4249 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  661  662  663  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7779353
VIckado
Posté le 31-01-2011 à 14:43:41  profilanswer
wazany a écrit :
Voilà résultat du test :)  @900mhz/1375mhz et +10%
http://img267.imageshack.us/img267 [...] 506970.jpg
c'est dans la moyenne?
ca me parait bas nan meme avec AA8X ?
Moi avec AA 0x mais en 1920x1200, avec 6950@6970 j'ai 56fps de moyenne
EDIT  : tu as mit tesselation extreme donc ca se comprend.
Peux tu refaire le test avec tout par défaut en 1920x1200?
Message édité par VIckado le 31-01-2011 à 14:48:49
n°7779355
bab55
I am the Night Rider
Posté le 31-01-2011 à 14:44:11  profilanswer
Lasek a écrit :
ah, intéressant. tu pourras mettre tes temps / OC ?
il y a une liste des ventirad compatibles 6950 quelque part?
Entraxe identique au 58**, le problème c'est de refroidir les vrm.
n°7779361
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 14:48:34  profilanswer
Oui, quand ce sera monté, pas avant demain ;)
Je sais juste que les Accelero Xtreme Plus sont compatibles avec les 69xx - et les rad VR001.
Je n'ai pas trouvé de rads spécifiquement compatibles avec les 69xx.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7779363
wazany
Posté le 31-01-2011 à 14:49:19  profilanswer
tout as fond AA et autre
et j'ai pas cet reso su rmon écran ^^
Message édité par wazany le 31-01-2011 à 14:51:29
n°7779370
Millenius
Posté le 31-01-2011 à 14:53:21  profilanswer
wazany a écrit :
et ça représente quoi exactement oO ^^ ( échelle toussa ^^)
une gtx 295 fait mieux qu'une 6970 oO
Ben en X : le temps, et en Y : les fps (sorry, je pensais que c'était évident)
Et sinon, une GTX295, oui, ca poutre qd même pas mal :p
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°7779372
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 14:53:59  profilanswer
Les rads alu du VR001 pack avec la thermocolle, je ne sais pas si c'est top, je vais faire des tests avant, j'ai des pads Thermattach 412 et aussi d'autres rad full Cu, je ne sais pas encore ce que je vais monter.
Il est évident qui'l ne faut pas utiliser l'Accelero avec les ventilos au mini, les RAM + VRM risqueraient de souffrir, mais avec une régulation optimisée ça devrait le faire (avec MSI Afterburner).
M'en fous si les ventilos tournent à 1200t/mn en idle, ça ne devrait pas faire bcp de potin, il y a quand même 3 x 92mm, ça souffle :)
Le pad par contre, il a été fini à la râpe, de la vraie tôle ondulée, mais après ponçage ça devrait être nickel ;)
n°7779401
Greg_kun
Posté le 31-01-2011 à 15:24:24  profilanswer
Bon comme beaucoup, j'ai été faible et j'ai pris 2 6950 et je me frotte à quelques soucis qui ne tiennent pas vraiment aux cartes elles-mêmes.
Après avoir d'abord testé chaque carte une par une @stock, elles ont ensuite été flashée avec bios 6970, une par une également.
Ensuite je me dis qu'il serait préférable d'utiliser un bios 6950 avec shaders débloqués seulement pour ne pas prendre de risques avec les tensions du bios 6970.
Donc hop, je recommence le processus pour flasher chaque carte et ensuite test avec Unigine Heaven.
Concrètement, j'ouvrais l'Overdrive du CCC pour appliquer +20 au powertune et ensuite je réglais les fréquences GPU et RAM à 890 et 1375.
Pas de problème pour chacune des deux cartes, j'obtenais ainsi le même score qu'une 6970, soit à peu près 1720 points (tout par défaut en DX11 et 1280x1024).
Le seul truc qui m'embête c'est que en dehors de Trixx (le problème de Trixx est qu'il ne permet pas de monter la tension vGPU), je ne peux pas monter la fréquence GPU au delà de 840 et 1325 pour la RAM, limite fixée par le CCC.
Alors je me renseigne à droite à gauche et je prends un bios Asus 6950, lui applique le script de Wizzard pour débloquer les shaders et je flashe.
Même avec Asus Smart Doctor, je ne peux pas monter au delà de 840 mais je peux au moins modifier le voltage, là où c'est impossible avec Trixx.
MSI Afterburner se comporte de la même manière, à savoir possibilité de modifier le voltage mais les fréquences max sont limitées à celles du CCC.
Pourtant j'ai vu des screens de 6950 poussées à +900 sur le gpu.
Bref, pour ceux qui ont flashé leur 6950 avec un bios shaders débloqués, comment faites-vous pour OC les fréquences manuellement à celles d'une 6970?
Merci ;)
Message édité par Greg_kun le 31-01-2011 à 15:26:37
n°7779413
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 15:34:06  profilanswer
Tu serais resté avec tes bios 6970 et tu downclockais au besoin, la tension des 6970 @ 1.175 n'est pas bien méchante...
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 15:34:20
n°7779421
Greg_kun
Posté le 31-01-2011 à 15:39:53  profilanswer
Hey hello Skymod, comment va depuis le temps? Encore en train de poncer à ce que je vois :D
Oui, plus ça vient et plus je suis tenté de rester avec des bios 6970 puis créer des profils 2D/3D adéquat.
n°7779435
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 31-01-2011 à 15:48:49  profilanswer
Fouge a écrit :
Ce "frame limiter" ça s'appelle la synchronisation verticale.
Vu les chiffres que tu donnes, ton écran est à 60Hz. Tant que la CG est capable de fournir 60fps ou plus, tu seras à 60fps (jamais plus).
Par contre, si la CG n'arrive pas à atteindre ce framerate, le framerate descend d'un cran à 30fps (même si la CG est capable d'en générer 50 !), soit 1 image tous les 2 refresh d'écran.
Plusieurs solutions :
 - désactiver la synchro verticale : tu seras au framerate max de la CG mais tu risque d'avoir des "coupures horizontales" visibles (dépend de la nervosité du jeu et de la sensibilité de chacun)
 - baisser la qualité graphique pour que la CG puisse cracher 60fps en permanance
 - activer le triple buffering qui normalement contre-balance ce phénomène de "pallier" (60fps->30/20/15fps)
C'est cool d'avoir des réponses de mecs qui savent de quoi ils parlent
                                               Fouge
   [:prosterne]                                    [:shimay:1]                             [:prosterne2]
                   [:prosterne]                                                  [:prosterne2]
                                                [:prosterne]
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7779443
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 15:56:12  profilanswer
C'est la solution la plus souple... qui te laisse le plus large éventail de réglages.
Wé, je viens de finir de poncer le pad de l'Accelero Xtreme Plus, ça brille :D
http://derives.1.free.fr/accelr6.jpg
Je fais des tests de colle thermique avant montage, je veux pouvoir démonter en cas de besoin (et récupérer l'Accelero...).
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 15:57:25
n°7779451
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 31-01-2011 à 16:01:20  profilanswer
Salut c'est ici le club des possesseurs d'HD6950 à 200€ ?  :o
La mienne vient seulement d'être préparée vu qu'ils ont reçu mon virement qu'aujourd'hui  :D
En plus elle était en rupture quand je l'avais commandé [:raph0ux]
Vous pouvez me souhaiter tout plein de drivers buggés :D
graaah !
n°7779455
seth-01
Posté le 31-01-2011 à 16:03:15  profilanswer
bon déblocage !! :lol:
n°7779486
subalex
Posté le 31-01-2011 à 16:23:01  profilanswer
Merci ;)
Il faut que tu aille dans le fichier MSIAfterburner dans le dossier d'installation de MSI afterburner et que tu modifie la valeur de "unableunofficialovercklocink" de 0 à 1, cela aura pour effet de repousser les limites d'OC GPU et mémoire (cf screen).
Pour info, ma CG est une sapphire 6950 flashée en Asus 6950 + shaders unlocked.
http://img89.imageshack.us/img89/7079/afterburner6950.jpg
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7779488
saozon
Posté le 31-01-2011 à 16:24:00  profilanswer
 ça c'est du ponçage !  :ouch:
"Chaque année y'a plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là."(Timsit)
n°7779497
Millenius
Posté le 31-01-2011 à 16:31:33  profilanswer
Perso, la synchro verticale sur BFBC2 me fait perdre en réactivité.... qqchose de fou !
J'ai l'impression que c'est ma souris qui "lag" de quasiment une demi seconde. Autant dire que c'est injouable.
Et puis, v-sync off.. je ne vois aucune hachure, donc pour moi, l'interet est néantissime :p
Message édité par Millenius le 31-01-2011 à 16:31:55
n°7779504
swysen
Posté le 31-01-2011 à 16:36:21  profilanswer
n°7779514
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 31-01-2011 à 16:44:05  profilanswer
Hello, y'a plus de super bonne affaire en 6950 qui traine en ce moment?
Oui
n°7779519
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 31-01-2011 à 16:49:37  profilanswer
rxtech a écrit :
Tu as quoi comme CPU derriere ?
Un amd phenom 945 (4 core) donc je doute que ce sois le soucis,hier en raid 25 BWD sur le council 22 ips . Bon c'est vrai que tout est vraiment à fond mais comme disais une personne après mon message on est en 2011,ce jeu ayant 6 ans et opti petite config je suis étonné de ne pas roulé avec tout sa ^^ Ha oui 6 go de DDR 3, au cas ou ^^
n°7779521
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 31-01-2011 à 16:50:07  profilanswer
Une alim à 20€... T'es pas sur le bon topal la :D
n°7779523
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 31-01-2011 à 16:51:45  profilanswer
je crois que t'as mal vu, elle est à 50€ sa be quiet.
Hergestellt in der Schweiz.
n°7779527
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 16:53:13  profilanswer
LDLC a vidé sont stock de Sapphire factory design car les nouvelles Sapphire 6950 avec carénage de Mickey arrivent :D
http://www.sapphiretech.com/presen [...] &sgid=1041
Sais pas si les nouvelles seront aussi facilement flashables...
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 16:53:29
n°7779576
jazz9
Posté le 31-01-2011 à 17:13:29  profilanswer
Ah ouais carrément elle existe même plus sur leur site la version ref de la 6950... edit: ah si elle existe j'ai pas tourné la page  [:tinostar]
http://eu2.sapphiretech.com/gm/images/product/gallery/1082/1082_20110124_8980.jpg
L'est moins belle...
Message édité par jazz9 le 31-01-2011 à 17:15:32
n°7779626
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 31-01-2011 à 17:33:54  profilanswer
Question, quelqu'un à déjà testé de démonter la coque plastique supérieur du rad de la 6950, débrancher le ventilo stock et mettre par dessus un ventilo 12cm? :)
Histoire de voir si c'est viable niveau refroidissement, parce que le ventilo stock, c'est pas un modèle de silence :/
n°7779654
Tsubaki57
Posté le 31-01-2011 à 17:48:32  profilanswer
Affiche le % d'utilisation GPU avec afterburner pendant que tu joues, tu verras qu'en R25 le GPU est moins chargé que d'habitude (Pour ma part j'suis chargé à 40% sur une GTX470) donc c'est bien le CPU qui "limite", pour ma part j'ai aussi une 30aine de FPS en 25 (Q9550 @ 3.82).
Par contre hormis le cas des R25 et autre du genre la CG tourne en général a 90% de charge.
Oui
n°7779840
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 31-01-2011 à 18:50:20  profilanswer
Non je crois qu'AMD a bidouillé pour empêcher le flashage en 6970 des prochaines révisions des 6950
mais je ne retrouve plus l'article.
Message édité par Garmonbozia le 31-01-2011 à 18:50:49
n°7779886
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 31-01-2011 à 19:08:42  profilanswer
Si celà se confirme,çà sent à nouveau la promo des stock restant chez les autres magasins en ligne :whistle:
Mais où est donc Ornicar ? par là --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjo [...] ordination
n°7779914
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 19:24:08  profilanswer
Oh je sens qu'au contraire certains vont spéculer... ça va devenir de la bête rare...
Mes premières temps idle après remontage de la bestiole avec l'Accelero Xtreme plus:
http://derives.1.free.fr/gpuxl.gif
J'ai mis la régulation auto par MSI Afterburner au minimum = 17% :D
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 19:27:53
n°7779926
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 31-01-2011 à 19:30:58  profilanswer
http://i.imgur.com/9dcPf.jpg
Message édité par johnny-vulture le 31-01-2011 à 19:32:17
n°7779973
zycker
Posté le 31-01-2011 à 19:51:51  profilanswer
zycker a écrit :
Carte reçue. Pour ceux qui l'ont, ça vous parait normal une température danc occt en burn gpu uniquement supérieure à 80° en 5min?
La carte est bouillante alors que pour l'instant hors boitier. J'ai lancé ça parce que j'ai des gros bugs dans le premier jeu que j'ai testé, du genre symptomatique d'une carte qui chauffe trop (en 2min à peine) ou qui bug :(
zycker a écrit :
Justement dans OCCT il y a un mode de détection d'erreurs GPU aussi : RAS.
Les bugs c'était sous Dirt2, j'ai essayé une installation fraiche de NFS Shift et c'est niquel. Tout à fond sur certains circuit la carte dépasse pas les 65°, sur le ring elle s'est stabilisée à 73°.
A priori ça venait du jeu, plus de test demain. Sinon elle est moins bruyant que ce que j'imaginais, c'est un bon point.
Bon en fait je crois que j'ai bel et bien un soucis avec ma carte. J'avais vu ça que sous Dirt2 jusqu'à maintenant et malgré une installation fraîche du jeu et de windows d'ailleurs (64bits) mais là je viens de lancer 3Dmark11 pour voir et dès le début j'ai le même problème :
http://img819.imageshack.us/img819/1305/bug6950.png
J'étais déjà avec les derniers catalyst 11.1, je les ai désintallé + driver sweeper en mode sans échec, réinstallation des pilotes et rebelotte. La carte est à fréquences d'origine, le ventilateur tourne bien et la carte est normalement chaude.
n°7779978
Yoyo_5
Posté le 31-01-2011 à 19:53:48  profilanswer
RAM foireuse, gros comme une patate. :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7779983
Gein
Posté le 31-01-2011 à 19:56:54  profilanswer
+1  :(
n°7780002
maxreef
Posté le 31-01-2011 à 20:04:31  profilanswer
la mienne a fait exactement pareil  ,sav direct
n°7780011
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 31-01-2011 à 20:07:24  profilanswer
Merci ;)
Je commence à me poser des questions sur ces histoires de flash, j'avais posé la question il y a peu sur le bienfondé de flasher directement avec un bios de 6970 on m'avait répondu que ça ne risquait rien.
Donc mieux vaut débloquer les shaders, flasher et OC au niveau d'une 6970 si besoin. (même si ça parait pas toujours évident)
Je note tout ça dans un coin de ma tête, et je vais déjà utiliser la carte @ stock pour apprécier la différence.
http://eu2.sapphiretech.com/gm/ima [...] 4_8980.jpg
Ouaip moins belle, et c'est peut être un effet d'optique mais on dirait qu'elle est moins longue.
Je garde la mienne, et je remercie encore ldlc.
Topic vente:
n°7780016
zycker
Posté le 31-01-2011 à 20:09:26  profilanswer
Ok  :(
Achetée chez LDLC ? Je viens de leur envoyer un mail.
n°7780022
maxreef
Posté le 31-01-2011 à 20:12:04  profilanswer
 nan une HIS acheté a mon mag
retour d'une nouvelle en 5 jours :sweat:
n°7780038
kickvegeta
Posté le 31-01-2011 à 20:19:11  profilanswer
Afterburner n'est que pour msi :'(
Dommage que tu sois coté horde ,je t'aurais parlé en live ^^
n°7780052
Tsubaki57
Posté le 31-01-2011 à 20:23:24  profilanswer
Ah bon?
Il me semblait qu'Afterburner supportait toutes les cartes  [:kb208]
Message édité par Tsubaki57 le 31-01-2011 à 20:23:44
Oui
n°7780055
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 20:24:01  profilanswer
Mais oui, Afterburner marche avec toutes les autres marques...
Et la dernière version beta, 2.1.0.beta6 supporte entièrement les 69xx, à la petite réserve près pour les cartes moddées (6950 flashées avec bios 6970) que le réglage du Vgpu ne fonctionne pas.
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 20:26:28
n°7780056
alexv95
Posté le 31-01-2011 à 20:24:09  profilanswer
Je viens de m'acheter une belle HD6950 et je souhaite évidemment la débloquer. Après avoir lu plusieurs messages, je m'y perds un peu. J'ai bien compris qu'il fallait prendre un bios modif pour débloquer les shaders et non un bios de HD6970. Mais je n'ai pas bien compris d'où viens le risque? C'est le voltage de la ram? On ne peut pas faire l'inverse, c'est à dire bidouiller le bios de la HD 6970, histoire d'avoir marqué "HD6970"  :D ?
Sinon, j'ai le modèle de base sapphire, est-il possible de retirer la coque au dessus du rad (retirer juste la coque, pas le rad) et de mettre un ou deux ventilos par dessus, pour limiter le bruit?
n°7780074
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 20:28:31  profilanswer
J'ai une Sapphire 6950 flashée, j'ai monté dessus un Accelero Xtreme Plus, et on n'en parle plus :D
C'est assez compliqué de démonter la "coque" et retirer le ventilo tout en conservant le rad...
J'ai monté l'Accelero à 18 heures, au rapport pour le monitoring des premiers essais:
http://derives.1.free.fr/accelr9.png
Ça représente deux heures de monitoring via ATT, j'ai essayé le ventilo à 100% pour le bruit > très discret même à fond, joué une demi-heure... c'est convaincant :) Avec un profil type exponentiel créé dans MSI Aftebruner pour les ventilos.
http://derives.1.free.fr/accelr10.png
Totalement inaudible pendant les jeux.
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 20:35:40
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
