3928 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  662  663  664  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7780074
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 20:28:31  profilanswer
J'ai une Sapphire 6950 flashée, j'ai monté dessus un Accelero Xtreme Plus, et on n'en parle plus :D
C'est assez compliqué de démonter la "coque" et retirer le ventilo tout en conservant le rad...
J'ai monté l'Accelero à 18 heures, au rapport pour le monitoring des premiers essais:
http://derives.1.free.fr/accelr9.png
Ça représente deux heures de monitoring via ATT, j'ai essayé le ventilo à 100% pour le bruit > très discret même à fond, joué une demi-heure... c'est convaincant :) Avec un profil type exponentiel créé dans MSI Aftebruner pour les ventilos.
http://derives.1.free.fr/accelr10.png
Totalement inaudible pendant les jeux.
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 20:35:40
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7780084
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 31-01-2011 à 20:32:19  profilanswer
Oui mais c'est cher le accelero ^^
Et le ventilo, y a pas un cable?
Parce que sinon, on peut juste débrancher le ventilo et le laisser là non?
n°7780087
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 31-01-2011 à 20:33:13  profilanswer
Il y a surement des rads compatibles moins chers que le accelero.
Oui
n°7780090
subalex
Posté le 31-01-2011 à 20:34:03  profilanswer
SkymoD a écrit :
Mais oui, Afterburner marche avec toutes les autres marques...
Et la dernière version beta, 2.1.0.beta6 supporte entièrement les 69xx, à la petite réserve près pour les cartes moddées (6950 flashées avec bios 6970) que le réglage du Vgpu ne fonctionne pas.
j'ai pu constater ça oui :cry: le voltage reste désespérément a 1,1v :(
Il n'y a pas moyen de régler ça ?
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7780092
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 31-01-2011 à 20:34:21  profilanswer
Le soucis, c'est les trouver ^^
Les seuls annoncés compatibles sont >45€ :/
n°7780115
Millenius
Posté le 31-01-2011 à 20:46:05  profilanswer
Millenius a écrit :
Quelle est la temp° vraiment max à ne pas dépasser ?
Car mon CF atteint les 96°.. je suis un peu inquiet qd meme :/
Bon alors.. j'ai tiré un peu sur les cables d'alim de la CG du haut afin d'éviter qu'elle ne s'affaisse sur celle du bas
Ensuite, j'ai mis le noctua qui était aspiration en facade en 12v au lieu de 7v
et surtout... j'ai remis Power Supply à 0% au lieu de +20%
Bilan sur un bench 3dmark11 : 74° max (en gros, j'ai gagné quasi 20° :p) (à valider apres une bonne séance de BFBC2 ce soir :p)
Par contre.. en sorti de veille (S3), de nouveau des pixels verts/roses sur mon fond d'écran :/
Pourtant la GDDR est bien @ 1250Mhz (stock)
Any idea ?
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°7780117
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 20:46:56  profilanswer
Remettre le bios d'origine...
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=336682
Note for those who use modded 6950 cards. Afterburner provides voltage control only on reference design 6950 cards with 100% original 6950 BIOS and 6970 cars with 100% original 6970 BIOS. Afterburner's voltage control WILL NOT function if 6970 BIOS is flashed on 6950, it is supposed to be that way and it won't change in future versions and any "bugreports" on it or demands to "fix" it will be ignored.
n°7780123
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 20:49:50  profilanswer
Peut-être le Twin Turbo pro de chez Arctic Cooling aussi.
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
n°7780154
alexv95
Posté le 31-01-2011 à 21:08:44  profilanswer
Ok merci pour toutes ces réponses rapides. Bon ba je vais voir ce que je vais faire pour la ventilation alternative. C'est dommage je suis sûr que leur ventirad d'origine serait suffisant mais pourquoi il faut toujours qu'ils mettent ces turbines à la place d'un 80mm...
n°7780218
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 21:36:33  profilanswer
Au moins, ça expulse un peu l'air du boitier, mais c'est vraiment bruyant en charge c'est sûr :/
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 21:44:08
n°7780237
subalex
Posté le 31-01-2011 à 21:45:40  profilanswer
Ok, je suppose que ça inclut aussi le script qui débloque les shaders de Wizzard ? même si c'est pas un flashage a proprement parler. c'est con de devoir choisir entre un overclocking plus important ou 128 shaders supplémentaires :/
n°7780243
SkymoD
Posté le 31-01-2011 à 21:49:35  profilanswer
Oui, il dit bien que ça ne supporte que les cartes avec le bios d'origine (il doit y avoir un ID quelque part qui identifie la carte... enfin j'en sais rien, mais comme c'est l'auteur d'Afterburner, il doit savoir de quoi il parle :D).
De toute manière, les 6950 ont:
- Une mémoire qui supporte 5Ghz au lieu de 6 pour les 6970
- une limite du powerTune moins élevée.
Alors quoi qu'on fasse, on ne pourra pas non plus les pousser aussi loin qu'une authentique 6970.
Message édité par SkymoD le 31-01-2011 à 21:57:21
n°7780284
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 31-01-2011 à 22:12:21  profilanswer
SkymoD a écrit :
http://www.techpowerup.com/downloa [...] Tools.html
Télécharge ça et tu auras tout ce qu'il faut pour flasher en DOS, les lignes de commande sont dans le batch ;) Juste à cliquer dessus :)
Par contre, en ce qui concerne ton CF, je te conseille vivement de le démonter pour flasher les cartes une à une, avec une seule montée dans la bécane à chaque fois!
Merci pour le lien, carte flashé sur le PC d'un collègue, comme ca pas démonté mon WC!
La je suis @6970 (shaders + fréquence) je vais tester sous 3dmark11 voir si ca passe!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7780286
Millenius
Posté le 31-01-2011 à 22:14:08  profilanswer
Bon je viens de DL TriXX et j'ai une question, et un soucis :
- je mets quoi comme vGPU (par défaut, il me mets 900.. mais ca me parrait faible pour mon CF de 6950 modé en 6970. A moins que ce ne soit que le vGPU pour la 2D, et qu'il augmente auto qd il passe en 3D ?)
et une question :
- qd je règle la puissance du ventilo, cela n'affecte que la carte principale.. pas la seconde ! J'ai coché/decoché SYNC MULTI GPU, mais cela ne change rien. Une solution ?
Message édité par Millenius le 31-01-2011 à 22:19:36
n°7780301
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 31-01-2011 à 22:22:34  profilanswer
pour ceux que ca interesse, j'echange ma hd6950 toute neuve vs une VRAIE hd6970 (ca sert a rien, mais je veux un vraie CF hd6970 pour que ma tête ne s'embrouille pas! ^^)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6091_1.htm
n°7780321
saozon
Posté le 31-01-2011 à 22:39:16  profilanswer
Avec le Crossfire de HD6950@HD6970, sur le bureau (W7), la carte sur laquelle sont connectés les 2 écrans est en 2D à 500/1375, la seconde à 250/150.
Normal ou pas ?
Merci :)
"Chaque année y'a plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là."(Timsit)
n°7780348
cloud1109
Posté le 31-01-2011 à 22:56:21  profilanswer
Dites, quelqu'un a deja remarque que sa 6950@6970 reste a 500MHz/1350MHz en idle si la resolution depasse 1920x1080??  :heink:
Si je suis en 1920/1200 elle est a 500/1350/1v
Si je suis en 1920/1080 elle est a 250/150/0.9v
Ca m'embete... mon ecran est un 24" 16:10, et la carte fait pas mal de bruit @500Mhz...  :o
n°7780350
saozon
Posté le 31-01-2011 à 22:57:33  profilanswer
Ah, mon écran principal est en 1920*1200, et le second en 1920*1080, une partie de l'explication ?
n°7780355
cloud1109
Posté le 31-01-2011 à 23:03:05  profilanswer
Mouarf, j'ai pose ma question sans voir que tu avais pose la meme question juste avant!  :o
Essaye les deux ecrans en 1080. Sinon, j'ai lu sur certains forums que la carte restait de toute facon @ 500Mhz en dual screen  :pfff:
n°7780361
saozon
Posté le 31-01-2011 à 23:07:32  profilanswer
Sinon, il devrait être possible de démarrer avec le switch en position 2 sur les cartes quand on ne joue pas, et de rebooter pour les passer en position 1 si on veut jouer, non ?
Si c'est possible ça devrait chauffer un poil moins logiquement.
n°7780372
wazany
Posté le 31-01-2011 à 23:12:57  profilanswer
ben si ta tour es ouverte et que reboot pour jouer te gène pas why not
n°7780397
saozon
Posté le 31-01-2011 à 23:28:55  profilanswer
La porte est mise mais pas fixée, et avec le ssd le reboot est très rapide, donc pourquoi pas.
n°7780412
Millenius
Posté le 31-01-2011 à 23:36:10  profilanswer
Alors là.. je ne comprends plus
Dans les CCC, la fréquence mini de la RAM est à 1375, donc impossible de descender à 1250 pour avoir la vitesse stock 6950 :/
Comment je fais ?
Sinon, ventilo à 60% sur les 2CG, je ne depasse pas les 65°
En revanche... j'aimerai pouvoir controler inteligemment les CG :/ TriXX ne modifie que la vitesse de la carte primaire, donc la 2nd CG reste en mode AUTO
n°7780441
Cizia
Posté le 01-02-2011 à 00:05:52  profilanswer
idem avec afterburner?  ( je connais peu ces logiciels)
Message édité par Cizia le 01-02-2011 à 00:06:03
n°7780471
Greg_kun
Posté le 01-02-2011 à 00:29:05  profilanswer
subalex a écrit :
Il faut que tu aille dans le fichier MSIAfterburner dans le dossier d'installation de MSI afterburner et que tu modifie la valeur de "unableunofficialovercklocink" de 0 à 1, cela aura pour effet de repousser les limites d'OC GPU et mémoire (cf screen).
Pour info, ma CG est une sapphire 6950 flashée en Asus 6950 + shaders unlocked.
http://img89.imageshack.us/img89/7 [...] er6950.jpg
Merci pour le tips, je penserai à remettre mon bios Asus.
Dans ton cas, tu parviens donc à faire marcher ta carte à 880/1375 en augmentant le voltage dans MSI AB?
n°7780616
subalex
Posté le 01-02-2011 à 09:25:48  profilanswer
non, je n'ai pas fait comme ça.
J'ai flashé avec un bios asus de 6950 et ensuite j'ai débloqué les shaders. Je ne voulais pas flasher en 6970 a cause des soucis de mémoire. Le problème là, c'est que, comme dit plus haut, je ne peux plus modifier le voltage du GPU, du coup, même avec le CCC au max à 840/1300 la CG ne tient pas ces fréquences (qui ne sont pourtant pas bien méchantes).
Je me demande s'il n'est pas plus judicieux de flasher en 6970 pour être sur de tenir 880 au GPU (du a la légère augmentation de voltage GPU des 6970) et downclocker la ram. c'est toujours ça de pris sur le GPU, mais de même, il sera impossible de modifier le voltage :/
moralité : vivement une nouvelle version d'afterburner ! (car même constat avec smart doctor, à la base c'est pour ça que je voulais mettre un bios Asus, mais le voltage n'est pas répercuté non plus :/)
Message édité par subalex le 01-02-2011 à 09:27:58
n°7780636
SkymoD
Posté le 01-02-2011 à 09:46:27  profilanswer
Bah elle est sortie la nouvelle version beta qui supporte les HD69xx:
Et c'est la bonne solution: flasher en 6970, et downclocker si nécessaire, pour avoir une tension de 1,175.
La mienne tourne sans souci à 880/1375.
Et même toute nouvelle version 2.1.0 beta7:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=337897
Mais pas de support pour la tension, et ce n'est pas prévu pour les cartes moddées.
Message édité par SkymoD le 01-02-2011 à 09:58:30
n°7780681
subalex
Posté le 01-02-2011 à 10:21:31  profilanswer
oui c'est bien la version beta 6 que j'utilise, elle n'est plus si "nouvelle" que ça ^^
Peut être que pour la prochaine version non beta, cette fonctionnalité sera supportée.
n°7780755
SkymoD
Posté le 01-02-2011 à 11:07:16  profilanswer
A mon vis non, l'auteur s'est clairement exprimé sur le sujet.
n°7780759
Renmazuo7
Posté le 01-02-2011 à 11:08:10  profilanswer
J'ai récement changé toute ma config (Phenom X4 965 BE, Asus M4A87TD EVO et Sapphire 9950 2Go), et je ne vois aucune différence "notable" sur mes jeux habituels.
Le pire étant sur WoW, je sais bien que c'est codé avec les petons mais pour le coup j'ai carrément PERDU en fps (je venais d'une E8400 avec une 4870, donc c'est vraiment invraisemblable).
Quels outils me conseilleriez-vous de run pour voir si les performances de ma nouvelle "bécane" concordent avec le matos que j'y ai mis ? 3D Mark je présume, et quoi d'autres ?
n°7780769
SkymoD
Posté le 01-02-2011 à 11:14:12  profilanswer
Y'a un truc qui cloche si la 6950 ne fait pas mieux, voire moins bien qu'une 4870 :/
Message édité par SkymoD le 01-02-2011 à 11:14:23
n°7780773
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-02-2011 à 11:14:52  profilanswer
Avec 3Dmou et aussi faire un test de Unigine Heaven et compare tes résultats avec ca et tu peux le télécharger là
Sinon tu OC ton CPU, non parce qu'on a encore mis en évidence le fait du CPU limited y'a pas longtemps ici...
Message édité par buffo le 01-02-2011 à 11:16:50
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7780780
Renmazuo7
Posté le 01-02-2011 à 11:20:55  profilanswer
Merci buffo, je teste ces outils asap pour voir si c'est mon imagination ou si je suis vraiment underrated (sur les autres j'ai pas de preuves mais WoW ne ment pas).
n°7780782
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-02-2011 à 11:21:49  profilanswer
J'allais oublier: WoW c'est un cas, désactive les ombres par hasard?
EDIT: Pour ton test Unigine, attention à la BDD, pas mal d'utilisateurs ont leurs CPU/CG qui sont OC ;) mais y'a du stock aussi :)
EDIT2: Stop WoW quoi :o ce vieux jeu moisi quoi :o
:whistle:
Message édité par buffo le 01-02-2011 à 11:23:22
n°7780812
wazany
Posté le 01-02-2011 à 11:34:57  profilanswer
bizarre moi ma 6950 tourne souvent a plus de 200 fps dans wow  tout à fond ( bon je peut plus oc mon proco a cause de la cm :/ j'ai crée un topic ^^ http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  )
sur bbc2 je tourne a 75-80 sur la petite partie que j'ai fait mais j'ai eu un beug donc j'ai remis les fréquence 880 / 1275 je vais test en jeux la ( dead space 2 la ^^ )
n°7780820
Renmazuo7
Posté le 01-02-2011 à 11:39:32  profilanswer
Tu pourrais me screen ou me filer tes règlages et ta résolution stp ?
Et me dire si tu as activé DX11 dans les fichiers de conf.
buffo > je joue plus à WoW depuis un moment mais comme c'est le jeu que je connais le mieux, je pense que c'est là que je verrai le mieux le gain de perf :o
n°7780865
biche2
Aka Glacius
Posté le 01-02-2011 à 11:57:09  profilanswer
Dans l'ordre;
J'arrive à modifier sans soucis le vgpu avec un bios 6970 (Le MSI) cependant ma carte est réellement une MSI, donc peux être pour ca que j'y ai accès. de plus il faut bien faire attention cela ne fonctionne qu'avec la beta d'AB... et ne pas oublier de cocher l'acces au vgp dans les option.
Pour wow tout a fond je tourne entre 190 et 230 en 6970 et plus 180-200 en 6950.
[Hardware] [PC PORTABLE]
n°7780868
subalex
Posté le 01-02-2011 à 11:59:12  profilanswer
et tu as une 6950 MSI ?
Intéressant ...
n°7780870
wazany
Posté le 01-02-2011 à 11:59:39  profilanswer
je ne l'avais pas mis en dx11 je test ca desuite
n°7780917
biche2
Aka Glacius
Posté le 01-02-2011 à 12:14:09  profilanswer
Intéressant ...
oui j'ai la 6950 d'MSI et je l'avais flashée avec le bios de la 6970 de MSI.
Après j'ai pas vérifié avec un multimètre, ni même sur le log entre temps je suis repasser sur un bios juste modé pour voir si au niveau sonore c'est mieux
Mais je pense que ca fonctionne car en 1.175 pour 950 3D mark planté et en passant à 1.185 ca passe nikel.
Je vérifie proprement ce soir
PS: c'est combien la tension @stock du vgpu d'une 6950?
Message édité par biche2 le 01-02-2011 à 12:17:24
n°7780934
Millenius
Posté le 01-02-2011 à 12:20:20  profilanswer
personne ne connait d'outil qui permet de reguler le fan de 2 cg ? et pas seulement la principale ? :/
jai test trixx : only primary
et rivatuner : 24c pas compatible 69xx
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
