4955 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1211  1212  1213  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7007493
hannibalba​rca
Posté le 22-06-2009 à 21:32:14  profilanswer
hugh99 a écrit :
A quoi ça sert d'acheter du ati alors que chez nvidia on a l'ambiant occlusion et physx ?
Surtout que les jeux passent en général mieux sur les "the way it meant to be played". :o
Peut-être parce que les carte NVIDIA plongent et s'étouffent dés qu'on met à fond les filtres contrairement aux cartes ATI :sol:
n°7007501
Yoyo_5
Posté le 22-06-2009 à 21:36:31  profilanswer
 [:chtiungdor]
¤ Paix et félicité ¤
n°7008164
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-06-2009 à 14:47:18  profilanswer
Cizia a écrit :
hi julien...  :hello:  :D
et toi tu tourne avec quel solution 3d a présent?  ;)
4870 1gb (sapphire v3), gpu watercoolé avec un ek supreme vga, et pour les mosfets, un rad DIY  :p  (fait à partir d'un ex rad de P4)
n°7010666
Keyser-Soz​e
Posté le 25-06-2009 à 08:14:43  profilanswer
Bonjour à tous, une HD4870 (VaporX) rentre-t-elle dans mon bon vieux boitier coolermaster Centurion 530, testé ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php ?
Message édité par Keyser-Soze le 25-06-2009 à 08:14:59
n°7010673
Pipould's
Posté le 25-06-2009 à 08:26:21  profilanswer
Aucune idée, j'en ai aussi acheté une, jpense pas qu'elle va rentrer dans mon Tsunami ^^ Je vais devoir virer la cage a HDD...
n°7010675
Keyser-Soz​e
Posté le 25-06-2009 à 08:28:47  profilanswer
Ah, ça peut le faire ça ? Moi j'ai rien les DD sont en bas, et pas de lecteur disquette :ange:
D'autres avis ?
n°7010686
blastm
Nullus anxietas
Posté le 25-06-2009 à 08:45:30  profilanswer
le mieux c'est que tu prennes une règle et que tu mesures...
une 4870 doit faire 242mm, si elle fait la même taille que celle de référence... rajoute ~2 centimètres pour les câbles d'alim derrière pour être tranquille, et fait le compte :/
Message édité par blastm le 25-06-2009 à 08:47:38
n°7010762
Keyser-Soz​e
Posté le 25-06-2009 à 09:58:23  profilanswer
Ok, j'ai une 8800 gt en ce moment... Elle fait quelle taille que j'ai un point de comparaison ?
n°7010856
blastm
Nullus anxietas
Posté le 25-06-2009 à 10:59:04  profilanswer
[:alkatraz] est ton  ami   ;)
Message édité par blastm le 25-06-2009 à 11:01:19
n°7010889
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-06-2009 à 11:16:44  profilanswer
:lol:  le 2eme lien
n°7010905
Keyser-Soz​e
Posté le 25-06-2009 à 11:28:48  profilanswer
;) c'est donc du 23 cm
d'après ce topic :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4933_1.htm
Message édité par Keyser-Soze le 25-06-2009 à 11:30:03
n°7010951
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 11:58:10  profilanswer
He be, elle chauffe, la 4870 :O
Meme en Vapor X, ma Sapphire 1Go est a 67° en idle, le fan a 28%. Ce qui eleve la temperature de mon boitier de 2/3° environ. Faut dire qu'il fait plus chaud dans ma chambre aujourd'hui :(
n°7010953
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 11:59:40  profilanswer
tu a penser a regler tout ca avec att au moins?
parce que ma 4870 est a 38-40° idle  :D
reglage 2d: 150/300-1v
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 12:00:40
n°7010966
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 12:09:13  profilanswer
elle est a cette temperature grace aux reglages, hein?
Parce que je pense pas qu'elle ait un probleme, elle tient bien un 3DMark06 avec 15206, pis un chouilla de RO la :)
EDIT : euuuh... je peux pas descendre en dessous de 60 pour l'horloge moue, et 720 pour la memoire
Message édité par LeKeiser le 25-06-2009 à 12:13:24
n°7010990
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 12:19:55  profilanswer
tu devrais utiliser att au lieu du ccc.
tu gagnerais sur tous les point...
conso-température-réglage au oignon du ventilo etc...
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 12:20:05
n°7010999
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 12:24:49  profilanswer
ben j'ai vire le CCC du 9.5 en changeant la carte, installe les 9.6 (et pas le CCC), le dernier ATT, et la je suis le tuto sur O/C :)
Par contre, j'ai bien du mal a trouver tes valeurs quand meme :??:
n°7011015
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 12:34:59  profilanswer
faut que tu fasse 2 profil:
2d et 3d.
matte le tuto c'est très simple...  :)
en 2d avec une 4870,tu peux sans problème descendre comme moi (150/300). pour avoir du 1volt il faut appuyer sur la case "pointillé" a cote des voltage dans "paramètre overcloking" et la tu écrit "1000" et tu valide.  ( il va te dire 1v instable,pas d'inquiétude).
et voila,tu peux a présent mettre 1volt-150/300 pour ton profil 2d      et voir une super chute dans tes temps...   :D
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 12:36:42
n°7011018
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 12:36:28  profilanswer
j'ai bien suivi le tuto, mais descendre aussi bas, on dirait que je suis oblige d'y aller par palier : je pousse l'onglet a fond a gauche, je clique Apply (chuis en anglais :D ) et apres je peux descendre encore un chouilla plus bas, et encore, et encore...
je rappelle que c'est une Vapor X 1Go, je sais pas si ca change quelque chose :)
EDIT : la, je suis a 600/500, et je suis retombe a 53°
Message édité par LeKeiser le 25-06-2009 à 12:40:22
n°7011020
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 12:38:22  profilanswer
hé hé  :D
je vois ton soucie...
c'est parce que tu na pas etait dans les option.
option et outils -> option général -> avancé.
et tu decoche l'option " utiliser limite d'overclocking" -> ok.
et ces bon tu peux choisir tes frequence  :d
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 12:39:41
n°7011027
Keyser-Soz​e
Posté le 25-06-2009 à 12:39:27  profilanswer
Elle fais aussi bien que la Golden Sample ou pas ?
n°7011039
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 12:45:37  profilanswer
euuuuh... a quel niveau?
n°7011045
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 12:47:08  profilanswer
Cizia a écrit :
hé hé  :D
ahh en effet :)
150/300 tu dis? C'est safe?
tu peux tout me dire, je suis pret :ouch:
n°7011050
Keyser-Soz​e
Posté le 25-06-2009 à 12:48:38  profilanswer
niveau discrétion ;)
n°7011061
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 12:55:54  profilanswer
ben je l'entends pas du tout la :)
j'ai lance un 3DMark06 et rien du tout. Bon, j'ai pas une tour hyper discrete, mais j'aurai entendu un changement je pense.
n°7011064
Keyser-Soz​e
Posté le 25-06-2009 à 12:58:19  profilanswer
Cool. C'est mardi mon anniv. Avec en plus une HX620 ça va le faire.
n°7011078
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 13:08:16  profilanswer
LeKeiser a écrit :
ahh en effet :)
c'est du gateaux 150/300...  certain baisse même encore plus..  ;)
avec ces frequence et 1v en 2d,tes temps vont être en chute libre   :D
n°7011165
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-06-2009 à 14:11:28  profilanswer
Le GPU tu peux le laisser entre 150 et 200, par contre baisse la ram et la température va baisser.
Perso sur mon HD, je tournais avec 165/200 et j'étais @ 36° :)
Gigabyte France
n°7011209
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 14:35:44  profilanswer
la je suis en 150/300 pour 46°, mais fait SUPER chaud dans ma chambre, pis... ben je sais pas
mais c'est deja 20° de moins que tout a l'heure :)
n°7011242
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 14:47:57  profilanswer
20° c'est énorme deja!  ;)
n°7011255
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 25-06-2009 à 14:57:23  profilanswer
vi, grace a toi qui m'a aiguille sur le bon chemin :love: :jap:
trop bien, ATT   [:dawabranir]
pis bonne carte, suis content :)
n°7011501
Redj
Posté le 25-06-2009 à 16:50:14  profilanswer
Salut à tous !
Je souhaiterai faire un petit "upgrade" graphique de ma config :
Proco : DualCore Intel Core 2 Duo E4400 2Ghz@3150 MHz
Mobo : Asus P5N32-E SLI
CG :  NVIDIA GeForce 8800 GTS  (320 Mo)
RAM : 2go crucial ballistic
Alim' : fortron green 400w
OS : XP pro
Ecran : LG226WU
Dans un premier temps j'aimerai changer de cg, et donc la remplacer par une Ati 4870 1go. Je me pose la question suivante : ne serais-je pas trop limité par les performances de mon processeur ? Ou problème de compatibilité avec ma carte mère ?
Merci de m'éclairer :D
n°7011651
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-06-2009 à 18:15:25  profilanswer
Cizia a écrit :
hé hé  :D
C'est dans le CCC ca  :??:
ou bien dans ATT ?
n°7011655
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 18:17:55  profilanswer
dans att bien sur  ;)
n°7012116
Jack_Power
Posté le 25-06-2009 à 22:36:43  profilanswer
La vapor X 4870 fait prescisement 24.1cm .
Alors si tu utilise les cables de ton alim pci-ex ca ne passera pas ou tout juste car les cable d'alim pci-ex sont generalememt bien gainé et gros , par example dans mon super lanboy ca ne passe pas avec cables d'alim pci-ex en revanche avec les adaptateur alim fournie molex>pci-ex standard qui son dans le bundle , la ca passe puisqu'il sont très fin tu peu meme les tordes legèrement pour faire passer .
Message édité par Jack_Power le 25-06-2009 à 22:38:20
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7012123
hdfab
Posté le 25-06-2009 à 22:43:44  profilanswer
ça m'intéresse la création des profils 2d et 3d !!
là avec ma 4870 gs 1go, je suis à 53 54 c° avec ventilo à 29% au repos, pour avoir 40° fo que je passe à 50%, baisser les fréquences devraient me faire gagner qq degrés sympa vu vos résultats !
n°7012125
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 22:47:32  profilanswer
largos...  :d
tu aura ces temps,mais avec ventilo  régler a 15% au lieu de 50   :d
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 22:48:06
n°7012194
iRyu
Posté le 25-06-2009 à 23:40:10  profilanswer
Waow Je viens de passer d'une 4850 a 4870 1go vapor-x plus silencieux TUMEURS, l'aa passe niquel sur quasi tout les jeux 2x/ a 4x selon certain jeux.
Bref pour 144€ je suis très content de mon achat !
n°7012197
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 23:42:09  profilanswer
144e,tu la pas payer chere...
ta u ca sur quel site?
n°7012226
Scypatz
Lurkeur Professionnel
Posté le 26-06-2009 à 00:13:33  profilanswer
Il a du l'acheter sur Rue du Commerce.
Moi aussi je me tâte, j'étais partis pour une GTX 260, mais une 4870 1gb serai plus adapté à mon écran je pense (28" )
Donc cette Vapor-X me botte bien, à défaut de trouver la Toxic
n°7012236
Cizia
Posté le 26-06-2009 à 00:18:33  profilanswer
putain de solde...
pire que j'ai commandé une 4870 chez rdc pour recevoir une v2 il y a 2 semaines,au meme prix..   :fou:
Message édité par Cizia le 26-06-2009 à 00:28:25
n°7012278
iRyu
Posté le 26-06-2009 à 01:11:53  profilanswer
Yep  sur RDC avec le code et livraison gratos :)
Par contre le bundle de la sapphire pas top cd de driver 6 pin -> 8 pin x2 un pont  et c'est tout :(
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
