3507 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6429424
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 14-06-2008 à 02:17:12  profilanswer
800x600 180 ko max :o
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6429427
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:21:06  profilanswer
Vantage Extreme Preset (1920x1200, 4xAA, 16xAF) -> X2808
http://img101.imageshack.us/img101 [...] 808tn4.jpg (1024x640, 121 Ko)
3DMark05 -> 22150
http://img101.imageshack.us/img101/6054/05ju0.jpg (1024x640, 115 Ko)
3DMark06 -> 14254
http://img101.imageshack.us/img101/2610/06ce1.jpg (1024x640, 121 Ko)
Call of Juarez (1920 x 1200):
2xAA -> 15.3 FPS au minimum, 29.4 FPS en moyenne, 55.7 FPS au maximum
4xAA -> 12.3 FPS au minimum, 26.4 FPS en moyenne, 50.2 FPS au maximum
Message édité par Wirmish le 14-06-2008 à 02:27:49
n°6429428
stalkerfr
Posté le 14-06-2008 à 02:25:40  profilanswer
3DMark06 -> 22150
C'est 3Dmark05  :sarcastic:
n°6429430
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:29:36  profilanswer
C'est corrigé... copier-coller trop rapidement...
n°6429432
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:32:44  profilanswer
GTX 280 : 933 GFLOPs
GTX 280 SLI : 1866 GFLOPs
4850 : 1000 GFLOPs
4870 : 1200 GFLOPs
4850 CF : 2000 GFLOPs
4870 CF : 2400 GFLOPs
4870 X2 : 2400 GFLOPs
4870 X2 CF : 4800 GFLOPs
4870 X2 CF o/c de 50 MHz: 5120 GFLOPs !!!
AMD have the power !
http://i114.photobucket.com/albums/n273/Wirmish/AMD-Black-Edition.jpg
Message édité par Wirmish le 14-06-2008 à 02:34:59
n°6429434
TheRealObi​-One
Posté le 14-06-2008 à 02:33:55  profilanswer
Wirmish a écrit :
4850 : 1000 GFLOPs
4870 : 1200 GFLOPs
4870 X2 CF o/c à 800 Mhz: 5120 GFLOPs !!!
En théorie hein... :sarcastic: pout les GTX, tu oublis juste le bus 512 bits...
Message édité par TheRealObi-One le 14-06-2008 à 02:35:09
n°6429436
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 02:34:24  profilanswer
1024X768 c'est le standard du truc 3d 2006 ?
該反思的是,往往有幫助
n°6429438
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:36:51  profilanswer
Non, en réalité, si tant es qu'un programme soit capable d'utiliser toute cette puissance de calcul.
Et que vient faire le bus de 512 bit dans la puissance de calcul des ALU ?
Message édité par Wirmish le 14-06-2008 à 02:37:30
n°6429444
TheRealObi​-One
Posté le 14-06-2008 à 02:46:36  profilanswer
Ton pote Perkam sur XS s'en prends plein la vue non ?
nice, looks 40% slower than a GTX 280 (on vantage)!?
(comparing to the other quad xtreme @ 4ghz GTX 280 results)
T'as vu je fais aussi copier-coller :D
n°6429445
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:46:55  profilanswer
ATi Radeon HD 4850
· 512MB GDDR3 Memory
· 256-bit Memory Interface
· DirectX 10.1
· 24x custom filter anti-aliasing (CFAA) and high performance anistropic filtering
· ATI CrossfireX multi GPU support for highly scalable performance (use up to four discreet cards with an AMD 790FX based motherboard)
· PCI Express 2.0 support
· Dynamic geometry acceleration
· Game physics processing capability
· ATI Avivo HD video and display technology
· Unified Video Decoder 2 (UVD-2) for Blue Ray
· HD Video Built-in HDMI with 7.1 surround sound support On-chip HDCP
· ATI PowerPlay technology
· DVI to HDMI adapter
· DVI to VGA adapter
· HDTV component out adapter
· 450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express power connector recommended
· 550 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™
The ATI Radeon™ HD 4850 Series delivers up to twice the Gigaflops per watt of previous generations of AMD GPUs.
ATI PowerPlay™ Technology - power saving features that reduce power consumption at idle or during low-usage
n°6429448
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:50:30  profilanswer
La HD 4850 est 40% plus lente qu'une GTX 280 sous Vantage ?
Donc la HD 4870, qui est 25% plus rapide que la HD 4850, sera seulement 15% plus lente ?!  :pt1cable:
C'est pas possible, dites-moi que je rêve !
n°6429449
TheRealObi​-One
Posté le 14-06-2008 à 02:51:03  profilanswer
Simplement que justement autant de puissance sur un Bus 256 bits c'est plutot limitant je trouve...
n°6429451
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 02:54:44  profilanswer
Wirmish
Pourquoi tu réponds pas ?  :D
c'est 1280 X 1024 la résolution donc le score n'est pas
bon.
je ne sais pas combien je fais mais en 1024 16bit tout
a l'arret je suis certain de faire beaucoup  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6429452
TheRealObi​-One
Posté le 14-06-2008 à 02:55:10  profilanswer
Avec des calculs comme ca c'est sur...je m'incline :jap: on verra ingame avec AA activé toussa toussa quoi...
3DDaube ca veut rien dire hein :hello:
En parlant de rêve, je te laisse aux tiens ;)
n°6429455
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:57:05  profilanswer
Ah bon... c'est sur Vantage Performance setting (1280x1024 sans filtres)
En Extreme setting (1920x1200, 4xAA, 16xAF) la GTX 280 est 74% plus rapide que la HD 4850.
n°6429456
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 02:57:08  profilanswer
Wirmish
bon.
a ba j'avais pas vu , ben pas terrible alors .:/
excusez ma mauvaise vision :D
該反思的是,往往有幫助
n°6429457
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 02:59:40  profilanswer
Oui... pour la HD 4850 qui est le bas-moyen de gamme d'ATi.
Mais la HD 4870 et sa GDDR5 aura une bande passante d'environ 120 Go/s sur son bus de 256 bit.
Pour comparer, la 9800 GTX et son bus de 256 bit a une bande passante de 70.4 Go/s.
n°6429458
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 03:01:24  profilanswer
Wirmish
bon.
Le score est bon pour 3DMark06 -> 1280x1024 -> 14254 points
C'est pas moi qui bench... et les drivers sont actuellement mal optimisé pour 3DMark06.
Et puis, faut pas s'énerver pour un score 3DMark... les résultats dans les jeux seront dispo d'ici demain.
Message édité par Wirmish le 14-06-2008 à 03:03:56
n°6429461
Bach57
Posté le 14-06-2008 à 03:09:51  profilanswer
Salut amis du soir :)
juste une question (sachant que je suis novice dans le hardware et que je capte rien à ce que vous dites lol) :
Est-ce que les 4850 en CF ou une 4870 risquent d'envoyer du très très lourd ?
merci d'avance :)
n°6429462
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 03:10:32  profilanswer
nVidia offre désormais 50$ de rabais sur ses 9800GTX : $344 -> $294 ... plus un 2e rabais de 75$ : $294 -> $219 !!!
Soit tout juste un peu plus cher que le prix de vente annoncé des HD 4850 !
LA GUERRE DES PRIX EST COMMENCÉE !!
MERCI AMD, VIVE LA CONCURRENCE !!
n°6429463
marllt2
Posté le 14-06-2008 à 03:12:44  profilanswer
On sait toujours pas s'il y a 480SP ou 800SP ?  :o
n°6429464
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 03:13:37  profilanswer
merci d'avance :)
Ça va poutrer l'ombre de sa mère !
GTX 280 : 933 GFLOPs (599€)
GTX 280 SLI : 1866 GFLOPs (1198€)
4850 : 1000 GFLOPs (163€)
4870 : 1200 GFLOPs
4850 CF : 2000 GFLOPs (326€)
n°6429465
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 03:14:41  profilanswer
je ne m'enerve pas :D
simplement la personne de devrait pas changer les settings sinon ça fausse
un peu le résultat.:/
celui la par contre il est juste :
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/p5e_q613.jpg
c'est pas du bois.
N'étant pas un overclockeur confirmé certifié, j'ai tendance a ne pas tenir compte des trucs de benchs etc...
Sauf pour Cinebench R10 , évidement c'est un autre sujet.
Toutefois le faible résultat communiqué via le truc 3DM06 m'indique de mauvaise performances.
Bien entendu il faut voir le prix de vente de la carte ainsi que ses fonctionnalités.
Perso pour les jeux (oui je joue un peu mais ne suis pas " Gamer "  :whistle: ) je vais attendre
que ça arrache un peu plus , tu vois de quoi je parle ? peut etre la 4870 c'est ça ?
該反思的是,往往有幫助
n°6429467
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 03:16:49  profilanswer
Moi je dis 800 SP depuis un bon moment...
angela-pcs dit 480 SP...
C'est à vous de voir qui a raison entre Wirmish/Illuminati et angela_pcs.
n°6429468
Bach57
Posté le 14-06-2008 à 03:16:51  profilanswer
merci wirmish
par rapport aux cartes actuelles ça donne quoi ? une 3870 fait combien ?
n°6429471
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 03:20:18  profilanswer
Wirmish
" C'est à vous de voir qui a raison entre Wirmish/Illuminati et angela_pcs. "
On s'en fou de ça , si elle avait 10 000 trucs en tete en meme temps............:/
Tout ces trucs la servent pas au resultat du produit :/
Théorie c'est bien beau mais c'est les résultats qui compte.:D
該反思的是,往往有幫助
n°6429472
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 03:22:48  profilanswer
Je l'ai dit quelques pages avant...
Le résultat sous 3DMark est bas à cause des nouveaux Catalyst 8.6 beta ( lien )
It's a leaked driver, so 06 hasn't been tested much. I've seen some guys on XS saying Vantage increased, but 06 not sure.
2000 points down on a 3870X2. Even if it was 1k points down on a 4850 only, that would still be huge.
Just for giggles, I put them on my ASUS 3870x2. While stable, I still lost 2000 3d06 points. So I started to backtrack in driver versions. Settled with ASUS' 8.451 (cat 8.3) from the install CD. This is Vista x86 sp1
Donc, évitez les chiffres sous 3DMark06, regardez plutot Vantage.
n°6429476
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 03:25:29  profilanswer
Wirmish
Justement, la physique sera calculé par la carte graphique... mais pas par les ROPs ou les TMUs, mais bien par les SP.
Et la HD 4850 et 4870 ont 800 SP contre 240 pour la GTX 280.
Donc, pour les calculs PhysX ou Havok FX, on peut affirmer sans trop se tromper que les ATi seront de vraies bombes !
n°6429477
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 03:29:42  profilanswer
avec 3000 points de plus c'est bon ?
該反思的是,往往有幫助
n°6429479
wolfflyter
Posté le 14-06-2008 à 03:33:31  profilanswer
Ba je suis simple avec les cartes bidéo , prix + résultats = je prends ou je prends pas :/
Entre les deux je laisse au fabricants le loisir de trouver les bonnes solutions au meilleur
prix / moindre emmerdement :D
Chacun son métier. :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6429486
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 14-06-2008 à 03:52:40  profilanswer
Bach57 a écrit :
merci wirmish
une 3870 bien clocké avec un Q6600 a 3.9Ghz fais environ 6k pts a Vantage
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6429489
marllt2
Posté le 14-06-2008 à 04:12:49  profilanswer
Et les gars qui ont réussi à chopper des HD 4850 à Singapour ou à Montgallet, ils attendent quoi pour nous dire ce qu'il en est ?  :o
n°6429491
videderien
Posté le 14-06-2008 à 04:15:01  profilanswer
Ce n'est pas marqué sur la boite, je ne vois aucun autre moyen pour l'instant...
(j'ai pas la carte)
n°6429495
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 14-06-2008 à 05:43:48  profilanswer
Je vais me répéter mais 625 MHz * (160 SP 5D = 800 ALU) * 2 FLOPs (MADD) par ALU = 1 TFLOPs
n°6429517
beginneroc
Posté le 14-06-2008 à 08:35:39  profilanswer
n°6429524
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 14-06-2008 à 08:56:54  profilanswer
la concurence ne s'annoncerait pas si percutante que çà :
regarder les FPS annoncés.  aux  prix annoncés , y vont pas en vendre beaucoup.
=> les prix devtont baisser rapidement ou les fps devront monter avec des drivers optimisés
http://img338.imageshack.us/img338/9062/fridayjune1320082sg7nf4.jpg
Message édité par Aarkann le 14-06-2008 à 08:59:03
n°6429556
cassoux
Posté le 14-06-2008 à 10:02:29  profilanswer
hannibalbarca a écrit :
http://www.generation-3d.com/UserI [...] C-4229.JPG
c'est bien une prise hdmi au milieu?
c'est la hd4850 pour ceux qui auraient pas vu
Beaucoup trop petit pour du HDMI :jap:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6429561
chris1601
Posté le 14-06-2008 à 10:06:12  profilanswer
http://diybbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=8725790
le "?" c'est une  48XX  au vu des 1er bench posté sur la 4850 ça serai la 4850 qui ferait ces scores
Si on en crois les scores in games  , sous reserve de drivers pas encore  au top!
La cartes serait +- = a la 9800gtx apres ça depend des jeux! donc avec des drivers  finalisés on peut facilement penser  que la  4850 est au dessus de la 9800gtx
Heu la  4870 il la sorte quand???????
Message édité par chris1601 le 14-06-2008 à 10:13:50
n°6429567
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 14-06-2008 à 10:09:11  profilanswer
3DMark05 -> 22150
3DMark06 -> 14254
l'AA ne semble pas trop gourmand.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6429574
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 14-06-2008 à 10:13:17  profilanswer
La cartes serait +- = a la 9800gtx apres ça depend des jeux! donc avec des drivers  finalisés on peut facilement esperer un leger avantage a la 4850!!
nooooooooooooooooooooooon
j'aurais parié que c'était le nouveau chrome de S3
bah didon
 [:tang]
n°6429577
chris1601
Posté le 14-06-2008 à 10:15:42  profilanswer
lol t'arrrive a sortir avec d'aussi grandes oreilles? hihi
Je me tatte a prendre cette  4850, deja qu'une  9800 fait tourner 99,9% des jeux  au max sur  un 19", la pour 170E ça deviens interessant!!
j'aimerai juste connaitre le prix et les perf de la 4870!! ils annoncent quoi?? en gains  pour elle?
Mais  connaissant mon temperament impatient et impulsif!!! je sent qu'il faudra pas qu'ils attendent 2 semaines de plus pour la sortir, ze vais craquer pour cette 4850 à un prix ultra bas
Message édité par chris1601 le 14-06-2008 à 10:25:17
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
