3490 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  337  338  339  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6461185
Pinto
Posté le 27-06-2008 à 11:04:11  profilanswer
cfil a écrit :
la différence n'est pas négligeable.
c'est pour ça que j'ai changé la P45 par une X38  :whistle: autant voir réellement ce que les 4870 ont dans le ventre  :jap:
n°6461186
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 27-06-2008 à 11:04:35  profilanswer
dans un Sonata III avec une alim de 500W (meme si c'est d'la bonne Antec) j'te conseille pas :/
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6461190
barthelby
les cenobites tranquilles
Posté le 27-06-2008 à 11:06:05  profilanswer
ok donc une nouvelle alim pour le cf (question chauffe ca tiendrait a ton avis ?)
Message édité par barthelby le 27-06-2008 à 11:06:23
n°6461194
kaancik
Posté le 27-06-2008 à 11:06:53  profilanswer
Juste une question, c'est moi ou c'est le crossfire qui déconne ?
Avec mon CF de 4850 sous Crysis en 1680x1050 avec AAx2 AFx16, j'ai en moyenne 40FPS.
Mais j'ai remarqué que aux moments ou le FPS baisse rapidement (genre 28), j'ai l'impression que le jeu commence à ralentir et à saccader énormément. J'avais l'impression que sur ma 8800GTS 640 quand j'avais +/- 20FPS le jeu était beaucoup plus agréable à jouer, certes ce n'était pas fluide mais je n'avais pas cette impression de ralentissement ou cet espèce de machin comme si avec 28FPS de ma crossfire, le jeu était très desagréable à jouer.
Est-ce du à une baisse énorme de FPS ou alors d'un bug crossfire et de drivers ?
En plus c'est bizarre, quand je joue en dx9, je vois activité du GPU 2 à 0% et le GPU 1 qui travaille normalement alors que sous dx10 les deux travaillent.
J'avais téléchargé le hotfix, suivi le tuto sur un forum pour comment régler crossfire (j'ai branché les 2 ponts mais on m'a dit que je pouvais avoir des flashage de texture et que 1 sufisait)
En plus dans le CCC je vois bien CrossfireX coché et activé par contre quand je fais identifier GPU je ne vois qu'un gros ''1'' en bleu sur mon écran et pas de ''2''
Et la case diagnostics est vide, il n'y a que la même option, identifier GPU.
Drivers trop jeune ou c'est mon Vista (64 bit je signale) qui cause les problèmes ?
J'ai l'alim qu'il faut, un Corsair TX 650W.
Mais j'ai des doutes que mon CF ne marche pas puisque sur Crysis j'ai quand même les FPS identiques aux tests et sur 3D mark vantage en mode performance j'ai atteint les 9k de points avec un E6750 @ 3.2Ghz.
Et puis ce qui m'intrigue sur le fait que mon CF ne marche pas c'est AoC, avec filtres et AAx2 j'ai +/- les FPS identiques à Crysis (justement je ne devrais pas en avoir plus vu que Crysis est plus gourmand ou alors mon CF ne fonctionne t-il pas sous AoC ?)
Le multi-GPU de ATI c'est super pour le rapport perf/prix parcontre il y a pas mal d'embrouilles  :o
Message édité par kaancik le 27-06-2008 à 11:09:48
n°6461197
chaced
Posté le 27-06-2008 à 11:07:11  profilanswer
Pour ceux qui veulent une alim pour leur 4870 il y a une Hiper 580w en promo :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037652.html
Passage a 59€ avec SOLDEOP8J10
et -4% avec TOUT4
n°6461198
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 27-06-2008 à 11:07:12  profilanswer
barthelby tu as tout mis sauf ta carte mère...
Message édité par shikasta le 27-06-2008 à 11:07:46
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6461200
barthelby
Posté le 27-06-2008 à 11:08:07  profilanswer
oops ^^ c'est corrigé (une p5k-e)
n°6461201
darckcryst​al
Posté le 27-06-2008 à 11:08:12  profilanswer
Dans un boitier comme le Sonata, pas vraiment réputé pour être bien ventiler, je m'aventurerai pas a mettre un CF surtout qu'a RAD stock ça chauffe bien ces 4850. :/
Message édité par darckcrystal le 27-06-2008 à 11:08:30
n°6461206
barthelby
Posté le 27-06-2008 à 11:10:40  profilanswer
rad stock ?  :??:
n°6461212
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 27-06-2008 à 11:11:55  profilanswer
barthelby a écrit :
rad stock ?  :??:
rad d'origine  :jap:
Pinto, j'attends tes tests avec impatience  :jap: . Parce que d'aprés ce que l'on voit sur le net, le CF de 4870 c'est pas ça du tout  :whistle:
Message édité par monsieurtof le 27-06-2008 à 11:12:51
n°6461216
Pinto
Posté le 27-06-2008 à 11:13:00  profilanswer
Ca c'est pas nouveau, le crossfire quand ça marche ok par contre si un jeu n'est pas bien supporté il y a peu de chance qu'il le soit correctement pas la suite  :sweat:
De plus tu prends Crysis qui est bien optimisé VN quand même, tu as essayé en désactivant le crossfire dans les drivers. si tu as les même fps il y a problème sinon ça roule, tu peux aussi te servir des temps des cgs pour voir leur activité  ;)
n°6461219
barthelby
Posté le 27-06-2008 à 11:13:24  profilanswer
aaahhh ^^ ok !
merci des reponses en tout cas, reste a esperer qu'ils aient des 4870 chez le gros, au pire je prendrait une 4850 aux vues des tests ca a l'air deja de tourner pas mal en full detail sur AoC
n°6461227
overtech
Posté le 27-06-2008 à 11:18:10  profilanswer
griph a écrit :
(...) okay, en fait sur ma sapphire, le state 4 mode 1,2 & 3 definissent le mode 2D. me demandez pas pourquoi, mais je le sai passé a 160/500mhz, et ca marche. j'ai un idle d'ecolo.  :jap:
Ecolo (...)  ;)
Fréquence 160/500 mais Voltage toujours à 1.084 ou passage à 1.046 ?
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6461238
Pinto
Posté le 27-06-2008 à 11:23:09  profilanswer
monsieurtof a écrit :
rad d'origine  :jap:
Moi ce que je vois surtout c'est que comme pour les GTX aucun site n'obtient les mêmes résultats, d'ailleurs on voit facilement le parti pris des gens selon les tests qu'ils citent  :whistle:
Je préfère tester par moi même, j'ai pas été convaincu par le CF de 4850, plantages réguliers pas d'OC sympa, bref j'ai revendu.
Les 4870 m'intéresse bien plus, double rad, nouvelle mémoire, plusde vcore d'origine.
En tout cas je trouve ça dommage que les sites soient aussi partagé ça nuit au produit et créé des conflits pour rien  :jap:
n°6461261
Thamior
Posté le 27-06-2008 à 11:31:04  profilanswer
Dites, j'imagine que la question a été posée quelques milliers de fois déja, mais on ne se refait pas (et puis y'a 330 pages) :
Des gens ont déja demandé quoi choisir entre la 4850 et la 4870 pour une résolution de 1920*Quelque chose, mais moi, j'aimerais savoir si je pourrais me contenter d'une HD 4850 en 1600*quelque chose et si elle tiendra un certain temps (A part Crysis, elle tourne plutot pas mal a cette résolution, et puis Crysis, osef).
Donc voila, je suis désolé si ca a déja été demandé mais la....relire 330 pages, bof quoi
n°6461262
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2008 à 11:31:28  profilanswer
Un cross hybride 4870 + 4850 ça donnerait quoi?
Je me demande si ce serait pas intéressant pour avoir les perfs du CF quand le jeu le supporte,
Et quand le jeu n'est pas compatible, on aurait alors les perfs de la 4870 seule.
Viable ou pas? :)
n°6461269
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2008 à 11:33:02  profilanswer
Je prendrais la 4850. ;)
Ca vaut pas le coup de ralonger de 100€ pour une 4870, sachant que quand la 4850 sera à bout de souffle, la 4870 risque de l'être aussi.
n°6461275
Thamior
Posté le 27-06-2008 à 11:34:11  profilanswer
C'est ce sur quoi j'étais parti pour le moment :)
n°6461276
monsieurto​f
Posté le 27-06-2008 à 11:35:16  profilanswer
 :jap:  entierement d'accord avec toi
Déçu par le CF de 4850 ? je pensais partir la dessus mais je vais me ravisé. Par contre, je sais pas si la X2 ne sera pas plus simple à mettre en place (pilotes, conso, perfs, prix...) par rapport au CF de 4870 quand tu vois les tests 3870X2 vs CF 3870  :??:
Message édité par monsieurtof le 27-06-2008 à 11:35:45
n°6461280
duck69
Posté le 27-06-2008 à 11:36:27  profilanswer
ralalala
attendez quelque semaine , la 4870 sera a 200 € in en Allemagne.
la sa sera intéressant.
n°6461282
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 27-06-2008 à 11:38:10  profilanswer
duck69 a écrit :
ralalala
Il n'y pas un topic bon plan HD4850/4870 quelque part les gars ?
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6461284
-neon-
Illuminé
Posté le 27-06-2008 à 11:39:16  profilanswer
duck69 a écrit :
ralalala
Et après encore, d'autres cartes seront moins chères, et encore après, et encore...
On en finis jamais d'attendre hein [:tinostar]
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6461285
Snev
Posté le 27-06-2008 à 11:39:25  profilanswer
Toujours pas de nouveaux drivers 4850 depuis la fin du NDA ?
n°6461291
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 27-06-2008 à 11:40:48  profilanswer
C'est un par mois chez ATI AMD non ? :o
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6461297
Pinto
Posté le 27-06-2008 à 11:41:53  profilanswer
8.7beta mais je les ai pas.
n°6461298
chaced
Posté le 27-06-2008 à 11:42:17  profilanswer
On n'est pas encore en juillet, donc le 8.7 ne peut pas deja sortir :D
n°6461302
Pzu
Posté le 27-06-2008 à 11:43:35  profilanswer
Il n'empêche que les 8.7 beta sont dispo mais pas pour le public  :fou: :grr:
Et puis le nouveau Bios de Sapphire se fait attendre aussi  :fou:
Message édité par Pzu le 27-06-2008 à 11:43:58
n°6461327
defblow888
Posté le 27-06-2008 à 11:53:06  profilanswer
christianmen72 a écrit :
Le dtek passe sans souci sur les ati 3870 j'en ai deux sur ma machine cf mon profil !!!
Il est d'après certains tests un poil plus perfs que le mcw60 mais  aussi plus restrictif
Merci christianmen72, ca me conforte dans mon choix du waterblock  :wahoo:  Du coup, comme certains rad étant compatibles avec les 38xx le sont également avec les 48xx, on peut aisément penser que la puce du GPU et ses points de fixation sont les mêmes sur les 2 générations  :??:  Ce qui laisserait penser que ce D-tek Fuzion-GFX sera compatible avec ma 4870 ^^
mesmerize, je te propose de faire une petite liste récapitulative des radiateurs alternatifs compatibles avec ces nouvelles ATI 48xx en première page ...
Pour ceux qui désirent changer le rad d'origine par un plus performant/silencieux (bon nombre d'overclockeurs se trouvent parmis nous), ça éviterait de reposer les mêmes questions trop souvent  :)
D'après les pages que j'ai pu lire précédemment, sont compatibles avec les 48xx :
- Arctic Cooling Accelero S1
- Zalman VF 700 ???
- Zalman VF 900
- Zalman VF 1000
- Thermalright HR-03 ???
Ca serait sympa de pouvoir tenir cette liste à jour ... Je confirmerais pour la compatibilité du D-tek Fuzion-GFX dès que je reçois ma 4870 et le waterblock ^^
Message édité par defblow888 le 27-06-2008 à 11:58:40
n°6461330
tortuether​males
Posté le 27-06-2008 à 11:54:40  profilanswer
Viable ou pas? :)
Possible mais d'aucune utiliter , autant mettre les memes déjà que le Cross n'est pas exploiter a ça juste cause sur la plupart des jeux !!
Alors avec deux cartes différentes ça risque d'étre pire sachant que la 4870 sera brider par ça petite soeur !!
Et quand le jeu n'est pas compatible, super^^ tu tourne juste avec ta 4870 , il et ou l'interet d'avoir acheter deux cartes ? autant en prendre juste
une dans ce cas là.
n°6461335
gregreg43
Posté le 27-06-2008 à 11:58:26  profilanswer
ah, j'ai utilisé le bios de la mis et la oh miracle, la fréquence 2d descend 160mhz et j'ai pu régler la vitesse du ventilo en fonction de la température, 30% en dessus de 50 degrès et au max 80% à au dela de 90 dégres au lieu des 100% s'auparavant et sa repose un peu les oreilles sous les jeux j'ai 90 dégrès au lieu de 80-82, donc ça passe, ouf
n°6461365
syl62
Posté le 27-06-2008 à 12:12:18  profilanswer
- Zalman VF 700 ???
- Zalman VF 900
- Zalman VF 1000
Gros +1 xD
Je voudrais acheté un rad en même temps que ma HD 4870 mais je ne sais pas quoi prendre :/
n°6461370
sasuke87
Posté le 27-06-2008 à 12:14:30  profilanswer
je ne compte pas changé de config tout de suite, mais pensez-vous réellement que le prix de la HD4850 aura baissé d'ici novembre, vu qu'il est déjà bas.
n°6461376
darckcryst​al
Posté le 27-06-2008 à 12:16:39  profilanswer
attend bouge pas
http://blog.ic-agency.com/fr/images/team_ic_bouledecrystale_1.gif
je regarde le cour de l'action AMD/ATI en meme temps?
Message édité par darckcrystal le 27-06-2008 à 12:17:07
n°6461379
stemcell
Posté le 27-06-2008 à 12:17:26  profilanswer
Quelle est  méthode utilisez vous pour  flasher la hd4850:   winflash sous windows ou atiflash sous dos ?
n°6461381
taupounett​e
Posté le 27-06-2008 à 12:19:07  profilanswer
Mais j'avais cru comprendre que le ventilo de la 4850 était réglé à 20 ou 25% aux alentours des 80°.
Et chez toi, il est à 80% pour 90°?
Bref y'en a qui on réussit à augmenter la vitesse du ventilo d'origine de la 4850 et faire baisser la température?
n°6461382
chaced
Posté le 27-06-2008 à 12:19:44  profilanswer
80% c'est 8000tpm ? ça doit faire un bruit d'hélicoptère non ? :D
Message édité par chaced le 27-06-2008 à 12:19:50
n°6461385
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2008 à 12:20:52  profilanswer
Viable ou pas? :)
une dans ce cas là.
L'intéret, c'est d'économiser 100€ sur un CF de 4870.
Je part des constats suivants :
  • Une 4870 offre un gain intéressant par rapport à une 4850 (~25%).
  • La 4870 est suffisante pour du 1920*1200+Filtres la plupart du temps.
  • Un CF de 4870 n'apporte pas grand chose par rapport au CF de 4850.
  • Le CF de 4850 permet de mettre tout à fond les ballons, sauf Cryshit mais OSEF :o
Donc un mix de 4850 et 4870 permet d'avoir des perfs comprises entre la 4870 et le CF de 4850, de quoi profiter pleinement de tous les jeux.
Je vois pas en quoi mon idée est absurde.
n°6461386
sasuke87
Posté le 27-06-2008 à 12:21:10  profilanswer
attend bouge pas
http://blog.ic-agency.com/fr/image [...] tale_1.gif
bon préviens quand t'as trouvé  :o
n°6461387
chaced
Posté le 27-06-2008 à 12:21:50  profilanswer
De toute façon je n'ai jamais vu des trucs d'informatique remonté, donc oui le prix aura baissé, de combien, 5 ou 50€ aucune idée.
n°6461391
darckcryst​al
Posté le 27-06-2008 à 12:23:42  profilanswer
une dans ce cas là.
raisonnement interessant , faut juste voir si la 4850 ne pénalise pas trop les perfs...donc c'est comme tout...faut tester  :whistle:
Message édité par darckcrystal le 27-06-2008 à 12:24:53
n°6461392
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2008 à 12:25:24  profilanswer
Bah oui ma bonne dame. :D
Si personne ne tente, je vais pt'etre essayer, mais d'abord, il me faut des waterblocks!! :fou:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
