4039 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1166  1167  1168  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6901622
vanhoenack​er
Posté le 29-03-2009 à 11:47:38  profilanswer
gregreg43 a écrit :
non, c'est bien 15% d'utilisé quand le gpu est à 200 et ça rame, enfin c'est pas bien grave c'est juste un problème technique, rien d'alarmant.
si ça n'est pas alarmant tant mieux, sinon ATT  :)
Schumi85 : vu l'écart de 10€, la seconde
tiu ne parles pas de ton écran mais tu as également http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] atique-ati
Message édité par vanhoenacker le 29-03-2009 à 12:18:17
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6901672
jordan2024
Posté le 29-03-2009 à 12:18:28  profilanswer
bonjour tous! est-ce que quelqu'un a déja overclocké sa radeon 4870 aux fréquences de la prochaine 4890? si oui, quel est le gain moyen?
n°6901680
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-03-2009 à 12:23:36  profilanswer
mes 4870 son overcloker a 810/1000 (maxi 825/1025) , plus que 825 en gpu j'ai des artefacs
et un avais tester sur le topic plus que 825 , il gagnais 3/5 fps a 850 le gpu (me semble c'était ca 850 ) , par rapport a 825
l'avantage des 4890 , tu peut les overcloker en plus donc encore plus de puissance
Message édité par saebalyon le 29-03-2009 à 12:24:18
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6902080
Largowned
Posté le 29-03-2009 à 17:21:14  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai vu que Gainward a sorti la HD4850 GS "GLH", avec un nouveau refroidisseur et de la GDDR5. Quelqu'un l'a et pourrait me dire si elle est bien? J'ai pas encore trouvé de tests sur le net.
Elle est à 140€ sur Grosbill et elle m'a l'air sacrément intéressante  :love: : http://www.grosbill.com/4-gainward [...] atique-ati
n°6902086
killen
Married Mad
Posté le 29-03-2009 à 17:27:08  profilanswer
avec une 4870 au même prix, intérêt nul.
n°6902102
gregreg43
Posté le 29-03-2009 à 17:47:38  profilanswer
elle à l'air pas mal, maintenant tout dépend si c'est du recyclage de hd4870 (avant la sortie des hd4890) avec des puces qui tiennent de moins bonnes fréquences, quand au système de refroidissement normalement il est bon, mais si qui m'inquiète c'est le dissipateur sur l'étage d'alim qui va faire peut-être un peut juste, au niveau fréquences pour l'oc elle doit sans doute atteindre les 750 pour le gpu, mais sans doute pas plus, en tout cas elle vaut tout autant que les 4870 "bas de gamme" vendu dans les 150 euros et avec des perfs similaires, mais plus bruyante et moins bien refroidient. donc tu peut tenter pour ce pris la  ;)
n°6902188
Schumi85
Posté le 29-03-2009 à 19:06:05  profilanswer
n°6902596
iRyu
Posté le 30-03-2009 à 02:01:24  profilanswer
Voila j'ai une 4850 avec ventirad d'origine j'aimerais savoir comment bien nettoyer le ventirad qui à l'air de ne plus rien refroidir du tout ( en jeu il monte vraiment trop ) j'ai un appart hyper poussiéreux malheureusement :/
J'ai voulu la démonté et le cordon d'alim semble super bien enfoncé faut forcé pas mal pour l'enlever? j'ai peur de pété le cordon ? :o
Message édité par iRyu le 30-03-2009 à 02:01:31
n°6902597
Cizia
Posté le 30-03-2009 à 02:04:38  profilanswer
bombe d'air sec ça serait efficace et non dangereux pour ton câble.
faut faire gaffe..  j'ai déjà u la soudure qui est  partie avant le cordon sur une 4870...   :sweat:
air sec et un  pinceaux plutôt..  :D
Message édité par Cizia le 30-03-2009 à 02:05:02
n°6902598
iRyu
Posté le 30-03-2009 à 02:07:32  profilanswer
J'ai une bombe à air sec mais rien n'y fait ca ,'a pas l'air de partir :[ le ventilo est tout beau tout propre mais je pense que c'est un peu plus a l'interieur qu'on a un jolie nid a poussière (pas d'extraction de chaleur je pense )
n°6902603
vipspike
The Last....
Posté le 30-03-2009 à 02:30:53  profilanswer
demonte le ventirad completement
Puis ta des toute petite vis en dessous pour enlever le plastique ( rouge sur les sapphire ? ) puis tu pourrat acceder au grille pour nettoyer
voila :)
n°6902694
luxy
Posté le 30-03-2009 à 09:52:59  profilanswer
n'oublie pas qu'il y a une petite attache de verrouillage sur ton cordon d'alim
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6902714
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 10:17:32  profilanswer
quand il y a de la poussière la première chose  visible c'est sur les pales du ventil
un nettoyage pourquoi pas, perso pinceau de 20 et carte la tête en bas  :jap:
n°6902758
luxy
Posté le 30-03-2009 à 11:05:17  profilanswer
perso, je ne prend que des boîtiers avec des filtres à poussière, comme ça plus de soucis ;)
n°6902763
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 11:13:20  profilanswer
bah, tu dois quand même passer par la case nettoyage mais c'est plus facile de nettoyer ou de changer un filtre, tu as raison  :jap:
n°6902794
Hellzed
Posté le 30-03-2009 à 11:32:26  profilanswer
C'est normal 90 degrés en full pour une 4870 ?
Merci.
◢ Flickrrrr╿ Deviants╿ Scribe ◣
n°6902797
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 11:35:19  profilanswer
Merci.
c'est le rad rouge ?
n°6902804
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-03-2009 à 11:40:49  profilanswer
Merci.
Oui
"La température elle reste similaire à celle de la Radeon HD 4870, on frôle les 90 °C !"
http://www.matbe.com/actualites/?start=0#news63381
n°6903067
Schumi85
Posté le 30-03-2009 à 15:17:06  profilanswer
Schumi85 a écrit :
Bonjour, j'aimerai avoir votre avis sur l'achat d'une 4850, j'ésite entre deux modèles :
une GAINWARD HD4850-512 Golden Sample ( 9559 ) 129.90€ Grosbill et GAINWARD PDF
ou
une GAINWARD HD4850-512 Golden Sample GLH ( 0230 ) 139.90€ Grosbill et GAINWARD PDF
ou
Ma config :
- Asus P5Q3 Deluxe
- 4 Go Crucial Ballistix 2x2Go DDR3 1333Mhz 6.6.6.20
- Intel Q6600 @ 3Ghz (9x333)
- Antec True Power Trio 650W
Bon je vient de commander une GAINWARD HD4850-512 Golden Sample GLH ( 0230 ), vous en dirai plus dans 4 à 5 jours
Message édité par Schumi85 le 30-03-2009 à 15:18:00
n°6903094
TheCreator
Posté le 30-03-2009 à 15:51:07  profilanswer
heu perso 90° ça me semble abusé, avec les ventilos fixés a 50% j'ai jamais dépassé 64°c :sweat:
Message édité par TheCreator le 30-03-2009 à 15:51:17
n°6903101
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 15:56:46  profilanswer
c'est parce que la carte est testée avec les réglages de base du ventil qui sont beaucoup plus bas que 50%  :jap:
n°6903150
Fantryt
Posté le 30-03-2009 à 16:23:59  profilanswer
n°6903319
bl38
Posté le 30-03-2009 à 18:17:57  profilanswer
Miam !!! http://www.ldlc.com/fiche/PB000846 [...] 0_SAPPHIRE
Voici la nouvelle 4870 que je me paierai bien pour faire un crossfire sur ma rampage formula X48 avec sa copine la Palit 4870X2 R700 Révolution ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6903323
Hellzed
Posté le 30-03-2009 à 18:19:06  profilanswer
Une Golden Sample avec les ventilos au plus bas,d'ailleurs j'aimerai bien savoir comment créer des profil de régulation de ventilos. Je n'y arrive pas avec Rivatuner. Merci.
n°6903325
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 18:21:55  profilanswer
prends ATT, Riva Tuner je n'y comprends rien  :)
n°6903339
Hellzed
Posté le 30-03-2009 à 18:28:37  profilanswer
Il y a besoin de dégager le CCC ?
n°6903343
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 30-03-2009 à 18:29:38  profilanswer
el_boufono a écrit :
Bonjour tatous!!
Bon voilà j'ai acheté une 4870 de saphire 512mo, et j'ai quelques soucis sous COD4... de fps principalement.
Je suis sous vista 32 avec un C2D 6750 et 4Go de Ram.
Je cherche en vain la solution a ce problème (j'ai moins de fps qu'avec mon ancienne carte: 8800Gt 512Mo), je suis passé des catalyst 9.2 au 9.3, puis la au 9.1 pour essayer des drivers plus anciens.
La je suis sous 9.1 et rien n'a changé... j'ai donc testé un bench pour voir, j'ai fait 3DmarK Vantage et j'obtiens:
CPU: 4449  GPU: 5357
Et évidement je n'ai aucune idée de si c'est bon ou pas :D Donc j'en appelle à votre connaissance infinie pour m'aider à interpréter ces résultats!
A votre bon cœur M'sieurs Dames.
Je reprends mon message car je viens de remettre ma 8800GT (pour voir) et voici les résultats:
CPU: 24750 ( :??:  d'où vient cette différence?)  GPU: 3913 (sachant que la carte es O/C @710/1728/990)
Ce qui tendrait à prouver que finalement ma 4870 n'a pas de problème puisqu'elle fait mieux alors même que le score CPU était à chier... Enfin, éclairez moi si vous voyez de quoi il en retourne :D
Mon FeedBack
n°6903353
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 18:39:11  profilanswer
j'ai toujours fait sans, essayes sans tout réinstaller
n°6903358
bl38
Posté le 30-03-2009 à 18:43:32  profilanswer
si tu veux utiliser ATT sans désinstaller le CCC, c'est possible en fermant le CCC mais seulement si tu désactive les 2 services ATI (Ati Smart et Ati je sais plus quoi sur XP ou ATI Event truc sur vista ou seven)
Message édité par bl38 le 30-03-2009 à 18:44:01
n°6903364
Yoyo_5
Posté le 30-03-2009 à 18:48:00  profilanswer
Euh non, je m'en sers et ça fonctionne parfaitement sans faire tout ça... :D
Message édité par Yoyo_5 le 30-03-2009 à 18:48:20
¤ Paix et félicité ¤
n°6903372
bl38
Posté le 30-03-2009 à 18:53:50  profilanswer
bah en tout cas c'est ce que préconise l'auteur d'att, apres si ca marche chez toi tant mieux :)
n°6903396
Hellzed
Posté le 30-03-2009 à 19:15:22  profilanswer
Qqu a un tuto pour le ATT,ça reboote dés que je touche à la fréquence.
Merci.
n°6903413
pvhk
lord Vader
Posté le 30-03-2009 à 19:29:27  profilanswer
HD4850 GLH GDDR5:
http://img99.imageshack.us/img99/4580/hd4850glh.th.jpg
Message édité par pvhk le 30-03-2009 à 19:29:38
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6903418
nero27
Posté le 30-03-2009 à 19:31:00  profilanswer
Je te déconseille fortement de faire ça pour plusieurs raisons !
Les 2Go de la sapphire ne serviront pas vu que le crossfire se calera sur la carte disposant de la plus petite quantité de mémoire : ta palit ne dispose "que" (si on peut dire) de 1Go de mémoire (1Go par GPU et non 2Go au total comme le laissent penser les boites).
Ensuite, la HD4890 sortant dans quelques jours (elle est d'ailleurs déjà dispo à Montgallet), elle sera plus performante pour plus ou moins le même prix que la sapphire et donc, forcément plus intéressante ;)
n°6903421
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 19:33:10  profilanswer
Merci.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 436_27.htm
je te conseille de créer 2 profils d'abord : 2D et 3D
après tu associes à chaque profil les fréquences et la ventil
et tu choisis passage auto 2D/3D  :jap:
n°6903423
nero27
Posté le 30-03-2009 à 19:34:02  profilanswer
Ton alim semble souffrir avec tout ça vu tes valeurs pour le +12V, +5V et +3.3V toutes inférieures à leur valeur théorique :/
Sinon, très bon score ;)
n°6903427
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 19:35:48  profilanswer
+1  :jap: , ça sent la HD4870  :)
Message édité par vanhoenacker le 30-03-2009 à 19:36:52
n°6903431
pvhk
lord Vader
Posté le 30-03-2009 à 19:36:43  profilanswer
l'alim souffrir??? Tu sembles pas connaitre les PC P&C...les valeurs sous windows ne sont pas fiables comme l'est la mesure avec un multi (que j'ai déjà fait)
edit: l'alim a tourné avec un e8600@4.5Ghz et cross de HD4850GS océs sans broncher!
Message édité par pvhk le 30-03-2009 à 19:38:28
n°6903434
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 19:38:11  profilanswer
c'est la CM qui les rapporte  :)
n°6903439
pvhk
lord Vader
Posté le 30-03-2009 à 19:40:49  profilanswer
ce qui compte c'est la mesure avec un multimètre! :o
Les logs apportent des infos pas tjs fiables...
n°6903444
vanhoenack​er
Posté le 30-03-2009 à 19:43:40  profilanswer
multimètre ou pas, le principal c'est que ça tourne, point barre  :jap:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
