4315 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1180  1181  1182  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6935473
Kawamashi
Posté le 26-04-2009 à 22:58:53  profilanswer
Euh... J'ai lu pas mal de test quand je cherchais ma CG, et la 4850 GS était vraiment très très bien située au niveau silence...
n°6935572
SarangDo
Posté le 27-04-2009 à 00:18:48  profilanswer
Oui mais aussi, tout les avis utilisateurs aussi... Et oui j'ai dis que je voulais une Fanless mais la Gigabyte coute assez cher et au final si c'est un peu de bruit c'est pas si grave..
n°6935647
vanhoenack​er
Posté le 27-04-2009 à 07:45:09  profilanswer
alors si tu as choisi  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6935660
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 08:13:48  profilanswer
bonjour tt le monde
j ai une question toute bete j ai une 4870 pcb v3 sapphire et sous gpu z 0.3.3 j ai des info qui me parle pas
en gros ca correspond a quoi le:
- gpu temp (dispio)
- gpu temp.(memio)
- gpu temp (shader core)
merci ;)
n°6935673
vanhoenack​er
Posté le 27-04-2009 à 08:45:16  profilanswer
xav2222 a écrit :
bonjour tt le monde
- gpu temp (dispio) Gpu
- gpu temp.(memio)mémoie
- gpu temp (shader core) shader
merci ;)
assez souvent c'est mémio le plus élevé, shader un peu moins et Gpu au plus bas (surtout en charge où l'écart est plus flagrant)
pour la T° des VRM tu peux seulement imaginer qu'elle est de toute façon supérieure à ces trois la (pas de report de leur T° sur ce type de carte)  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-04-2009 à 08:46:56
n°6935691
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 09:12:33  profilanswer
ok,merci, mai exactement le shader ca correspond a quoi? sinon ouai il a pas de sonde sur ce pcb pour les vrm mai j ai un reobus et je vai mettre une petite sonde sous le rad des vrm pour avoir une idee!!
la vien de faire un petit test furmark
et ca chauffe!
gpu 98
mem 118
shader 114
vivement que je change de rad ca va etre soit musashi ou t rad²...... je cherche!
n°6935714
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-04-2009 à 09:42:30  profilanswer
Le musashi est très bien mais il faut que tu aies un modèle de référence avec backplate (sous le coque en plastique)... sinon les VRM vont chauffer à mort.
n°6935816
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 11:38:33  profilanswer
ouai c est ce que j ai vu, mai j ai pas cette backplate moi c est le pcb ver3 et les vrm sont refroidi independament par un ti radiateur j ai pas pu resister d y demonter pour mieux voir avant de mettre un rad! vai essayer de mettre une photo
n°6935820
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 11:44:43  profilanswer
[img]http://nsa07.casimages.com/img/2009/04/27/mini_090427114410531840.jpg
voila une photo de la 4870 pcb v3 sapphire 512mo
n°6935839
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-04-2009 à 11:56:30  profilanswer
Ah ben tu n'as pas de backplate... mais par contre il y a déjà des rads sur les VRM donc ça devrait aller.
n°6935854
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 12:09:33  profilanswer
en esperant qu il passe sous le futur rad j ai pas envie de le diminuer mai normalement y devrais pas y avoir de probleme
apres fau que je voi pour la memoire si ca chauffe ou pas sinon ca va sentir la fabrication de raditeur sur mesure lol
n°6936062
SarangDo
Posté le 27-04-2009 à 14:19:02  profilanswer
Ben je voulais avoir confirmation en fait... Question envoyé à un vendeur, voila la réponse :
Bonjour allez voir les tests sur internet cette carte est la plus silencieuse de toute celle commercialisée actuellement .
Personnellement je l'entend que en collant mon oreille sur le ventilo .
:heink:
n°6936068
Yoyo_5
Posté le 27-04-2009 à 14:22:40  profilanswer
Il ment...! :o
EDIT: En fait je n'en sais rien, je n'en ai jamais entendue... :D
Message édité par Yoyo_5 le 27-04-2009 à 14:23:14
¤ Paix et félicité ¤
n°6936275
SarangDo
Posté le 27-04-2009 à 16:21:03  profilanswer
:fou:
n°6936291
Cizia
Posté le 27-04-2009 à 16:26:51  profilanswer
toute les 4870 son silencieuse en fait.
suffit de les régler intelligemment avec att et roule...
a part la connect 3d et son rad (de merde?  :whistle:  ) direct-touch qui n'est pas réglable.
Message édité par Cizia le 27-04-2009 à 16:27:05
n°6936353
TheCreator
Posté le 27-04-2009 à 17:09:02  profilanswer
pluzun, fixée a 500tr idle et 1150tr burn, ça chauffe a peine et c'est vraiment tranquile comme bruit, mon Vendetta est bien plus bruyant!
n°6936374
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 17:24:15  profilanswer
ouai silencieuse en idle mai des que tu lance un jeux....... ca turbine !!!!
n°6936375
Yoyo_5
Posté le 27-04-2009 à 17:25:53  profilanswer
Si tu coupes le ventilo elle est toujours silencieuse... [:afrojojo]
n°6936450
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 27-04-2009 à 17:48:22  profilanswer
Salut salut,
dites, vous savez si la Gainward HD 4870 512mb GS a un ou deux ports DVI-I à la base ?
celle que je viens de recevoir n'en a qu'un, et un port VGA... cela m'intrigue. Merci :jap:
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6936492
Posté le 27-04-2009 à 18:22:14  answer
DarKLorD_BaLRoG a écrit :
Salut salut,
D'après la photo sur le site, elle à deux ports DVI : http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=82
Tu est sur que tu as le bon modèle ?  :??:
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2009 à 18:24:55
n°6936494
Yoyo_5
Posté le 27-04-2009 à 18:25:22  profilanswer
Ca veut dire qu'ils font aussi des versions plus cheap que cheap. Franchement je n'aimais pas les premières GS, mais là, je crois que je n'aime plus du tout la politique de de Gainward/Palit... :ange:
n°6936495
Cizia
Posté le 27-04-2009 à 18:26:38  profilanswer
je vois pas trop le problème de toute façons...
puisque adaptateur dvi->vga fournie si besoin de 2 port.
n°6936504
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 27-04-2009 à 18:33:52  profilanswer
..... donc c'est une "version une" que j'ai ?
je pensais qu'il y avait deux sorties DVI natives moi...........
allez savoir quel modèle c'est............ :??: (je ne peux pas la tester maintenant... donc si tu sais si cette information se trouve SUR la carte, physiquement, je suis preneur ;) )
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 27-04-2009 à 18:35:31
n°6936520
Posté le 27-04-2009 à 18:43:42  answer
Regarde si il n'y a pas un numéro de modèle (exemple : 471846200-9580).
Je ne pourrai pas te dire ou il se trouve.  :??:
n°6936528
Yoyo_5
Posté le 27-04-2009 à 18:50:47  profilanswer
Oui mais perte de qualité d'affichage à partir de 2MP affichés sur le deuxième écran (s'il y en a un) car le signal transite en analogique... [:hotcat]
n°6936563
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 27-04-2009 à 19:11:58  profilanswer
exact.
et pour te répondre papycool52 ; le serial : ****
Et il y a un part number aussi : ****
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 01-05-2009 à 19:18:39
n°6936718
Posté le 27-04-2009 à 20:31:59  answer
exact.
et pour te répondre papycool52 ; le serial : XAE=4870S+0552V908093446
Et il y a un part number aussi : XAE=4870S+0552-PM9248C
Bin j'ai cherché mais je ne trouve pas d'info sur ce modèle.  :??:
n°6936979
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 28-04-2009 à 00:38:39  profilanswer
idem... :/
tant pis !
au moins si y a pas d'infos, y a pas de mauvaises nouvelles ;)
voilà à quoi elle ressemble... c'est surtout l'arrière qui m'intrigue, toutes les versions 512mo que j'ai pu voir c'était deux sorties DVI, et il me semble qu'il n'y avait qu'une autre petite sortie genre HDMI ou DP, je sais pas trop en fait... et pas deux, comme ici :
http://hfr-rehost.net/self/pic/e849b200ad27766d8def2ba02c0a909c71619ae6.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/65b9cc3464b6e8b630700694853b7aef9b0b3bf0.jpeg
n°6936989
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 28-04-2009 à 00:52:57  profilanswer
Bon oubliez ce que je viens de dire... je viens de voir que c'est la même carte qui a été testée sur HFR... Il existe donc deux versions apparemment, une avec deux sorties DVI-I et une HDMI (Ou DP plutôt, je n'arrive pas bien voir) et l'autre, comme sur les images précédentes.
Bref, j'attends de la tester avant de me réjouir...
Bonne nuit @ tous !
n°6937075
Yoyo_5
Posté le 28-04-2009 à 09:26:55  profilanswer
C'est VGA/HDMI/DP/DVI. Donc ça va, tu ne t'es pas fait enfler. ;)
n°6937224
SarangDo
Posté le 28-04-2009 à 11:15:33  profilanswer
http://gigaw.net/home/wp-content/uploads/2009/04/090420-atiradeonhd4770-01.jpg
http://www.techreviewdb.com/images/stories/jreviews/338_AcceleroS12_1193498507.jpg
Vu qu'elle est aussi quasiment puissante que la 4850 & à 99€... C'est le bon plan :D
Message édité par SarangDo le 28-04-2009 à 11:15:48
n°6937411
TheCreator
Posté le 28-04-2009 à 13:22:38  profilanswer
bof, fixée a 1100tr c'est loin d'être gênant et les températures dépassent pas 70°c!
n°6937490
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2009 à 13:56:34  profilanswer
SarangDo a écrit :
http://gigaw.net/home/wp-content/u [...] 770-01.jpg
http://www.techreviewdb.com/images [...] 498507.jpg
Faut voir ce que va proposer Gainward & co. ;)
n°6937523
Loicthegre​at
ViVe La FrAnCe
Posté le 28-04-2009 à 14:17:37  profilanswer
J'aimerais savoir si certains détenteurs de 4870 avaient une alimentation de 400W !
J'ai bien cherché sur internet, mais j'ai lu tout et son contraire, ce qui n'est pas très rassurant dans la mesure où je serais intéressé par cette carte et que je possède une 400W (Fortron BSII).
Merci bien :).
n°6937536
Yoyo_5
Posté le 28-04-2009 à 14:26:31  profilanswer
Loicthegreat a écrit :
Merci bien :).
C'est surtout le(s) rail(s) 12V qu'il faudrait connaître ainsi que le reste de ta config. ;)
n°6937544
Loicthegre​at
ViVe La FrAnCe
Posté le 28-04-2009 à 14:30:46  profilanswer
En ce qui concerne le(s) rail(s)...je n'en ai aucune idée car je ne sais pas ce que c'est ! ^^
Pour le reste:
- E6750 ;
- 2go ;
- 2900 XT ; (qui virera donc aucun intérêt de la mentionner en fait lol)
- DD classique 7 200 RPM 8mo cache ;
- SB X-Fi xtrem gamer.
n°6937548
Yoyo_5
Posté le 28-04-2009 à 14:36:45  profilanswer
Pour le reste:
- E6750 ;
- 2go ;
Tu as 29A sur le 12V ce qui fait 348W sur le 12V, ce qui est largement suffisant pour ta config + une 4870. ;)
n°6937549
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 28-04-2009 à 14:37:59  profilanswer
bon ben ma 4870  est partit au sav  [:never let me down]
yoyo t'avais raison , j'ai finit par avoir un probleme de ram .
Message édité par mgs-solidsnake- le 28-04-2009 à 14:38:07
n°6937557
Loicthegre​at
ViVe La FrAnCe
Posté le 28-04-2009 à 14:44:20  profilanswer
Merci pour ta réponse, yoyo !
Parallèlement, chez LDLC, ils m'ont dit qu'une 400 n'était pas assez...va comprendre...lol !
n°6937558
Cizia
Posté le 28-04-2009 à 14:45:27  profilanswer
aurait tu oublier les recommandation quimonda en poussant trop ta gddr5?    :D
n°6937560
TheCreator
Posté le 28-04-2009 à 14:45:38  profilanswer
c'etait quoi le soucis?
pour ma 4870 c'est toujours pareil, elle marche nickel @stock, mais au moindre mhz en plus, artefacts de partout  :cry:
et j'ai trooop la flemme de perdre 3 mois et plein d'euros avec le sav...
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
