2749 connectés
  [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
Page Précédente
n°7814212
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 01-03-2011 à 10:56:02  profilanswer
Voila un tuto regroupant les méthodes pour flasher le bios d'une HD 6950 et la transformer en HD 6970.
Cette opération n'est réalisable que sur les cartes graphiques AMD/ATI HD 6950 2Gb de références ressemblantes a celle ci sans distinction de marque (Sapphire,Asus,MSI,HIS,etc...etc...)
Sur ces modéles HD6950 2 Gb l'opération n'est pas possible et bien sur opération irréalisable sur les HD 6950 1 Gb
1ere chose a faire,s'assurer que le switch dual bios de la CG est sur la position 1
La méthode ci dessous débloque les shaders,ce qui permet ensuite d'OC la CG aux fréquences de la HD 6970
Le déblocage des Shaders est plus adapté que le "vrai" flash 6950@6970,le timing mémoire de la HD 6970 étant plus agressif que celui de la HD 6950
Download le Fichier Zip unlock shaders (Merci a Skymod ) et ATI Winflash
Créer un dossier Winflash sur le bureau dans lequel on met ATIWinflah et le fichier unlock shaders qu'on renomme Unlock.bin
Lancer Winflash , sauvegarder le bios actuel (au cas ou) puis chercher unlock.bin en appuyant sur la touche charger image
puis appuyer sur programme.
Ensuite télécharger  MSI Afterburner et une fois installé ouvrir MSIAfterburner (fichier CFG)
pour modifier ces 3 lignes a l'aide du bloc notes (ouvert en tant qu'admin)
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it (copier/coller cette phrase entière)
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0 (celle la est normalement déjà a 0 par défaut)
Rendez vous dans les settings d'Afterburner dans l'onglet général pour cocher Unlock voltage control et unlock voltage monitoring puis redémarrez AB
Ce qui permet d'OC la HD6950 aux fréquences de la 6970 (et plus si le cœur vous en dit) car a partir de maintenant c'est par MSI afterburner que
va se faire l'OC.Le CCC ne permettant pas de monter les fréquences aussi hautes, il servira juste a modifier les paramètres d'alimentation (Power tune)
Si cette méthode échoue (message impossible effacer rom au moment du flash) il faut faire ça a l'ancienne sous DOS.J'ai eu besoin de passer par cette méthode.
Exécuter ATI Winflash en ligne de commande. Dans le menu Démarrer, tapez « cmd », cliquez avec le bouton droit de la souris pour exécuter le programme en tant qu’administrateur. Rentrez ensuite les commandes suivantes :
cd %USERPROFILE%\desktop\winflash
atiwinflash -unlockrom 0
atiwinflash -f -p 0 lenomdefichierdevotrebios.bin
Pour vérifier que le flash a réussi télécharger GPUz dans le quel vous devriez voir ces changements
Cette manip n'est pas irréversible puisque vous avez sauvegardé votre bios d'origine et qu'au pire il y a  le dual bios.
Au cas ou la CG serait instable, redémarrer sur le bios 2 qui lui est protégé,basculer sur le 1 et flasher le avec le bios original sauvegardé
ou téléchargé ici,puis redémarrer.That's it,pas besoin de flash a l'aveugle ou d'une 2eme CG.
Merci a SKYMOD pour les conseils donnés pour réussir la manip et qui m'ont donné l'idée de ce tuto   :jap:
Pour un vrai Flash @6970
Dans ce cas, il faut flasher en mode de commande, TPU et W1zzard ont mis en ligne HD 6950 to HD 6970 Flashing Tools
qui permet de flasher le bios d'un simple clic.
Evidemment ces manips sont sous la responsabilité de celui qui les effectuera,comme tout flash de bios il y a un risque aussi minime soit-il.
Voila,maintenant Enjoy-IT
EDIT du 09/12/2011:
Sapphire a récemment sorti un modèle de HD 6950 1 et 2 GO "dual fan" qui a priori est monté sur le même PCB que les
1eres versions d'HD 6950 2 GO et est ainsi doté d'un dual bios switchable.
Basculer du bios 1 au 2 permet (permettrait !?!?) sur certaines cartes de débloquer les shaders automatiquement sans autres formes de manip.
C'est un peu la loterie,mais ça ne coute rien d'essayer puisqu'il n'y a aucun risque de mauvaises manip.
Il suffit de regarder dans GPU-Z si les shaders sont bien passées a 1536 une fois la bascule bios1=>bios 2 faite.
Voir l'article du comptoir du hardware
Message édité par Garmonbozia le 21-12-2011 à 12:03:01
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7814269
SkymoD
Posté le 01-03-2011 à 11:23:29  profilanswer
n°7815671
PTS
Posté le 02-03-2011 à 07:56:18  profilanswer
merci pour ton tuto
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°7816476
gamerz59
Posté le 02-03-2011 à 18:30:08  profilanswer
salut tout d'abord merci pour le tuto (que j'avais suivi sur l'autre post...)
j'ai une petite question : voilà j'ai juste débloqué les shaders sur ma sapphire et j'aimerai maintenant l'oc un peu (au moins aux fréquences de la 6970) , je voulais donc savoir quel voltage il faut mettre pour y arriver (il me semble avoir vu 1.175 V) , car là je viens d'essayer à 1.15 V (880/1375) sur la démo multi de Crysis 2 et plantage...
sinon aussi pensez vous que je suis CPU limited avec la carte@stock sur un E8400@3.6 Ghz et donc si ça vaut le coup ou non de l'oc (la cg) ?
je pense que ce serait sympa de faire un petit récapitulatif des oc des membres qui ont une 6950 moddée ...
Merci d'avance.
EDIT : j'ai essayé à 1.175 V (880/1375) , plantage également mais ça a tenu plus longtemps :/
Message édité par gamerz59 le 02-03-2011 à 19:33:53
n°7816548
SkymoD
Posté le 02-03-2011 à 19:38:10  profilanswer
Mes profils 3D "standards":
http://derives.1.free.fr/abv1a.png
1 = 6950 stock
4 = 6970 stock
Au delà, j'overclocke à la main.
A mon avis, il faut monter progressivement la tension  avec la fréquence. Si ça plante aux valeurs 6970, descends-les un peu, mais ça doit dépendre des jeux.
Vérifie aussi que la fréquence de ton bus PCIe dans le bios de la carte mère est à 100 ou maximum 101... plus haut, ça occasionne souvent des freezes.
Message édité par SkymoD le 02-03-2011 à 19:41:07
Feed-back - Tuto AHCI/XP/P67
n°7816626
gamerz59
Posté le 02-03-2011 à 20:38:33  profilanswer
Merci pour ta réponse , alors j'ai essayé sous crysis warhead en 880/1375 à 1.175 V pendant un bon quart d'heure et pas de soucis tandis que sur la démo de crysis 2 même à 1.18 V plantage au bout de 2 minutes in-game , j'ai remarqué que le GPU était presque utilisé à 100 % même dans le menu de la démo tandis que dans warhead ça varie entre 70/80 % donc comme tu l'as dit je pense que ça dépends des jeux et quand le GPU reste à 100 % tout le temps il a besoin d'un peu plus de volts...
bref je vais continuer à tester voir ce que ça donne... (mon pci-e est à bien à 100 dans le bios)
n°7816638
SkymoD
Posté le 02-03-2011 à 20:51:13  profilanswer
OK, en effet il faut voir au cas par cas ;)
Et les démos ne sont pas forcément finalisées non plus.
n°7819208
PTS
Posté le 04-03-2011 à 17:38:05  profilanswer
pour ma part 875/1300/auto  à  1.112 v test sous kombustor ok
880/ 1375 / auto a 1.112 v :love:
Message édité par PTS le 07-03-2011 à 17:53:22
n°7822728
jesuciter
L'orgueil, c'est se mépriser !
Posté le 07-03-2011 à 19:17:16  profilanswer
Pkoi ne peut t'on pas flasher la saphire 1go même sans le switch ? C juste plus risqué mais la puce n'est pas bloquée non ?
n°7822916
SkymoD
Posté le 07-03-2011 à 21:27:18  profilanswer
Pas le même PCB, et flasher une carte embarquant 1Go de mémoire avec un boiso en gèrant deux, ceux qui ont essayé se sont retrouvés avec un black screen.
Il faudrait des bios débloqués pour les versions 1Go... et surtout ne pas utliser les bios des versions 2Go pour les versions 1Go!!!
Message édité par SkymoD le 07-03-2011 à 21:27:27
n°7823027
-Obsidian-
Posté le 07-03-2011 à 22:31:04  profilanswer
Drap !
n°7823207
jesuciter
Posté le 08-03-2011 à 02:41:31  profilanswer
T'as un model 2Go non ? parce que la 1Go tiens pas ces fréquences chez moi ....
n°7823398
gamerz59
Posté le 08-03-2011 à 10:52:41  profilanswer
oui j'ai le modèle 2 Go , bon sinon 900/1400 à 1.175 V stable sous Unigine 2.5 et 880/1375 à 1.6 V...
n°7826445
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 10-03-2011 à 14:22:41  profilanswer
bonjour a tous! est ce que AMD (sur celle de reference) a modifier ces cartes pour que l'on ne puisse plus fonctionner ou j'ai inventer cela? j'en ai une qui d'aprés GPU Z a été faite le 15 décembre (release date) donc en toute logique c'est bon non?  :pt1cable:
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7826452
SkymoD
Posté le 10-03-2011 à 14:28:32  profilanswer
Si c'est un PCB de référence et une 2Go, oui en toute logique.
Ça ne marche évidemment pas sur les modèles plus récents à 1Go...
Message édité par SkymoD le 10-03-2011 à 14:29:06
n°7826456
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 10-03-2011 à 14:31:14  profilanswer
c'est une 2 go j'ai oublié de le dire dsl ;). Je vais avoir un pc avec un phenomII débloquer en X4 et une 6950 flasher en 6970 merci AMD :)
n°7826502
gamerz59
Posté le 10-03-2011 à 14:55:37  profilanswer
il me semble avoir vu quelque part qu'il y avait moyen de flasher les 1 Go mais je ne sais plus où ni en quoi !  :lol:  :pt1cable:
n°7826517
SkymoD
Posté le 10-03-2011 à 15:05:55  profilanswer
Fais gaffe quand même, je te conseille de ne débloquer que les shaders 1408 > 1536 (Avec un bios spécial) et d'overclocker la carte avec Afterburner 2.1.0 aux fréquences de la 6970.
Des problèmes peuvent survenir avec un bios 6970 sur les 6950 (les puces mémoire supportent 1250MHz et non 1375MHz) en 2D ou même sur certains jeux.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4790_1.htm
n°7827313
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 10-03-2011 à 23:49:32  profilanswer
Ca y'est c'est fait;) et ca marche très bien, j'ai monter les fréquence et tout est OK ;)
merci de tes réponses SkymoD  :hello:
Message édité par extincteur14 le 10-03-2011 à 23:49:54
n°7827378
Snatch3156​0
Ride or die
Posté le 11-03-2011 à 00:53:38  profilanswer
Yop, je viens d'acheter une 6950 que je compte flashée :D
Entre la méthode "manuelle" et "l'automatique" laquelle est la moins "risqué" si je peux dire ?
Cette phrase "Le déblocage des Shaders est plus adapté que le "vrai" flash 6950@6970,le timing mémoire de la HD 6970 étant plus agressif que celui de la HD 6950 " me dit que la première est moins risquée mais perso je trouve que j'ai plus de risque de me foirer en faisant "a la main" qu'avec la méthode automatique, donc je demande au cas ou ^^
Si on flashe avec le .bat on peut revenir au second bios si jamais non ?
GamerTag: MSR Snatch  "Baseball, basketball an football all require one ball... Motocross requires two!"  http://www.tutoprod.fr
n°7827417
SkymoD
Posté le 11-03-2011 à 05:55:46  profilanswer
Tu as un bios de secours en mettant le petit commutateur en position "2" ordinateur éteint, donc risques limités ;)
Entre manuelle et automatique, c'est pareil, utiliser le .bat en cas de refus de winflash de flasher la carte (ça arrive une fois sur deux), le tout est de ne pas cafouiller dans le choix du bios utlisé.
Y'a tout en ligne hein...
n°7827419
jesuciter
Posté le 11-03-2011 à 06:11:21  profilanswer
Et donc sur la 6950 Go trop risqué donc d'activer les shaders ? Où on peut ?
n°7827421
SkymoD
Posté le 11-03-2011 à 06:47:38  profilanswer
Non au contraire c'est absolument sans risque, avec le bios kivabien, tu te retrouves avec 1536 shaders au lieu de 1408 et tu peux overclocker ta carte avec Afterburner sans souci, moins risqué que de flasher avec un bios de 6970 prévu pour des puces mémoire tenant 6GHz (R0C) alors que la 6950 a une mémoire ne supportant que 5GHz (T2C).
n°7827501
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 11-03-2011 à 09:37:22  profilanswer
A condition que ca soit une 2 go ce qui ne wemble pa etre qon ca
n°7827726
gilou54
Posté le 11-03-2011 à 12:52:03  profilanswer
[:drapo]
Quand ça fume c'est chaud, Quand c'est noir c'est cuit
n°7828481
jesuciter
Posté le 11-03-2011 à 22:59:04  profilanswer
Donc pas de rique sur la version sapphire 1go ? même sans le switch ? ...
n°7828499
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 11-03-2011 à 23:17:28  profilanswer
si si ne le fait surtout pas!
n°7828552
SkymoD
Posté le 12-03-2011 à 00:32:20  profilanswer
Il n'a pas mis clairement que c'était une 1Go... je plussoie: flashage interdit!!!
n°7829598
jesuciter
Posté le 12-03-2011 à 23:49:36  profilanswer
très bien messieurs  :cry: Merci de l'avertissement ! Je pensais que juste les shaders debloqués était un petite possibilité de gain de perf mais effectivement j'avais peur sans le switch ... Bon ça reste une bonne carte pour le prix !
n°7829979
bulkanozau​re
Posté le 13-03-2011 à 12:59:51  profilanswer
Merci pour le tuto :)
n°7833025
skone92
Posté le 15-03-2011 à 21:52:41  profilanswer
bonjour et encore merci pour ce tuto !
Cependant, j'ai le message d'erreur : (message impossible effacer rom au moment du flash) lorsque j'essaye de flasher avec ATI winflash.
J'ai donc essayer de passer par la commande cmd de windows :
j'ai bien sur créer un dossier winflash sur le bureau.
et dés que je marque c:>USER..>fab>desktop\winflash
il me dis que ce n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe.. comment faire?
n°7833039
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-03-2011 à 22:06:17  profilanswer
  Tu ouvres bien l'invite en tant qu'admin ??
il faut taper sur la 1ere ligne :cd %USERPROFILE% \desktop\winflash puis taper entrée (il faut taper cd %USERPROFILE% pas ton nom d'utilisateur)
2eme ligne:atiwinflash -unlockrom 0 puis entrée
3eme ligne : atiwinflash -f -p 0 lenomdefichierdevotrebios.bin (unlock.bin normalement selon l'exemple du tuto) puis entrée
n°7833059
skone92
Posté le 15-03-2011 à 22:19:50  profilanswer
et voila :
http://img825.imageshack.us/i/cmdh.jpg/
j'ai peut être mal compris une situation à effectue, mais pour l'instant j'ai ce petit message d'erreur. pour ce qui est de l'invité.. je n'ai pas vraiment compris, j'ai ouvert ATIwinflash en tant qu'administrateur mais rien ne change a la console..
merci d'avance
n°7833080
skone92
Posté le 15-03-2011 à 22:33:23  profilanswer
Rectification ! J'ai compris il faut taper donc cette commande (le début) et la tout a marcher sans problème .. Il me reste plus qua reboot ! Encore merci et bonne soirée
n°7833087
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-03-2011 à 22:37:50  profilanswer
         [:yeah]
n°7843327
seth-01
Posté le 25-03-2011 à 12:12:05  profilanswer
excellent topic !! ;)
un truc à rajouter si je le retrouve c'était une manip avec smartdoctor qui permettait de dévérouiller les limites du CCC ! Ca peut toujours être util :D
n°7844844
vipspike
The Last....
Posté le 26-03-2011 à 17:57:56  profilanswer
une personne a essayer de désactiver les shader sur une 1go avec RBE ?
n°7851304
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 01-04-2011 à 16:05:15  profilanswer
On trouve toujours des double BIOS ou c'est mission impossible?
Petite config homogène mais performante - Membre non officiel de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside "
n°7851355
SkymoD
Posté le 01-04-2011 à 16:35:43  profilanswer
Faut fouiller sur les sites...
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 63781.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109353.html
http://www.magicpc.fr/composants/c [...] //p-19306/
Ces trois -là sont bonnes ;)
A mon avis faut se dépêcher...
Message édité par SkymoD le 01-04-2011 à 16:36:07
n°7851360
Rorima
Posté le 01-04-2011 à 16:38:05  profilanswer
ya un truc nouveau et pas mal si vous etes comme moi , allergiques aux soft msi burner etc... c'est racer , qui permet de generer directement les clefs pour les intégrer dans le registre et débloquer les limites dans l'overdrive. tres pratique.
c'est racer , sur techpowerup.
( test et approuvé pour un cf de 6950 )
cdt.
Page Précédente
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
Hit-Parade
