4617 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  360  361  362  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6464680
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 29-06-2008 à 05:10:01  profilanswer
Cizia a écrit :
premiere 4850 "rad modif" dispo. :D
asus glaciator mais en 512mo....168euros chez rdc
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] I-512M.jpg
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
La même chose sur HD4870 et j'achète :o
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°6464681
WiiDS
Posté le 29-06-2008 à 05:13:23  profilanswer
Le type qui fait du CF en haut, utilises GPUZ avant de bencher :o
n°6464682
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 29-06-2008 à 05:22:33  profilanswer
VIRTUALBUG a écrit :
http://img56.imageshack.us/img56/2489/score2ws9.jpg
Bien voilà je comprends que dalle, score moins élevé qu'une carte c'est pas possible ......  :sweat:
A moins de multiplier le score par 2 si GPU = 2 ??!!
Je rage là, pourtant j'ai confiance en Materiel.net c'est eux qui m'ont installé config complète et crossfire niquel.
J'ai juste pris les derniers drivers en date.
Je crois que quelqu'un avait dis il y a quelques pages que ce soft ne reconnais pas le CF, donc n'utilise qu'une carte. ;)
2+2=4
n°6464683
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 29-06-2008 à 05:29:25  profilanswer
Et te prends pas la tête avec les benchs. Si tu veux savoir si ton cf est effectif, lance des jeux et tu verras bien si tes perfs sont digne d'un crossfire ou pas.
Ensuite au risque de me répéter et de dire ce que beaucoup d'autres ont dit depuis la sortie des hd4800, c'est normal qu'il y ait des petits dysfonctionnements pour l'instant. Les 4800 tournent sur des drivers bricolés à la hâte pour leur sortie donc attendons les catalyst 8.7, je pense que là pas mal de choses devraient s'arranger.
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°6464685
kuroro20
Posté le 29-06-2008 à 05:58:28  profilanswer
Pour le pencil mod il faut mettre des coups de crayon sur les zones marquees en noir c'est ca ?
Il faut en mettre peu?beacoup? crayon gras ? tres gras ? :D
Ou juste un gros tuto qui reprend le principe d'un pencil mod de zero ?
n°6464692
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 29-06-2008 à 07:10:56  profilanswer
Furmark & 3dmark06 ne valent pas grand chose pour tester les ATI.
L'o/c fausse complétement les comparatifs. Je ne comprenais pas pourquoi les tests en CF 4850 sous 3dmark06 me battais systématiquement.
Réponse cpu & o/c
Sous 3dmark06 je viens de gagner 3000 points en o/c un peu le cpu me ramenant à 16k.
Message édité par Ferhat le 29-06-2008 à 09:02:47
n°6464700
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 29-06-2008 à 09:00:21  profilanswer
C'est quand même vraiment sympa en very high crysis et je trouve que ça reste jouable  (entre 20 et 25 fps en moyenne).
n°6464704
Elf Envahi​sseur
Posté le 29-06-2008 à 09:18:44  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
=> Accelero S1 v1 + Arctic Silver 5 + 2x 120mm @ 1500tr/mn (49.7CFM)
=> 35° IDLE 42° en Burn (ATI Tray Tool)
que 7° en moins également , quelques pages plus haut ici même  :jap:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=114035
également sur le refroidissement 4850
Je pense que t'as pas comprit le truc ou alors tu nous fait une blague.
Asus quand ils t'annoncent 7° en moins, ca veut dire par exemple qu'au lieu d'avoir 81° en IDLE tu auras 7° en moins sois 74° :D
Moi avec Accelero S1 v1 + Arctic Silver 5 + 2x 120mm @ 1500tr/mn c'est 46° en moins que j'ai là.
Message édité par Elf Envahisseur le 29-06-2008 à 09:21:09
n°6464708
Pzu
Posté le 29-06-2008 à 09:27:02  profilanswer
Visez moi ça  ;)
if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware\AppData\Local\ATI\ACE\Bretw are. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Change the value to "manual" and Want value to "65"
Save the file then reload your profile in catalyst.
65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow.
You will have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp.
Good Luck ,bretware
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=64267
n°6464715
nick64
Miam!
Posté le 29-06-2008 à 09:48:04  profilanswer
C'est la Asus de base, la photo n'est pas bonne  :o
Mon FeedBack
n°6464716
DivX
Posté le 29-06-2008 à 09:48:46  profilanswer
n°6464717
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 29-06-2008 à 09:50:19  profilanswer
ouai sur la boiboite c'est 1go.
j'ai failli l'acheter d'ailleurs , je me suis rabattu sur la saphire.
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6464727
PyreOfGods
Posté le 29-06-2008 à 10:05:28  profilanswer
hwti a écrit :
Si ça peut, au delà d'une certaine limite.
Mais une carte mieux refroidie pourra supporter une tension plus importante qu'une carte très chaude.
Genre ma vieille Nvidia Vanta 2.5V@3V (Vmod perso) refroidie avec un rad 2* plus gros que celui d'origine puis un godet home-made rempli de glaçons (si, si)
Ou encore ma Geforce2 celle là ça doit être 2V@2.5V environ (peut-être un poil plus) avec un rad de P3 sur le GPU et des autres bouts de rad sur les chip mémoire :D
n°6464729
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 29-06-2008 à 10:07:19  profilanswer
Cizia a écrit :
a la rigueur ,faire que celui la.
moins dangereux selon eux,ca rajoute moins de courant.
http://www.techpowerup.com/article [...] encil1.jpg
Salut, je voudrais savoir comment on fait pour mesurer la tension de GPU ?
La carte doit etre sous tension ? Est ce qu'il est risqué (de faire un courte circuit) ?
Message édité par intel's fan le 29-06-2008 à 10:13:09
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6464731
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-06-2008 à 10:09:37  profilanswer
question sur les Vmod:
L'augmentation de la tension par vmod augmente-il la tension Vgpu idle?
Une fois la modification effectué, faut il changer les valeur de tension  dans le bios à 1.4v ou le 1.2V indiqué correspondra à 1.4v réel?
n°6464733
PyreOfGods
Posté le 29-06-2008 à 10:12:21  profilanswer
Pour le savoir, tu prends ton voltmètre et tu mesures la tension sur la carte au point indiqué (la masse tu la choppes dans une molex)
n°6464738
Shakra
Posté le 29-06-2008 à 10:20:37  profilanswer
Ce serait bien de faire un récapitulatif des 361 pages pour ceux qui débarquent (et ceux qui sont perdu  :pt1cable: )
C'est surtout pour ceux qui veulent juste utiliser normalement leurs nouvelles cartes (sans overclock je veux dire)
Comment régler le problème de ventilateur ?
Comment régler le problème des fréquences 2D ?
Quel bios mettre ?
Quel drivers utiliser car 8.7 beta est introuvable ?
Des questions simples pour juste utiliser ses nouvelles cartes  :sarcastic:
n°6464740
PyreOfGods
Posté le 29-06-2008 à 10:21:15  profilanswer
bah dans ce cas faut faire un nouveau topic ou alors récap' dans le premier post.
n°6464743
secalex
Stalker forever
Posté le 29-06-2008 à 10:24:35  profilanswer
Il suffit de demander à mesmerize et ça posera pas de pb.
Tu lui envoies un MP et voilà. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6464754
Jinroh
Posté le 29-06-2008 à 10:38:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai l'intention de monter un nouveau PC à base de Q9450.
Vu le succès de l'ATI en ce moemnt, je compte prendre une HD4850 pour le moment et lorsque les pilotes seront stabilisés, en rajouter une 2° en crossfire.
Je compte me faire un PC très silencieux. Je suppose que le ventilateur d'origine est assez bruyant.
J'ai vu les propositions de rad en première page : Artic cooling Accelero S1 rev2, Thermalright HR03 GT, Zalman VF700/900/1000. Mais les 2 premiers sont passif ?
Ça risque de chauffer sévère avec la 4850 vu ce qu'elle dégage ??
Est ce que le zalman est alors LA solution ?? Les 700/900/1000 passe tout les 3 sans problème ?
On peut toujours mettre en crossfire avec ces ventirad ???
Vient alors le choix du modèle. Quelle que soit la marque c'est idem ? Je comptais partir sur l'Asus.
Enfin et j'arrête après, le choix de la carte mère.
Je veux une Asus et je partais sur un P5Q.. à base de P45, mais visiblement elle s'en sort mieux sur quelque chose de plus récent comme du X38 ou X48 (beaucoup plus chère et non dispo).
Merci pour toutes vos infos  :)  :)
Message édité par Jinroh le 29-06-2008 à 10:39:04
Galerie photos
n°6464758
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 29-06-2008 à 10:42:28  profilanswer
ils sont passif mais tu peu y rajouter un ventilo par la suite.
parcontre une solution cf dans l'avenir, oublie avec ces gros rad.
n°6464766
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 29-06-2008 à 10:47:44  profilanswer
[HS ON]
on est  en été, tout d un coup le forum me semble tout fade, j'ai l impression de lire les post sans les lire :D
y a pas moyen d avoir un profil couleur genre fond jaune pastel sur le forum Hfr :D
le blanc gris cadré de bleu me rend triste
[HS OFF]
n°6464767
Jinroh
Posté le 29-06-2008 à 10:48:03  profilanswer
Même le zalman ne passe pas ? obligé de rester sur celui d'origine ?
Dans ce cas, quelle est la marque qui propose le truc le plus silencieux ?
Galerie photos
n°6464804
PyreOfGods
Posté le 29-06-2008 à 11:09:33  profilanswer
Prends une mobo en X38 (ou X48) pour faire du CF de qualitaÿ, par exemple la Maximus Formula de chez Asus (X38)
n°6464807
m16
Posté le 29-06-2008 à 11:11:42  profilanswer
ca prend 2 port pci avec le ventilo?
n°6464809
Jinroh
Posté le 29-06-2008 à 11:12:55  profilanswer
Le X38 est un peu plus ancien, autant me tourner vers du x48 mais dans ce cas Asus est plutôt peu fourni :(
Galerie photos
n°6464810
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 29-06-2008 à 11:13:05  profilanswer
Le modèle de base est déjà silencieux (peut être pas assez pour toi :??: ) mais chauffe beaucoup
n°6464817
overclockp​ro
Posté le 29-06-2008 à 11:17:53  profilanswer
X38=X48 : tu peux flasher une Maximus Formula X38 en Rampage Formula. Les 2 cartes sont identiques, seuls les bios changent.
Le marketing Intel a cherché à vendre du X38 plus cher, en prétendant que le X48 était bien meilleur et différent du X38.
Message édité par overclockpro le 29-06-2008 à 11:18:12
n°6464819
Jinroh
Posté le 29-06-2008 à 11:18:21  profilanswer
J'ai toujours eu peur des petits ventilateurs qui tournent  très vite sur les CG.
Tout le monde garde une carte qui chauffe beaucoup et fait du CF avec ou personne en CF et tous avec des zalman ?
Message édité par Jinroh le 29-06-2008 à 11:19:52
Galerie photos
n°6464823
Jinroh
Posté le 29-06-2008 à 11:19:39  profilanswer
Ok donc finalement, soit un X38 en 2*16x.
Soit un P45 beaucoup plus récent amis sans le 16x.. C'est pas très cool ça :(
Message édité par Jinroh le 29-06-2008 à 11:20:03
Galerie photos
n°6464826
Elf Envahi​sseur
Posté le 29-06-2008 à 11:20:34  profilanswer
Jinroh a écrit :
Bonjour à tous,
Le venti rad d'origine est tres tres silencieux justement, sauf que si on thermoregule de la sorte avec un radiateur non-surdimensionné la t° sera tres haute, et c'est ce qu'il se passe.
n°6464828
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 29-06-2008 à 11:21:34  profilanswer
Encore moins cher ... tu prends une P5E ( ca se trouve a 150 euros ) et tu la flash en maximus formula ... Comme ca le " perf level " devient actif et tu as une CM tres performante a pas cher ... sinon 190 la maximus ...  :jap:
Ou la dfi x38 t2r dark a 140 euros ( mais pas facile a trouver chez nous ... )
EDIT : dfi dispo chez grobill :jap:
Message édité par rxtech le 29-06-2008 à 11:26:35
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6464831
Mich01
Posté le 29-06-2008 à 11:23:08  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi mon crossfire de hd4850 me bride en FPS a 30(AA a 8x en elevé) sur crysis et 60 sur cod4 ? alors qu'avec une carte je fais pareil? Mes cartes sont bien active puisque je fais 17700 a 3d mark 06 !
Message édité par Mich01 le 29-06-2008 à 11:23:37
n°6464840
secalex
Stalker forever
Posté le 29-06-2008 à 11:26:53  profilanswer
Quelle résolution? :??:
En plus AA*8 [:aras qui rit]
Message édité par secalex le 29-06-2008 à 11:27:10
n°6464842
Mich01
Posté le 29-06-2008 à 11:27:52  profilanswer
1650*1050
n°6464848
secalex
Stalker forever
Posté le 29-06-2008 à 11:29:33  profilanswer
C'est quoi ton CPU.
D'ailleurs mets à jour ton profil. :hello:
n°6464853
rxtech
Posté le 29-06-2008 à 11:30:21  profilanswer
Sur COD4 je crois que le framerate est bloque a 60 par defaut ( comme UT3 ) ... il faut modifier le fichier config-mp.cfg se trouvant dans ta sauvegarde pour " liberer " les fps .... :jap: ( explication ici : http://www.cod-france.com/forums/i [...] wtopic=627 )
Par contre pour crysis, je sais pas ... je joue pas a des benchs game moi ...  :whistle:
n°6464855
Mich01
Posté le 29-06-2008 à 11:31:05  profilanswer
secalex a écrit :
C'est quoi ton CPU.
Q6600 @ 3.2 mhz + p5e + 2*2giga pc8500 ocz alim Corsair 650 w
n°6464856
Elf Envahi​sseur
Posté le 29-06-2008 à 11:31:17  profilanswer
1 slot pour la carte
1 slot pour le Rad
1 à 2 slots pour les 2 ventilos (j'arrive pas a voir exactement)
n°6464857
sapphire a​depte xd
Posté le 29-06-2008 à 11:32:32  profilanswer
Bon je suis en plein test de 8800GTX OC VS HD4850 radstock comme la GTX mais cette fois ci Vmoddée par pencil, existe il un log pour overclocker sagement une HD4850 ( +700 quoi :o ) :) merci, car sa me bloque dans mes tests sinon :/
PS: la 8800GTX OC poutre un max sous Crysis 1680 High sans AA , ésperons que la radeon fera mieux stock :D
n°6464860
kworkas
Posté le 29-06-2008 à 11:32:42  profilanswer
h.s:
on peut flasher la P5E en Maximus formula??
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
