3960 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  696  697  698  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7810808
SkymoD
Posté le 26-02-2011 à 14:36:30  profilanswer
Oui j'imagine :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7811068
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 26-02-2011 à 18:59:56  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
C'est clair mais j'avais envie de tester :p
(au fait suis tjrs a la recherche d'un 2500K au cas ou :p)
 Si c'est du  neuf que tu cherches : I5 2500K 184 € Chez topAchat avec code promo FB50211789
n°7811093
-Obsidian-
Posté le 26-02-2011 à 19:27:49  profilanswer
Hmm, j'avance bien avec le ponçage de mon accelero. En effet:
- il n'est pas encore arrivé;
- je suis allé voir pour le papier ponce dans un gros magasin construction/bricolage (Bauhaus) pas loin de chez moi, ils ont au mieux du 1000. Par contre, je n'ai pas perdu ma journée, j'ai pu acheter une cale à ponçage ergonomique et tout.
n°7811180
SkymoD
Posté le 26-02-2011 à 20:56:41  profilanswer
Il faut surtout prendre quelque chose de très rigide et de bien plan, à rectifier si besoin.
Si la cale est en "bois" ou autre matériau offensible, ça risque de ne pas être très plan.
Le mieux que j'ai trouvé pour ce type de rad impossible à traiter sur une palque de verre, c'est un rad de chipset préalablement rectifé sur plaque de marbre.
Avec du 1000, tu n'auras pas d'effet miroir mais tu peux obtenir une planéité tout à fait satisfaisante.
Message édité par SkymoD le 26-02-2011 à 20:57:32
n°7811241
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 26-02-2011 à 22:21:31  profilanswer
Petite preview de la HD 6990 chez HardOCP :
http://www.hardocp.com/article/201 [...] sneek_peek
http://tof.canardpc.com/preview2/027d6197-fd04-46ad-badc-c74ce009b070.jpg
Pas grand chose d'intéressant dans cet article ...
Message édité par Invite_Surprise le 26-02-2011 à 22:23:08
n°7811418
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 06:28:53  profilanswer
Pas grand chose d'intéressant dans cette carte...
n°7811531
Cizia
Posté le 27-02-2011 à 11:46:18  profilanswer
si ...   pour avoir la possibilité de faire du quad fire   :D
et puis ce sera la carte idéal pour l'amateur d'eye infinity (puissance/2*2go)
Message édité par Cizia le 27-02-2011 à 11:52:51
n°7811572
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 12:18:52  profilanswer
Wé... si j'ai bien compris c'est une 6870x2 quoi... un peu comme avec les 5970...
J'ai eu une 4870X2 qui était une vraie CF de 4870. Vite dépassée :D
n°7811589
Charles K
Posté le 27-02-2011 à 12:32:29  profilanswer
[:lectrodz] c'est un dual bart ? j'ai pas lu vu qu'apparemment il n'y a rien d'intéressant dans l'article  :o
Message édité par Charles K le 27-02-2011 à 12:38:46
n°7811596
Invite_Sur​prise
Posté le 27-02-2011 à 12:35:31  profilanswer
C'est juste un article qui sert à rien d'Hard OCP ... C'est pour dire que la HD 6990 existe, qu'ils l'ont mais qu'ils ne peuvent pas en parler, du coup, ils font un arcticle sur DA II ...
n°7811617
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 12:54:05  profilanswer
Normalement deux puces Cayman, mais à 775MHz...
n°7811624
Fouge
Posté le 27-02-2011 à 13:00:26  profilanswer
Ou as-tu vu que c'était un dual-Bart ? Article pas si ininteressant que ça si une telle annonce y est réellement faite !
La HD5970 n'était pas un dual-Juniper mais bien un dual-Cypress.
Message édité par Fouge le 27-02-2011 à 13:21:14
n°7811637
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 13:10:31  profilanswer
Je n'ai pas dit ça, mais ce sont des fréquences de 6870...
n°7811665
Cizia
Posté le 27-02-2011 à 13:32:52  profilanswer
6850 plutôt  :D  ( la 6870 est cadencée a 900mhz)
après les fréquences stock de cette dual/gpu,on s'en fiche un peu ... c'est pour limité la consommation.
une 5970 est aussi a "seulement" 725mhz stock,mais prend fastoche ces 900mhz avec un poil de tension  :)
Message édité par Cizia le 27-02-2011 à 13:35:56
n°7811675
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 13:39:43  profilanswer
Ah ben dans ce cas, je retire tous mes maldires :D
n°7811679
bab55
I am the Night Rider
Posté le 27-02-2011 à 13:41:36  profilanswer
Sauf que l'architecture entre bart et cayman c'est pas la même donc la fréquence n'est point comparable.
Du point de vue des conso des 69** mono gpu on peut tabler sur une sorte de 6940 x2, car si je ne me trompe un cf de 6950 consomme un poil au dessus de 300W, il faut donc limiter cette conso donc baisser la tension donc la fréquence.
n°7811686
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 13:45:28  profilanswer
Ça vaudra un CF de 6950 en gros?
n°7811693
bab55
Posté le 27-02-2011 à 13:49:09  profilanswer
Probablement, ou a peu de chose près. (ce n'est que mon avis mais la logique et les perfs de la 5970 comparé au cf de 5850 vont dans ce sens)
Selon moi la véritable inconnu c'est la chauffe et le bruit que cette solution bi-gpu va dégager, vu que si le rad est le même que sur les mono gpu, à ce que je lis ici bruyante, ça va être une turbine.
n°7811713
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 14:00:14  profilanswer
Wé, et les rads alternatifs sur un bi-GPU, ça court pas les rues...
n°7811714
Cizia
Posté le 27-02-2011 à 14:01:37  profilanswer
c'est difficile a dire ....
j'ai eu les deux autre (4870x2/5970) et la ventilation du boitier joue énormément.
si bien ventilé,Ça reste a 30% in game et la c'est correct niveaux DB.
par contre si mal ventilé,on attaque les 40/50% et la Ça soule  :/
edit: blower central sur la 6990 peut être une bonne chose,idem sur la xfx 5970 4go et c'est plus efficace.
Message édité par Cizia le 27-02-2011 à 14:03:30
n°7811736
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 27-02-2011 à 14:17:38  profilanswer
En même temps je la trouve pas si chauffante/bruyante que ça la 6950,en idle n'en parlons pas
mais en jeux,elle part pas non plus dans les tours a donf,et puis c'est couvert pas le son du jeu,a vrai dire je m'attendais a pire avant de l'avoir.
n°7811764
Charles K
Posté le 27-02-2011 à 14:31:17  profilanswer
la 6950 doit être bien mieux loti que la 6970 vu que c'est le même rad et qu'elle consomme beaucoup moins
n°7812200
calcifer
Posté le 27-02-2011 à 18:53:01  profilanswer
Une idée de la longueur en comparaison à une 5970?
n°7812206
Cizia
Posté le 27-02-2011 à 18:55:56  profilanswer
vu la tof et en regardant dans mon boitier ...  :D   je dirais kif kif voir un peu moins longue
Message édité par Cizia le 27-02-2011 à 18:56:22
n°7812220
calcifer
Posté le 27-02-2011 à 19:01:19  profilanswer
merci!
n°7812229
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 27-02-2011 à 19:12:06  profilanswer
J'avais pas grand chose à faire cet aprem donc j'ai monté un musashi sur une HD6950 après avoir adapté un rad enzotech pour refroidir les mosfet :
http://pan6.fotovista.com/dev/6/7/02467576/g_02467576.jpg
J'ai du le couper à mi hauteur et retailler au même endroit que pour le rad mosfet du zalman 3000A ;)
Il est fixé avec des vis de waterbloc :)
résultat je suis à 42-43°C en idle et 64-65°C en full et surtout quel silence :love:
Les Vrms sont eux aussi tres bien refroidis avec des températures quasi similaires [:joey ramone]
Je ferais des photos demain si ça intéresse :jap:
Message édité par boobeer le 27-02-2011 à 19:13:51
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7812269
SkymoD
Posté le 27-02-2011 à 19:42:33  profilanswer
Wé, dis donc le rad doit rentrer entre les ailettes non? Vu la hauteur...
n°7812271
boobeer
Posté le 27-02-2011 à 19:45:00  profilanswer
non j'ai aussi "plié" un peu le musashi et comme j'ai dit plus haut j'ai retaillé en hauteur ;)
n°7812325
hcpowa77
Posté le 27-02-2011 à 20:22:51  profilanswer
Quelqu'un a réussi à overclocker un crossfire de HD6950 ? j'ai essayé avec une Msi et une Asus mais que ce soit via Afterburner ou le CCC, pour une carte je peux monter jusque 950/1350 ( limite logiciel ) et l'autre 840/1325 ( limite logiciel ).
J'ai essayé Amd gpu clock sous windows xp, le soft ne se lance pas ( message d'erreur ). J'ai essayé Ati tray tool, ca fait planter le système dès que je le lance.
Help :)
n°7812505
Ricard ou ​51
Posté le 27-02-2011 à 23:33:22  profilanswer
Je recherche une deuxieme 6950 Sapphire 2go (bref la même que celle que j'ai acheté chez LDLC pendant la promo).
Si certains veulent s'en debarasser :p c'est pour essayer de CF
[:aia]
Feed ||
n°7812827
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 11:59:28  profilanswer
n°7812834
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 28-02-2011 à 12:01:30  profilanswer
Merci, sortez les merguez et changez votre abonnement EDF :D
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7812838
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-02-2011 à 12:03:01  profilanswer
Salut, j'ai acheté une HD 6950 2go power color (que j'espère pouvoir flasher en 6970 :whistle:) et je voudrais savoir si mon alim sera suffisante (pour rester en 6950 je pense mais c'est pour passer en 6970), j'ai une alim Antec EarthWatts de 500w qui était fournie avec mon boitier Sonata 3, le tout avec un i5 2500k.
Merci :hello:
n°7812845
boobeer
Posté le 28-02-2011 à 12:09:24  profilanswer
photos :
http://boobeer.free.fr/images/6950vrmtn.jpg
http://boobeer.free.fr/images/6950musashitn.jpg
la photo accentue le coté plié de la carte :/ Certes ce n'est pas aussi droit qu'avec le rad d'origine mais c'est loin d'être autant penché ;)
Message édité par boobeer le 28-02-2011 à 12:11:05
n°7812848
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 12:10:47  profilanswer
Dit-il avec sa 6850 qui se fait mettre par son ex 4870x2 [:al zheimer]
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7812852
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 28-02-2011 à 12:12:43  profilanswer
Merci :hello:
 Test ici,mais a priori je dirais oui,tout dépend de ce que tu as dans ta config
Message édité par Garmonbozia le 28-02-2011 à 12:15:40
n°7812855
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 12:16:00  profilanswer
boobeer a écrit :
photos :
on a fait pareil chez un pote avec un vieux rad qu'on a récupérer pour les vrm, mais nous on à fait ça proprement  [:julm3]
Message édité par Charles K le 28-02-2011 à 12:16:30
n°7812857
boobeer
Posté le 28-02-2011 à 12:17:49  profilanswer
pics or it didn't happen :o
n°7812860
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2011 à 12:20:21  profilanswer
Oui voila, d'apres mon rehobus zalman, ma 6850 ne consomme pas plus que mon ancienne 4850, qui elle meme ne consommais pas plus que mon ancienne 3870. Sur la meme config en jeu.
IG je suis a moins de 300w (plutot dans les 250w) en charge sur un e4500@3.4ghz et 4Go de ram, je pense que meme avec un quad il y a encore de la marge.
Message édité par Sat45 le 28-02-2011 à 12:20:38
n°7812862
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 28-02-2011 à 12:21:20  profilanswer
Ok merci, j'ai testé, si je mets une carte mère "haute" (d'ailleurs comment avoir si une carte mère est plutot "high end" ou "middle end" ?) il me recommande une 550w (avec une 6970), je pense que la mienne fera, puis au pire elle cramera x) (même si j'espère pas lol)
n°7812875
Charles K
Posté le 28-02-2011 à 12:34:55  profilanswer
t’attendra que j'y retourne alors  :o
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
