4852 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1204  1205  1206  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6984416
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 10:27:56  profilanswer
mormon a écrit :
Tu as un test sympa sur Gen3d (crossfire 4870 + 4850) :
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar315.htm
Pour la chauffe ce qui m'ennuie c'est que la carte du dessous obstrue le ventilo de la carte du dessus... Surtout que sur la 4870 GS, le ventilo expulse l'air chaud tout droit sur les cartes d'en dessous  :sweat:
Dans tout crossfire qui se respecte, la carte du dessus aura toujours plus chaud que celle du dessous. Même la carte du dessous est géné par l'alimentation chez moi.
Ca donne ça dans un boîtier moyen_tour.
http://img190.imageshack.us/img190/6042/spa1620.jpg
(sachant que j'ai un 120 frontal attaché à la porte qui fait bien son boulot et les musashi sont à fond vu  la chaleur qu'il fait en ce moment. Les températures sont plus que corrects surtout qu'en crossfire, le petit avantage réside dans le fait que les deux cartes travaillant de concert, les vrms chauffent moins. ( au lieu d'avoir une carte utilisée @ 100%, rivatuner me montre pour les deux cartes une utilisation GPU qui varie entre 50 et 90 voir 100 % pour les deux cartes). DU coup, on y gagne un peu en température.
n°6984424
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-06-2009 à 10:35:58  profilanswer
+1 ma carte du dessus fait 5 degré de plus en 2 d , et 12 degré de plus en 3 D
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6984427
mormon
Accroc au HD2
Posté le 05-06-2009 à 10:37:17  profilanswer
n°6984431
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 10:42:55  profilanswer
Moi c'est surtout les VRMS dessus qui ont plus chaud. :D Sinon poru le GPU , la mem and co ça correspond à peu près entre les deux cartes avec quelques degrés de différences grâce au 120 frontal.
http://img190.imageshack.us/img190/38/gpul.jpg
Les temps générales du boitier ... Que dis,je fournaise. ( ce E8500 qui chauffe comme pas permis  :o )
http://img190.imageshack.us/img190/7024/evexli.jpg
n°6984518
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2009 à 11:27:53  profilanswer
j'ai monté mon alim comme toi mais pour la poussière
par contre oui 57° en Idle Cpu ...
ça chauffe dans ta boite  :jap:
n°6984521
jesaipacki
Posté le 05-06-2009 à 11:30:00  profilanswer
Ben oui mais l'alim, c'est conseiller de monter dans l'autre sens, ventilo vers le bas.
Moi en tout cas je n'ai pas ce problème, l'emplacement dans mon boitier se trouve en haut.
n°6984533
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2009 à 11:37:23  profilanswer
comme le ventil ne profite qu'à l'alim par conception autant qu'il extrait un peu l'air du boitier, et en haut j'ai deux 120 en extraction donc tout vas bien
si vous cherchez des 120 PWM pas chers (4€50) : Artic Cooling AF12025PWM, jusqu'à 5 sur le PWM CM  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 05-06-2009 à 11:42:45
n°6984571
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 11:57:19  profilanswer
EN Burn, 85 degrés  :whistle: . Tjmax 100, j'ai un peu de marge. Mais mon E8500 pourtant en rev E0 fait partie de ceux qui chauffe. ( J'avais deja élucidé le problème de certaines série de E8xxx qui chauffait enormément a des vcores pourtant faiblard et pourtant les caloducs du noctua sont tièdes. Beaucoup ont ce problème, ya des topics dédiés).
n°6984586
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-06-2009 à 12:04:42  profilanswer
HS / Généralement ce genre de proc sont très bon en overclocking extrême :jap:
Je me souviens de mon E8600, avec 1.4v il bootait Windows à 4900Mhz mais à 80° en idle sous un IFX14... Au final sous froid c'était une tuerie ^^ / HS
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6984604
Yoyo_5
Posté le 05-06-2009 à 12:15:56  profilanswer
 [:paradise974]
¤ Paix et félicité ¤
n°6984625
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 12:34:50  profilanswer
J'ai grimpé le coef @ 8.5*510 soit 4335 MHz pour voir et deux heures de OCCT poru le moment, aucune erreur, rock stable pour l'instant ( 83 degrés max) @ 1. 35 volts.  :ouch: Il réagit complètement differemment sous la Asus,sous la msi, impossible de booter au dela de 4100 MHz. Comme tu dis, le mien a l'air d'avoir un bon potentiel aussi, je crois même que je vais tester @ 9*510 directos juste par curiosité :D .
EN tout cas, trop heureux avec cette Mobo.  :D
Edit: boot @ 4giga 6 sans problème mais freeze sous windows au bout de 5 minutes. C'est beau de réver.  :o
/Fin HS
Message édité par Neil007 le 05-06-2009 à 12:43:34
n°6984644
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2009 à 12:45:14  profilanswer
/Fin HS
re HS : tentes le Linpack OCCT ou LinX, ça va le calmer  :jap:
n°6984683
XTR3MKILL3​R
Posté le 05-06-2009 à 13:20:05  profilanswer
Celui de generation 3d je l'est vu il est assez encourageant mais j'ai trouver aussi un autre test mais en anglais cette fois qui est assez different. On peux voir que l'hybrid crossfire est du meme niveau qu'un cross de 4850  :heink:  c'est pourquoi je me pose des questions...
lien vers le site anglais >> http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Message édité par XTR3MKILL3R le 05-06-2009 à 13:28:17
n°6984705
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 13:33:05  profilanswer
Il tient Linpack @ 4giga4 sans problème pour le moment ( 88 degrés max sur le coeur 1). :jap:
n°6984720
Yoyo_5
Posté le 05-06-2009 à 13:41:15  profilanswer
88°C, c'est vraiment de la folie... [:radiohead2113]
n°6984726
saebalyon
Posté le 05-06-2009 à 13:46:03  profilanswer
il a préparez les merguez pour l'été , il pourra les faire cuire dessus :D
n°6984730
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2009 à 13:48:29  profilanswer
j'osais pas le dire, je suis déçu par le Noctua  :D
n°6984732
Cizia
Posté le 05-06-2009 à 13:49:43  profilanswer
heureusement que c'est pas un quad....    :D
88° sur dual,mazette...
occupez vous des merguez,moi je ramène un rosé bien "frais"     :D
Message édité par Cizia le 05-06-2009 à 13:50:50
n°6984764
Yoyo_5
Posté le 05-06-2009 à 14:09:14  profilanswer
Un rosé sur les merguez...!? :o :non:
Pas taper, c'est dredi... :D
Message édité par Yoyo_5 le 05-06-2009 à 14:09:26
n°6984777
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 14:14:42  profilanswer
99 degrés sous Linpack . :D  :pt1cable:
Le pire, c'est qu'il passe les tests sans encombre.  :o Le Noctua fait son boulot, série des E8xxx qui chauffe.
http://img4.imageshack.us/img4/5113/linx.png
n°6984811
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2009 à 14:33:51  profilanswer
c'est pas le pire, au contraire
en tout cas t'as pas peur  :jap:
 edit: refais ton Everest , ça va déchirer
Message édité par vanhoenacker le 05-06-2009 à 14:58:58
n°6984830
saebalyon
Posté le 05-06-2009 à 14:41:51  profilanswer
dit toi au moin ta pas besoin de barbecue pour l'été , et de chauffage en hivers
n°6984865
saebalyon
Posté le 05-06-2009 à 14:58:40  profilanswer
heee un a seven et a vue des performance en plus ?
car je gagne 400 point a 3djailaplusgrosse par raport a vista ,et je gagne 2 fps dans crisys
n°6984869
mancasters​69
Posté le 05-06-2009 à 15:01:53  profilanswer
Moi j'ai vu une grosse augmentation de perfs, surtout sur Crysis :)
Coraggio
n°6984871
saebalyon
Posté le 05-06-2009 à 15:02:47  profilanswer
baaa 2 fps c'est énorme je trouve pour un jeu qui est une grosse beta pas fini :D
finalement seven c'est pas mal :D
n°6984891
Yoyo_5
Posté le 05-06-2009 à 15:18:38  profilanswer
Troll...  [:siwenna]
n°6984900
Greg_kun
Posté le 05-06-2009 à 15:28:09  profilanswer
@Neil007
Space ça, passés les 90° ton E8500 devrait pas être loin se mettre en throttle :/
Tu as dit que les caloducs de ton Noctua sont tièdes, c'est peut-être un mauvais montage ou tes sondes cpu qui déconnent non?
J'veux bien qu'il y ait des batchs qui chauffent plus que d'autres, mais là...
n°6984903
Yoyo_5
Posté le 05-06-2009 à 15:30:06  profilanswer
Peu probable que les sondes des cores déconnent puisque la sonde CPU de la CM indique aussi 94°C. ;)
n°6984906
Cizia
Posté le 05-06-2009 à 15:34:33  profilanswer
99°!!
record battu!
n°6985475
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 22:48:39  profilanswer
Greg_kun a écrit :
@Neil007
Non tout est monté nikel.C'est juste le Northbridge bouillant et il fait ultra chaud en ce moment dans mon appart, ça aide vraiment pas. La mémorie est elle aussi brulante.  :( M'enfin, comme tu dis curieux qu'il n'y ait pas de protection @ ce stade mais vu que le Tjmax est donné pour 100, je dois être @ la limite _ limite. Doit falloir dépasser les 100 à mon avis pour que le proco se mettre en protection.
Edit: dans tous les cas, je baisse le proc @ 4 giga et je remet un vcore plus faible. Ca fout quand même un peu trop les pétoches même si ces tests ne sont pas représentatifs de la réalité.
Don't understand  :??:
Message édité par Neil007 le 05-06-2009 à 22:51:28
n°6985478
vipspike
The Last....
Posté le 05-06-2009 à 22:50:21  profilanswer
Pour les e7x00 et e8x00
a 100degré le proco réduit son coef pour réduire sa fréquence
Vers 110/115 degré le proco se coupe net pour se mettre en sécurité
n°6985495
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2009 à 23:12:29  profilanswer
je voulais dire comme il tient 4.4GHz profites pour lancer Everest cache and memory benchmark : ça va gonfler les scores  :jap:
n°6985501
Neil007
Hardware Addict
Posté le 05-06-2009 à 23:18:03  profilanswer
Oki . :D
n°6985536
mormon
Accroc au HD2
Posté le 05-06-2009 à 23:43:33  profilanswer
donc 99° c'est bon  :whistle:
n°6985600
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 06-06-2009 à 00:36:05  profilanswer
c'est du vécu  [:tinostar dei]
n°6985606
vipspike
The Last....
Posté le 06-06-2009 à 00:38:50  profilanswer
testé
Si on veut flingué a core 2 duo , c'est impossible....même lui injecté un fort vcore j'en suis sure qu'il se met en sécurité
C'est la carte mère qui en prend dans la tronche plutot
n°6985608
saebalyon
Posté le 06-06-2009 à 00:40:26  profilanswer
maisssss si c'est possible mon frere la fait la solution :
laiser son pc allumer peandant un gros orage d'été
n°6985612
julienbert​hier
Posté le 06-06-2009 à 00:42:44  profilanswer
vipspike a écrit :
testé
il me semble qui si, mais c'est vissieux.... tu lui colle un Vpll de deglinglo, et rulez
n°6985622
vipspike
The Last....
Posté le 06-06-2009 à 00:50:58  profilanswer
je doute pour le vpll , mais je vais pas essayer :)
J'avais vu une video , un core 2 duo 65nm , sous le bios , on enleve le rad
Le proco chauffais , logique
Mais il tenais , diminu le coef
Chauffe chauffe dur et boom coupure du proco
On peut enlever la sécurité de la diminution du proco , sur certaine carte mere on peut aussi relevé la coupure du proco si je me trompe pas
Mais le proco en lui même a une sécurité interne , une espèce de disjoncteur en cas de surchauffe
n°6985702
XTR3MKILL3​R
Posté le 06-06-2009 à 05:10:00  profilanswer
Petit up :bounce:
n°6988142
KloWn
Posté le 08-06-2009 à 14:33:20  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, la carte la moins puissante limite la carte la plus puissante.
Les gens du site anglais ont également pris le temps de tester un crossfire de 4850, peut-être que si le testeur de génération 3d l'avait fait, il serait arrivé aux mêmes conclusions...
Sinon selon certains sites de news, powercolor devait sortir sa HD4730 aujourd'hui même. Qu'en est-il de cette carte?
Topic de vente / Vds Marshall 20W
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
