9720 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  442  443  444  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6477992
-neon-
Illuminé
Posté le 05-07-2008 à 22:49:55  profilanswer
duck69 a écrit :
dans la semaine je ferais un état des lieux :
ventirad stock Vs VF900 Vs VF1000 led
sur 4870 saphire
Intéressant :d
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6477994
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 05-07-2008 à 22:50:57  profilanswer
Bon finalement j'ai pris une HD 3850 à 81 € FDP-in, ça fait un peu chère pour une simple carte d'attente de la 4870-X2...mais au moins je pourrais jouer en attendant et peut-être faire du crossfire avec la 4870-X2  [:cerveau klem]
n°6478009
duck69
Posté le 05-07-2008 à 22:59:38  profilanswer
-neon- a écrit :
Intéressant :d
http://s1.directupload.net/images/080705/mgg7pce4.jpg
 :sol:
ps :  au passage , j avais commander  le VF1000 et ldlc ma gentillement donner la version Led pour 0 € de plus  :o
Message édité par duck69 le 05-07-2008 à 23:02:54
n°6478014
Posté le 05-07-2008 à 23:03:30  answer
N'empeche, quesque c'est jouissif Crysis en 1600x1200x2 tout en very high  [:el cabron]
Merci ati :D
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2008 à 23:03:42
n°6478022
havoc_28
Posté le 05-07-2008 à 23:07:20  profilanswer
 :sol:
le Zalman VF 1000 n'existe qu'en version LED a ce que je saches  :whistle:
n°6478023
herbeapipe
Posté le 05-07-2008 à 23:08:12  profilanswer
C'est quoi le 16x et le 8x que l'on trouve dans le premier commentaire? Dans la partie des cartes graphiques avec la comparaison entre le X48 et le P35. Merci ^^
n°6478029
duck69
Posté le 05-07-2008 à 23:10:58  profilanswer
j'ai vérifier sur la facture , effectivement  :o
de toute façon avec le boitier fermer , led ou pas  :lol:
chipset P35 = crossfire avec port 16x et un port 4x => bridage non négligeable pour la seconde carte graphique
chipset X38 = crossfire avec port 16x et un port 16x => Aucun bridage .
si tu a un chipset P35 , vaut mieux se limitée a une 4850 ou 4870 , si il te faut absolument un crossfire , attend la 4870 X2
Message édité par duck69 le 05-07-2008 à 23:12:17
n°6478034
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-07-2008 à 23:12:29  profilanswer
NFS et Crysis sont les jeux, pas logiciel :o
Et ce n'est pas tres agreable de devoir jouer 1-2h pour decouvrir un instabilité
Et surtout, rien me dit que ca passe sur Crysis&NFS ca passera sur les autres jeux
D'ou ma question, quel est le logiciel fiable pour tester les cartes :p
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6478038
herbeapipe
Posté le 05-07-2008 à 23:13:29  profilanswer
Et aussi en quoi le X38 et X48 est-il meilleur que le P35?? Parce que je compte me faire une config avec un crossfire de hd4850 ou une gtx 260. Quelle carte graphique et carte est la meilleure? Merci pour vos réponses!!
n°6478044
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-07-2008 à 23:15:38  profilanswer
rxtech a écrit :
Bon alors les gars la .. y en a pas un qui va lacher son 3dmou et allez me mesurer l entraxe des vrm des 4850 :o
A mettre dans le premier post (mesmerize si tu m'entends :whistle: ) :
Entraxe VRM : Deux vis distantes de 49 mm.
GPU : Quatre vis placées aux sommets d'un carré de 53.5 mm de côté.
n°6478047
duck69
Posté le 05-07-2008 à 23:19:15  profilanswer
perso 3dmark2006 en boucle ou futuremark
X38/X48 c est apreil sauf la memoire qui change.
le P35 sera bridé en bande passante avec deux carte graphique.
n°6478059
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 05-07-2008 à 23:30:20  profilanswer
Merci ... c'est dommage ... il manque 6 mm ...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6478060
herbeapipe
Posté le 05-07-2008 à 23:30:30  profilanswer
Donc je pourrais prendre la P5E3 dans les 150 euros non? Et avec ça, ça irait bien je pense. Qu'est ce que le X48 apporte par rapport au X38 parce qu'il est bien plus cher!!??
Mais je ne savais pas qu'il y avait un bridage sur la P35. C'est cool de l'avoir précisé ^^.
n°6478061
slink3
Posté le 05-07-2008 à 23:31:13  profilanswer
sérieusement, je pense que tu as un problème quelquepart, ton score est très bas, même avec un E8400 non o/c, à 3GHz quand même...  :??:
En fait ton score serait celui d'une seule 4800 avec un dual-core  :sweat:
Donc soit ton CF n'est pas activé, verifie bien les drivers etc... Soit, tu as modifié les reglages par déaut du CCC, et tu as par exemple réglé en mode "qualité" et il te met du AA8x avec AF dans tous les logiciels 3D  :hello:
n°6478082
Posté le 05-07-2008 à 23:44:13  answer
Question >
Pour le tweak des ventilo ... j'ai edité le profil ... rechargé ... mais j'ai pas l'impression que ca ai changé quelque chose ... :??:
Meme temp, pas plus / moins de bruit ...
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2008 à 23:45:18
n°6478091
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 23:52:23  profilanswer
n°6478095
rxtech
Posté le 05-07-2008 à 23:54:43  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
ou il faut enlever les 2 pin et le coller  :)
Oui pas bete ca ... faut du double face thermique aussi ...  :jap:
Sinon methode " McGyver " : decoupe de la partie rad VRM du rad stock ... ( L aluminium ca se coupe facilement  :whistle: )
n°6478097
duck69
Posté le 05-07-2008 à 23:55:13  profilanswer
+1 un petit peut d'adhésif pour rad mémoire sa doit le faire.
n°6478098
duck69
Posté le 05-07-2008 à 23:55:27  profilanswer
pas bête  :whistle:
ouep , un coup de dremel et hop :D
Message édité par duck69 le 05-07-2008 à 23:55:47
n°6478108
rxtech
Posté le 06-07-2008 à 00:00:23  profilanswer
duck69 a écrit :
pas bête  :whistle:
Trop sofistique pour moi le Dremel ( surtout trop cher pour ce que c est  ...  :whistle: )
Une bonne scie a metaux, un etaux et finition a la lime ... OLD SCHOOL WAY !!!  :sol:
n°6478109
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 00:00:47  profilanswer
duck69 a écrit :
pas bête  :whistle:
et qd tu revends ta carte t'es bais....
je pense que le zalman a déjà l'adhésif thermique double face, comme leurs rads de ram, c'est plus élégant
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=140
je pense mal il n'y en a pas   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 06-07-2008 à 00:04:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6478115
rxtech
Posté le 06-07-2008 à 00:02:46  profilanswer
je pense que le zalman a déjà l'adhésif therlique double face, comme leurs rads de ram, c'est plus élégant  :jap:
Ba non tu le revends avec ton VF900/1000 ou autre ... donc le radstock un peu osef ...
Erff c'est vrai que pour la garantie ca craind un peu aussi ...
Ba sinon decoupage de rad de P4 ou A64 et adaptation ...  :sol:
Message édité par rxtech le 06-07-2008 à 00:02:58
n°6478126
Posté le 06-07-2008 à 00:11:50  answer
40° sur les 2 cartes  [:alphat]
n°6478143
duck69
Posté le 06-07-2008 à 00:17:47  profilanswer
n°6478150
Posté le 06-07-2008 à 00:22:09  answer
Ventirad d'origine, tweaké à 35%
n°6478159
rxtech
Posté le 06-07-2008 à 00:27:44  profilanswer
n°6478191
C4_4
Ca mange pas de pain.
Posté le 06-07-2008 à 00:52:08  profilanswer
C'est vrai qu'en lisant toutes ces températures on peu se poser des questions sur vos boitier.
Qui a un cosmos et qui voudrait bien dire a combien la carte monte?
Ca serait bien que le boitier figure a chaque fois que quelqu'un poste la temp.
n°6478198
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 00:56:31  profilanswer
Sûr, on ne sait pas si c'est monté sur la table du salon, dans un boitier, avec quels ventils, en plus on ne sait pas combien en FULL et quel FULL, j'ai proposé Furmark 10min mais apparemment ça n'intéresse pas les gens de savoir ce que leur carte ont sous le coude côté T° max  :(
n°6478212
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-07-2008 à 01:01:38  profilanswer
ma 4870 c'est 80°C  idle ventilo stock dans un Cosmos S donc tres bien ventilé, par il fait chaud chez moi j'ai 30°C dans mon salon :/
par contre avec le tweak driver , ventilo 35% ==> 47 idle
on verra lundi c'que ça va donner avec la deuxième....
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 01:02:07
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6478217
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 01:05:36  profilanswer
et en FULL ça te donnes quelle T°
n°6478231
Y4NK
Posté le 06-07-2008 à 01:12:12  profilanswer
HD4850@700/1050 sous un S1 rev1 + S12 en 5V dans un stackeer 830
Idle: 39°c
Furmark 15 minutes (stability): 70°c
En jeux après 1 heure de GRID: 55°c
Je confirme que Furmark serait tout de même bien plus parlant si on veut du vrai Full (même si en jeux la carte n'attendra pas cette température)
n°6478235
duck69
Posté le 06-07-2008 à 01:14:32  profilanswer
mon crossfire donne :
80 stock , 90 ° en full dans un boitier chieftec @ 30 ° ambiant.
n°6478243
Posté le 06-07-2008 à 01:20:46  answer
rxtech a écrit :
C est quoi ton boitier ?
Nine Hundred :sol:
n°6478245
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2008 à 01:21:33  profilanswer
Y4NK et duck69 : merci à vous, il faudrait pouvoir mettre ça en premiere page du topic ça donnerait une idée à tous sur les ventirads stock ou autres  :jap:
n°6478246
Posté le 06-07-2008 à 01:21:52  answer
Et j'ajouterai je viens de sortir d'une partie de crysis, prit la temperature imédiatement ... 55°
La carte est une sapphire.
n°6478247
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 06-07-2008 à 01:22:24  profilanswer
Bonsoir,
Il est possible que la question a dèja ètè posèe;mais n'ayant pas le temps de relire tout le topic...je m'en excuse d'avance.
_Savez-vous quand les HD4870 1024mo doivent sortir?
...l'attente commence à devenir vraiment longue...
Metal up your ass!
n°6478248
Posté le 06-07-2008 à 01:23:33  answer
Andematounum a écrit :
Bonsoir,
 [:manumtp]
n°6478252
rxtech
Posté le 06-07-2008 à 01:26:34  profilanswer
Bonsoir,
Si ta config materiel est a jour et que tu as toujours ton belinea 19 pouces, arrete d attendre et prend une 4870 512 .. largement suffisant  :jap:
n°6478253
C4_4
Posté le 06-07-2008 à 01:29:54  profilanswer
Même sur un cosmos? En plus le S y a plus de ventillo que le normal et le boitier il est immense, c'est bizzare ca...Du coup tu peux me renseigner sur le bruit? :D
Toujours pas recu ma carte...
n°6478254
darckcryst​al
Posté le 06-07-2008 à 01:30:05  profilanswer
87°C en sortant de 10 min de stability test de furmark, ventilo toujours bloqué a 35% :jap:
edit: super silncieuse, le 200m est bien sous volté
Message édité par darckcrystal le 06-07-2008 à 01:53:45
n°6478276
ElPombo
Posté le 06-07-2008 à 01:53:12  profilanswer
y a mieux mais faut voir si ca passe, sur mon ancienne x1950pro j avais juste viré le rad en cuivre et le trou central était suffisant pour y coller un Zalman 700
ca donnait ca
http://pombo.endofinternet.net/photo/convert.php?showorig=true&currname=biventilo2.jpg&currdir=Divers&showvideo=ture
je compte faire la même chose avec la 4870 et un waterblock, le ventilo thermo régulé tourne très doucement puisque le gpu est 'frais', ca dissipe les VRM et ca aide un peu le wb
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
