7699 connectés
  ATI 5750 ou 5770 ?
ATI 5750 ou 5770 ?
n°7384701
keldan95
Posté le 29-03-2010 à 12:56:49  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais besoin d'un conseil à propos de ces cartes graphiques.
Je souhaite changer la CG d'une vieille tour équipée d'un AMD Athlon64 4000 socket 939 (je chercher d 'ailleurs un Athlon64 X2 4800+ socket 939). Je pensais opter pour une 8800gtx puis finalement on m'explique qu'une CG PCI Express 2 fonctionne (moins vite) sur du PCI Express 16x 1. Donc une CG plus récente à prix équivalent. De plus je souhaite également pouvoir brancher un moniteur LCD et une TV LCD 1080p via le port HDMI.
Oui mais, quelle influence aura la faiblesse du CPU sur ces cartes? Ne vont elles pas attendre constamment le CPU? Dans ce cas une 5750 suffirait-elle amplement? Voire une 4850 ?
Merci pour vos expériences et retours.
n°7384968
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 29-03-2010 à 16:41:42  profilanswer
Lapin ?
Sinon :
Avec ce type de CPU, une 5750 ne sera déjà pas exploitée à son maximum.
(ce n'est déjà pas le cas avec un X2 4600+)
Autant donc ne pas te ruiner dans une 5800.
Après, entre une 5750 et une 5770, c'est à toi de voir : dans l'immédiat, tu auras les même perfs de toute façon donc c'est juste histoire de préparer un changement de CM/CPU futur.
Message édité par LoDeNo le 29-03-2010 à 16:43:25
n°7385016
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 29-03-2010 à 17:26:33  profilanswer
avec un A64 4000+, tu seras vraiment CPU limited, quelle que soit la CG que tu prennes (pour peu qu'elle en ait un peu dans le bide).
Tu veux changer pour jouer à quoi ?
n°7385036
keldan95
Posté le 29-03-2010 à 17:36:33  profilanswer
Parce que la mienne a cramée. Pas le choix...
n°7385056
nirsanyou
Posté le 29-03-2010 à 17:45:49  profilanswer
keldan95 a écrit :
Bonjour à tous,
salut,
Un PCI express 1.0 a un débit de 250Gb/s
Un PCI express 2.0 a un débit de 500Gb/s
jusqu'à aujourd'hui aucune carte graphique n'a une bande passante qui dépasse les 250Gb/s
donc élimine ce cet élément de tes critères de choix.
n°7385179
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 29-03-2010 à 18:50:57  profilanswer
hd4670
hd5750
hd5770
10% à chaque fois (je simplifie réellement) en perf et 20% de diff niveau prix.
la hd5770 est la cg la plus intéressante si tu arrives à profiter d'une offre spéciale. On en a vu à 99€ parfois, sous les 130€neuf  c'est une bonne affaire. Ou alors l'occase...
le 4000+ est un proco certes dépassé mais qui reste performant tout de même. Certes, il limitera mais pas de façon énorme .  Les jeux s'appuient beaucoup plus sur la carte vidéo.
Message édité par dduckof62 le 29-03-2010 à 18:51:30
Feed Ventes
n°7385468
keldan95
Posté le 29-03-2010 à 22:05:18  profilanswer
nirsanyou a écrit :
salut,
Donc encore un argument marketing...
Merci pour la précision.
n°7385473
keldan95
Posté le 29-03-2010 à 22:09:29  profilanswer
dduckof62 a écrit :
hd4670
hd5750
hd5770
J'avoue avoir un bon de reduc de 20€ sur RdC. A priori je m'oriente vers une 5770 (pour pérenniser un peu l'achat). Reste le choix du refroidissement. Ventirad standard / VaporX ?
n°7385481
Posté le 29-03-2010 à 22:13:08  answer
A propos du couple CPU /CG
j'ai installé une XFX 5750@stock
avec un celeron 430@1.8ghz /2 go de ram :  3dmark06 = environ 5000   (score CPU environ 750)
avec un i5 750@3.5 2 go de ram                 3dmark06 = environ 15000  (score CPU environ 5500)
un athlon 4000@2.8   score cpu=1096 (tableau florianarnaud)
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2010 à 22:27:58
n°7385525
keldan95
Posté le 29-03-2010 à 22:41:50  profilanswer
Aïe ca pique très fort ça !
Avec mon A64 4000 je vais ramer sévère !
Par ailleurs un article sympa sur le refroidissement V2 type 5750 et ses caloducs de 8mm : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 2-pro.html
n°7385608
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2010 à 23:49:10  profilanswer
Y'a quand même franchement plus pertinent que le score global 3DMark06 pour juger de l'impact du CPU... :heink:
n°7385670
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 01:02:42  profilanswer
+1 surtout que 3dmastubat*** de "joue" en 1280*1024 ...
n'ai pas trop de crainte , sur du full hd c'est la carte qui en prendra plein la tronche dans 75% des cas . tu aura donc moin tendence a etre limiter par le proco .
une hd5770 serai une bon choix et si t'upgrade apres sur un 4800X2 , y a pas a hesiter une seconde
ps , le pci-e x16 1.0 ne te bridera pas le moin du monde ...
le 2.0 commence a peine a faire sentir la difference sur les carte hdg actuelle ... donc une moyenne gamme , ca passe a l'aise ;)
Message édité par pirocrazy le 30-03-2010 à 01:03:03
n°7385749
Posté le 30-03-2010 à 07:48:21  answer
 oui c'est vrai.
pour compléter j'ai aussi jouer un peu avec le celeron 430 et i5 750, c'est pas pareil  :)
avec le celeron 430 j'ai été obligé de supprimer pas mal de détail pour avoir de la fluidité (saccades ...)  Fraps donne des valeurs très différentes .
(pilote 10.3 pour les 2 config).
le graphe MSI Afterburner est édifiant , le cpu est à 100% de charge, la cg attend les info à traiter.
Propose un test plus pertinent, je pourrais peut être le faire .
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2010 à 08:06:04
n°7385763
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 08:10:26  profilanswer
etrange ... habituelement il faut jouer sur une resulition plus detail ou activer des filtres pour etre plus dependant du gpu que du cpu
n°7385779
LoDeNo
Posté le 30-03-2010 à 08:39:54  profilanswer
Je confirme les impressions de ls63bd.
Avec une 5750 sur un X2 4600+, on obtient un score d'environ 9000 à 3dmark06, ce qui est loin de ce qu'on obtient avec un CPu plus puissant (15000 avec un i5 750 aussi dans mon cas)
En montant la résolution, le score tient bon et est moins largué qu'en basse résolution, du fait que la CG importe davantage.
Sous les jeux, le constat est le suivant (avec le 4600+) :
 On peut monter la résolution assez haut sans trop pénaliser le frame rate (1680*1050), on peut même mettre de l'AA, AF, mais il faut éviter de pousser les détails cas sinon la fluidité en pâtit grandement.
Message édité par LoDeNo le 30-03-2010 à 08:40:24
n°7385961
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 30-03-2010 à 11:25:22  profilanswer
Petite question as tu un chipset nForce4 ?
Car sur le net il traine beaucoup de témoignage comme quoi les 5770 et ledit chipset ne sont que moyennement compatibles !
Message édité par Narm le 30-03-2010 à 12:12:15
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
n°7385987
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 11:40:24  profilanswer
Car sur le net il traine beaucoup de témoignage comme quoi les 57770 et ledit chipset ne sont que moyennement compatibles !
comme tout nf4 qui se respecte :o une vrai cochonnerie ce truc , entre incompatibilité , beug , plantage ...
Message édité par pirocrazy le 30-03-2010 à 11:40:37
n°7386217
keldan95
Posté le 30-03-2010 à 14:07:12  profilanswer
Oui effectivement, la CM est une ABIT Fatal1ty AN8 SLI nForce4 Ultra.
En fait la bete est LA machine de tueur gagnée lors d'un concours CanardPC/Materiel.net en 2006. Cadeau d'un pote qui l'a gagné. Sympa. Je tente de la maintenir en marche, la pauvre ;-)
Message édité par keldan95 le 30-03-2010 à 14:13:33
n°7386489
keldan95
Posté le 30-03-2010 à 17:21:59  profilanswer
Me reste donc à trouver la version de mon bios et si Abit a fourni une révision qui corrige ce problème... C'est pas gagné. Je me disais aussi, que c'était trop facile...
La 5750 est aussi concerné par ce problème ?
Message édité par keldan95 le 30-03-2010 à 17:25:28
n°7401079
jinos
Posté le 11-04-2010 à 00:33:11  profilanswer
Bonsoir,
je suis totalement novice, j'aimerais que vous m'aidiez à installer ma CG Ati hd 5770.
J'ai un vieux pc medion de 2006 avec une CG nvidia 7600 gs. J'ai essayé d'installer la nouvelle mais je n'y connais absolument rien. Il y a un cable dont je ne sais pas quoi en faire et ou le brancher.
Sinon est-ce que je dois modifier mon bios ?
Si oui comment ?
Merci Bonne soirée  :)
n°7401179
dduckof62
Posté le 11-04-2010 à 08:49:25  profilanswer
Rien à changer dans le bios, tu retire la 7600gs et tu mets la hd5770 dans le port pci express 16 et brancher l'alimentation derrière (6pins pci exp)
Soit ton alim possède en direct cette connectique, soit tu utilises l'adaptateur fourni dans le bundle (molex4pins vers 6pins)
Par contre, une chose que tu n'avais pas préciser avant c'est l'origine de ton pc (médion de 2006) et donc son alimentation, j'espère quelle est assez puissante :(
Message édité par dduckof62 le 11-04-2010 à 08:50:40
Feed Ventes
n°7401278
jinos
Posté le 11-04-2010 à 11:20:37  profilanswer
j'ai acheté un bloc alimentation corsair 450 w, est-ce suffisant ?
j'ai bien repéré le cable de mon bloc il se nomme bien PCI-E. Je vais donc le brancher sur la carte graphique et voir si tout est ok.
n°7401366
dduckof62
Posté le 11-04-2010 à 12:36:23  profilanswer
C'est parfait comme puissance.
Feed Ventes
n°7401569
jinos
Posté le 11-04-2010 à 15:43:34  profilanswer
Merci, tout marche impeccablement !
Bon dimanche
  ATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dllquel pilote le plus recent pour ati 5770 ??
GTX 295 SLI GTX 285 280 ou solution ATI ?Ati HD 4850 Sapphire vs NVidia GTS 250 O/C MSI
URGENT J'ai désinstallé ma carte ATI radeon X1050URGENT J'ai désinstallé ma carte ATI radeon X1050
Garniture minimale pour une HD 5850Ati OpenGl 4.0 Preview Driver
Ati HD 4290 suffisante pour css ?ATI HD5770 ou ATI HD5850 ??
Plus de sujets relatifs à : ATI 5750 ou 5770 ?
