3664 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  500  501  502  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6491769
Athrun Zal​a
Posté le 13-07-2008 à 18:48:58  profilanswer
Rueducommerce.com, la Sapphire :)
n°6491794
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-07-2008 à 19:05:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite contribution :
Hd 4850.
Marque : Sapphire
Boitier : Sonata 3.
Refroidissement : Accelero s1 rev2 + turbo module.
Fréquence : 700/1100.
T° ambiante : 20°
Idle : 41°
Full : 62°
3Dmark 06 : 12066 (4924/5713/3166).
Alors j'ai trois petites question :
A stock je fais quasiment le même score, donc je suis cpu limited non?
Dans le bunddle de l'accelero il n'y a pas de dissipateurs pour les vrm et l'étage d'alim. J'ai lu plusieurs  infos sur le net mais est ce que je peux laisser les vrm et l'étage d'alim nus? pour l'instant ils le sont et pas de problèmes.
Les dissipateurs pour la mémoire de l'accelero ne collent pas vraiment. Il existe un moyen pour les faire tenir efficacement?
Message édité par rem59 le 13-07-2008 à 20:25:41
n°6491810
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 19:17:55  profilanswer
rem59 a écrit :
Bonjour à tous,
Hd 4850.
Marque : Sapphire
Boitier : Sonata 3.
T° ambiante : 20°
Idle : 41°
Full : 62°
Alors j'ai deux petites question :
tu peux pecho de la pate artic ceramique....
n°6491815
griph
Posté le 13-07-2008 à 19:21:04  profilanswer
nans' a écrit :
Le screen a été pris en Fevrier :jap:
Personne a testé les drivers modifiés DX10.1 ?
 [:wiids]   qu'est ce donc ?
n°6491826
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-07-2008 à 19:28:51  profilanswer
Pour tenir les dissipateurs ?
Sinon j'ai mis de l'artic silver 5 sur le gpu.
n°6491827
shum94
Posté le 13-07-2008 à 19:29:26  profilanswer
Cizia a écrit :
shum94: "la patience est la vertu des roi"...... :ange:
8.7 terriblement bientôt,et pas bêta ceux la.. :D
regleront surement pas tout,mais mieux.
Ca va Crysis c'est nickel, c'est le plus important  :jap:
n°6491840
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 19:39:29  profilanswer
oui ,l'artic ceramique est assez collante.bien pour des rad ram.
et tu augmentera la dissipation.
Message édité par Cizia le 13-07-2008 à 19:40:44
n°6491851
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-07-2008 à 19:48:37  profilanswer
et l'artic silver 5?
n°6491852
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 19:50:32  profilanswer
ne colle pas assez, il faut une pâte céramique ou mieux céramique epoxy (permanent)  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6491853
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 19:51:37  profilanswer
tu risque rien d'essayer....
mais celle avec réputation de collante,c'est la "céramique".
edit:ben voila,vanhoenacker ta répondu,mais je m'en douter un peu....
elle coute pas chére du tout la céramique en plus.
Message édité par Cizia le 13-07-2008 à 19:53:27
n°6491862
defblow888
Posté le 13-07-2008 à 19:57:46  profilanswer
Salut à tous,
J'ai reçu ma 4870 en milieu de semaine et je vous fais part de mes impressions :)
Elle est actuellement avec le ventirad d’origine et non-overclockée … J’attends de trouver une solution pour la watercooler avant de toucher aux fréquences (le dernier de chez EK me semble pas mal).
Pour les plus geek d’entre nous (je ne pense pas que cela ait déjà été dit), le ventilo de la carte est réactif aux UV !!! (perso je trouve le rendu sympatique, qualité photo pas terrible sur E900, dsl)
http://www.monsterup.com/upload/1215988145.jpg
Tout d'abord, au démarrage, je confirme l’effet sèche-cheveu … mais il ne dure pas (ouf). La carte reste silencieuse en idle, et en charge elle se fait toujours discrète (malgré les remontées du ventilo en RPM, qui pour les plus exigeants peuvent gêner).
Réinstallation de Vista Pro (merci MSDNAA) et des drivers Catalyst 8.6 + Hotfix. Les tests effectués incluent les dernières MAJ de Vista disponibles vendredi dernier.
Elle chauffe pas mal en idle :
78°, 86°, 80° ; et 69° pour les VRM sous Everest
http://www.monsterup.com/upload/1215988203.jpg
Et en load (10 mn sur Furmark), pour inclure dans ton tableau vanhoenacker  :)  :
89°, 96°, 92° pour les trois températures sous GPU-Z ; et 122° (aille ça chauffe dur :pt1cable: ) pour la température des VRM sous Everest, tout ça avec une température ambiante de 24°.
Score sous 10mn de Furmark, options par défaut :
http://www.monsterup.com/upload/1215988385.jpg
Je me suis amusé à la bencher sous Crysis (sans aucun tweak) et ai réalisé un petit tableau récapitulatif :
http://www.monsterup.com/upload/1215987952.jpg
Les résultats ne sont pas exceptionnels, mais mon CPU commence à dater, et ça reste un dual-core …
Ensuite une série de benchs sous UT3 avec ces options d’activées :
http://www.monsterup.com/upload/1215988428.jpg
J’obtiens sur 7 maps différentes pendant une minute pour chaque map une moyenne de 86,29 FPS.
Two Worlds en 1920*1200 tout à fond, pendant 20mn de jeu incluant les environnements extérieurs et intérieurs : 54 FPS de moyenne (chutes à 37 FPS et max vers 79 FPS).
Le fameux Trackmania Forever en 1920*1200 :
http://www.monsterup.com/upload/1215988330.jpg
J’obtiens sur 5 circuits testés dans ces conditions une moyenne de 55 FPS avec des chutes à 35 FPS dans le pire des cas.
Un petit bug d’affichage cependant sur la map officielle C03-Acrobatic, j’espère que cela est dû aux drivers …
http://www.monsterup.com/upload/1215988274.jpg
Et pour finir Race Driver Grid en 1920*1200 tout à fond, moyenne réalisée sur 10 circuits différents pendant plus d’1mn pour chacun d’entre eux : 80,38 FPS avec une chute à 33 FPS dans le pire des cas.
Voila, si ces infos peuvent intéresser quelqu’un  ;) . Je suis pour ma part très satisfait de cette carte (surtout comparée à ma 7900 GTO), elle me permet enfin de jouer à tous les jeux du moment à fond en 1920*1200 de manière fluide, mis à part le jeux/benchmark Crysis …
Je ne compte pas l’overclocker tant que je n’ai pas watercooler ma carte, vu les températures des VRM en full sous Furmark, ça me fait un peu peur  :sweat:
edit : les images apparaissent maintenant ^^
Message édité par defblow888 le 14-07-2008 à 00:34:47
n°6491867
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 13-07-2008 à 20:05:59  profilanswer
Y a que chez moi ou les images ne s affichent pas ?
edit : BALISES [img] please :jap:
Message édité par rxtech le 13-07-2008 à 20:06:30
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6491868
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 20:06:35  profilanswer
oui pareil.. :D
edit:ah non c'est bon la.......
Message édité par Cizia le 13-07-2008 à 20:06:59
n°6491870
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-07-2008 à 20:07:16  profilanswer
ok je vais commander ça alors.
Et pour les vrm et l'étage d'alim vous pensez qu'il est indispensable de les couvrir?
Message édité par rem59 le 13-07-2008 à 20:09:07
n°6491871
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 20:09:33  profilanswer
je pense oui....
profite de ta commande pour te prendre un jeux de dissipateur...
les zalman coute des cacahuete.ou prend les thermaltake cuivre(mieux)
Message édité par Cizia le 13-07-2008 à 20:10:06
n°6491874
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 20:12:48  profilanswer
Cizia a écrit :
je pense oui....
si tu prends les rads ne prends pas de pâte, ils sont autocollants  :)
n°6491875
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-07-2008 à 20:12:53  profilanswer
dommage aucunes des photos de ton zoli post ne s'affichent chez mwa
n°6491877
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 20:14:41  profilanswer
comment il fait tenir les premier aussi........... :D
ou alors commander 2 jeux de dissipateur cuivre,c'est l'ideal....
n°6491882
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 20:18:17  profilanswer
http://imageshack-france.com/show. [...] f.JPG.html
super le tableau  :jap:
n°6491886
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-07-2008 à 20:22:03  profilanswer
Si je prends ça :
http://www.grosbill.com/4-swiftech [...] issipateur
c'est bon?
Message édité par rem59 le 13-07-2008 à 20:22:46
n°6491890
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 20:23:42  profilanswer
c'est top ca les swiftech.
n°6491900
iron60
Posté le 13-07-2008 à 20:31:22  profilanswer
voila les gars, j'ai finalisé l'installation du zalman1000 sur la HD4850 powercolor, repos 43°C et 69°C en burn sous une temp ambiante de 25°C, a noté que durant le teste le boitier était fermé et que par conséquant je vais rajouté un ventil  de 120 sur la porte et qui soufflera direct sur la cg.
je suis entrain de réfléchir pour la suite, si je vais pas lui filé direct un 750/1100 via flashage de bios l'adresse http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html , c'est que du bonheur :D
http://www.monsterup.com/upload/1215973369.jpg
je ne sais pas si quelque rectification du tableau concernat mes résultats sont a revoir mon cher vanhoenacker ;)
n°6491934
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 20:52:07  profilanswer
n°6491942
lefuretqui​courtvite
Posté le 13-07-2008 à 20:56:43  profilanswer
tiens la mienne, hd 4850 88°c après + de 500 s de furmark, 70°c en ideale, gestion du ventilo modé in bios sapphire hd 4850 fréquence 2d 160/450 mhz sous 0.94v, fréquence 3d 625/1100 mhz, rad stock + artic silver5 dans un TT lanbox  :D
n°6492002
jordan2022
Posté le 13-07-2008 à 22:02:21  profilanswer
j'ai regardé ton tableau sous crysis et je trouve les résultats plutot bas pour une 4870! j'ai une 8800 gts 512 et j'ai pas beaucoup moins... moi qui voulait changer ma carte pour une 4870 , je sais pas si au final ca vaut le coup?
n°6492009
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 22:07:50  profilanswer
http://www.hothardware.com/article [...] 72/cry.png
http://www.hothardware.com/article [...] 72/3d1.png
Message édité par vanhoenacker le 13-07-2008 à 22:09:45
n°6492010
Cizia
Posté le 13-07-2008 à 22:08:06  profilanswer
une 4870 est un poil meilleur que la gtx260 en haute resolution et "aa" sur crysis.. (test matbe)
ça m'étonnerais qu'une gts 512 vaut une gtx260 dans ce jeux ou d'en un autre d'ailleur. :D
et choisir une carte graphique pour un doom like bouffer en 10heure....  :whistle:
Message édité par Cizia le 13-07-2008 à 22:08:55
n°6492021
Mujol
Posté le 13-07-2008 à 22:14:21  profilanswer
je remarque que sur toutes les radeons 4800 le ventilateur n'est pas centré mais plus à 2/3 vers la connection 6 broches
donc je truve que les solutions du genre zalman avec le ventilo sur le gpu ne sont pas ideales.
cela confirme mon idée d'un s1 rev2 avec 1 ventilo 12cm excentré ou sinon 2 de 9cm
désolé si je me répete , en fait je reflechis à mon achat non pas à voix haute mais en ecrivant ^^
n°6492023
rem59
In game : Hardtek
Posté le 13-07-2008 à 22:14:43  profilanswer
les 10mn sous fullmark étaient validées pour moi tu peux m'insérer.
n°6492035
jordan2022
Posté le 13-07-2008 à 22:21:44  profilanswer
écouye j'ai pas une congif de tueur ( E6420 , 2 go de ram et une 8800 gts 512 et sous crysis en high en 1920*1200 je tourne à 24 /25 images par secondes et que tu es  à 32 en 1680*1050 alors que ta carte est censé etre 25 à 30% au dessus de la mienne ca me fait peur si je change la mienne  pour une 4870!
n°6492046
pigeon_vol​e
Posté le 13-07-2008 à 22:32:11  profilanswer
C'est normal qu'il ai plus de perf avec son proc @2.4 plutot qu'a 3.6 ? oO
http://www.ashe.fr/
n°6492048
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 22:32:46  profilanswer
si ta carte est meilleure que la GTX260 qui fait jeu égal avec la HD4870 dans ce tableau alors gardes la  :jap:
n°6492050
papy_5
Posté le 13-07-2008 à 22:33:04  profilanswer
Fait le calcul avec les chiffres que tu indiques   :heink:.  La 4870 et 32.5% plus performante que la 8800 gts  :lol:
Message édité par papy_5 le 13-07-2008 à 22:33:37
n°6492076
jordan2022
Posté le 13-07-2008 à 22:52:27  profilanswer
attention j'ai jamais dit qu'une 8800 gts 512 est au dessus d'une 260 gtx ou d'une 4870 loin de la! c'est juste que des scores sous crysis sont bien dessous de ceux des sites! je dis simplement ca! je voayis par exemple sur certain site qu'avec une 4870 on avait max 10 images par secondes de plus que la mienne alors que vu des scores nous faisons jeu égales , c'est ca qui est bizarre!!
n°6492081
[DALTON]Jo​e
Posté le 13-07-2008 à 22:55:45  profilanswer
@stock ou overclocké ? @stock ça doit être CPU limited
n°6492099
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 23:04:42  profilanswer
tu as raison de réagir ainsi, sans se tromper on peut dire qu'aujourd'hui 4870 et 260 sont deux cartes de même niveau, il y a trop de tests, ici et la, orientés par la seule volonté des auteurs  :jap:
n°6492104
rxtech
Posté le 13-07-2008 à 23:09:14  profilanswer
Ou pas ...  :o
n°6492107
jordan2022
Posté le 13-07-2008 à 23:11:52  profilanswer
Donc jme dis ou vendre maintenant ma carte pour 150 € et prendre une radeon hd 4870 pour 240 € et gagnait 10 images par secondes pour crysis ( c'est peu heu?) ou garder ma carte qui soyons ho,nnète est plus que suffisante pour TOUS les jeux actuelles et à venir et changait quand ma carte sera vraiment à la ramasse donc dans longtemps genre pas avant été 2009 je pense en étant sérieux? dur choix!
n°6492114
Kyosh1ro
Posté le 13-07-2008 à 23:16:48  profilanswer
Bah déjà pour vendre ta carte 150€ t'as du courage, moins perf qu'une 4850 alors que cette dernière serait au même prix ou moins chère en étant neuve... [:transparency]
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6492115
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-07-2008 à 23:19:00  profilanswer
moi perso j'ai vendu ma GTS 512 pour me prendre une 4870! ca fait une mise a jour pas très chère! dans un an ta carte tu la vendra 75€ et la nouvelle tu la paiera 250€
Mon Feed  /  Mes Ventes
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
