8846 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  437  438  439  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6477058
siro'd'13
Posté le 05-07-2008 à 13:28:56  profilanswer
ouaip AOC est tres gourmand en cpu
jai mon 4500a 3.2G je regarde souvent le cpu est utilisé a plus de 80%
apres les chute de fps ça viens du jeux qui est pas encore bien opti c'est frequent rentre ds une instance tu vas etre a +100fps et a tarantia perso je suis entre 20 et 45 ça fait yoyo
Message édité par siro'd'13 le 05-07-2008 à 13:29:41
n°6477061
syl62
Posté le 05-07-2008 à 13:30:13  profilanswer
Alors là je ne sais pas c'est un p182, l'alimentation est en bas et bien séparé du reste avec un ventilateur qui souffle dans sa direction mais au pire si tu y tiens je peux glisser une sonde dans le compartiment du bas.
n°6477062
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 13:30:34  profilanswer
syl62 a écrit :
4 - 5 min grand maximum
Je pense pas que ce soit un problème de température avec celui d'origine je monter dans les 80 degrés.
c'est un élément qui chauffe trop en tout cas, regardes la ventil de ton boitier
c'est un avertissement, rien de plus, ça ne veut pas forcément dire qu'en jeu tu vas rencontrer le même problème puisque ta carte ne sera jamais autant sollicitée qu'avec Furmark  :jap:
dave3810 a raison, je rejoins son avis
Message édité par vanhoenacker le 05-07-2008 à 13:32:37
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6477066
syl62
Posté le 05-07-2008 à 13:34:05  profilanswer
C'est quand même bizarre ça ne peut venir que de la carte graphique je pense ...
J'ai un Gemin2 et 2 silverstone qui souffle sur toute la partie du haut et j'ai 2 ventilateurs en extraction, 1 derrière et l'autre en haut et comme je l'ai dis en haut l'alimentation est tout en bas isolé du reste.
Et sur mes 4 sondes, c'est la carte graphique qui atteint une telle température.
Message édité par syl62 le 05-07-2008 à 13:35:36
n°6477068
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 13:35:31  profilanswer
tu as une photo de ton boitier ouvert ?
n°6477073
syl62
Posté le 05-07-2008 à 13:40:15  profilanswer
Hélas non :/
Mais tout est niquel à l'intérieur presque tout mes cables sont derières le boitier. Franchement je ne vois pas là :/
n°6477077
MiniOui
see you in the douches
Posté le 05-07-2008 à 13:42:57  profilanswer
syl62 a écrit :
Hélas non :/
Tu as un rad sur l'étage d'alim de la carte graphique ? Que dit GPUZ à ce propos (GPU Temperature #3) ?
Message édité par MiniOui le 05-07-2008 à 13:43:42
n°6477079
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 13:45:43  profilanswer
syl62 a écrit :
Hélas non :/
ça prouve simplement que ton boitier manque surement d'air en aspiration, sur le mien sans ventil en aspiration j'avais presque 10° de plus
tu as des ventils à l'avant sur ton boitier ?
n°6477080
syl62
Posté le 05-07-2008 à 13:46:48  profilanswer
Non je n'ai rien, j'ai les petits dissipateurs bleu livré avec le Zalman c'est tout...
Température 3 => 71.5 degrés
Maintenant je peux même plus lancer de test :s le logiciel démarre mais quand je veux lancer un test écran noir avec des bandes blanches...
Bah j'ai que 35 degrés en idle à l'intérieur du boitier, le p^rocesseur ne dépasse pas les 41 degrés en full.
Message édité par syl62 le 05-07-2008 à 13:48:16
n°6477083
Posté le 05-07-2008 à 13:49:10  answer
oui la t° de l etage d alim de la carte graphique...
il faut voir la t° en full...
Posté le 05-07-2008 à 13:49:10  profilanswer
n°6477089
syl62
Posté le 05-07-2008 à 13:51:53  profilanswer
La température de l'étage d'alim est à 71.5 en full si c'est bien la température 3 sous Gpu-z.
Voilà les température en idle:
http://pix.nofrag.com/c/8/8/5a6c25b5230376ced57f146ef7b45tt.jpg
Mais pourquoi je ne peux même plus lancer de test ? :s
Message édité par syl62 le 05-07-2008 à 13:53:19
n°6477090
ElManiak
Posté le 05-07-2008 à 13:52:02  profilanswer
J'ai reçu une partie de ma commande....C'est monté:
Lanparty LT X38-T2R, Q6700@3333+Zalman9500AT, 4GB DDR2@400CL5, Alim TT750W, WindozeXp Pro SP2,
Powercolor HD4850@660/1050 Radstock(79° stable en idle,100° Furmark Stabilty test)
Furmark v1.4: Score : 5317 o3Marks
FPS Min/max/Avg: 44/117/89
3Dmark06:
13796 3DMarks
SM 2.0 Score 5153
SM 3.0 Score 6061
CPU Score 5064
(tout est normal ?)
J'attends une 4870 (Powercolor aussi) de chez RDC, en cours de préparation...
Comme ma carte SCSI en 8X fonctionne tres bien sur le PCIE4X (j ai meme gagné un peu  :pt1cable: )...Je pourrais vous donner les résultats du crossfire 4870+4850 dès que j'aurais reçue et montée la 4870 (s il y a un 2molex->8broches avec sinon...délai: me reste que 1 fois 6 broches là).
Message édité par ElManiak le 05-07-2008 à 13:58:53
n°6477093
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 05-07-2008 à 13:52:24  profilanswer
j'ai eu se problème la la première foie que j'ai utilisé futurm 10 minutes
je pense que c'était un problème de ventilation en bas du boitier , j'ai fait quelques modif et sa roule maintenant.
surement sur la cg la chauffe , au cul de la carte puisque le gpu avait de bonnes T°
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6477096
syl62
Posté le 05-07-2008 à 13:55:03  profilanswer
Je vais mettre un ventilateur derrière la carte pour voir....
Je pourrais même plus vérifier le logiciel bug xD
Message édité par syl62 le 05-07-2008 à 13:57:47
n°6477128
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 05-07-2008 à 14:12:22  profilanswer
bon au final j ai annulé la commande de ma HD4870 512Mo je ne serais  pas encore des votres pour le moment :D
n°6477130
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 14:12:38  profilanswer
tu le désinstalles et tu le réinstalles
je n'ais pas d'APN mais un dessin de la ventil dans mon boitier, "eau chaude et eau froide à tous les étages"
voir mon profil
http://www.monsterup.com/image.php [...] 259844.gif  :)
n°6477142
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-07-2008 à 14:20:25  profilanswer
http://pix.nofrag.com/c/8/8/5a6c25 [...] 7b45tt.jpg
Tes temps sont pas énormes (normal dans un P182), par contre 7700pts en score gpu c'est pas terrible (je suis à 7500 avec une HD4850 O/C) t'as quel driver?
il doit ressembler au mien ton boitier, non ;)
http://img240.imageshack.us/img240/70/1006073im9.jpg
Message édité par flagadadim le 05-07-2008 à 14:25:46
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6477150
swysen
Posté le 05-07-2008 à 14:27:23  profilanswer
duck69 a écrit :
pareil , vistaX64 est crossfire de HD4870 sa marche sans soucis.
Ca vous donne quoi sous crysis en very? :whistle:
Vous avez quoi comme alim?
Merci d'avance
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°6477152
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 14:28:19  profilanswer
lances nous un Furmark 10min pour faire comme syl62  :jap:
n°6477165
twain2
Posté le 05-07-2008 à 14:41:12  profilanswer
j avai envi de me mo,nter une config tres perf avec un 4870 en cf mais le disagne double slop me deplai car sa me prend la place de mon modem 56 k car j ai deja une carte tv
par contre c es vrai que je passe de 480 euro a 280 si je prend une hd4850 en cf
je garderai surment le tout 1 an
Message édité par twain2 le 05-07-2008 à 14:45:07
n°6477168
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-07-2008 à 14:44:52  profilanswer
Apres une dizaine de furmax:
http://img374.imageshack.us/img374/6798/fur2qq2.jpg
n°6477170
syl62
Posté le 05-07-2008 à 14:45:17  profilanswer
J'ai mis les drivers ATI pour l'instant :) (je n'ai pas oc)
Oui ça ressemble bien à mon boitier sauf que moi hélas je ne peux pas mettre de ventilo juste derrière la carte graphique car elle est trop grande :/
Ca me fais gagner surement pas mal de degrés
Je vais essayer de mettre un ventilo juste en dessous de l'alimentation de ma CG si vous avez des idées pour le fixer :) j'avais pensé à des attaches câbles.
Message édité par syl62 le 05-07-2008 à 14:47:53
n°6477172
overclockp​ro
Posté le 05-07-2008 à 14:47:08  profilanswer
Tu as le record du nombre de fautes d'orthographe  ! :)
n°6477179
theyout
Posté le 05-07-2008 à 14:50:14  profilanswer
twain2 a écrit :
disagne double slop
  :lol:  :lol:  :lol:
Je la garde en réserve celle là...
FeedBack
n°6477183
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 05-07-2008 à 14:51:22  profilanswer
drainvac a écrit :
c'est pour les hd4850. Les fréquences 2d sont les memes avec un hd4870?
désolé j'ai pas compris la question
copter74 a écrit :
Ahhhh ele etait vraiment facile celle la :lol:
...comme j'ai le sentiment que tu as reponse a tout darckcrystal, as-tu pris connaissance du probleme avant de poster ?
Je t'en pris, ne te gene pas. Lache toi autrement que sur les posts et fait nous fonctionner revolt sur une 48x ou une 38xx au lieu de lancer des benchs pour savoir qui a la plus grosse.
J'avais pensé a changer de metier mais avant je sens que tu as sans doute beaucoup de chose a apprendre a nous pauvres utilisateurs du dimanche...je suis open.
---> Cela m'arrangerais bien car j'adore [b]Revolt et je n'arrive pas a le faire fonctionner...si c'est donc moi le probleme et que tu y arrives je t'en remercie par avance de me dire comment, car nous sommes plusieurs dans la meme situation...nous gagnerons tous ta reconnaissance  :jap: [/b]
"L'utilisateur" comme tu dis se sentira moins bete apres le passage de ton experience ou serais tu un utilisateur "probleme" egalement comme nous ?
Je suis venu ici pour chercher des solutions en pensant que c'etait un forum d'entraide et non pour ce genre de remarque  :ouch:
Je ne savais pas que c'etait tabou d'avoir des problemes avec ATI.
N'hesite pas darckcrystal a nous faire partager tes connaissances...
tu joues a un jeu qui a 10 ans qu'est ce que tu veux que j'te dise....
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6477191
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 14:55:03  profilanswer
si tu as fait un Furmark stability pendant 10min, avec 79° GPU max tu es tranquille dans n'importe quel jeu  :)
n°6477193
nans'
Posté le 05-07-2008 à 14:55:28  profilanswer
Mardi je vais me chercher une HD4850.
Et j'attend le Thermalright T-Rad² en Aout pour l'overclocking, en attendant je pense coller un 92mm sur le radiateur (en enlevant la partie plastique) et changer la pâte thermique. :)
n°6477202
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-07-2008 à 15:00:49  profilanswer
Au bout de 10min en test de stabilité les temps montent à 95-98° avec tous les ventilo à fond... je crois qu'il n'y a pas pire bench pour une CG :D
vivement l'AC Twin turbo
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] celero.htm
Message édité par flagadadim le 05-07-2008 à 15:02:34
n°6477205
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 15:03:05  profilanswer
http://www.antec.com/pdf/drawings/ [...] rawing.pdf
tu as 2 emplacements pour ventil à l'avant, utilises-les, en priorité le second en partant du bas, idéalement les deux. sinon le serre cable est une bonne idée en attendant, mais mets  plutôt ton ventil au dessus de l'alim de ta carte graphique :jap:
Message édité par vanhoenacker le 05-07-2008 à 15:07:21
n°6477209
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 15:05:47  profilanswer
c'est le but, maintenant tu es tranquille, un autre ventirad améliorera la T° mais tu peux utiliser ta carte telle-quelle
n°6477210
neocorsair​e
Posté le 05-07-2008 à 15:07:04  profilanswer
theyout a écrit :
  :lol:  :lol:  :lol:
 :pt1cable:  :lol: double slop, trop fort
Message édité par neocorsaire le 05-07-2008 à 15:07:44
n°6477243
syl62
Posté le 05-07-2008 à 15:30:13  profilanswer
Désolé si j'ai un peu de mal à comprendre xD
Tu veux dire ici:
http://pix.nofrag.com/1/c/5/6bef6b6dc284960d05962381685e0t.jpg
Ou ici:
http://pix.nofrag.com/2/c/d/cd019de58cbde29a96f448f96f0d3t.jpg
Et le ventilateur je le met en extraction donc ?
Merci ! :)  :jap:
n°6477245
nans'
Posté le 05-07-2008 à 15:31:16  profilanswer
1ère solution ... ca a pas d'intéret sinon ...
n°6477252
syl62
Posté le 05-07-2008 à 15:35:34  profilanswer
Oui donc j'avais bien pensé à ça mais j'ai pas compris quand il a dit "mais mets  plutôt ton ventil au dessus de l'alim de ta carte graphique"
n°6477255
Snev
Posté le 05-07-2008 à 15:38:14  profilanswer
Est-ce qu'une HD4850 permet de jouer à Diablo 2 en 800x600, mode Direct3D en AAx4 ?
Cordialement,
OES
n°6477262
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 15:41:16  profilanswer
Snev a écrit :
Cordialement,
OES
Gigabyte Geforce 7600GT Silent pipe II (passive) ça suffit pas ?
n°6477264
sasuke87
Posté le 05-07-2008 à 15:42:36  profilanswer
Snev a écrit :
Cordialement,
OES
vu que c'est le jeu le plus gourmand qu'on ai actuellement je pense que tu devras te passer des filtres.
mais non ça passera très bien  :D
Message édité par sasuke87 le 05-07-2008 à 15:43:35
n°6477265
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 05-07-2008 à 15:43:02  profilanswer
n°6477268
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 15:44:05  profilanswer
je m'exprime mal, au dessus bien sûr, et le ventilateur qui souffle le plus prés possible des VRM (pièces gris clair sur ta photo)  :jap:
n°6477269
nans'
Posté le 05-07-2008 à 15:44:56  profilanswer
:lol: :lol: :lol:
Quel gâchis !
A la déchetterie tu trouveras des PC qui feront tourner Diablo 2 très facilement :o
Message édité par nans' le 05-07-2008 à 15:45:49
n°6477272
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2008 à 15:45:45  profilanswer
rxtech a écrit :
Second degre spotted :lol:
moi je dis que sa config est pourrie, j'en offre 10€
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
