4078 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  565  566  567  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6516035
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 29-07-2008 à 20:27:24  profilanswer
$k-flown a écrit :
Et j'ai un autre soucis quand j'ai installer la carte il a vue une nouvelle carte VGA (normal) j'ai mis les 8.7 ça marche, mais il veut mettre aussi a jour un port PCI, mais il trouve jamais le driver même en mettant le cd windows alors il me le redemande a chaque fois au démarrage, quelqu'un a eu le même problème ?
c'est l'audio device driver , ils sont sur ton cd livré avec la carte  :jap:
Message édité par Derdak le 29-07-2008 à 20:28:17
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6516058
$k-flown
Posté le 29-07-2008 à 20:40:11  profilanswer
C'est important de le mettre si je l'utilise pas ? (niveau perf ou compatibilité)
En parlant de perf je voudrais savoir si c'est normal d'avoir doubler la charge global dédier en mémoire vive, je suis passer de 100Mo tout rond(avec l'ancienne CG) a plus de 220Mo ?
Avant j'avais des drivers nvidia un peu modif, je savais pas que les catalyst bouffes autant.
Message édité par $k-flown le 29-07-2008 à 20:43:15
n°6516063
azka
Posté le 29-07-2008 à 20:43:06  profilanswer
J'aurai besoin d'un petit conseil et je penses être en partie au bonne endroit.
A choisir 4870 ou gtx260 ??
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6516066
Shakra
Posté le 29-07-2008 à 20:44:07  profilanswer
Ici on va te dire 4870 et la bas ...  :pt1cable:
n°6516077
azka
Posté le 29-07-2008 à 20:50:57  profilanswer
Oui je me doute mais moi je veux un avis niveau perf pas niveau je préfère Nv que ATi.
Après je ne sais laquelle choisir.
:d
n°6516082
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 20:52:42  profilanswer
salut les gars,
question IMPORTANTE, j'ai un CF 4870 et une alim thermaltake 700w, hors quand je joues à 1 jeu 3D (crysis, grid...) j'ai un ecran noir qui apparait au bout d'un moment ( 2min comme 20min), et quand je regarde mes CG, celle du haut (1er PCIe) la 2ème led rouge en partant de la gauche est toujours allumée!!!! et ce quelque soit la CG, c'est toujours en haut qu'il y'a un souci.
un PB avec la CM?
merci par avance  ;)
Message édité par vodka69 le 29-07-2008 à 20:59:03
n°6516083
theBride_
Strobist
Posté le 29-07-2008 à 20:53:10  profilanswer
Ça dépend des jeux auxquels tu joues, les deux ont leur points forts et leur faiblesses selon le moteur utilisé, regarde un peu le test HFR [:airforceone]
Après c'est selon le matériel de chaqu'un, une 4870 te permettrait de faire un crossfire plus tard sur ta CM tandis qu'une 260 t'apporte Cuda et le PhysX ainsi qu'une carte légèrement plus froide d'origine [:aztechxx]
Et vu que tu as un P182 regarde déjà la longueur de ces dernières aussi :)
Message édité par theBride_ le 29-07-2008 à 20:54:47
baski.fr - Instagram - Ventes
n°6516126
Cizia
Posté le 29-07-2008 à 21:25:44  profilanswer
plus froide:osef puisque la 4870 rejete l'air chaud hors boitier.
et elle est plus silencieuse que les gtx.
n°6516132
kwaio
Posté le 29-07-2008 à 21:30:34  profilanswer
vodka69 a écrit :
salut les gars,
un PB avec la CM?
merci par avance  ;)
La température dépasse-elle les 105°C ?
Auquel cas, les regulateurs de voltage se coupent et la carte de même.
Essaie d'avoir un bon refroidissement, spécifiquement au niveau de ces regulateurs de tension ( Transistor, un composant carré avec 3 pattes, normalement)
n°6516156
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 21:40:33  profilanswer
ah oui j'oubliais, j'ai mis 2 zalman VF1000 qui tourne au minimun! par contre j'ai pas regardé les T° quand l'ecran devient noir, je vais voir ca :)
Mais comme je le disais, des fois c'est au bout de 2/3 min que ca coupe!!
Message édité par vodka69 le 29-07-2008 à 21:42:22
n°6516168
kwaio
Posté le 29-07-2008 à 21:46:37  profilanswer
utilise GPU-Z, celui ci affiche la T° des 3 sondes de la carte
Essaie au maximum d'avoir 3 températures proches
n°6516170
MiniOui
see you in the douches
Posté le 29-07-2008 à 21:47:48  profilanswer
A mon avis, c'est un problème de VRM mal refroidis  :o
n°6516173
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 29-07-2008 à 21:49:16  profilanswer
le coup de la led rouge me fait penser la même chose
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6516183
kwaio
Posté le 29-07-2008 à 21:53:57  profilanswer
Regulateur de tension = VRM (voltage modulating Module)
n°6516184
darckcryst​al
Posté le 29-07-2008 à 21:54:38  profilanswer
et?
n°6516189
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 21:57:09  profilanswer
les T° sont dans l'ordre  GPU T° 53C° après GPU T° #1= 53.5C
GPU T° # 2= 64.5C et GPU #3= 54C
n°6516192
kwaio
Posté le 29-07-2008 à 21:59:38  profilanswer
en burn  ?
n°6516202
xof2828
Posté le 29-07-2008 à 22:06:56  profilanswer
A voir avec Everest la T° des VRM...
Pour info, avec le rad d'origine ou avec un VF1000+80mm sur les VRM + mini rads, la température VRM d'everest en burn (GPU load 90-100%) dépasse toujours les 110°.
Tout a l'air d'aller bien.
edit ; mais c'est très juste quand meme pour les VRM : ça ne passe pas avec FurMark par exemple.  :non:
Message édité par xof2828 le 29-07-2008 à 22:08:32
n°6516210
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 22:12:28  profilanswer
après un 3dmark06, 59C°, 69C°, 59C°, si vous avez un autre soft qui test bien les CG je prends:)
n°6516218
darckcryst​al
Posté le 29-07-2008 à 22:14:52  profilanswer
balance un furmark
n°6516228
$k-flown
Posté le 29-07-2008 à 22:21:54  profilanswer
C'est quoi le meilleur logiciel pour tweaké les ati et avoir des infos sur la température de la carte ?
Et rivatuner ne fait que des Nvidia ?
n°6516237
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 29-07-2008 à 22:26:04  profilanswer
Riva fait Ati il me semble maintenant
n°6516239
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 22:26:47  profilanswer
impossible de finir après 3 lancements, test à 10%, ecran noir, led rouge, je ne pense pas que la T° monte jusqu'à 100C° en l'espace de quelques secondes!!
il y' autre chose :fou:
Message édité par vodka69 le 29-07-2008 à 22:27:39
n°6516240
kwaio
Posté le 29-07-2008 à 22:26:48  profilanswer
Bien sur, c'est celui que j'utilise.
n°6516246
darckcryst​al
Posté le 29-07-2008 à 22:30:18  profilanswer
et avec ventil a fond?
n°6516267
theBride_
Strobist
Posté le 29-07-2008 à 22:41:40  profilanswer
Ce que la 260 fait aussi  [:airforceone]
Le silence s'explique alors effectivement par la chauffe plus importante sur la ATI. Bref, c'est kifkif, qu'il prend la moins chère alors [:greg2]
n°6516282
xof2828
Posté le 29-07-2008 à 22:51:29  profilanswer
Ben si, encore une fois, cette température (VRM) n'est pas visible sous GPU-Z.
Chez moi, elle monte très très vite : en quelques secondes elle dépasse les 100°.  :)
Essaie de coiffer les VRM de petits rads Zalman et fait un test en positionnant 1 ventilo sur ces mêmes rads pour voir si ça plante encore.
Message édité par xof2828 le 29-07-2008 à 22:52:49
n°6516295
Yoyo_5
Posté le 29-07-2008 à 23:00:02  profilanswer
La moins chère c'est la plus perf, il ne peut pas se tromper... :o
Go 4870... [:cupra]
¤ Paix et félicité ¤
n°6516297
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 23:01:30  profilanswer
bon je viens de remettre le ventirad d'origine, et j'ai pu lancer 2 fois furmark.....aucun pb, j'y comprends plus rien :(
n°6516299
tosse
Posté le 29-07-2008 à 23:02:41  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=17190
Message édité par tosse le 29-07-2008 à 23:03:26
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6516303
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 23:05:19  profilanswer
c'est mieux refroidit tout simplement  :jap:
n°6516313
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 23:14:03  profilanswer
un VF1000 moins bien qu'un ventirad d'origine???!! je suis à 80C° sous crysis alors que le VF1000 je n'ai jamais depassé cette valeur!
Message édité par vodka69 le 29-07-2008 à 23:14:33
n°6516320
xof2828
Posté le 29-07-2008 à 23:18:46  profilanswer
Ca t'arrive de lire ?
VRM !!!!!!!!!!!
LE VF1000 NE REFROIDIT PAS CES COMPOSANTS !
Il se contente seulement de bien refroidir le GPU.
n°6516322
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 29-07-2008 à 23:20:36  profilanswer
quand un fabricant decidera de créer un refroidissement adapté pour ces p****n de VRM, je crois qu'il va faire fortune! pourtant c'est pas compliqué de fabriqué des rad aux bonnes dimensions, ils abusent...
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6516326
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 23:21:15  profilanswer
d'accord, alors pourquoi ca me le fait que sur la carte du haut et pas sur les 2 cartes? j'ai pourant un VF1000 en bas et un rad d'origine en haut!
Message édité par vodka69 le 29-07-2008 à 23:22:17
n°6516328
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 23:22:06  profilanswer
ne te fâches pas, je le redis pour la nième fois : le refroidissement du GPU n'est pas tout, il faut bien se rendre compte que si ATI a pris la peine de recouvrir les VRMS de ses cartes c'est qu'il y a une raison  :jap:
n°6516332
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2008 à 23:24:05  profilanswer
verifie que Furmark fait chauffer les deux, je n'en suis pas certain  :jap:
n°6516335
MiniOui
Posté le 29-07-2008 à 23:24:40  profilanswer
Zerotherm peut être... Mais chuuuut
http://img372.imageshack.us/img372/4951/render10oi0.png
Message édité par MiniOui le 29-07-2008 à 23:27:10
n°6516340
xof2828
Posté le 29-07-2008 à 23:28:02  profilanswer
En même temps, je n'ai croisé aucun jeu qui faisait aussi mal que FurMark...
J'ai un VF 1000 sur une 4870, avec un 80mm bricolé qui est attaché sur le radiateur et qui souffle sur les VRM (qui sont elles mêmes couvertes de plusieurs petits rad) et le résultat est sans appel : impossible de passer un furmark stability test. :/
n°6516341
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 29-07-2008 à 23:28:23  profilanswer
sans deconner c'est vrai? tu peux poster un lien confirmant l'infos? ca m'interesses!
n°6516342
vodka69
Posté le 29-07-2008 à 23:28:32  profilanswer
effectivement je n ai qu'une carte qui chauffe, ce qui veut dire qu'en CF 1 CG chauffe plus que l'autre?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
