7328 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1311  1312  1313  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7494936
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 16:57:37  profilanswer
Bonjour;me revoilà!
J'ai changé le ventirad de base de ma 4870 par un twin turbo de artic cooling.Silencieux performant mais sur ACC la vitesse de rotation des ventilo est inconnue(marqué 0%)
Pourtant je l'ai branchée sur la carte et bien sur que les ventilo tournent mais je me demande si l'autorégulation est bien active.
Je suis a 41°C en idle 770/950 pour les fréquences et moins de 46 Stock.
Dois je flasher?gpuz me detecte 2238 tr/minutes soit le max des ventilos.
Message édité par smalaone le 12-07-2010 à 17:37:40
n°7494950
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-07-2010 à 17:10:09  profilanswer
smalaone a écrit :
Bonjour;me revoilà!
Je suis a 41°C en idle 770/950 pour les fréquences et moins de 60 en FULL.
Une certitude, flasher ne servira à rien. Si le Twin machin n'a que deux fils, tu ne peux avoir ni régulation PWM ni retour de l'information vitesse de rotation.
[Edit] Apparemment 4 fils, tu as bien branché le 4 pins venant du Twin machin sur ta prise de carte 4 pins ? Ca marchait avant (régulation et indication de vitesse de rotation) ? Vérifie le pinout côté câble et côté carte.
Message édité par nhemles le 12-07-2010 à 17:16:17
n°7494975
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 17:39:23  profilanswer
Il ya 4 fils je viens d'installer le twin .C'est pas possible qu'il y 'est un sens de branchement ,si?
sur gpuz un fan est detecté l'autre non.
n°7494982
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-07-2010 à 17:45:27  profilanswer
Sens de branchement via détrompeur, et tu n'avais pas dit que l'un était détecté, petit cachotier [:thalis]
n°7494988
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 17:50:20  profilanswer
n°7494994
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-07-2010 à 17:55:54  profilanswer
Dis merci au Twin machin et à ses deux ventilos qu'ils ont été contraints de brancher n'importe comment [:dawa]
Tu peux débrancher celui qui n'est pas branché directement sur les 4 fils pour voir ?
n°7495001
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 17:59:18  profilanswer
bah ils tournent les 2! non je ne peut pas brancher un par un . Les deux ventilos sont reliés par le même cable..  :na:
n°7495002
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-07-2010 à 18:00:08  profilanswer
C'est câblé comment au juste, tu ne pourrais pas faire un schéma ?
n°7495009
xCt
Posté le 12-07-2010 à 18:04:52  profilanswer
j'ai une hd4870 512mo depuis quelques semaines
j'avais joué vite fait à crysis warhead et niveau fluidité en gamer même sans filtre c'était pas ca :/ (1680*1050  :jap: )
je viens de mettre call of duty 6 là .. tout à fond de chez fond en 1680*1050, 4go de ram et e5200 @ 3.7ghz
et j'ai des chutes à 30fps (via fraps :/ ) le système est propre (7 x64) donc je trouve ca pas normal même si le proc n'est pas un quad @ 4ghz pour cod6 ca devrait suffire tout de même :/
une idée svp ? merci :)
Message édité par xCt le 12-07-2010 à 18:05:13
n°7495012
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 18:06:23  profilanswer
http://www.hardwaresecrets.com/ima [...] mage=12954
Comme sur ce lien .
Source hardwaresecrets.com
n°7495013
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-07-2010 à 18:07:14  profilanswer
Comme sur ce lien .
T'es bien conscient qu'on n'y voit rien là [:tinostar] ?
n°7495015
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 18:09:05  profilanswer
Lool.
Pardon .je me perds dans ce que tu demande ..COmment voudrais tu que je fasse un shéma? autant prendre la photo directement   :sweat:
n°7495016
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-07-2010 à 18:10:12  profilanswer
smalaone a écrit :
Lool.
Electriquement parlant c'est fait comment :o ? Qu'on puisse t'expliquer comment ça marche.
n°7495022
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 18:12:15  profilanswer
n°7495031
morcok
Posté le 12-07-2010 à 18:20:45  profilanswer
J'ai la réponse pour toi, c'est une 4870 no-name venant de Rue du commerde, un gros foutage de gueule cette carte, elle est à 700mhz déjà si mes souvenir sont exacts, et elle est trafiquée pour qu'on ai l'impression qu'elle est oc alors qu'en fait non, les valeurs changent dans ccc mais pas quand tu regardes avec un soft qui prends vraiment les valeurs des sondes...Sans compter le ventilo à 100%
Je l'ai achetée et je l'ai vite rendue.
Fut un temps quand on commendait du no name on avait un random de marque correcte suivant les stocks et ensuite ils ont livré ça...N'achète pas surtout !
Edit : ah zut, elle était déjà achetée en fait  :lol: Au moins t'as la réponse ;)
Message édité par morcok le 12-07-2010 à 18:27:26
n°7495056
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-07-2010 à 18:40:11  profilanswer
Non plus :D
Tu déterres de ces trucs [:transparency]
n°7495057
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 18:47:42  profilanswer
LOool .
Je ne pense pas trouver  .Bon pour le câblage je vais rien toucher ,il ne fais pas de bruit :je pense qu'il est à fond mais le plus important le GPu est froid ,comme tt le reste .
Je voulais la flasher Nhemles car c'est une des toutes premières versions sorties à Mongallet en 2008 dès sa sortie(et donc peut être que si je trouvais des bios plus récents la gestion serait meilleure ).
Le rad Maison Msi D'amd fesait un trop gros boucan et la carte stationnait à 103 °c en iddle!!Je me devait de changer ça ;)
Message édité par smalaone le 12-07-2010 à 18:49:09
n°7495066
Emelyss
Posté le 12-07-2010 à 18:58:21  profilanswer
Bonjour à tous! :hello:
Mon message n'a probablement rien à faire là mais je tente tout de même!
J'ai une 4850 et depuis l'installation de seven (j'étais sous XP avant) le jeu Mirror's Edge ne "marche plus" à cause d'un problème d' "out of range" que je n'ai pu résoudre :/
Si certains ont eu ce genre de problème, je suis preneur de conseil! :)
Bonne soirée et désolé du HS
n°7495079
morcok
Posté le 12-07-2010 à 19:11:46  profilanswer
Bah non c'est juste 4 pages plus haut...Par contre moi j'avais acheté cette merde en février je crois.
Sinon j'ai une question, maintenant j'ai une 4850 et j'ai acheté un accelero S1 rev2 mais les rads vrm vont pas sur la carte, donc je me demande est ce que c'est indispensable de refroidir les composants gris que j'ai entourés en vert sur la photo ?
http://free0.hiboox.com/images/2810/bc53ec5dc1860b252beadbe3f1cf538b.jpg
Je demande ça parce qu'on m'a recommandé de conserver une partie du rad Stock pour refroidir l'alimentation comme sur cette photo
http://img524.imageshack.us/img524/4254/moto0116ma4.jpg
J'ai fait ça et en posant le rad, je me suis rendu compte que les composants noirs sont bien en contact, mais pas les gris, il me semble que c'est dû à la présence à l'origine de pad thermique épais ce qui fait que les gris sont en contact aussi (avec le rad stock), mais mes pads sont totalement morts, pas possible de les remettre. J'ai donc un espace entre les composants gris et le rad, bref les composants gris sont pas refroidis.
Des gens disent que ça passe, mais je me demande quand même...
n°7495098
xCt
Posté le 12-07-2010 à 19:29:34  profilanswer
n°7495125
batcha
Posté le 12-07-2010 à 19:57:42  profilanswer
Hello
Moi j'ai une Vapor x 4890 2 Go OC...
Juste cause 2 à fond 1920x1080 (sauf AA)
Crysis en Hight.
A quoi sert t'il d'acheter la tip top moumoute 58... quand les anciennes version marche trés bien ? Ah oui direct x 11 o_O :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°7495126
smalaone
Posté le 12-07-2010 à 19:57:43  profilanswer
Ce sont les 2 jeux qui sucent un max!!Filtres complexes.Il te faudrait 1 Go de Ram vidéo pour limiter la casse :)
Et pour batcha, on double surtout les performances et on divise la consommation en passant au 40 nanomètres. :)
Message édité par smalaone le 12-07-2010 à 20:00:15
n°7495152
inforthoma​s
Posté le 12-07-2010 à 20:28:36  profilanswer
c'est quoi tes tensions en full?
n°7495156
R95
Posté le 12-07-2010 à 20:30:43  profilanswer
Toute les 4870 prennent 1000 MHz facile au niveau de la memoire ?
n°7495160
xCt
Posté le 12-07-2010 à 20:33:34  profilanswer
:o je sens je vais rager d'avoir pris une 512 :o pas de ma faute si j'ai péter mon 19" naméo  :lol:  (enfin si  :whistle: )
euh pour les tensions je ne sais pas trop mais je regarde avec le CCC et les fréquences de la CG sont bonnes mais parfois l'utilisation de la CG n'est pas à 100% mais je ne pense pas que ca vienne de là, j'ai juste l'impression que sur les scènes plus légère elle ne tourne pas à fond  :jap:
n°7495288
fkasztel
Posté le 12-07-2010 à 22:30:48  profilanswer
hum hum performances doublées tu es un peu optimiste :)
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
indice 160 pour la 4890 et 218 pour la 5870 on est plus proche du 40% de perf
par contre le rapport conso/perf est meilleur
Mais le prix où on touche les 4890 est imbattable (90€ la mienne ^^ )
n°7495291
SnK41-35
Posté le 12-07-2010 à 22:35:25  profilanswer
Linuks a écrit :
Hello à tous,
J'ai une petite question sur la 4850 :
Quel genre de processeur faut-il pour éviter d'être limité par le CPU justemment ?
J'ai actuellement un E7300 @ 3.0Ghz donc je pense que cela suffit mais que conseilleriez-vous à un ami qui souhaiterait se faire une config assez "légère" avec une 4850 (résolution 1680*1050) ?
Merci d'avance!
J'ai une 4850 1go en 1920x1080. Tout ça avec un très modeste Athlon II x4 620 et j'ai pas l'impression d'être limité.
n°7495293
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 12-07-2010 à 22:36:44  profilanswer
C'est pas du Intel, t'es forcement limité  :o  :o  :D
n°7495422
inforthoma​s
Posté le 13-07-2010 à 02:42:51  profilanswer
Ouai j'ai une vapor_X avec un E5200 oc a 3.3ghz(bientot un quad) et sa rox sur MoH Béta tout a fond en 1920/1080 aa*2  60fps bloqué sur un 32"
n°7496105
morcok
Posté le 13-07-2010 à 18:14:07  profilanswer
Personne ne sait répondre à ma question ?
n°7496631
fkasztel
Posté le 14-07-2010 à 13:22:44  profilanswer
ce qui chauffe le plus c est les VRM, je serais tenté de te dire que c est pas grave si les composants gris clair sont pas refroidis, mais le rad d origine les couvre aussi, si tu peux le bricoler à la meuleuse bricole toi un rad qui les englobe
n°7496634
gringo80
Posté le 14-07-2010 à 13:24:17  profilanswer
On ne trouve plus de 4890, ou alors très peu je trouve. c'est dommage j'aurais aimé que le prix baisse suffisamment, mais faut croire qu'il n'y a pas de stock chez les revendeurs
n°7497318
Magistral
Posté le 15-07-2010 à 11:50:24  profilanswer
Si vos VRM chauffent, acheter un dissipateur thermique et collez le sur les VRM.
n°7497458
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 15-07-2010 à 14:56:53  profilanswer
Ce qui a été démontré insuffisant sur cette gamme [:bighead]
n°7497613
turajo
Posté le 15-07-2010 à 17:32:43  profilanswer
J'ai moi même une Sapphire HD4850 qui ressemble à la tienne avec un refroidissement simple slot, je l'ai remplacé par un Zalman GV1000 + les rad mémoires, mais sans refroidir les VRM, depuis 1 an et demi j'ai aucun pb, de plus elle est oc à 700/1000 :jap:
MON FEED BACK
n°7498046
morcok
Posté le 16-07-2010 à 00:55:26  profilanswer
Pas vraiment en fait, j'ai vu des mods de 4850 a vrm nus, juste le flux d'air du 120mm au dessus de l'accelero...donc c'est pas si terrible. Par contre les cartes plus puissantes y a de grandes chances que ça soit nécessaire.
Mais justement, personne n'a démontré que c'était indispensable.
Oki merci bien :)
Message édité par morcok le 16-07-2010 à 00:56:15
n°7498068
inforthoma​s
Posté le 16-07-2010 à 02:06:30  profilanswer
les Vrm des HD4850 ne chauffe pas a coté des 4890 je pourrais faire grillé un steak  sur le rad Vrm de ma 4890 vaporX[:ayoralone:3]
Message édité par inforthomas le 16-07-2010 à 02:10:19
n°7498209
xCt
Posté le 16-07-2010 à 11:21:39  profilanswer
passage de hd4870 512 à hd4890 vapor x ;)
je changerais pour du hd6000 en début d'année  :D
n°7498352
Yoyo_5
Posté le 16-07-2010 à 13:34:48  profilanswer
En même temps le GPU s'emmerde sur 4850. Demande le même jus que les 4890 sur le PCB des 4850, tu verras, il prendra feu. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°7498664
inforthoma​s
Posté le 16-07-2010 à 17:22:37  profilanswer
Bienvenus au clubbbbbb [:a-m13:1]
Message édité par inforthomas le 16-07-2010 à 17:22:50
n°7498691
xCt
Posté le 16-07-2010 à 17:51:22  profilanswer
il te faut un bon quad avant  :whistle:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
