8071 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  697  698  699  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7812875
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 12:34:55  profilanswer
boobeer a écrit :
pics or it didn't happen :o
t’attendra que j'y retourne alors  :o
n°7812886
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 28-02-2011 à 12:42:12  profilanswer
Snatch31560 a écrit :
Ok merci, j'ai testé, si je mets une carte mère "haute" (d'ailleurs comment avoir si une carte mère est plutot "high end" ou "middle end" ?) il me recommande une 550w (avec une 6970), je pense que la mienne fera, puis au pire elle cramera x) (même si j'espère pas lol)
Je ne sais pas si le fait de flasher une 6950@6970 implique de mettre dans le calculateur une 6970 ??
Car en mettant une 6970 ça rajoute 100W,part rapport a une 6950.
Attends d'autres avis.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7812926
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-02-2011 à 13:05:23  profilanswer
C'est sur mais bon au cas ou je teste avec quand même lol
Puis même si jamais la conso monte comme avec un 6970 mon alim devrait tenir (enfin j'espère [:tinostar]
n°7812929
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 13:10:13  profilanswer
n°7813012
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-02-2011 à 13:56:31  profilanswer
AMD Radeon HD 6990 "Antilles" Sneek Peek Pictures
Exit le 6+8pin des premiers samples pour la version définitive de la 6990, c'est du 8+8pin...
http://www.abload.de/img/1298893483d0ia8odsgq_1a7iq.jpg
http://hardocp.com/article/2011/02 [...] k_pictures
n°7813020
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-02-2011 à 13:59:48  profilanswer
n°7813031
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-02-2011 à 14:04:41  profilanswer
http://www.abload.de/img/129889348 [...] _1a7iq.jpg
AMD fait des cartes hors specs PCIe maintenant ?  :whistle:
n°7813035
Yoyo_5
Posté le 28-02-2011 à 14:06:36  profilanswer
Bha la 4870X2 l'était déjà. ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°7813038
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-02-2011 à 14:07:38  profilanswer
Qu'en pratique... parce que c'était que du 6+8...
n°7813039
Fouge
Posté le 28-02-2011 à 14:07:41  profilanswer
Cad :??:
edit: d'ailleurs, en 6+8, connecté en PCIE 2.0, ça donnait déjà du 375W max
Message édité par Fouge le 28-02-2011 à 14:08:43
n°7813047
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-02-2011 à 14:10:25  profilanswer
75 (ou 150 si on prends le standard PCIe 2.0 qu'on ne peut donc pas utiliser si on veut laisser la carte compatible PCIe 1.0) + 150 + 150 = 375/450W > 300W maxi dans les specs du PCI-SIG...
Après je dit ça je dit rien...  :whistle:
Message édité par MEI le 28-02-2011 à 14:11:00
n°7813051
aliss
Posté le 28-02-2011 à 14:12:46  profilanswer
Effectivement, pour un modèle de rèf, je crois que c'est une première.
n°7813054
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 14:13:57  profilanswer
De toute façon, vu qu'nVidia va faire certainement pire, c'est pas bien grave [:aurelien_fr]
Il me semble que la HD 4870 X2 a un TDP de 286W, elle respecte la norme PCI-SIG. Mais c'est vrai que c'était un monstre pour l'époque  :D
n°7813071
hcpowa77
Posté le 28-02-2011 à 14:20:48  profilanswer
Salut à tous,
pour le flash de la 6950 -> 6970, est ce que c'est possible de le faire sur une carte type Asus Direct Cu II ou Msi Twin Frozr II ?
n°7813077
aliss
Posté le 28-02-2011 à 14:22:02  profilanswer
Pour l'asus aucune idée, pour la MSI par contre dans l'attente d'une hypothètique 6970 la réponse est non.
n°7813087
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-02-2011 à 14:31:18  profilanswer
Merci  :jap:  je pense que mon alim devrait suffire.
n°7813093
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 14:33:56  profilanswer
n°7813099
aliss
Posté le 28-02-2011 à 14:38:11  profilanswer
J'ose espèrer qu'ils ne feront pas la même connerie qu'avec la 6850 "oc"... :D
n°7813107
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 14:41:39  profilanswer
Quelle connerie ? j'ai celle ci et je la trouve tres silencieuse :??: y'a juste le capot qui change et un ventilo de plus.
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/hd6000/gigabyte_hd6850_windforce.jpg
Message édité par Sat45 le 28-02-2011 à 14:42:17
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7813112
aliss
Posté le 28-02-2011 à 14:44:27  profilanswer
Je parle de la GV-R685OC-1GD avec son pcb et étage d'alim exotique.
The Good: This GPU allows being overclocked very high and the windforce heatsink performs pretty well.
The Bad: It needs extra voltage to achieve higher clocks, normally raised with Sapphire's TriXX or MSI Afterburner.
The Ugly: There's no software support for the included voltage controller in this specific model.
Yeah, there you have it... GIGABYTE ruined their AMD HD 6850 OC version by using a non-common Core voltage controller which has no software support, which means we're limited to stock voltage overclocking. I was able to achieve 860MHz with stock voltage and I did some tests, but considering I already had tested the GPU at 820/1050 MHz, the difference was so minimal that it wasn't worth to put them up in the charts. Of course, compared to a reference 775MHz HD 6850, that's a 85MHz overclock, but I know the HD 6850 could do much more (900-950MHz easily) if there was any way to control GPU Core voltage.
You know what's better? The non-OC version of this specific model with Windforce 2x cooler costs $10 less, and it has full support for voltage control, which means it might be able to achieve 900MHz or possibly more thanks to the included cooler. In other words, GIGABYTE made the overclocked version a non-overclockable one, while it keeps the non-overclocked version quite overclockable for the masses with the proper software. What a joke!
http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=12
n°7813126
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 14:52:45  profilanswer
Effectivement, sacrée boulette [:aurelien_fr]
Message édité par Invite_Surprise le 28-02-2011 à 14:53:04
n°7813132
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 14:55:41  profilanswer
Bah oui c'est celle ci :jap:
Est ce que le fait que l'overclocking de la carte soit limité par l'impossibilité de modifier le voltage gpu en fait une mauvaise carte en soit ? Je ne pense pas. C'est pas une carte pour overclocker, oui, c'est peut etre pour ca qu'elle a un o/c d'origine d'ailleurs pour le mec lambda qui a pas envie de s'emmerdé.
Enfin j'dis ca, j'dis rien, mais juste que le potentiel d'overclocking n'est pas le seul critere qualitatif d'une carte.
Alors bon c'est vrai que de proposer la meme carte non o/c avec le meme ventirad et un meilleur potentiel ca fais tache, mais bon faut s'embarquer dans des manipluations qui ne sont surement pas sans risques pour le materiel ou la garantie. :jap:
n°7813145
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 15:01:06  profilanswer
Je vois pas comment le vendeur peut prouver que tu as fait de l'OC en utilisant un soft-mod  :??:
Après plusieurs reports de son lancement, la Radeon HD 6990 est enfin entre nos mains et s’apprête à débarquer d’ici quelques jours.
Comme vous pouvez le constater, la Radeon HD 6990 est aussi longue que la Radeon HD 5970 et reprend un ventirad au design inhabituel. Bien que basé sur une turbine, celle-ci est placée en son centre et va donc expulser de l’air chaud aux deux extrémités de la carte, l’avantage étant que les radiateurs de chaque GPU puissent recevoir de l’air frais. Autre information issue de ce visuel, la Radeon HD 6990 offrira un connecteur DVI ainsi que 4 connecteurs mini-DisplayPort.
Rendez-vous très bientôt pour un test complet !
http://www.hardware.fr/news/11342/ [...] voile.html
Message édité par Invite_Surprise le 28-02-2011 à 15:07:42
n°7813164
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 15:07:47  profilanswer
Bah si ca crame a cause d'une surtension, a mon avis ca se verra :??:
n°7813171
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-02-2011 à 15:11:12  profilanswer
Si c'est bien un blower, ils ont juste un peu tord, le flux restera d'avant en arrière...
n°7813173
Alis_70
Posté le 28-02-2011 à 15:11:32  profilanswer
faut pas croire que la carte devient forcément noir après une surtention.
n°7813181
aliss
Posté le 28-02-2011 à 15:14:43  profilanswer
Ils se sont largement inspirés du ventirad de la XFX 5970 BE or il était plus efficace que le rad stock des 5970.
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] noise.html
n°7813190
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 15:18:13  profilanswer
Même si la carte devient noire, tu peux très bien dire que t'a touché à rien. De toute façon, le gars ne peut rien prouver du tout.
n°7813199
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 15:20:03  profilanswer
Elle est déjà noire de toute façon  [:stardrawer]
édit : zut vous parlez de la gigabyte bleu  [:onizuka_dark]
Message édité par Charles K le 28-02-2011 à 15:25:43
n°7813201
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 15:20:31  profilanswer
Chacun prend les risques qu'il veux, ta réponse ne contredisant pas formellement ma question tu te réserve le droit a l'erreur.
la version o/c est bien, mais la conception de la version non o/c est mieux  ;) Vous avez pas eu de 3870 Peak dans les mains pour savoir ce que c'est de la vraie merde :o :D /hs
Message édité par Sat45 le 28-02-2011 à 15:22:55
n°7813334
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 17:04:02  profilanswer
n°7813367
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 17:24:31  profilanswer
La matrix aussi :
 [:bakk41]
Message édité par Charles K le 28-02-2011 à 17:31:11
n°7813374
Cizia
Posté le 28-02-2011 à 17:27:50  profilanswer
Bonjour le bruit
je soupçonne qu'il soir régler trop rapide en idle ... :D
vu les temps,on peut largos baisser tout ca.
Message édité par Cizia le 28-02-2011 à 17:28:23
n°7813376
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 17:28:40  profilanswer
n°7813387
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 17:33:35  profilanswer
j’enchaîne les bourdes  [:bakk38]
n°7813401
Invite_Sur​prise
Posté le 28-02-2011 à 17:39:36  profilanswer
Ça arrive  :D
Je pense également que la Gigabyte X58A-OC est bien une carte ATX pour ce qui concerne la HD 6990 Gigabyte sur XS [:aurelien_fr]
n°7813433
aliss
Posté le 28-02-2011 à 17:51:22  profilanswer
Bonjour le bruit  :pt1cable:
Ah ça, je n'ai jamais prétendu le contraire, néanmoins les 69xx ne se sont pas démarquées particulièrement pour leur silence et je ne m'attends pas à des merveilles pour la 6990 dans ce domaine.
Faudra passer par un rad alternatif triple slot ou un wb afin de limiter la casse de toute manière.  :D
Message édité par aliss le 28-02-2011 à 17:51:55
n°7813539
bucheron9
I like juice
Posté le 28-02-2011 à 18:53:18  profilanswer
on connait la date de fin du nda pour la 6990??
Listen to the hidden tune
n°7813557
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 28-02-2011 à 19:04:18  profilanswer
C'est pas le 8 mars ?  :??:
n°7813570
Cizia
Posté le 28-02-2011 à 19:17:55  profilanswer
accelero extrem ...  jamais deux sans trois (4870x2/5970)  :D
Message édité par Cizia le 28-02-2011 à 19:22:47
n°7813652
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 28-02-2011 à 20:09:12  profilanswer
Ça se pourrait bien
Message édité par Garmonbozia le 28-02-2011 à 20:11:41
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
