur...mais bon, il a du trouver la différence avec son ancienne carte déjà ( je ne sais pas ce qu'il avait ... j'espère pas une GTX 280 ;) )
Prend un 5400+ ou un peu plus ... ça ira déjà mieux ...
n°6518551
Posté le 31-07-2008 à 13:39:37  answer
mais il est pas en S939 la :??:
n°6518554
alexreunio​n
Posté le 31-07-2008 à 13:42:07  profilanswer
On a répondu à son interrogation concernant ses performances basses. Maintenant si il veut upgrader sa config, qu'il crée un topik pour ça mais ici c'est clairement HS.
Mon feedback
n°6518563
kamikaze24
Posté le 31-07-2008 à 13:46:09  profilanswer
Bon pour recentrer le sujet =>
aurais je intérêt à passer à une 4850 sachant que j'ai une 88GT ? au vaut mieux t il que j'attends que la 4870 descends sous les 180€ ???
(je n'ai qu'un 19" wide samsung 1440*900) mais j'aime bien MOI mettre de l'AA ... et les details au max ...
Mes jeux actuels : wow (... ok je sors ...), GRID, Mass effect, DMC4, Half life 2.1 et 2.2 . Et de temps à autre du STR (sup com, war III, etc) .
Dans tout les cas j'aimerais repasser sur ATI (crossfire spotted) .
n°6518569
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 13:48:15  profilanswer
une 4850 suffit pour le jeux aux quels tu joues...
Message édité par zombiie le 31-07-2008 à 13:48:32
n°6518571
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 31-07-2008 à 13:48:36  profilanswer
Oué un cross c'est super utile en 1440 :o La hd 4850 n'est pas bcp plus perf qu'une 8800gt, alors est-ce que ça vaut une upgrade ? Bof.
Déjà faut voir si tu rames vraiment avec une 8800gt actuellement.
n°6518574
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 13:50:16  profilanswer
sinn passe a un 30" avec un cf la ca sera mieux ^^
n°6518590
kakai59
Posté le 31-07-2008 à 14:01:55  profilanswer
Avant sur ma config j'avais une x1800xt et je jouais crysis en moyen en 1024*768. Aujourd'hui avec ati hd 4870, pas vraiment de différence du fait de ma config qui suit pas. En revanche, pour les autres jeux (pes 2008, racedriver grid, devil may cry 4), je mets tout à fond en 1920*1200 et pas un p de ram. De toutes façons, crysis terminé depuis longtemps. J'achéterais le reste de la config qd j'aurais un poil plus de sousous. Merci pour vos réponses!. Et pour le profil basse consommation?.
n°6518628
kamikaze24
Posté le 31-07-2008 à 14:22:22  profilanswer
sous entendu évolutivité ... évidemment que je vais pas monter un crossfire pour 19"  :o ... J'ai en vu un 22 voir 24" d'ici la fin d'année .
n°6518631
kamikaze24
Posté le 31-07-2008 à 14:23:32  profilanswer
désole je fais pas partie des nombreux forumeurs de hfr qui payé l'ISF ... (sous entendu les proprios de QX9xxx et de 28 et 30" ) ...  :o
n°6518646
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 14:31:26  profilanswer
ba deviens le  [:priareos]
n°6518663
Posté le 31-07-2008 à 14:43:02  answer
[HSON]
Oui, et non, on est la pour aider les gens, le forum est une zone d'entraide, lui donner qq infos sur une bonne config pour bien faire tourner sa HD4870 n'est pas si HS que ça si on y pense.
Et ça risque d'informer aussi qq personnes
Dire qu'il lui faut créer un nouveau topic rien que pour ça, alors qu'on peut lui faire une réponse en 3-4 postes, franchement, c pas multiplier aussi les topic pour rien...
Expliquer pourquoi une mobo P45 a plus d'avantage qu'une P35 pour la HD4870
Mais bon dieu, on est quand même pas à 2 ou 3 postes pour aider qq, le forum d'hardware.fr est devenu si, comment dire, si genre casse toi de la on veut pas t'aider t'es un peut trop HS ou newbie, mais qui on est pour dire si aider qq pour qu'il arrive a bien faire tourner sa HD4870 est HS ou pas, des modo :??:
Perso donner qq infos sur une config potable pour exploiter une HD4870 est tout sauf HS dans un topic aussi généraliste que : [Topic Unique] ATI 4850 / 4870 / X² (R770 inside)
Alors parler de comment bien refroidir un HD4850 ou 4870 est aussi HS, il faut créer un topic dans la section aire cooling, water cooling, parler de modification bios de HD4870 est aussi HS, faut créer un topic dans la section Overclocking, Cooling & Tuning, parler de waterblock la aussi HS, créer un topic dans la section Water & Xtreme Cooling, qu'elle est l'alimentation qu'il faut pour faire tourner un HD4870 est aussi HS, vu que qu'elle config pour bien exploiter une HD4870 est HS, alors de quoi peut on parler...
Mais ou est passé l'entraide, maintenant on est plus a chercher la petite bête et faire raisonner sa voix et vite mettre fin a un pseudo HS,ça fait certainement mieux que d'aider la personne.
On a tous eu besoin d'aide a un moment ou a un autre...
[HSoff]
n°6518672
vanhoenack​er
Posté le 31-07-2008 à 14:48:52  profilanswer
Certains l'oublient trop vite  :sweat:
n°6518679
alexreunio​n
Posté le 31-07-2008 à 14:52:25  profilanswer
je ne l'oublie pas mais je prévois que pour répondre à sa question ça va occuper au moins une page d'un topik unique. Et ça en gène quelques uns et en particuliers les modos.
Je connais les habitudes du forum et je pensais aider à ne pas que vous vous preniez des TT. Mais bon si c'est là où vous voulez arriver, c'est votre problème et pas le mien.
Mon feedback
n°6518681
starmindfr
Posté le 31-07-2008 à 14:53:32  profilanswer
bon moi ca avance un poil, 4850 testée sur un autre pc, tourne impec, pas de plantage windaube :p heureusement car le gars veut plus trop la reprendre vu que j'ai changer le ventilot d'origine :o
n°6518691
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 31-07-2008 à 14:58:24  profilanswer
a tout les possesseur de HD4850 en crossfire vous avez quoi comme carte mere ???
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°6518695
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 15:00:38  profilanswer
des xfx 790i  [:bap2703]
non ce sont soit des mobal
p34 / p45 ; x38 x48 chez intel
ou alors 790fx chez amd ( super chipset d'ailleurs :o )
Message édité par zombiie le 31-07-2008 à 15:01:38
n°6518699
kamikaze24
Posté le 31-07-2008 à 15:03:16  profilanswer
si c'était si facile ...  :(
puré quil fait trop chaud  [:kamikaze24] je vous laisse je vais dans ma piscine  :whistle:
n°6518719
Posté le 31-07-2008 à 15:11:13  answer
bedou974>attention y en a qui vont dire que tu es HS (humour ;) ), on ne parle que de la HD ici, pas du matos qui la fait tourner ;)
Le mieux faire un topic avec sondage, non je ne rigole pas en plus ;) , ou demander a la personne qui a fait le topic si elle ne veut pas faire un nouveau sondage.
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2008 à 15:11:39
n°6518744
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 31-07-2008 à 15:24:11  profilanswer
4870X2  [:x-oni]  [:kaio]  [:magic_poussin]  [:uriel]  [:chtiungdor]
Je danse pour invoquer les dieux de lacher dans la nature la 4870X2  :o
n°6518754
bedou974
Posté le 31-07-2008 à 15:28:23  profilanswer
ma question est totalement en rapport avec les HD4850 je demande simplement a ceux qui en ont en crossfire de me dire quelle est leur carte mere afin d'exploiter les HD4850 a fond  :bounce:
ou plutot devrai je demander quelle est le chipset de la carte mere :o
n°6518762
pedzouille
Posté le 31-07-2008 à 15:31:18  profilanswer
X38 au minimum.
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°6518768
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 15:34:37  profilanswer
ou 790Fx si cpu amd :o
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
