3422 connectés
  Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
n°10377965
japan74
Posté le 03-06-2018 à 14:12:14  profilanswer
J'ai mis a jour mon driver Nvidia pour ma Geforce GTX 680 il y a 2 jours en passant au driver 397.93, telechargement depuis directement chez nvidia.
Le son de mon pc transitte par le driver HD audio de la CG vers mon moniteur IIYAMA B2403WS.
Seulement depuis cette installe j'ai tres souvent des gresillements qui durent quelques secondes, voir permanent, comme si windows ou la CG faisait un switch audio.
Quand ils sont permanent il faut que j'eteigne/rallument l'ecran pour les faire disparaitre.
Ma configue:
- windows 10 Pro jour
- GTX 680 driver à jour
- carte mere ASUS Strix Z270G
-proc Intel Core I5 7600K
-Ram G.skill 16G
-SSD Samsung 850 EVO 500g
J'ai refais une installe propre du driver Nvidia sans succes.
Du coup probleme windows ou Nivdia, je ne sais pas; avez vous une idée de l'origine du probleme et eventuellement une solution a me proposer?
Merci d'avance
Cordialement
Japan74
n°10378030
Areinne
Posté le 03-06-2018 à 17:14:00  profilanswer
sa vien pas des HP de ton écran ?
n°10378112
japan74
Posté le 03-06-2018 à 20:06:13  profilanswer
Ello
Merci de ta reponse mais j'ai deux ecrans 24 IIYAMA B2403WS et E2403WS et cela le fait sur les deux ecrans en meme temps.
J'ai verifié les connections par cable hdmi tout est OK.
C'est vraiment apres avoir fait l'update NVIDIA que cela a commencé a merder.
Vous savez comment recuperer un ancien driver sur le site Nvidia?
j'ai pas trouve, nvidia propose obligatoirement le dernier driver pour ma 680 GTX. Et elle ne fait pas encore partie de la partie LEGACY des drivers.
Merci d'avance de votre retour.
Cordialement
Japan74
n°10378131
japan74
Posté le 03-06-2018 à 21:22:08  profilanswer
Re bonsoir,
je precise que meme en utilisant mon casque sans fil avec dongle usb, le bruit de gresillement aleatoire continu sur le moniteur.
Si je desactive le son HD Nvidia plus de soucis.
J'ai tente sans succes la re installe du driver HD Audio nvidia mais que dalle, et parfois cela dure jusqu'a ce que j'eteigne puis rallume l'ecran.
Please help ;-)
Cordialement
n°10378197
Nono0000
Posté le 04-06-2018 à 07:28:44  profilanswer
Et si tu reviens à une précédente version du pilote?
Tu as toujours le problème ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10380414
japan74
Posté le 09-06-2018 à 20:39:01  profilanswer
Bonsoir,
Bon be je suis revenu à une version precedente, celle juste avant les plus recents et tout va mieux.
A savoir que pour recuperer la version precedente du driver j'ai du me rendre sur tous les drivers .com, car sur le site de NVIDIA il n'est pas possible (ou alors j'ai pas trouve) de telecharger une version precedente d'un driver.
Donc gros bug sur ma configue avec les derniers drivers.
Merci de vos reponses
Cordialement
GTX 1080 (ti ?) CPU limited par un i7 4790k ?gtx 1050 ti 4 Go et GeForce GTX 1070 8 Go ?????
EVGA GTX 1080 bridée?GTX 1080 Ti ou GTX 11XX ?
Problème ventilo GTX 980tiCompatibilité Carte Graphique GTX 1060 avec ma configuration
BSOD WHEA Error suite à changement de processeurRécupération impossible suite à un arret des update [RESOLU]
Plus d’image suite installation MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
Plus de sujets relatifs à : Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
