6743 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8782555
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 06-07-2013 à 12:50:34  profilanswer
Xpost P8p67
Asufeld_ins a écrit :
Quelqu'un à déjà fait un trifire sur P8p67 Evo ?
J'ai une alim corsair 850x et un 2500K
Ma 6970 commence à avoir du mal en eyefinity.
Je m'orienté pas mal vers la 6990 pour le tri fire ( deux slot )
Mais la p8p67 à 3 slot pcix16
Je peut donc les exploité
En gros 6990 > 300 euro ocazz
2x 6970 > 200 euro ocazz.
Coté perf ça doit être sympa !
Edit:
Ensuite
Je me dit que je peut prendre une 6990 , comme ça la config serai
6990 > 6970 donc deux port pci-e
Ensuite lui ajouter une Nvidia pour le physx, j'ai une vieille 8800gts² , mais elle consomme pas mal et n'est plus trop d'actualité pour le physx.
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°8783218
gizmo15
Posté le 07-07-2013 à 10:57:37  profilanswer
Yop à vous!
j'ai un ti soucis avec ma 6950 dcu 2:
j'ai un dell U2713HM donc 27" en 2560*1440. Sur mon ancienne gtx470 nickel pas de soucis mais la avec la 6950 impossible de passer en résolution native, je suis bloqué en 1080.
j'ai bien mis mon câble dvi-dl sur la bonne prise (la plus proche de la cm), les dernier driver amd mais ca change rien.
une idée du soucis?
n°8783283
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-07-2013 à 12:43:27  profilanswer
Tu as tenté sur l'autre prise DVI :D ?
Sinon, en display-port ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8790362
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 13-07-2013 à 11:54:36  profilanswer
Yop , je reprend mon message plus haut.
Je vais surement me prendre une :
http://www.pixmania.be/fr/fr/13299 [...] #srcid=412
pour épauler ma msi 6970
Quelqu'un à déjà fait des achats sur Pixmania ?
Quelqu'un vend sa 6970 à moins de 100 roro ?
Je suis preneur ! ( si envoi rapide ! )
n°8790816
predator06
Posté le 13-07-2013 à 22:20:34  profilanswer
Pas de soucis rencontré de mon côté avec Pixmania sur des articles de valeur (150€, 800€...) ;)
Message édité par predator06 le 13-07-2013 à 22:21:22
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°8847876
raysar
Posté le 31-08-2013 à 04:12:23  profilanswer
Une 6950 qui plante dans les jeux en coupant l'écran/son et en se mettant à ventiler en mode aspirateur ça signifie quelque chose? :D
(underclocké reviens aussi au même comportement.)
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°8848130
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-08-2013 à 13:58:15  profilanswer
Suis la température avec GPU-Z, mais ça peut être la pate thermique à l'ouest (ou le rad mal fixé) comme la carte HS  :sweat:
n°8848693
raysar
Posté le 01-09-2013 à 02:58:07  profilanswer
Pas de pb de températures, ça plante en dessous de 80°.
J'ai des artefacts d'affichages en trifouillant les fréquences avec msi afterburner.
Et quand ça plante dans un jeu c'est au boute de quelques temps avec un coup de ventilo à fond :D
Message édité par raysar le 01-09-2013 à 04:52:59
n°8848878
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2013 à 12:49:13  profilanswer
80°c quand même... C'est relativement chaud tout ça :D
T'a tenté avec un gros 120mm dans la tronche de la CG ?
Le plantage c'est quoi, reboot, retour windows ?
n°8848917
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-09-2013 à 13:37:46  profilanswer
80°c c'est pas énorme sur une carte qui tourne à 90°c avec son refroidissement d'origine :D
n°8848922
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-09-2013 à 13:40:08  profilanswer
Ah, oui, forcément  [:what has been seen]
Les miennes ont toujours tournées sous flotte, je dépasse pas les 45°c en charge :D
n°8859119
Krest
Posté le 10-09-2013 à 18:24:25  profilanswer
Hello les gens :)
Une petite confirmation, je faisais qq test (sur D3), et j'ai remarqué que la plupart du temps ou mes FPS chutent la charge de travail de la CG chute d'autant.
Ca fait lgtps que je me suis pas penché sur la dynamique CG/CPU, mais perso je vois çà comme une limitation du CPU qui n'arrive plus à gérer les infos et ralentit d'autant le travail de la CG.
Correcte?
n°8859141
Posté le 10-09-2013 à 18:36:26  answer
 [:ibagni_fr]
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2013 à 18:37:04
n°8859155
Krest
Posté le 10-09-2013 à 18:51:11  profilanswer
Merci :)
n°8918513
Bourinatto​r
Posté le 31-10-2013 à 10:58:43  profilanswer
Je up, il y a des gens en crossfire ici?
J'aimerai des avis, notamment si ils test leurs config' sur BF3/BF4 ;)
n°8918615
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-10-2013 à 11:55:18  profilanswer
CF de 6970.
Bah sur BF3, ça tourne bien, en fullHD@toutamax.
Sur BF4, c'est horrible en CF sous win7 (max 25fps), pourris en mono carte sous win7 (max 30fps), à peu prêt jouable en cf sur win8 (pointes à 40fps) :jap:
Bon, je suis CPU limited sur BF4, avec mon X6 1100T aussi :o
n°8918714
Posté le 31-10-2013 à 13:07:03  answer
Ça s'o/c facilement de +20% un 1100T ...
n°8918716
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-10-2013 à 13:07:54  profilanswer
Ah mais bien entendus.
Mais même à 4Ghz/4.2Ghz, j'suis cpu limited hein :D
n°8918756
Bourinatto​r
Posté le 31-10-2013 à 13:30:37  profilanswer
De devrais pas être CPU limited, mais BF4 est une horreur sur ma HD6870.
Je sais pas si ca viens du manque de mémoire vidéo ou simplement de l'architecture qui vieilli mais c'est dingue qu'elle soit a ce point a la rue alors que BF3 tourne bien. 40fps ca serai correcte si il y a un bon niveau de détails.
n°8918767
Posté le 31-10-2013 à 13:33:53  answer
bf4 est bugué sur w7 :spamafote:
n°8918992
Bourinatto​r
Posté le 31-10-2013 à 15:46:05  profilanswer
Pour ca que la beta était réservé au 64bits... 40fps mais en quoi? Mediuem, hight?
n°8919057
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-10-2013 à 16:31:28  profilanswer
FullHD@Full.
Mais la limite, c'est pas les CG, c'est 1)Le pilote (en crossfire, les deux cartes sont à 20%/30% alors qu'en monocarte ça monte à 70% d'utilisation) et 2) le CPU, qui prend 100% sur ses 6 cores.
En fait, quand entre 1440*900, low et 1920*1080 tout au max, la différence est de 4/5FPS. Enfin, sur ma conf.
n°8919101
Bourinatto​r
Posté le 31-10-2013 à 17:00:53  profilanswer
Du coup bon potentiel avec un i5 3670k @4,2 et xfire de 6870...?
n°8919113
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-10-2013 à 17:16:53  profilanswer
Faut voir.
Mais pourquoi t'a pas testé la béta publique :??:
n°8919432
Bourinatto​r
Posté le 31-10-2013 à 22:21:57  profilanswer
tester avec ma CG actuel -> bilan catastrophique.
Mon alimentation est juste pour un cross fire ou une grosse CG.
Du coup j'ai pas une grosse marche de manœuvre et j'aimerai pas me ruiner... Je recherche donc des avis/test sur le sujet.
n°8919537
Mellodya
Posté le 31-10-2013 à 23:57:49  profilanswer
Tu sais c'est pareil chez moi avec la 6970... je vais soit me prendre une 280x soit une 290 dans un mois je pense.
La 6970 aura fait des miracles quand même depuis son achat mais il y'a un temps pour une upgrade légitime.
n°8919695
Tahitiflo
Posté le 01-11-2013 à 08:29:22  profilanswer
ton alim est suffisante pour une mono-carte HDG,style 280x(hd7970) par contre ton cpu doit etre bien limite sur bf4,en tout cas c est ce qu il en ressortait sur certains tests.
Message édité par Tahitiflo le 01-11-2013 à 08:29:56
n°8919762
Bourinatto​r
Posté le 01-11-2013 à 09:39:43  profilanswer
 :jap: Oui, il y a un temps pour tout... Mais c'est quand même 300€ >.<
contre ton cpu doit être bien limite sur bf4,en tout cas c est ce qu il en ressortait sur certains tests.
Il est a peine moins bon que le meilleur des i5 hasswell !  :ouch:
n°8919803
Tahitiflo
Posté le 01-11-2013 à 10:14:06  profilanswer
pour la 280x,ton alim la supportera mais ton budget pas sure. ^^
sur le topic amd fx,un i3 sandy etait derriere le fx4100,c est dire,après faut voir les i3 haswell.
n°8919877
Bourinatto​r
Posté le 01-11-2013 à 11:01:33  profilanswer
Avec la config' mise a jour c'est mieux :D
J'ai bien un i5 ! :p
n°8920052
Tahitiflo
Posté le 01-11-2013 à 12:58:28  profilanswer
ha bah là du coup ,ca change,lol.pour moins chere,tu peux tj predre une hd7950 a 200€ +3 jeux.
n°8920155
Bourinatto​r
Posté le 01-11-2013 à 14:18:22  profilanswer
Ouf  :o
Je vais regarder tt ca du coup. Lurker une bonne offre et zou... Dommage pour le porte feuille.
Par contre ils vont renouveler leurs jeux amd? J'ai déjà fait tt ce qui m'intéresse  :o
n°8975242
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-12-2013 à 20:11:05  profilanswer
Quelqu'un à déjà monté un Thermalright Shaman sur sa 6970 ?
n°8975405
SnK41-35
Posté le 15-12-2013 à 21:54:37  profilanswer
sur une 6950 chez moi.
Message édité par SnK41-35 le 15-12-2013 à 21:54:46
n°8975441
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-12-2013 à 22:15:58  profilanswer
Ah cool merci , j'ai lu quelques test entre deux , ça à l'air efficace quand même !!
Par contre l'encombrement à l'air énorme. Bien que la profondeur je m'en fou un peut , pour le moment mon boitier est ouvert ...
Elle fait combien de long ta carte avec le rad ?
n°8975454
SnK41-35
Posté le 15-12-2013 à 22:21:49  profilanswer
le rad ne change pas la longueur de la carte
n°8975688
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 16-12-2013 à 06:55:18  profilanswer
Ah cool merci , je suis fixé alors.
je vais me le prendre ce rad !
Thx pour les infos
n°9002806
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 06-01-2014 à 08:58:49  profilanswer
Bon , je me le prend pas. trop cher pour une carte qui vaut plus grand chose.
Quelqu'un à déjà essayer de viré le capot en plastique sur une 6970 ? histoire de mettre un ventilateur 140mm directement sur le rad d'origine.
La carte vaut plus grand chose et j'ai pas vraiment envie de mettre des Euro pour un RAd plus performant ....
n°9002809
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2014 à 09:00:00  profilanswer
Répondu sur le topic 7000 où tu t'es gouré :D
n°9002810
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 06-01-2014 à 09:00:40  profilanswer
ouep désolé , pour ça que j'ai repost ici lol
n°9002817
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2014 à 09:11:11  profilanswer
Tiens je vois que tu parlais du Shaman plus haut, j'ai, la bête parfaite pour cette carte.
Pour faire parfait un rad additif sur les VRM, mais bon ça fait beaucoup pour une "vieille" carte.
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
