5992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  841  842  843  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10953098
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2021 à 11:52:27  profilanswer
Aqua-Niki a écrit :
4 ventilos 140 ? J'en ai vu que deux sur la photo, y'en a deux autres en haut ?
la photo n'est pas recente, j'avais le ventilo 200mm d'origine du boitier devant, et un bequiet pure wings 2 à l'arriere que j'avais rajouté
depuis j'ai mis 4 bequiet pure wing 2 PWM, 2 à l'avant + arrière + en haut ;)
Luzog a écrit :
Fais un repast quand même. Peut être que cette fois tu verra la différence. Parce que là, je vois vraiment pas ce que ça peut être d'autre :(
J'ai pas un boîtier itx, mais un fractal design C mini (donc assez petit quand même) avec 2 ventilo en aspi à l'avant et un seul en extraction à l'arrière.
Après un gros undervolt, ma 2080ti (Gigabyte gaming OC) ne dépasse pas les 62° (OK, il ne fait pas chaud à Strasbourg en ce moment).
oui c'est ce que je vais faire ca coute pas grand chose ;)
une pate à conseiller ?
ton boitier sinon c'est le genre qui remplacerait bien le miens pour avoir un peu plus d'aspiration d'air de la CG :)
mon topic de ventes
n°10953100
Aqua-Niki
Posté le 22-02-2021 à 11:53:40  profilanswer
Ok :jap: Je suis rassuré, mes yeux ne sont pas encore morts :D
Vend rien
n°10953103
moustacko
Posté le 22-02-2021 à 11:56:10  profilanswer
Tu peux mettre ce que tu as sous la main. Sinon généralement les MX-2 et MX-4 offrent un bon rapport qualité-quantité/prix.
n°10953107
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2021 à 11:58:07  profilanswer
je n'en ai pas plus, c'est pour ça que je demande ;)
merci ;)
mon topic de ventes
n°10953120
Luzog
Posté le 22-02-2021 à 12:09:58  profilanswer
Après, j'ai quand même dû revoir ma courbe de ventilation à la hausse (j'étais avec un fractal R7 avant). Mais à 80%, la carte reste à 62° (le boitier est en bas à droite de mon bureau et je joue souvent au casque). Si je laisse tout à stock, j'ai facilement du 75/78° sur le GPU. Bon, la carte envoie du 1.024/1.050v du coup. 1830mhz/875mV, c'est vraiment le meilleur compromis que j'ai trouvé et pour l'instant j'arrive à peu près à tenir les 60 FPS dans tous les jeux (sauf CP2077 avec RTX+DLSS évidemment).
Message édité par Luzog le 22-02-2021 à 12:10:21
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10953134
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2021 à 12:27:32  profilanswer
C'est justement ce que je veux eviter, vers 80/90% la coque plastique vibre et fait un bruit strident horrible
mon topic de ventes
n°10953151
Luzog
Posté le 22-02-2021 à 12:48:41  profilanswer
Après, à 60% de ventilation, la carte reste aussi en dessous des 70°. C'est une 2080Ti. La tienne devrait être beaucoup plus facile à refroidir, même avec un flux d'air moyen.
n°10953184
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2021 à 13:32:53  profilanswer
Bah malheureusement non
https://i.imgur.com/4C6efoZ.jpg
Je vais repast en fin de semaine, je peut pas en récup avant
Message édité par chtit le 22-02-2021 à 13:34:04
mon topic de ventes
n°10953193
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-02-2021 à 13:46:31  profilanswer
C'est quoi le support au dessus de la CG [:zaipetruredfadeiping] Un support pour SSD/DD ?
Je le virerai (je vois des vis que je suppose qu'on peut le virer) , cela doit plus perturber le flux d'air venant de la façade qu'autre chose :o
chtit a écrit :
heu tu débarque ? c'est justement ce boitier que j'ai hein  :whistle:  (enfin pas en TG, mais ca change rien)
https://imgur.com/lhZLLFF.jpg
n°10953221
moustacko
Posté le 22-02-2021 à 14:23:51  profilanswer
Après c'est vrai que le dissipateur de la cg fait vraiment peine à voir. :/
Par ailleurs, si ton ventilo d'alim est directement sous la cg, ça doit clairement pas aider non plus.
Peut-être vérifier ce dernier point et si aucune amélioration après toutes les solutions déjà évoquées, envisager de deshroud la carte et y coller un 92 ou un 120mm.
n°10953228
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2021 à 14:29:53  profilanswer
Support du SSD, je pense pas qu'il gene, j'ai un 140mm qui soufle juste en dessous, et un autre au dessus
L'alim est dessous, mais le ventilo est sous le boitier, pas en haut
Changer les ventilo de la CG c'est possible ? Sans coque ? Et pas trop epais car peu d'espace disponible
Message édité par chtit le 22-02-2021 à 14:30:32
mon topic de ventes
n°10953238
moustacko
Posté le 22-02-2021 à 14:42:07  profilanswer
Oui c'est possible, l'idée est virer le capot + ventilos d'origine.
Ensuite on peut fixer le ventilo de boîtier avec du serre câble par exemple.
C'est généralement moins esthétique mais plus efficace.
Mais effectivement dans cas on ne peut rien garantir vu qu'on a aucune prise d'air frais par le bas.
Je pense qu'on a quasi fait le tour de la question. Reste plus qu'à tester. ;)
n°10953302
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2021 à 16:19:01  profilanswer
Ouai donc pas possible, j'ai pas assez d'espace pour mettre autre chose
mon topic de ventes
n°10953316
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 22-02-2021 à 16:48:59  profilanswer
petite question en passant : ta essayé en bloquant le ventilo de la CG à 100% ? (via afterburner)
Combien de rpm il prend ?
=> le ventilo est peut être foiré ?
n°10953342
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2021 à 17:18:10  profilanswer
Oui j'ai essayé, ca chauffait moins, entre 65 et 70°, mais dans un barrouf insupportable, je sais plus combien de rpm ca donnait (quasi 2000 je crois) pour les deux ventilo (avec velocityX je peut regler la vitesse des deux indépendamment)
Message édité par chtit le 22-02-2021 à 17:19:06
mon topic de ventes
n°10953557
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 01:23:42  profilanswer
bon avec boitier ouvert (facade et panneau lateral/vitre), meme temperature que si les ventilo etait à fond (avec la courbe de mhz/mv et ventilation de base)
donc ben à mon avis c'est bien le boitier qui empeche d'avoir un fluc d'air suffisant pour la CG, vu que c'est pas le meilleur modele de rad deja, ca explique un peu tous
donc je vais voir ce que je peut trouver qui me plait comme boital pas trop cher dans le meme style en mATX (dommage qu'on ne trouve plus le phanteks enthoo evol dans cette taille)
mon topic de ventes
n°10953568
moustacko
Posté le 23-02-2021 à 03:02:14  profilanswer
J'ai un NR200P perso et y a moyen d'apporter de l'air frais par le bas.
Par contre alim sfx obligatoire.
Après par acquis de conscience, repaste et vois ensuite si tu passes à la caisse. ;)
n°10953570
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 03:10:06  profilanswer
ca risque pas d'etre le meme probleme avec ce NR200P ? CG trop proche du fond et qui n'aspire pas assez d'air ?
et puis mon alim est toute neuve, pas envis de changer quoi que ce soit d'autre ;)
donc changer de boitier oui mais pour un qui prend ma config sans modif (alim ATX, ventilos en 140mm) et qui refroidit mieux la CG
je pense que le fractal define mini C window correspond pas mal, il est à peine plus gros que mon phanteks mais plus de place sous l'alim, ca devrait etre pas mal :)
repaste en fin de semaine, pour l'instant je peut passer en acheter en magasin ;)
mon topic de ventes
n°10953575
moustacko
Posté le 23-02-2021 à 03:51:56  profilanswer
Non le NR200P est excellent sur ce point puisque qu'on a la place de mettre 2 120x25 sous la cg si elle ne prend que 2 slots. ;)
Après je ne te conseillais pas forcément le NR200P, car oui, relou s'il faut changer l'alim (et les ventilo accessoirement) , vu comme c'est cher et peu dispo... :/
C'était juste pour parler de mon cas. :d
n°10953649
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 23-02-2021 à 10:16:43  profilanswer
chtit a écrit :
bon j'ai suivi ton "tuto" plus haut, et je me suis mis à 950mv pour 1800mhz
https://imgur.com/0ZJsNqk.jpg
sauf qu'en jeu, ca depasse pas les 950mv effectivement, mais aussi au maxi 1650mhz, et ca monte toujours à plus de 80° !!!
https://imgur.com/4C6efoZ.jpg
donc comme tu dit, à mon avis c'est le rad qui n'est pas assez performant, en plus d'etre coincé proche d'une plaque (troué mais quand meme) et n'aspire pas assez d'air frais
donc j'en revient à ma premiere demande, y'a pas moyen d'ameliorer le refroidissement ? genre un WC juste pour la CG comme le NZXT kraken G12 mais qui n'est pas compatible avec cette carte ?
Ca me rappelle mon nzxt h200i qui avait aussi une plaque qui étouffait la carte graphique. Depuis que je suis passé sur un fractal nano S la carte graphique respire bien plus. J'ai rempli tous les emplacements de ventilos et j'ai un pc silencieux et qui ne chauffe pas beaucoup.
Il semblerait que le nano s soit un peu plus petit que ton boitier actuel si on se base là dessus
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/boitiers/phanteks/enthoo_evolv_itx/photos/phanteks_enthoo_evolvitx_dimensions.jpg https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/boitiers/fractal_design/define-nano-s/photos/define-nano-s-dimensions.jpg
Pas de plaque qui coupe le flux d'air, un peu plus d'espace sous la carte graphique et un ventilo de 120mm au sol pour apporter du frais, ça fait une belle différence.
Il semble que le cooler master NR200P soit aussi une bonne alternative, un peu plus petit que le nano s (si j'étais pas un peu juste niveau finances j'en achèterais un pour faire un comparatif température/bruit avec mon nano S). J'ai l'impression que c'est le boitier itx à la mode.
Si le repaste ne te fait pas peur, c'est le truc le moins cher à essayer, et si ça va pas mieux soit tu fais sauter la plaque de ton boitier (par contre si tu penses le revendre un jour c'est pas forcément judicieux), soit tu envisages de le changer.
Si t'as du temps à perdre tu peux essayer de tourner hors du boitier pour voir la température de la carte graphique.
Message édité par johnclaude le 23-02-2021 à 10:19:09
Topic vente:
n°10953673
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 10:52:21  profilanswer
oui le NZXT H200i etait dans mon viseur aussi avec le phanteks enthoo evolv itx, mais à priori meme probleme à cause de la proximité entre la CG et le cache alim/cable/HDD
le fractal nano S n'a pas cette plaque, mais toujours l'alim qui cachera un ventilo de la CG, c'est deja mieux que rien
je pense plutot passer sur un mATX, probablement un fractal defini mini C window pour avoir plus d'espace sous la CG
virer ce cache alim dans mon phantek je pense pas que ce soit possible, et comme tu dit pour la revente ca risque d'etre génant
le NR200P pourrait etre pas mal effectivement si on rajoute des ventilo en bas
mais trop de modification à faire dans ma config, il ne prend que 2 ventilo 140mm, tous les autre emplacement sont en 120, voir meme seulement 92mm à l'arriere
et je devrait changer d'alim (que je viens juste d'acheter)
donc non, vraiment le defini mini C window correspond bien, plus d'espace sous la CG (avec toujours le cache alim mais qui ne gene pas), et à peine plus gros que mon phantek (25mm de plus en haut, 4mm de plus en longueur, 20mm de moins en largeur)
tourner hors du boitier, j'aurais forcement un gain de temperature, puisque rien que de l'ouvrir me permet de tourner entre 65 et 70°, au lieu des 80 fermé
donc repast pour commencer, puis changement boitier si ca suffit pas, je fais ca en fin de semaine et je vous tiens au courrant ;)
mon topic de ventes
n°10953739
moustacko
Posté le 23-02-2021 à 12:50:26  profilanswer
Pour le NR200P, faut juste ajouter 2 120x25 en bas en plus des 2 fournis déjà sur le haut, histoire d'avoir un bon flux vertical. Des ventilos ça peut se troquer facilement. ;)
Le plus problématique c'est vraiment l'alim dans ton cas. :d
n°10953742
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 12:55:24  profilanswer
alim et ventilo qui sont tous neuf de ce debut d'année, la flemme d'avoir à modifier autre chose encore
je pense commander le fractal defini ou meshify C window, ca devrait etre bon :)
mon topic de ventes
n°10953780
johnclaude
Posté le 23-02-2021 à 14:08:50  profilanswer
Je crois que ma 2080 plafonne à 65° dans le nano s, ca mérite réflexion (mais j'ai une alimentationsfx)
Topic vente:
n°10953837
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 15:38:48  profilanswer
quel modele de 2080 ? peut etre une version avec un meilleur rad que le mien deja
je prefere ne pas prendre de risque, quite à changer de boitier, un peu plus gros pour avoir de l'air sur la CG :lol: ;)
mon topic de ventes
n°10953930
johnclaude
Posté le 23-02-2021 à 18:21:48  profilanswer
c'est une strix, mais ça n'en reste pas moins une 2080 qui a plus de watts à dissiper.
Bon, pour te rassurer j'avais essayé une 2080 ti double slot kfa², je l'ai faite échanger et au final je l'ai renvoyée parce qu'elle était en throttle dès que je jouais un jeu un peu lourd.
Topic vente:
n°10953957
Aqua-Niki
Posté le 23-02-2021 à 19:18:15  profilanswer
Le rad des cartes ça joue beaucoup, j'avais une 1060 monofan qui chauffait plus que les 2 2080 que j'ai eu (Trio et Strix). Elle était en permanence à 82-83°C.
Vend rien
n°10953963
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 19:35:56  profilanswer
ouai, le rad et la ventilation, dans mon ancien "gros boitier" ma Zotac GTX1060 6Go AMP avait un mode 0db, ventilateur à l'arret tant qu'elle n'etait pas à 60° minimum
hé bien meme en jeux elle stagnait à grand max de chez max 65°, donc ventilos quasi au minimum en permanence, pas de chauffe, pas de bruit, que dalle (en sortant d'une R9 290X ventilo à fond à 90/95° ca m'a surpris !!!)
c'est pour ca en prenant cette PNY RTX2060 je m'attendait à ce qu'elle chauffe un peu plus dans le boitier, et qu'elle soit un peu moins silencieuse, mais je m'attendais pas à ce point une telle difference !!! quasi comme ma R9 290X
mon topic de ventes
n°10953978
Aqua-Niki
Posté le 23-02-2021 à 20:26:04  profilanswer
Une 1060 c'est 120W à dissiper, une 2060S c'est 175W quand même ^^
La vraie remplaçante de la 1060 dans la gamme Turing c'est plutôt la 1660 je pense.
Vend rien
n°10954002
moustacko
Posté le 23-02-2021 à 21:17:43  profilanswer
Reste plus qu'à faire consommer 120W max à la 2060S et on est bon alors ! :o
n°10954006
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 21:27:32  profilanswer
Heu non, la gamme chez nvidia suis les memes deux dernier chiffres, et le/les premier la generation, gtx760>960>1060>rtx2060, avec gain de perf a chaque fois
"Elle est 2 fois plus puissante que la GTX 1060 qu'elle remplace"
https://hitek.fr/actualite/nvidia-r [...] 1070_18235
La 1660 ils l'ont sortie apres pour faire des gammes plus abordable
Message édité par chtit le 23-02-2021 à 21:28:57
mon topic de ventes
n°10954008
Aqua-Niki
Posté le 23-02-2021 à 21:28:36  profilanswer
Aucune Turing n'est 2 fois plus puissante que la gamme qu'elle remplace justement ^^
M'enfin je m'en fous un peu hein, c'était juste mon opinion sur le sujet ^^
Vend rien
n°10954010
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2021 à 21:30:49  profilanswer
Oui je pense que c'est exagerer, mais je citait ca surtout pour le niveau de gamme ;)
mon topic de ventes
n°10956444
chtit
R-CB5
Posté le 27-02-2021 à 02:13:39  profilanswer
bon quelques nouvelles, j'ai recu mon boitier Fractal meshify C mini et de la Arctic MX-4 hier :)
transfert de boitier aujourd'hui, en meme temps que de repast ma RTX2060S et mon Ryzen 5 2600, le tous ventilé par mes 4 Bequiet pure wings 2 PWM en 140mm (2 devant en aspi, 2 en haut en extract) et le ventilo fractal 120mm d'origine à l'arriere (en extraction, et qui tourne à fond vu que c'est un 3 pin branché sur une prise PWM)
pour rappel avec le phanteks et la pate d'origine, le GPU tournait entre 70 (au mieux) et 85°, moyenne plutot vers 80/83°
et CPU aux alentour de 50°
hé bien y'a pas photo
en pic le GPU n'est monté qu'a 73°, et encore ca n'a duré qu'une seconde, et quelque baisse à 50°
ca tourne en moyenne entre 55 et 65°, rarement à 70°
et le CPU vers 40/45°
https://imgur.com/G50nIRU.jpg
bref, bien content finalement d'avoir changé de boitier, et vu la baisse de temperature du CPU la pate n'a pas fait de mal non plus  :whistle:
et puis en passant d'un mini ITX à un micro ATX, finalement c'est à peine plus gros
https://imgur.com/T80mT9u.jpg
ma RTX2060S respire mieux, et c'etait le but du changement, et il reste jolie, j'avais une aprehension sur la face mesh/diamanté, finalement ca passe bien  :sol:   :D
https://imgur.com/qFi6nVJ.jpg
Message édité par chtit le 27-02-2021 à 02:14:34
mon topic de ventes
n°10956488
johnclaude
Posté le 27-02-2021 à 09:31:04  profilanswer
Alors tu veux pas être mon copain de fractal nano s? [:xqwzts]
Topic vente:
n°10956490
disabled 9​3
Posté le 27-02-2021 à 09:37:28  profilanswer
 [:charlest]
Tu peux meme faire un petit UV sur la CG de facon a ne jamais atteindre le Power Limit et d'avoir une fréquence GPU ultra stable.
Voir meme gagner encore un chouille de T° et donc de bruit.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10956493
Luzog
Posté le 27-02-2021 à 09:58:20  profilanswer
Super CR,
Content de voir que ça a servi que ça fonctionne beaucoup mieux. Changement de pâte plus changement de boîtier, ça pouvait pas ne pas faire de différence :D
n°10956494
johnclaude
Posté le 27-02-2021 à 09:58:44  profilanswer
J'ai une petite question bête: dans certains jeux, j'ai lu qu'il était préférable de ne pas activer l'anti aliasing du jeu mais de le faire dans les drivers nvidia.
C'est où cette option dans les drivers nvidia?
Topic vente:
n°10956495
Luzog
Posté le 27-02-2021 à 10:01:35  profilanswer
Dans le panneau de configuration nvidia. Dans paramètres 3d il me semble.
n°10956515
chtit
R-CB5
Posté le 27-02-2021 à 10:21:26  profilanswer
Non j'avais peur qu'il n'y ait quasi aucune difference avec ce boitier
disabled 93 a écrit :
 [:charlest]
Non ca me va comme ca, trop compliqué pour moi tous ces paramètres  :whistle:
Luzog a écrit :
Super CR,
Je m'attendais a une difference, oui, de quelque degrés, pas de carrement 20/25°C !!!
Comme quoi un bon boitier avec un peu de place dedans ca arrange bien les choses
mon topic de ventes
n°10956518
Luzog
Posté le 27-02-2021 à 10:25:34  profilanswer
Je pense que le changement de pâte y est pour beaucoup aussi.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
