| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 |
Garmonbozia Fire walk with me | Reprise du message précédent :
Message édité par Garmonbozia le 28-02-2011 à 20:11:41 |
Publicité | Posté le 28-02-2011 à 20:09:12 ![]() ![]() |
Ricard ou 51 | Salut,
--------------- Feed || |
Charles K | Pas obligé que ce soit une saphire, les autres marques vendent encore des modèles de référence je crois Message cité 2 fois Message édité par Charles K le 28-02-2011 à 20:31:07 |
--------------- LET'S ROCK !! TUTO:Unlock shaders HD.6950 |
hcpowa77 |
Millenius | Je n'ai aucun prb en 3D, mais en 2D... j'ai des pixels verts/roses qui clignotent parfois sur mon bureau --------------- Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime |
tridam Profil : Equipe HardWare.fr |
SkymoD |
--------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Publicité | Posté le 28-02-2011 à 21:15:27 ![]() ![]() |
SkymoD |
loofy Not a geek. Just a human 2.0 | Ben l'interet c'est que le bios a les Shader units débloqués d'origine ainsi que le Core Clock à 880 MHz (ce qui veut dire que le vgpu d'origine doit être à 1.175 comme sur la HD 6970) et la Memory Clock à 1250 MHz comme sur nos HD 6950 PCB origine.
Message édité par loofy le 28-02-2011 à 21:51:43 |
SkymoD | Non, en effet, je n'avais pas connaissance de ce modèle Il faut trouver un forumeur qui possède ce modèle et qui voudrait bien diffuser son bios Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 28-02-2011 à 22:05:16 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Yalouf | salut, je possède une corsair VX450W et je vais faire un ptit upgrade de ma config.
--------------- Mon Feedback Achats/Ventes |
Cizia | 6850 ou 6950? Message cité 1 fois Message édité par Cizia le 28-02-2011 à 22:37:09 --------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
Ricard ou 51 |
Getalifedel |
Message cité 1 fois Message édité par loofy le 28-02-2011 à 23:38:53 |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
Message édité par aliss le 01-03-2011 à 00:03:50 |
kroks- |
hazzelthorn Payday vador | trop bien ! |
SkymoD | Tu peux débloquer les fréquences vers le haut avec Afterburner 2.1.0 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Gigathlon Quad-neurones natif |
hcpowa77 | En gros, il faut mettre quoi sur ces lignes ?
aliss Rhyme the Rhyme Well | Non, pour l'eula il te faut copier la phrase entière. |
SkymoD | Et dans settings, genral, cocher les cases unlock voltage control et unlock voltage monitoring. UnofficialOverclockingEULA : I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it Message édité par SkymoD le 01-03-2011 à 09:35:15 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Faudrait un topic unique dédié au flashage des 6950 et le débloquage des fréquence du CCC via afterburner ou alors demander aux modos de pouvoir éditer le post initial du topic, à force de te répèter toutes les 3 pages, tu dois en avoir marre SkymoD. |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
SkymoD | C'est que du copié/collé, mais je comprends aussi les nouveaux arrivants, personne n'a envie de se taper 700 pages!
SkymoD | http://www.ldlc.com/fiche/PB00101448.html
nhemles Mort aux assistés |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Petite nuance, la carte est basée sur 2 Cayman XT et pas du Barts. |
SkymoD | Non ce sont deux Cayman sous-cadençés. --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Alis_70 |
Message édité par Alis_70 le 01-03-2011 à 10:04:42 |
SkymoD | Et le CF de 6990 alors? Message édité par SkymoD le 01-03-2011 à 10:05:09 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
| Sujets relatifs | |
| [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ● | probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite |
| [Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !! | [topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07 |
| radeon 3650-3850-4650 agp | ATI 5750 ou 5770 ? |
| Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 | |
