4178 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6435866
sayen
vouloir c'est pouvoir
Posté le 16-06-2008 à 21:53:17  profilanswer
Au vu des résultats de la GTX 280, je vais camper ici en attendant la 4870  -> [:drapo]
n°6435867
kaiser52
Posté le 16-06-2008 à 21:53:27  profilanswer
Nan na c'est de la connerie.
Le PCI-E 2.0 augmente juste le voltage donné par le PCI et augmente un peut la bande passante, mais pas de quoi péter 3 pâtes à un mouton. (le passage de l'AGP 8X au PCI-E 16X avait du faire gagner 1fps au 6800GT....)
T'auras pas le double de FPS.
Faut juste se renseigner à partir de quel vitesse la carte risque d'être "bridé".
Toutes les cartes en 16X fonctionneront en PCI 1.0 ou PCI 2.0.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6435875
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 16-06-2008 à 21:57:53  profilanswer
Y'aura t'il une diff entre un cross fait soit meme de 4870 et une 4870x2?
n°6435879
kaiser52
Posté le 16-06-2008 à 21:59:29  profilanswer
je crois que 2x 4870 est mieux que 4870X2.
Les fréquences sont revus à la baisse sur le X2, mais ils [edit : les cores heins !] sont plus proche.
Tous dépend comme ATI va géré la mémoire.
Message édité par kaiser52 le 16-06-2008 à 22:00:08
n°6435885
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 16-06-2008 à 22:02:50  profilanswer
2 x 4870: Meilleur refroidissement, mais 4 slots utilisées et faut oublier les cartes à base de chipset nVidia.... quoi que c'est pas bien grâve :whistle:.
4870 X2: Seulement 2 slots utilisés, fonctionne sur toutes les cartes mère, devrait être aussi performante qu'un CF.
n°6435891
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2008 à 22:05:27  profilanswer
ouais voila, c'est pas le top, mais ça reste jouable. C'est sur c'est mieux d'avoir un gros cpu.
n°6435894
jesaipacki
Posté le 16-06-2008 à 22:07:50  profilanswer
Encore qu'il le trouve et à bon prix. C'est limite le prix d'une combinaison CM+C2D+RAM.
n°6435896
alexreunio​n
Posté le 16-06-2008 à 22:09:05  profilanswer
Evidemment tu as une console pour dire ça?
Mon feedback
n°6435902
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 22:14:38  profilanswer
si tu trouve mobal + cpu + ram à ce prix tu me le dis je monte 10 pc's  :sol: ...
Message édité par zombiie le 16-06-2008 à 22:15:21
n°6435904
alexreunio​n
Posté le 16-06-2008 à 22:16:13  profilanswer
Clairement c'est minime et ça devient tellement clair pour moi que sans nul doute je me prendrais farcry 2 sur PS3.
Mon feedback
n°6435908
cassoux
Posté le 16-06-2008 à 22:17:25  profilanswer
+1 les X2 4800+, étant les derniers gros proco s939, ça tourne a 150-200€, voire plus [:spamafote]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6435909
cassoux
Posté le 16-06-2008 à 22:18:01  profilanswer
C'est du s AM2 ça [:chris282]
n°6435910
alexreunio​n
Posté le 16-06-2008 à 22:18:36  profilanswer
Tu as remarqué que c'etait de l'AM2 evidemment...
Mon feedback
n°6435911
hannibalba​rca
Posté le 16-06-2008 à 22:18:42  profilanswer
j'ai craqué et chui allé à montgallet me le prendre.
82°C en idle ça fait bizarrre quand on vient d'une 3870 avec un gv1000(38°C en idle).
n°6435915
videderien
Posté le 16-06-2008 à 22:20:42  profilanswer
Le schéma a déjà été montré, juste confirmation : "RV770 architecture: 800SP, 40 TMU, 16 ROP"
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=289696
n°6435916
slink3
Posté le 16-06-2008 à 22:21:34  profilanswer
Mais  :sweat:
évidemment que le passage du PCI-E 1.0 au PCI-E 2.0 ne va pas transformer sa 4850 en 4850X2, maintenant dire "nan na c'est de la connerie" sans même savoir, c'est de la désinformation.
Que tu le veuille ou non, un port PCI-E 1.0 cablé en 16x sera équivalent à un port PCI-E 2.0 cablé en 8X !
Maintenant, que la carte soit sur un port PCI-E 16X ou 64X, si elle n'utilise pas cette Bande Passante, il n'y aura absolument aucune différence !
n°6435918
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 22:23:29  profilanswer
ba en mm temps neuf du s939 s'pas facile a  trouver   :)
apres d'ocaz je savais pas que ca se vendait si chére...
Message édité par zombiie le 16-06-2008 à 22:23:58
n°6435924
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 16-06-2008 à 22:24:53  profilanswer
Qui la reçoit bientôt et nous fait un test ?
n°6435926
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 16-06-2008 à 22:26:08  profilanswer
TG Daily: AMD puts 5 TFlops in your PC
Since the 9250 has a RV770 core, future owners of 4800-series cards will also be able to squeeze that performance also out of their graphics boards. The ATI team declined to say how much more than 1 TFlops the card can hit, but we were told that a 4x Crossfire X configuration is good for almost 5 TFlops. So, we would be tempted to assume that ATI is playing with a number of about a theoretically possible 1.2 TFlops per RV770 GPU.
And yes, the R700 - the dual-GPU 4870 X2 card – is good for almost twice that performance: According to AMD, the R700 will deliver 2 TFlops per board.
n°6435931
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 16-06-2008 à 22:27:16  profilanswer
Trop de marketing en général c'est mauvais signe.  :o
n°6435932
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 16-06-2008 à 22:30:18  profilanswer
Ils en ont pas fait beaucoup cette fois-ci justemment, mais au moins la carte existe vraiment c'est pas du "vous serez surpris" :D
n°6435936
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 16-06-2008 à 22:31:32  profilanswer
je vois rien sur supposé "schema tech" du rv770 qui laisse supposé un gestion unifié de la memoire embarqué sur les hd4870X2
donc un crossfire de 2 HD4870 1Go doit etre plus veloce que 1 seule hd4870X2 avec AA en haute reso
maintenant sur ça demande plus de connecteur alim et 2 slot de plus
en contrepartie des hd4870 sont moins longue qu une hd4870X2 et du coup vu que 4 slot ça recrache plus à l arriere du boitier
n°6435937
Posté le 16-06-2008 à 22:33:57  answer
pk? :heink:
n°6435939
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 16-06-2008 à 22:35:13  profilanswer
750 MHz * 800 SP * 2 FLOPs par Alu = 1.2 TFLOPs * QuadFire-X = 5 TFLOPs !!!  :sol:
n°6435942
Activation
Posté le 16-06-2008 à 22:37:31  profilanswer
comment ça pourquoi ? 1 ventilo + 1grille d'aeration sur un slot entier pour 1 seul gpu
*2
au lieu de 1 seul ventilo et 1 grille pour 2gpu
*1
voila quoi :D
n°6435943
cassoux
Posté le 16-06-2008 à 22:37:45  profilanswer
Son prix ne fait que grinper petit a petit (mais lentement :p)
n°6435946
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 22:38:22  profilanswer
bé alors un 3500+ ca vaut quoi ??
n°6435947
havoc_28
Posté le 16-06-2008 à 22:38:34  profilanswer
Wouah sa chauffe beaucoup cette HD4850 , vont pas refaire comme avec les HD3870 et le bios bugué (niveau gestion du ventilateur) .
Et à part la temperature un tit teste ? : :jap:
n°6435949
cassoux
Posté le 16-06-2008 à 22:39:06  profilanswer
Juste le X2 4800+, les autres bof :(
n°6435950
acnoar
Posté le 16-06-2008 à 22:39:37  profilanswer
While doubling the bit rate satisfies high-bandwidth applications, faster signaling has the advantage of allowing various interconnect links to save cost by adopting a narrow configuration. For example, a PCI Express 1.1 x8 link (8 lanes) yields a total aggregate bandwidth of 4GBytes/s, which is the same bandwidth obtained from a PCI Express 2.0 x4 link (4 lanes) that adopts the 5GT/s signaling technology. This can result in significant savings in platform implementation cost while achieving the same performance level. Backward compatibility is retained as existing 2.5 GT/S adapters can plug into 5.0 GT/S slots and will run at the slower rate. Conversely, new PCIe 2.0 adapters running at 5.0 GT/S can plug into existing PCIe slots and run at the slower rate of 2.5 GT/S.
http://www.pcisig.com/news_room/faqs/pcie2.0_faq/
Message édité par acnoar le 16-06-2008 à 22:42:02
n°6435953
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 22:41:35  profilanswer
ah bon pas grave ^^ il finira ses jours en juke box + mozilla ^^
n°6435954
rdpdo
Posté le 16-06-2008 à 22:42:05  profilanswer
Coucou tt le monde
Bah en fait voila je viens du monde nvidia alors j'ai pas du tout suivi l'histoire de la hd48XX car je comptais vraiment sur la gtx280 mais comme c'est une grosse merde je viens ici pour avoir un peu d'infos sur la prochaine HD4850, HD4870 et la x2 :
 - Ca sera quoi les prix a peu pres ?
 - La 4870x2 elle va exploser la gtx 280 ?
a++ et merci !
Message édité par rdpdo le 16-06-2008 à 22:42:32
n°6435963
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 22:44:48  profilanswer
rdpdo a écrit :
Coucou tt le monde
a++ et merci !
 [:riot_]
n°6435966
havoc_28
Posté le 16-06-2008 à 22:45:21  profilanswer
rdpdo a écrit :
Coucou tt le monde
Bah en fait voila je viens du monde nvidia alors j'ai pas du tout suivi l'histoire de la hd48XX car je comptais vraiment sur la gtx280 mais comme c'est une grosse merde bonne carte mais trop chère pour ce que c'est, je viens ici pour avoir un peu d'infos sur la prochaine HD4850, HD4870 et la x2 :
a++ et merci !
On a pas de boule de Crystale ...
n°6435975
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 16-06-2008 à 22:47:05  profilanswer
moi j'en ai une un peu sombre je vois pas dedans :/
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
