4183 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1312  1313  1314  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7498691
xCt
Posté le 16-07-2010 à 17:51:22  profilanswer
inforthomas a écrit :
Bienvenus au clubbbbbb [:a-m13:1]
il te faut un bon quad avant  :whistle:
n°7498745
inforthoma​s
Posté le 16-07-2010 à 18:39:41  profilanswer
ouai  :o  je penche pour le i5 750  ;)  mais en attendent j'ai augmenté mon o/c de mon e5200 a 3.6 1.36v( pas cherché a le baissé en gardent cette fréquence)  :whistle:
http://free0.hiboox.com/images/2810/2c9ec7efb86032c669fb9609388a2cb3.jpg
temps cpu :  52°
         Gpu :  70°
n°7498829
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 16-07-2010 à 20:18:44  profilanswer
xCt a écrit :
passage de hd4870 512 à hd4890 vapor x ;)
je changerais pour du hd6000 en début d'année  :D
ça vaut le coup comme "upgrade" ça?  :heink:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7498845
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 16-07-2010 à 20:39:17  profilanswer
Pour avoir fait l'expérience également, oui !
Les 1 Go et les fréquences hautes de la 4890 creusent l'écart avec la 4870 512mo
n°7498927
xCt
Posté le 16-07-2010 à 21:58:58  profilanswer
ca dépend ;)
en fait j'avais une hd4870 512 avec un E5200 et je revends ma config pour passer sur I5 + HD4890 en attendant les nouvelles ATI ;)
et oui ca aide surtout les 1go de mémoire même si c'est pas une révolution, mais en 1680*1050 même avec AA une hd4890 ca fait encore tout tourner au max (sauf peut être 1 ou 2 jeux dont métro 2033 mais bon ;) )
n°7499736
Quich
Pouet ?
Posté le 17-07-2010 à 22:26:18  profilanswer
C'est normal de faire moins à 3dmark2k5 et 2k6 en passant d'une 3850 512Mo (750Mhz/873Mhz, 12647pts et 8341pts) à une 4850 512Mo (665Mh/990Mhz, 10782pts et 7xxxpts)?
J'ai une config un peu déséquilibrée, à savoir que le cpu est encore un X2 3800+ @ 2.45Ghz avec 2Go de ram, je veux bien que le score n'augmente pas mais de là à ce qu'il baisse  :??:
Feedback
n°7499747
fkasztel
Posté le 17-07-2010 à 22:39:19  profilanswer
réinstalles ton systeme, tu as un soucis là :)
n°7499834
Quich
Pouet ?
Posté le 18-07-2010 à 01:36:37  profilanswer
J'ai surtout un méchant problème, dès que j'active l'overdrive dans les pilotes (seulement pour régler la vitesse du ventilo, je ne touche pas aux fréquences), au redémarrage suivant ça freeze, obliger de désinstaller la carte en sans échec (avec les 10.6).
Je viens de refaire un 3dm2k6 avec les 10.5, j'ai 500 points de plus qu'avec la 3850.
Faut vraiment que je change de cpu.
Message édité par Quich le 18-07-2010 à 01:36:59
Feedback
n°7499840
inforthoma​s
Posté le 18-07-2010 à 01:48:24  profilanswer
cpu limited spotted [:ahkayaqua]
n°7500030
Posté le 18-07-2010 à 12:41:26  answer
yop
pour en revenir a mon problème de 4870GS, grosbill et gainward se renvoient la balle puisque la carte a plus de 1 an ... donc le sav c'est pas gagné !
si quelqu'un a une idée de génie....
(pour info en passant sous cata10.6 j'ai moins d'artefacts ... bizarre )
Posté le 18-07-2010 à 12:41:26  profilanswer
n°7500134
inforthoma​s
Posté le 18-07-2010 à 14:35:28  profilanswer
regarde tes fréquence dans l'overdrive des fois sa mes déjà arrivé d'avoir un pilote qui me les augment sent rien demandé
n°7500177
fkasztel
Posté le 18-07-2010 à 15:24:59  profilanswer
problème de chauffe plus que de cpu limited, réinstalles complètement ton système, vérifies l encrassement des radiateurs.
S il était cpu limited il aurait au moins les mêmes scores.
Ton alim a un pci express 6pins ou tu passes par un adaptateur? si c est le cas essaies de le mettre sur d autres molex.
La 4850 est assez gourmande et le X2 3800 aussi
n°7500337
Quich
Pouet ?
Posté le 18-07-2010 à 19:14:14  profilanswer
J'ai une fortron blue storm 400w, je passe par une prise pci-e 6 pin directe.
Le cpu ne surchauffe pas (maxi 50°c en full, j'ai un big typhoon dessus).
L'alim a déjà vu une HD2900Pro o/c avec le X2 avec un gros vcore et j'avais pas eu de soucis, là le X2 est presque vcore stock et la 4850 est stock.
J'ai joué à Grid et à L4D2 cette après midi en 1920*1200 avec MSAA x4 et presque tout à fond sans soucis, donc je pense que ça va.
J'ai fini par faire 8800 sur le 2006 au lieu de 8300.
Feedback
n°7500343
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 18-07-2010 à 19:21:22  profilanswer
C'es tsur et certain que ton CPU est a la ramasse avec la carte mais tant que tu peux jouer...et si bencher n'est pas ton souci je vois pas le souci.
Peaches182 // HWBot
n°7500353
morcok
Posté le 18-07-2010 à 19:37:53  profilanswer
Et il ferait moins selon toi ? Le plus probable c'est juste équivalent.
Et perso je fais plus avec un core 4300 donc y a un truc qui deconne
n°7500533
fkasztel
Posté le 18-07-2010 à 23:49:30  profilanswer
l important c est qu en jeu ça se passe bien.
GRID apprécie beaucoup les gpu ATI (opti bien comme il faut) c est sur Crysis et Metro 2033 qu il faudra peut être rechercher les perfs manquantes. Mais si tu n y joues pas t embêtes pas ^^
n°7500539
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-07-2010 à 00:01:07  profilanswer
Perso j'ai une HD 4870  512Mo un poil OCée, depuis 1.5 ans, sur un E5400 @ 4.05Ghz, et ça tourne très bien. 14900 pts sur 3Dmou 2006. Tous les jeux qui m'intéressent passent détails à fond ( Race Driver Grid, DiRT 1 et 2 ) sur un 22" 1680 x 1050.
Comme certains, j'attends de voir les HD 6000.
n°7500714
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-07-2010 à 11:09:15  profilanswer
sans AA ou 2x je présume.
après, c'est relatif. comme tu dis, chez toi ça passe avec les jeux qui t'intéressent, c'est ce qu'il faut viser :jap:
n°7501087
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-07-2010 à 16:52:30  profilanswer
Non, AA à 8X aussi, mais bon, Trackmania, Grid et Dirt 1 & 2 ne sont pas les jeux les plus lourds, mais je ne qu'à ça. J'attends DiRT 3, ça sera peut être la sonnette d'alarme de changement :d
n°7501108
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-07-2010 à 17:09:38  profilanswer
ah ouais, j'imaginais dirt2 plus gourmand que ça quand même! j'avais essayé la démo avec mon trifire et ça ne volait pas haut :/ en même temps, ce n'était que la démo ;)
n°7501114
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-07-2010 à 17:12:18  profilanswer
Bah chez moi le 2 tourne mieux que le 1  :lol:
Après oui, je pense que la démo est loin d'être optimisée pour Crossfire et encore moins avec 3 cartes, avec le jeu complet, mis à jour et des pilotes récents, ça doit être une sacrée claque ;)
n°7502648
hbs100
Posté le 21-07-2010 à 00:44:46  profilanswer
Savez-vous comment réduire le bruit du ventilo de la 4850, le mien fait un vacarne pas possible !
Merci d'avance :)
n°7502657
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-07-2010 à 00:51:05  profilanswer
Si tu as la 4850 au design de référence, il faut démonter le ventirad, démonter la coque en plastique rouge, et virer l'amas de poussière qui s'est mis devant les grilles du ventilo.
Sur celle de mon frère, c'est tous les 6 mois obligatoirement, sinon elle tourne tout le temps à fond et dépasse les 110°C au bout de quelques minutes de jeux.
n°7503460
hbs100
Posté le 21-07-2010 à 19:12:18  profilanswer
Le design de référence ? c'est lequel ?
n°7503496
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-07-2010 à 19:49:56  profilanswer
C'est celui là: http://gizmodo.com/assets/images/gizmodo/2008/06/ati_radeon_hd_4850.jpg
n°7505728
Ice_Le_Jeu​ne
Plus si jeune enfaite ...
Posté le 23-07-2010 à 19:59:21  profilanswer
J'aimerais votre aide car j'ai un soucis avec mon Crossfire HD4870
Peu importe la carte que j'met.
En crossfire j'ai moin d'FPS et sous 3DMark Vantage j'ai des Artefact.
Pourtant pas d'O/C. J'ai essayé d'augmenter et de diminuer les fréquences. Ca change rien.
C'est pas non plus une surchauffe car avant ca fonctionnait.
C'est pas non plus mon CPU.
Alors franchement j'vois pas.
Si j'fais le test sous Vantage avec la carte 1 j'ai presque le meme score qu'avec le carte 2 sans artefact.
Mais les deux réunies... :(
EDIT: Mes drivers sont à jours
Message édité par Ice_Le_Jeune le 23-07-2010 à 20:07:18
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
n°7505734
Quich
Pouet ?
Posté le 23-07-2010 à 20:04:40  profilanswer
Alim?
Feedback
n°7505735
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-07-2010 à 20:05:45  profilanswer
t'as testé les 2 cartes de façon indépendante? il y en a ptet une des 2 qui merde [:spamafote]
n°7505738
jasse bomb
Posté le 23-07-2010 à 20:09:11  profilanswer
Ice_Le_Jeune a écrit :
Quel système d'exploitation ?
(@all mettre sa config dans le hardware c'est bien, mais y rajouter le système c'est mieux et important)
n°7505800
inforthoma​s
Posté le 23-07-2010 à 21:04:40  profilanswer
ta quel pilote ati 10.5 ou 10.6? car le 10.6 est un daube chez certain
n°7505808
xCt
Posté le 23-07-2010 à 21:13:33  profilanswer
J'ai un soucis !
je viens de passer sur une hd4890 vapor X et a stock les fréquences sont : 500/900Mhz (mem/gpu) et ingame les fréquences passent à 750/900 :/
GPUZ me dit defaut clock : 870 / 1050 (gpu / mem) mais je lance un jeu en 3D les fréquences restent à 750/900 :/
une idée svp ?
n°7505906
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-07-2010 à 23:10:54  profilanswer
tu as quels drivers ?
pas d'utilisation de soft tel que Rivatuner ou ATT ?
"Bite my shiny metal ass."
n°7505910
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-07-2010 à 23:12:34  profilanswer
j'espère que ton alim est assez costaud (c'est le 1er truc à vérifier).
sinon bien sûr il faut que le pont CF soit en place et que dans les drivers tu ais mis les bonnes options pour du CF.
n°7505914
xCt
Posté le 23-07-2010 à 23:17:19  profilanswer
les 10.6 et win 7 x64  :)
n°7505917
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-07-2010 à 23:20:33  profilanswer
plusieurs posts de forumeurs insatisfaits avec les 10.6, je te conseille de tenter les 10.4 (moins de remontées négatives) au cas où :)
n°7505920
xCt
Posté le 23-07-2010 à 23:22:00  profilanswer
Ok je vais tester ca ;)
n°7505922
xCt
Posté le 23-07-2010 à 23:24:43  profilanswer
faut je trouve un lien pour les 10.4 now  :D
n°7505929
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-07-2010 à 23:30:19  profilanswer
n°7505931
kimo
Kom
Posté le 23-07-2010 à 23:31:31  profilanswer
plutôt ici vu qu'il est en 64. ;)
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx
n°7505942
xCt
Posté le 23-07-2010 à 23:38:28  profilanswer
merci à vous :)
n°7505953
xCt
Posté le 23-07-2010 à 23:51:46  profilanswer
bon ben ca change rien :/
je peux O/C pour avoir les bonnes fréquences mais bon c'est pas normal
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
