3742 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1214  1215  1216  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7014324
K2R2
See you space cowboy
Posté le 27-06-2009 à 16:09:10  profilanswer
En idle la carte est à 67°C, par contre en pleine charge elle ne monte pas tellement plus haut.
vanhoenacker > j'utilise Speedfan pour avoir des infos sur le Smart des DD. J'ai cru comprendre sur un autre fil qu'il n'était pas forcément très fiable, mais c'est celui que j'ai sous la main.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°7014326
sinclair_w​ilde
Posté le 27-06-2009 à 16:11:32  profilanswer
LeKeiser a écrit :
exactement la meme chose que toi, les deux cotes etaient ouverts mais tout etait en etat. L'enveloppe du CD ne fermait pas par contre, donc je ne sais pas si il a pu etre utilise.
Attention, ce n'etait pas le meme modele qui etait teste sur HFR. Pis de toute facon, regarde sur la boite, le contenu est bien indique.
Exact, c'est marqué sur la boite, mais j'avais un résidu d'étiquette qui cachait cette partie.  ;)
Edit : La pochette du CD n'est pas collée non plus dans mon cas.
Message édité par sinclair_wilde le 27-06-2009 à 16:12:18
n°7014329
iRyu
Posté le 27-06-2009 à 16:15:50  profilanswer
Même chose que vous pour la carte acheter chez RDC
n°7014333
sinclair_w​ilde
Posté le 27-06-2009 à 16:17:44  profilanswer
La Sapphire HD4870 Vapor-X a un radiateur sur la face arrière de la carte, pour refroidir les puces de ram. En cas de crossfire, ça marche comment ? La carte qui est en bas peut-elle fonctionner sans radiateur, en bénéficiant du flux d'air du ventilateur de la carte supérieure ?  :pt1cable:
n°7014336
K2R2
Posté le 27-06-2009 à 16:19:53  profilanswer
Ma boite avait également un des autocollants décollé et la pochette du CD n'était pas non plus collée. Ceci dit, je ne pense pas que la boite ait été ouverte, la carte vient de chez Materiel.net et le carton n'est pas abimé.
n°7014390
sinclair_w​ilde
Posté le 27-06-2009 à 17:18:59  profilanswer
Ils collent des autocollants non collants chez Sapphire ... :D
n°7014740
tari64
Melnibonéen...
Posté le 27-06-2009 à 23:12:43  profilanswer
salut à tous
je viens de recevoir ma Sapphire 4870 vapor X, en remplacement de ma fidèle 8800 gts.
Mon problème, noobissime à l'excès (et j'en suis désolé) est le suivant: je suis incapable de l'installer (softwarement parlant).
je fais une désinstallation des pilotes de ma 8800 en mode sans échec, un ptit coup de driver cleaner par dessus, je change la carte, je balance l'install des catalyst, et la, il me dit un sale truc:
 "setup n'a pas trouvé de pilote compatible avec votre matériel actuel ou votre système d'exploitation.
  setup va se fermer"
...ben casse toi pôv con [:chaos intestinal]!!
du coup, je le force en lui indiquant le chemin précis du driver, et...idem
au mieux, tout se passe à peu près bien, mais le moniteur perd le signal dvi et l'ordi reboot une fois windows chargé.
je ne suis pas sûr d'être dans le bon topic, et j'ai pas eu le courage de plonger dans les tréfonds de celui ci, une bonne âme pourrait me dire quoi faire??
merci d'avance  :jap:
EDIT: et je vois que je suis pas le seul à l'avoir prise chez RDC, et pour ma part le packaging était en bon état, avec...trois fois rien dedans ^^ (comme diamond max: le pont crossfire, les adaptateurs molex-->PCI-E et le cd)
Message édité par tari64 le 27-06-2009 à 23:28:44
n°7014745
Neil007
Hardware Addict
Posté le 27-06-2009 à 23:17:40  profilanswer
Je me regale en Cross sous seven x64 sous Crysis en version 64 bits et les ccc 9.6 . C'est d'une fluidité: c'est dans ces moments là qu'on regrette pas du tout le crossfire . :) La plupart des paramètres en très élevé, ceux qui bouffe le plus en élevé et c'est du 60 fps max ( vsync activé donc normal mais ça parait plus fluide à l'oeil) et je descend pa en dessous des 40 dans les scènes chargées. C'est bien kiffant. Je suis reparti pour me faire l'opus . :o
n°7014755
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2009 à 23:28:43  profilanswer
tari64 :
tu as supprimé les pilotes Nvidia : ok
tu as éteint ton pc : ok
tu as monté ta 4870 : ok
tu redémarres et et Windows charge ses VGA
c'est bien ça ?
tu as telechargé quels drivers ?
Message édité par vanhoenacker le 27-06-2009 à 23:30:20
n°7014757
tari64
Melnibonéen...
Posté le 27-06-2009 à 23:30:26  profilanswer
oui, puis il lance l'utilitaire d'ajout de matos, je le vire et lance l'installation par les catalyst
et c'est la que ça chie avec le message d'erreur
en gros, j'arrive pas à installer les pilotes quoi  :heink:
pilotes: catalyst 9.5xp 32
Message édité par tari64 le 27-06-2009 à 23:32:32
n°7014762
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2009 à 23:34:26  profilanswer
tu as telechargé les drivers seuls ou le pack catalyst + CCC ?
prends direct les 9.6 tant qu'à faire (pour ton OS, on peut se tromper)
Message édité par vanhoenacker le 27-06-2009 à 23:35:49
n°7014763
tari64
Melnibonéen...
Posté le 27-06-2009 à 23:35:58  profilanswer
le ptit nom complet, c'est 9-5 xp32 dd ccc wdm enu
sinon, j'ai dl les 9.6_3220
mais est ce que ça sera suffisant? à mon avis, non, l'erreur me semble ailleurs
Message édité par tari64 le 27-06-2009 à 23:38:03
n°7014767
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2009 à 23:39:06  profilanswer
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
avec ou sans CCC, tu choisis
pour l'instant tu as quoi comme carte (s) dans ton panneau de configuration/système/matériel ?
Message édité par vanhoenacker le 27-06-2009 à 23:41:58
n°7014774
tari64
Melnibonéen...
Posté le 27-06-2009 à 23:49:00  profilanswer
bon, la j'ai remis ma 8800gts, mais le plus surprenant était que tout à l'heure, avec la vapor x y'avait bien une radeon 4800 series dans le gestionnaire de periph, et SANS point d'interrogation
n°7014786
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2009 à 23:56:55  profilanswer
t'abandonnes déja ?  :)
tous ce que je peux te dire c'est que j'ai les Catalyst et les ForceWare sur mon pc et que je passe d'une carte à l'autre sans jamais rien désinstaller  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-06-2009 à 23:59:38
n°7014787
tari64
Melnibonéen...
Posté le 27-06-2009 à 23:59:13  profilanswer
bah non ^^
mais je préfère trouver la solution à mon probleme avant de la remettre
EDIT: arf, alors j'ai un autre problème qu'une mauvaise installation de pilotes sans doute :(
Message édité par tari64 le 28-06-2009 à 00:02:46
n°7014792
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:01:24  profilanswer
tari64 a écrit :
bah non ^^
supprimes tout ce qui est Nvidia et Ati de ton disque, pas de clean machin ou truc
tu dois avoir un répertoire Ati et un Nvidia : vire les deux, ils se recréent à l'install
Message édité par vanhoenacker le 28-06-2009 à 00:03:02
n°7014795
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:03:43  profilanswer
deja fait, et d'abord sans clean machin ou truc
je l'ai mis après pour essayer
n°7014798
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:05:40  profilanswer
bon la t'as pu rien ?
réinstalles pas les drivers Nvidia, hein
Message édité par vanhoenacker le 28-06-2009 à 00:06:25
n°7014802
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:11:13  profilanswer
en cours...
ayé!
tout viré!
je change de carte?
Message édité par tari64 le 28-06-2009 à 00:12:08
n°7014805
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:15:30  profilanswer
tari64 a écrit :
en cours...
ayé!
tout viré!
je change de carte?
tu as quoi dans ton gestionnaire de périphériques ?
n°7014806
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:16:06  profilanswer
j'ai pas rebooté encore (j'attendais ton feu vert ^^)
EDIT: donc tjrs la 8800
Message édité par tari64 le 28-06-2009 à 00:18:56
n°7014809
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:18:19  profilanswer
donc tjrs la 8800
ça t'empeches pas de regarder  :)
dans propriétés de la carte onglet pilote il y a quoi ?
Message édité par vanhoenacker le 28-06-2009 à 00:18:58
n°7014811
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:20:35  profilanswer
fournisseur inconnu, date et version indispo
n°7014816
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:25:56  profilanswer
impec, éteins, changes la carte et redémarres en refusant toute mise à jour de Windows quand il va détecter la 4870
Message édité par vanhoenacker le 28-06-2009 à 00:26:31
n°7014818
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:29:00  profilanswer
ok, et je lui balance les 9.6dd?
EDIT: je préfère avoir ton plan AVANT de changer, parce que je vais batailler pas mal après ;-)
Message édité par tari64 le 28-06-2009 à 00:30:05
n°7014820
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:30:15  profilanswer
ben oui, tu es bien sous XP32 et tu as pris sur le lien que j'ai donné ?
n°7014822
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:31:08  profilanswer
oui!
on y va?
EDIT: je les installe en mode sans echec ou c'est pas la peine?
EDIT2 : je pense à un truc...l'alim de mon sonata III est une antec 500W...c'est pas un peu juste? (à côté de ça, j'ai qu'un DD)
Message édité par tari64 le 28-06-2009 à 00:35:22
n°7014831
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:37:16  profilanswer
tari64 a écrit :
oui!
on y va?
c'est pas la peine le mode sans echec
ton alim est bonne, la 4870 ou la GTX260+ tournaient bien sur mon Antec Earthwatts 430W  :)
n°7014837
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:40:59  profilanswer
ok, merci à toi, je balance la purée ^^
jte tiens au jus, mais ça peut être un peu long, hein?
n°7014839
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 00:42:00  profilanswer
ça va vite, sauf si ça plante comme ça t'est arrivé
n°7014840
iRyu
Posté le 28-06-2009 à 00:42:31  profilanswer
tari64 a écrit :
oui!
on y va?
J'ai la 4870 vapor  avec un phenom 9950 be avec la même alim que toi je pense pas que tu puisses consommer plus que moi :D
n°7014853
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 00:59:13  profilanswer
ben pareil que d'habitude, windows reboot peu de temps apres s'etre chargé, j'ai plus de signal dvi :(
le rigolo, c'est que ds le gestionnaire de periph, y'a bien ati radeon 4800 series, normal
la, je suis en mode sans echec vu que le mode normal plante...
HEEEELP!!!
EDIT: ds le gestionnaire de periph, y'a deux trucs pas installés du coup: un contrôleur de bus SM et autre periph de pont PCI
Message édité par tari64 le 28-06-2009 à 01:00:42
n°7014858
Yoyo_5
Posté le 28-06-2009 à 01:08:59  profilanswer
Réinstalle les pilotes de ta mobale... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7014859
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 01:11:38  profilanswer
d'acc
n°7014860
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 01:15:54  profilanswer
mmmh, pas possible en mode sans echec, plein de messages d'erreur style "can't execute  kernel mode driver service"
n°7014862
Yoyo_5
Posté le 28-06-2009 à 01:18:16  profilanswer
Normal. :/
Je pense que DriverCleaner t'a foutu le bordel niveau pilotes...je te conseillerai vivement de revoir ton installation de Windows...
n°7014863
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 01:19:32  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Normal. :/
sale bête
n°7014864
tari64
Melnibonéen...
Posté le 28-06-2009 à 01:20:12  profilanswer
arf. pourtt, j'ai viré que les pilotes ati et nvidia.
en plus, j'ai eu les mêmes symptômes avant d'avoir utilisé driver cleaner....bizarre,non?
n°7014865
Yoyo_5
Posté le 28-06-2009 à 01:21:08  profilanswer
De toute manière, si les pilotes n'arrivent pas à cohabiter, c'est que l'OS est déjà plus que moisi... [:hotcat]
n°7014866
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2009 à 01:21:53  profilanswer
Windows pourri ?  :??:
en fait quand je change de carte je reformates et réinstalles, c'est pour ça que je n'ai pas de soucis  :whistle:
Yoyo_5 a raison
Message édité par vanhoenacker le 28-06-2009 à 01:24:51
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
