3430 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  385  386  387  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6468852
julieng02
Posté le 01-07-2008 à 11:19:03  profilanswer
Désolé pour la qualité mais pour le moment j'ai que mon tel comme appareil photo :/
noobzed a écrit :
le zalman and co c tres bien mais les petits rad tout moche collés c vraiment degeu , mais bons les gouts et les couleurs ... san parler du risque que ca peut se decoller a tout moment :/
J'attends un WB complet pour HD4850. Je changerais à ce moment là.
Message édité par julieng02 le 01-07-2008 à 11:20:08
n°6468858
alexreunio​n
Posté le 01-07-2008 à 11:21:24  profilanswer
tarteens a écrit :
Je m'auto quote puisque personne semble relevé....
Personne n'a d'avis ? ca pourrait être vraiment bien d'avoir la physx ou cuda sur les ati...
Parce que tu crois que Nvidia va laisser ATI utiliser son systeme tranquillement comme ça?
C'est parce que cette rumeur n'a aucun sens que personne n'a relevé, si cela pouvait avoir lieu ce ne pourrait etre que de façon officieuse.
Mon feedback
n°6468862
overclockp​ro
Posté le 01-07-2008 à 11:23:38  profilanswer
Stefbka a écrit :
L'alim n'est à mon avis pas à mettre en cause, ceci dis O/C ou non ne change rien au problème j'ai testé, et je pense pas que 2 x 4850 consomme bcp plus qu'une 8800 GTX si ?
J'ai testé avec 3Dmark 2006 et vantage comme dis plus haut et mes scores sont cohérent et je n'observe pas de chute de FPS anormal, de plus les scores que je fais corresponde bien à 2 cartes.
Et pour finir sous Vista x64 les hotfix son aussi dispo et c'est bien ceux que j'utilise. Par contre je n'ai pas mis avant les 8.6 je suis passé direct au hotfix, il me semble que ceux ci sont "autonome" puisqu'il y a drivers et CCC, ce pourrait ce que cela vienne de la ? Bon je vais tester les 8.7 beta se soir, mais j'ai quand même l'impression de m'être fais avoir par des tests tape à l'œil qui ne reflète pas la réalité.
Après avoir relu ton post, ton problème est absent sous Windows XP ? Ce qui confirme un problème de pilotes sous Vista.
J'avais de l'ATI 6 mois auparavant et leurs pilotes XP étaient bien meilleurs sous que sous Vista, en terme de performance mono-GPU.
Donc si tu peux jouer sous Xp, tu peux garder ton Crossfire. Sinon, si tu es sous Vista uniquement, il vaut meux renvoyer les cartes et en prendre une seule.
n°6468863
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 01-07-2008 à 11:23:39  profilanswer
4eme CG avec " les petits rad tout moche collés " et ca ne se decolle pas hein ... une fois que tu as mis un bon burn a ta cg, c est meme extrement dur de les decoller ... ( vf900 + rad monte il y a 3 ans sur 7900, et toujours la pour confirmer mes dires ... )
Faut pas hesiter a bien leur appuyer dessus au premier montage et ne pas oublier de bien nettoyer les residus de pad thermique, c est tout ...  :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6468877
azgard6
Posté le 01-07-2008 à 11:30:52  profilanswer
julieng02 peux tu remettre des photos en 800x600 de ton montage?
n°6468878
overclockp​ro
Posté le 01-07-2008 à 11:31:18  profilanswer
Il est préférable d'enlever les pads themriques des radiateurs et les remplacer par de la pâte themrique assez épaisse (Arctic Cérmamique, MX1...). Le refroidissement est bien meilleur et il est très facile d'enlever les radiateurs ensuite.
n°6468880
Gnaag
Posté le 01-07-2008 à 11:32:05  profilanswer
overclockpro a écrit :
Pour ce qui est des micro-saccades, c'est un problème mis en évidence par un site étranger (allemand ou américain). Mais étrangement, aucun site français a relayé l'information.
Et ces micro-saccades sont inhérntes au multi-GPU, SLI et Crossfire. Ce n'est pas dû au manque de mémoire mais à la technologie utilisée. Si tu veux de plus amples informations, recherche avec google "SLI or Crosffire micro stuttering".
Merci beaucoup pour cette info je commence les lectures !
n°6468886
Stefbka
Posté le 01-07-2008 à 11:34:29  profilanswer
Donc si tu peux jouer sous Xp, tu peux garder ton Crossfire. Sinon, si tu es sous Vista uniquement, il vaut mieux renvoyer les cartes et en prendre une seule.
Je veux bien le croire mais alors comment les benchmarkeurs sous vista obtiennent de tel perf ? sous XP le problème est effectivement inexistant, mais néanmoins les perfs ne sont pas mirobolante, je vais tester plus en profondeur sous XP, mais effectivement c'est pénible j'utilise Vista au jour le jour.
Arrakis enseigne l'attitude du couteau : couper ce qui est incomplet et dire : "Maintenant c'est complet, car cela s'acheve ici."
n°6468887
rxtech
Posté le 01-07-2008 à 11:34:53  profilanswer
C est bien ca le probleme ... Si tu fais ca faudra s etonner d en retrouver un au fond de ta tour un de ces quatre ...  :jap:
n°6468893
overclockp​ro
Posté le 01-07-2008 à 11:38:23  profilanswer
Non, sur la carte graphique, ils ne se décollent pas à 2 conditions : la carte doit être horizontale et la pâte thermique épaisse. Il faut donc éviter Arctic Silver 5 et toutes les pâtes qui s'étalent facilement.
C'est ce que je fais sur toutes mes cartes (X1900Xt, 2900 XT, 2900 Pro, 9800 GTX) et pas un seul problème.
Message édité par overclockpro le 01-07-2008 à 11:39:29
n°6468900
bounty2k
Posté le 01-07-2008 à 11:41:38  profilanswer
Pour poser un petit drapeau je me permet de faire un tit bilan de ma HD4850 acheté chez LDLC (générique mais reçut une Sapphire comme certains, au passage livraison super rapide comme d'hab)  :
Ma config :
A64 3700+
2Go de ram
CM nforce 3 SLI
Alim Fortron 400W
DD500 Go Sata + lecteur DVD
Je viens d'une 7600GT
Pour ce qui est du CPU, je suis clairement très limité par ce dernier mais c'est tout à fait tenable et je vois une très net différence par rapport a ma vieille 7600GT (encore heureux d'ailleur)
COD4 tourne de manière satisfante (cad presque toujours au dessus de 30fps) à fond en 1680 AA4x, La démo de Crysis tourne bien en 1680 moyen, sauf lors des gros paysages ou ca descend sous les 20fps tout de même (je pense que c'est le CPU puisque baisser la résolution ne change rien).
Je pense tout de même upgrader ma config (je pense pour un truc basique style P35 + E8400 + 2Go DDR2, ca va changer beaucoup par rapport à ce que j'ai ?)
Faut que je reteste mes vieux jeux style Oblivion ou R6 vegas (c'est deja plus tout jeune) qui avait un peut de mal sur ma vieille 7600GT
Sinon la carte oscille entre 70 et 80° en idle, et entre 80 et 90° en full (enfin après une longue période de jeux), le niveau sonore est plus qu'acceptable selon moi (je ne suis pas très difficile surtout après une 7600GT qui faisait le bruit d'une turbine en permanence !)
Enfin à priori pas de problème d'alim.
Vala le CR d'un noobz :hello:
n°6468903
kaiser52
Posté le 01-07-2008 à 11:44:12  profilanswer
n°6468904
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 01-07-2008 à 11:44:37  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
Heu, juste comme ca pour me rassurer, la HD4850 sera plus puissante que ma HD2900XT ?
iop boulay ;)
c no match ta 2900XT vs 4850 !! Deja qu'elle se fait poutrer par les 8800 premieres gen ! Imagine la difference ^^
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°6468918
chaced
Posté le 01-07-2008 à 11:54:35  profilanswer
Et qu'une 8800 1er version c'est proche d'une 3850 :D
n°6468924
_Nada
Posté le 01-07-2008 à 12:01:23  profilanswer
Ton problème m'inquiète stefbka ... car j'étais partant pour l'achat d'un CF de HD4850... sur Vista.
Quant à ces histoires de chutes de framerate : inquiétant également, d'autant plus si cela est relaté sur des tests étrangers.
Alors :
- chutes dues à la technologie CF ?
- problème de conception des cartes 4850 ???
- problème de drivers ATI ?
- problème dans la manière dont Vista gère le CF ?
Beaucoup de questions...
Sinon (pardon si déjà passé) :
La Radeon HD 4870 X2 en photos
http://www.matbe.com/actualites/41 [...] d-4870-x2/
Message édité par _Nada le 01-07-2008 à 12:06:09
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
n°6468943
stilgar78
Posté le 01-07-2008 à 12:16:33  profilanswer
Finalement ma config boote avec une 4850
- shuttle SG31G2
- Core2Quad Q6600 G0
- 2x2gb de ram en DDR2 8500 cl5
- un disk seagate de 160 en sata
- pas de lecteur optique
- GPU downclocké au max pour le moment (au cas ou)
- no overclocking CPU
Ce qui tient du miracle c est que l'alim de 250w de chez Shuttle tienne le coup ....
Si jamais je vois que ca passe plus avec un leger overclock CPU et frequence GPU normal je m'achete une alim supplementaire en rack 5.25' de chez Thermalzob (elle delivre 250w et deux sorties 6 pins)
A+
n°6468953
angela-pcs
Posté le 01-07-2008 à 12:29:34  profilanswer
a voir surtout dans le temps ...
n°6468960
ita149
Posté le 01-07-2008 à 12:37:00  profilanswer
Alors :
Mon cross de hd4850 fonctionne très bien, aucune saccade, aucune chute de fps à part sur age of conan et encore, je suis à 80 fps en moyenne en 1680x1050 en high alors ca se ressent à peine. Devil may cry 4, 3D mark 06, call of duty, crysis, j'ai autant de fps que sur les test de clubic si ce n'est plus :p. Possédant aussi windows xp, il y a qu'une chose étrange que j'ai constaté, age of conan tourne beaucoup moins bien sur xp que sur vista. Sinon dans les autres jeux, c'est parfait.
n°6468968
Ableur
Posté le 01-07-2008 à 12:46:31  profilanswer
Il me semble, en meme temps que AoC a été optimisé avec les pieds ^^
n°6468969
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 01-07-2008 à 12:46:33  profilanswer
+1, ma feu 8800GT s'en rappelle encore...fusillé la mémoire en les décollants [:spamafote] quand j'en mets maintenant, c'est lame de cutter pour les enlever :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6468972
Ill Nino
Love
Posté le 01-07-2008 à 12:49:02  profilanswer
Tout ca pour 3x rien en plus. :/
n°6468973
overclockp​ro
Posté le 01-07-2008 à 12:49:13  profilanswer
Ce que tu dis confirme l'origine du problème de stefbka : le crossfire fonctionne mal sous Vista mais bien sous XP.
n°6468977
kimzey
Un homme AZERTY en vaut deux !
Posté le 01-07-2008 à 12:52:28  profilanswer
je crois que justement c'est l'inverse ;)
n°6468978
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 01-07-2008 à 12:52:57  profilanswer
Je comprend le contraire perso....
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6468984
Dravety
Posté le 01-07-2008 à 12:56:32  profilanswer
Une 4870 connect 3D à 235 euros c'est intéressant ??
Je préferais du spphire donc j'aimerais bien vos avis sur connect3d. Vu que j'adore OC je préfèrais un autre modèle. A savoir si j'aurais la patience d'attendre :p
n°6468985
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 01-07-2008 à 12:56:34  profilanswer
Pour ma part, j'ai un CF de 3850 sous vista64 et il ne m'a jamais posé le moindre soucis. Les perfs sont bonnes sur les jeux que j'utilise.
Donc, il ne semble plus y avoir de problème CF+vista
n°6468993
Stefbka
Posté le 01-07-2008 à 12:59:42  profilanswer
Je comprend l'inverse aussi ;)
Mais pour ceux avec qui sa tourne bien sous Vista c'est vista x64 ? je vais tester plus avant se soir, avec 1 seul carte physiquement branché. Je remontré ma 8800GTX si il faut, si ça donne rien demain je ferai valoir mon droit de rétractation. Ceci dis c'est quand même pas banal que ca marche bien chez certain et pas chez d'autre sachant encore une fois que ma config est propre (Vista réinstalle, XP idem) et que je n'ai rien de très exotique dans mon PC.
XP ou Vista ceci dis je suis très loin des 80 fps. J'hésite à racheter 2 go de ram pour tester, voir si le probléme viens de la, mais est ce que de la Kingston Hyper X va bien se marier avec mes 2 go de Gskill HK ? parce que si j'attend de revoir mes 2 go Gskill en SAV mon droit de rétractation sera passé.
Message édité par Stefbka le 01-07-2008 à 13:02:37
n°6469001
bishop1
Posté le 01-07-2008 à 13:02:53  profilanswer
Bonne carte mais j'ai un peux peur que 512 en haute reso ça risque d'etre plutot court et en plus de ça si le crossfire fonctionne mal sous vista(sous reserve de nouveaux pilotes of course) .Prise de tête a venir!!
n°6469003
Stefbka
Posté le 01-07-2008 à 13:03:23  profilanswer
ita149 tu pourrais détailler ta config s'il te plais ?
Message édité par Stefbka le 01-07-2008 à 13:04:36
n°6469007
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-07-2008 à 13:05:34  profilanswer
Vista say le mal oullalalala vite où sont mes disquettes de windows 3.11 ?
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°6469008
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 01-07-2008 à 13:05:40  profilanswer
n°6469018
civcortex
Firefox powered
Posté le 01-07-2008 à 13:11:03  profilanswer
Moi, j'ai testé... je perds 10 fps sur WiC pour le moment. (vita 64bits)
Message édité par civcortex le 01-07-2008 à 13:11:22
Topic vente et feedback
n°6469024
_Nada
Posté le 01-07-2008 à 13:13:23  profilanswer
Sur Vista ou sur XP ?  :jap:
n°6469032
overclockp​ro
Posté le 01-07-2008 à 13:15:58  profilanswer
Bonne question : j'ai peut-être mal interprété car pensant que c'est sous XP.
n°6469034
acnoar
Posté le 01-07-2008 à 13:17:31  profilanswer
Jinroh a écrit :
Tu les as commandé où ?
Les turbo module sont bien des ventilos ?
Visiblement ce n'est pas censé passer si tu as 2 cartes.
Shakra a écrit :
PC Look, pas le choix il y a que la.
Certains arrivent à mettre des ventilo de 25mm
Les turbo module font 15mm
Il ne doit pas avoir de problème
le S1 + ventilos ça passe en crossfire, par contre il faut que le ventilo de carte en slot 1 fasse moins de 2cm. (genre turbo module)
n°6469051
civcortex
Firefox powered
Posté le 01-07-2008 à 13:29:26  profilanswer
Bilan du beta 8.7 (Vista x64) :
* Le CCC marche plus (erreur microsoft .NET Framework)
* Je perds 8fps sur WiC en high 1680x1050
* Je perds 2fps sur Crysis en very high 1680x1050
* Je gagne 326 points à 3dmou2006
Bilan général : :O
Message édité par civcortex le 01-07-2008 à 13:36:10
n°6469052
Ill Nino
Love
Posté le 01-07-2008 à 13:30:36  profilanswer
J'croyais que c'etait finit les problemes de drivers chez ATI! :o
n°6469059
bilbo248
Posté le 01-07-2008 à 13:34:38  profilanswer
Le préfixe "beta" n'est peut être pas là pour rien ;)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6469060
LePcFou
Delinquant textuel
Drivers BETA qui sortent de je ne sais où :spamafote:
Y'aura aucun problème avec les 8.7 finaux
n°6469061
bilbo248
Posté le 01-07-2008 à 13:34:55  profilanswer
n°6469062
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-07-2008 à 13:37:01  profilanswer
En plus il a une gtx280 hum je pense que c'est un troll  [:barthaliastoxik]
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
