4037 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1118  1119  1120  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6859692
mancasters​69
Posté le 24-02-2009 à 11:55:57  profilanswer
aucelo a écrit :
salut a tous voila ce que me fait ma carte de le demarage du pc:
g une Gainward rampage 700
je pense que c la carte graphique
mon frere doit me passer une nvidia 9800GT aujourd hui pourque je test.
http://img254.imageshack.us/my.php?image=dscf2059.jpg
http://img144.imageshack.us/my.php?image=dscf2061.jpg
est ce que vous pensez que c est la carte graphique qui deconne a plein tube?
Ca m'a tout l'air de la ram carte graphique HS ça :/
Coraggio
n°6859694
vanhoenack​er
Posté le 24-02-2009 à 11:56:38  profilanswer
c'est quel écran et quel taux de rafraichissement ?  :jap:
n°6859697
nero27
Posté le 24-02-2009 à 11:59:51  profilanswer
Je confirme, ça ressemble fortement à de la ram graphique morte :/
n°6859720
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-02-2009 à 12:12:41  profilanswer
Je viens de changer de config, je passe d'une plateforme agp et socket 754 @ celle là et c'est légèrement plus puissant.  :D  Ca fait bizarre de se retrouver à UT3 avec une moyenne de 110 fps en 1920 *1200. (sans parler des pointes @ 400 fps dans le solo de C.O.D 4  :pt1cable: )  :jap: .
Je m'y connais pas trop en HD 4870, J'ai changé le ventilateur d'origine, une vraie turbine par un zalman VF_1000 ( le modèle de base de ma carte une connect 3d disposait d'un refroidissement ou d'origine, le constructeur avait collé un enorme dissipateur sur les vrms donc aucun souci pour le passage au zalman).
J'obtiens ce score et ces temps. Le 3dmark 2006 n'est pas représentatif de la puissance de la config, j'ai un framerate plus élevé dans crysis par rapport à mon frangin alors qu'il dispose d'un q6600, enfin bref, bof ce test.
http://img25.imageshack.us/img25/4568/test3d.jpg
 Temp en Idle, pièce @ 18 degrés et tous les ventilateurs en dessous de 1000 rpm ( j'attache de l'importance au silence). En burn, le zalman augmente sa vitesse, la carte ne monte pas haut ainsi que les vrms qui reste super bien refroidi ( merci le boitier).
Message édité par Neil007 le 24-02-2009 à 12:17:22
n°6859732
aucelo
id psn aucelo28
Posté le 24-02-2009 à 12:19:57  profilanswer
c un samsung 2232BW @60Hz
n°6859735
vanhoenack​er
Posté le 24-02-2009 à 12:23:07  profilanswer
quand tu démarres en mode VGA, passes ton écran en 75HZ
Message édité par vanhoenacker le 24-02-2009 à 12:23:27
n°6859795
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 24-02-2009 à 13:23:26  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ça te le fait aussi sur d'autres jeux...? :??:
Oui tf2 aussi voici des photos http://picasaweb.google.com/nicquehen/BugHd4850#
si certain pourrai confirmer si c'est un bug ou si elle est carrement dead. Sur windows c'est nikel, la carte ne chauffe pas car bien refroidi.
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°6859799
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 13:26:01  profilanswer
Je pense que tu peux la renvoyer en SAV direct... :/
Dans le doute teste d'autres jeux, mais en général quand ça le fait direct durant le POST c'est que la CG est DEAD... [:hotcat]
¤ Paix et félicité ¤
n°6859823
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-02-2009 à 13:44:47  profilanswer
Petit test en début d'aprèm sur l'efficacité d"un zalman VF-1000 sur une hd4870 pour ceux qui se poseraient la question:
Premier test :
Jeux: Unreal Tournament 3 ( Max, 1920*1200).
Température ambiante : 20 degrés.
Carte oc @ 820 / 1100 .
Zalman Vf_1000 au minimum : 1200 rpm ==> inaudible .
Relevés des températures en full burn :
Core: 66 ° C
Core/display: 66 ° C
Core/mémoire: 77.50 ° C
Core/shader: 70.50 ° C
VRM phase 1: 93 ° C
VRM phase 2: 98 ° C
VRM phase 3: 100 ° C
http://img27.imageshack.us/img27/1461/fullburn.th.jpg
Zalman Vf_1000 au maximum : 2200 rpm ==> clairement audible sans être dérangeant .
Core: 57 ° C
Core/display: 56.50 ° C
Core/mémoire: 70.50 ° C
Core/shader: 63 ° C
VRM phase 1: 75 ° C
VRM phase 2: 80 ° C
VRM phase 3: 83 ° C
http://img179.imageshack.us/img179/7531/fullburn2.th.jpg
L'idéal est un fanmate collé au zalman: réglé au mini en idle, réglé à fond dans les jeux.  :jap: Je suis pas mécontent de ce petit zalman.
Edit: j'ai aussi posté dans le topic guide d'achet des ventirads, je sais pas lequel est le plus approprié...
n°6859886
vanhoenack​er
Posté le 24-02-2009 à 14:31:07  profilanswer
Premier test :
c'est laquelle ?
passes toi Furmark ou OCCT Gpu  et pour ne pas encore subir des critiques : Benchmarking Tool For Crysis.(Very Hig, 16xQ) Assault Harbor, une vingtaine de passes  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 24-02-2009 à 14:33:31
n°6859891
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-02-2009 à 14:33:23  profilanswer
C'est la connect 3D. j'ai pas pris la sapphire, on ne trouve plus que la V2 et ils ont viré les sondes des vrms; j'étais pas trop pour connect 3d, je savais pas ce que ça donnait mais je suis plus que satisfait :) ! hier soir, 3h30 de crysis à peu près aucun soucis: même relevé de temp. j'ai juste poster pour verifier les températures avec le Vf 1000, niveau stabilité de la carte, aucun soucis, 1 semaine que je roule comme ça. testé Fear 2, ut3, cod4, crysis, tout roule. j'essaierais de faire un occt mais je n'en vois pas trop l'utilité...
Message édité par Neil007 le 24-02-2009 à 14:37:05
n°6859894
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 14:34:58  profilanswer
Donc les Connect 3D sont encore avec le PCB Type 1 à VRM numérique. Intéressante comme info. :)
n°6859899
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-02-2009 à 14:38:43  profilanswer
Elle marche bien. pour info, c'est celle là. ( acheté la semaine dernière).
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
Ceci dit, penser à virer le ventilateur d'origine, une vraie bouse.
http://img254.imageshack.us/img254/2459/carte.jpg
Message édité par Neil007 le 24-02-2009 à 14:41:41
n°6859903
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 14:42:01  profilanswer
Neil007 a écrit :
:jap: Elle marche bien. pour info, c'est celle là.
n°6859938
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 24-02-2009 à 15:01:45  profilanswer
J'ai la même, je pensais justement virer le ventirad d'origine pour quelque chose plus efficace. Y a les radiateurs pour la ram avec le zalman, pas eu de problèmes de montage?
Message édité par Glasofruic le 24-02-2009 à 15:15:14
n°6859949
Posté le 24-02-2009 à 15:13:23  answer
je te conseille de garder le blackplate rouge ati et changer juste le ventirad...
n°6859959
Glasofruic
Posté le 24-02-2009 à 15:19:21  profilanswer
Backplate? J'ai une connect 3d comme Neil007, mis à part le gros ventirad (qui fait autant de bruit qu'un boeing au décollage) et le dissipateur en alu sur les vrms y a rien.
n°6859967
vanhoenack​er
Posté le 24-02-2009 à 15:27:08  profilanswer
 :jap: merci
donc prendre la HD4870 la moins chère et changer le rad si nécessaire ça vaut le coup ?, je n'y vois plus clair du tout il y a trop de modèles différents pour moi  :)
ps: j'ai eu deux mauvaises idées :
  • prendre une Sapphire HD4850 512 double slot
  • acquérir un Zalman VF900Cu
le Zalman car le rad d'origine est très efficace mais insupportable, et bien c'est vraiment pas fait pour les HD4850
en plus dans la foulée j'ai des artéfacts @stock donc direction SAV aujourd'hui  :(
Message édité par vanhoenacker le 24-02-2009 à 15:39:16
n°6859975
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 15:35:41  profilanswer
:jap: merci
Prends seulement celle qui respectent le PCB créé au départ par ATI, elles sont meilleures (qualitativement) que les nouvelles avec leur PCB modifié et les VRM analogiques. :jap:
Choisis dans cette liste de CG la moins chère et aussi qui suit les critères précédemment définis : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html ;)
n°6859976
aucelo
id psn aucelo28
Posté le 24-02-2009 à 15:37:15  profilanswer
bon bah voila j ai récupéré la 9800gt de mon frere ,et pas de souci donc c bien la carte graphique
je viens de revenir de la poste ,j ai plus qu a attendre qu elle me revienne ,ca risque d etre long.
Message édité par aucelo le 24-02-2009 à 15:38:29
n°6859991
vanhoenack​er
Posté le 24-02-2009 à 15:44:43  profilanswer
les cartes avec les puces VITEC ?
ça va dépendre maintenant du SAV de la Sapphire 4850
j'ai maintenant une 8600GTS 256 que l'on m'avait prêtée (c'était ça ou une 6200TC  :) )
seul point positif : encore une fois, passer de Ati à Nvidia ou inversement sans désinstall ou autres précautions ça fonctionne toujours aussi bien sur mon pc
Message édité par vanhoenacker le 24-02-2009 à 15:47:25
n°6860008
Digaboy
Posté le 24-02-2009 à 15:58:27  profilanswer
Yop
Je reviens faire un tour ici pour avoir 2-3 avis/conseils sur des wb pour un 4870 qui répond au reference design
J'en ai marre que ma toxic fasse un bruit pas possible, donc je vais la brancher en série avec le CPU sur mon WC
Voila
n°6860032
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-02-2009 à 16:15:24  profilanswer
 :jap: merci
Le vf_1000 est bien plus adapaté que le vf_900 pour les hd48xx. Lors de l'achat, je te conseille d'éviter les sapphires V2, y compris les versions toxic and co. Prend des marques qui respecte le design de référence Ati , un petit vf 1000 et là t'a du bon matos que tu pourras oc tout en conservant des températures adéquates ;) . La mienne tient 820/1100 sans souci ( qui plus est mon alim antec se fait vieille : 430 watts seulement.), les temps sont parfaites pour du aircooling et je n'ai eu aucun soucis avec la connect3d, écran noir ou autre, rien niet. :) j'ai cherché ya deux semaines une hd4870 correcte avec une ventilation efficace, j'ai rien trouvé de bien: sapphire a eu une très mauvaise idée avec son refroidissement bon marché, les gainward sont bien par contre, silencieuse, thermoregulé et de bonne facture mais imposssible d'en trouver une dans bordeaux et plus en stock sur materiel.
Aucun souci de montage, j'ai pas pu coller les rad sur la mémoire, vu que je les avais deja utilisé pour mon ancienne hd3850 mais ça change pas grand chose. Sinon oui Si tu l'achète il ya les radiateurs pour la ram ;). le Vf_1000 est 100% compatible et ce d'autant plus que connect 3d avait mis un gros dissi sur les vrms :). le ventirad d'origine est une vraie turbine, j'ai pas résisté lontemps avant de le virer. Le petit fanmate collé derrière le boitier et roulez jeunesse.
Message édité par Neil007 le 24-02-2009 à 16:18:03
n°6860172
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 17:46:14  profilanswer
Oui, celles-ci. :)
Je me permet de rectifier : La Toxic suit le design de ref, elle est juste bleue : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html . De plus le système de refroidissement de la Toxic est loin d'être bon marché, il reprend le système de la chambre à vapeur, ce qu'on peut lui reprocher c'est la ventilation qui est bruyante derrière. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 24-02-2009 à 17:58:33
n°6860188
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-02-2009 à 17:56:39  profilanswer
Autant pour moi :jap:
n°6860373
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-02-2009 à 19:51:55  profilanswer
pourquoi vous achetez tous des vf1000? c'est de la daube ambulante ce trucs, ca refroidis pas terrible et quand on veut de l'efficacité c'est bruyant!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6860377
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 19:54:28  profilanswer
Nous dirons que leur rapport perf/prix ne doit pas être négligeable pour qu'il intéresse autant de monde. ;)
M'enfin bon, perso ce serait un Accelero S1 Rev2 avec 120mm...si je n'étais pas sous water. :love:
n°6860381
alexreunio​n
Posté le 24-02-2009 à 19:57:34  profilanswer
J'ai failli avoir peur... :D
Mon feedback
n°6860382
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-02-2009 à 19:57:41  profilanswer
rapport perf/prix.... il est cher je trouve!
Moi j'ai aussi hésité avec l'Accelero, mais le Musashi m'a tendu les bras!
n°6860386
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 20:00:33  profilanswer
A chaque fois que je monte/démonte mon water, je me dis que c'est la dernière fois que j'en fais un...mais c'est tellement agréable de ne pas avoir une soufflerie à côté des oreille tout en ayant des T° de folie qu'au final, on continue... :D
n°6860390
alexreunio​n
Posté le 24-02-2009 à 20:03:08  profilanswer
à force ça me prend de moins en moins de temps, la dernière fois j'ai du mettre 3/4 d'heure pour vidanger mon circuit, changer de CG et son nouveau WB et remplissage du circuit. ça devient trop facile, c'est même plus drôle :D
Mon feedback
n°6860394
Yoyo_5
Posté le 24-02-2009 à 20:05:21  profilanswer
La dernière fois c'était plutôt 4 ou 5h pour moi, j'ai du percer mon boitier à la cloche et ai du remettre le WB CPU plusieurs fois pour avoir des t° correctes. :D
Message édité par Yoyo_5 le 24-02-2009 à 20:05:51
n°6860396
alexreunio​n
Posté le 24-02-2009 à 20:08:38  profilanswer
on veut des photos  :o
Mon feedback
n°6860423
vanhoenack​er
Posté le 24-02-2009 à 20:30:36  profilanswer
d'accord avec toi pour l'Accelero, (c'est aussi ce que je voulais prendre, et que je prendrais)  même si avec le ou les ventils on arrive au prix du Mushashi (qui est moins courant mais pas moins cher comme dit par Yo80)
par contre pourquoi le refroidissement en eau serait-il moins bruyant qu'un bon refroidissement en air ?  :)
Message édité par vanhoenacker le 24-02-2009 à 20:31:18
n°6860432
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 24-02-2009 à 20:37:50  profilanswer
euh ouais c'est clair, entre la pompe + les 2 ou 3 ou 4 ventilo de 120 en + :/ lol
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6860448
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 24-02-2009 à 21:04:07  profilanswer
J'avais deja posé la question quelques pages avant mais quel est le probleme d'avoir les VRM analogiques plutot que numeriques mis a part l'affichage de la T° et du voltage ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6860506
jesaipacki
Posté le 24-02-2009 à 21:42:43  profilanswer
+1.
Je ne vois pas où est le silence complet dans tout ça.
C'est sur que c'est plus performant  et c'est tout.  :o
n°6860525
Cizia
Posté le 24-02-2009 à 21:57:06  profilanswer
en info,c'est pas mal déjà...   :D
Message édité par Cizia le 24-02-2009 à 21:57:24
n°6860535
vanhoenack​er
Posté le 24-02-2009 à 22:05:13  profilanswer
je suis d'accord pour la T° mais Yoyo_5 parle de soufflerie en air cooling et la je ne suis pas d'accord  :D , à moins d'avoir un WC sans pompe et sans ventil sur les rad ni dans le boitier c'est pas non plus "silencieux"
dans mon cas à part la CG le reste est "silencieux" (pas inaudible  :) )
Message édité par vanhoenacker le 24-02-2009 à 22:05:38
n°6860547
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 24-02-2009 à 22:11:05  profilanswer
jesaipacki a écrit :
+1.
et beaucoup plus cher aussi  :whistle:
n°6860612
Simsou
Posté le 24-02-2009 à 23:02:31  profilanswer
Disons que pour le même niveau sonore en air et en water, tes températures sont bien meilleures en water, mais il est tout à fait possible d'avoir un refroidissement en air silencieux c'est sur :jap:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
